安装图和电图部分
请教各位大侠:小型化工污水处理站咋设计??下面是已知条件。 1。综合废水 废水量:4137.98m/a pH=1 COD 626mg/L SS 174mg/L NH3-N 16.9mg/L 2。 排放接管要求 pH = 6-9 COD <1000mg/L SS <600mg/L NH3-N <40mg/L
有谁能提供下面图纸的一个旧贴,我非常想找到这个旧贴。
污水处理光触媒微珠使用介绍技术指标: 型号 JR05Q外观 空心微球 颗粒大小(mm) 0.2-0.4颜色 白色 堆积密度(g/cm3) 0.3-0.4 光催化效率 90%抗菌性能 A级产品性能及功用:超活性二氧化钛光触媒微珠是本公司专门针对污水处理,农药降解,脱色处理,水体净化,可以在水体中去除污染源,本产品经过特殊工艺处理超活性二氧化钛光触媒粉体不会被水压,外力撞击,导致超活性二氧化钛光触媒粉体剥落,可以长期有效去除水体中的有害污染物,有着特别显著的效果,在水中超活性二氧化钛与光接触后产生氢氧自由基(OH-)和活性氧(•O),具有超强的氧化性,当污染物以及细菌吸附其表面时,就会发生链式降解反应。 使用方法: 由于该产品密度小于水的密度,可以漂浮在水面上,使用时直接将该产品抛洒在污水池里,在出水口和入水口安装200目筛网以免超活性二氧化钛光触媒微珠被水流冲走。建议用量: 2kg/m2,我们建议每平方污水投放
化工厂污水处理方法主要有: 物理法(包括过滤法、重力沉淀法和气浮法等。) 化学法(化学混凝法、化学氧化法、电化学氧化法、) 生化法(活性污泥法、SBR法、接触氧化工艺、升流厌氧污泥床法等) 物理化学法(吸附法、萃取法、膜吸法等) 化工厂污水处理方法:1.化学方法处理 化学方法是利用化学反应的作用以去除水中的有机物、无机物杂质。主要有化学混凝法、化学氧化法、电化学氧化法等。化学混凝法作用对象主要是水中微小悬浮物和胶体物质,通过投加化学药剂产生的凝聚和絮凝作用,使胶体脱稳形成沉淀而去除。 混凝法不但可以去除废水中的粒径为1O~10mm的细小悬浮颗粒,而且还能去除色度,微生物以及有机物等。该方法受pH值、水温、水质、水量等变化影响大,对某些可溶性好的有机、无机物质去除率低;化学氧化法通常是以氧化剂对化工污水中的有机污染物进行氧化去除的方法。废水经过化学氧化还原,可使废水中所含的有机和无机的有毒物质转变成无毒或毒性
图纸简介: 某化工厂污水处理 工艺,土建,设备,仪表等 成套蓝图 投稿网友: gaosir1047 上传时间: 2013-08-12 图
某化工厂污水处理全套图纸,希望对大家有用。[ 本帖最后由 wgldly 于 2010-6-9 17:29 编辑 ]
添加Sumfloc系列高分子凝集剂于悬浮浊粒子的水中时,借着电性的中和及高分子本身所具有的吸附架桥作用,可促使悬浊粒子快速的凝集沉降,而达到分离,澄清的效果,进而提高作业效率,降低操作成本。 高分子凝集剂主要广泛应用于净化生活饮用水、生活污水;净化工 业用水、工业废水;净化矿山油田回注水;净化造纸、电镀、电子、染
图纸简介: 本图是某化工厂项目污水处理MBR工艺PID图,图纸包括MBR工艺流程图、设备材料表。图纸共1张,可参考学习! 投稿网友: zdsyx 上传时间: 2014-07-07
请问各位大侠:一般来说地下式污水处理池都会有渗漏现象,目前我们遇到了这样的情况,可是如何检漏,又如何能够进行防渗工作,大家是否有这方面的实际经验那,请大家上来讨论一下啊!谢谢!非常的感谢!
某化工厂污水处理平面布置图
论文简介:某化肥厂-尿素施工组织设计,整体规划,值得借鉴,是我们干过的一个综合性的工程。 投稿网友:hwmbs13bbdzq 上传时间: 2013-05-25
你们是否跟我有着一样的感受?看着周边的工厂生产后就肆意的在排放污水而感到担忧?但担忧的同时我们却又无能为力,单靠我们的双手是无法去解决的,或许我们能做的只有规劝他们减少污染源的排放以及帮忙寻找解决污水的方法!
有一化工厂,附近无市政管网,厂区内自打井供水.问,室外消防如何设计?消防水池是否可以利用生产循环水池?室外消火栓需要加压吗?如果需要的话,采用消防泵加稳压泵吗?
生产一种叫三羟甲基氨基甲烷的物质,过程中需要有氢气,甲醇,及氨溶液参与,建筑上定为甲类厂房。那么室内和室外的消防用水量如何确定?消防管道的布置需要注意些什么?消防管径、竖管等有没有什么特殊要求?要几路进水?第一次做这种厂房,请大家帮忙,谢谢了!!
在冬季化工厂的防冻、防凝方法
<<化工企业静电接地设计规程 HG/T 20675-1990>>中2.6.2条应将生产装置区内的各个建筑物适当地划分成若干组相对独立的建筑物,并根据其具体情况进行静电接地干线的设计。这点主要是什么意思呢?比如一个占地面积大约1000亩的厂区,里面分了若干工段厂房,那么这些厂房的接地网是否需要连成整体呢?谢谢!
有一个化工厂,循环水量为500t/h,供水温度为20摄氏度,回水温度为34摄氏度,有一个大概约1000t的水池;现在打算利用水冷螺杆机组(供水温度为7摄氏度,回水温度为12摄氏度)进行冷却,那么需要选择制冷量为多少的的螺杆机呢?!请指教!
该厂生产树脂。处理的废水主要是真空泵循环水。没有生活污水。处理能力30T/d,采用生物接触氧化池。工艺是这样的:调节池-厌氧-兼氧-好氧。进水COD极不稳定。低的时候三四百,高的时候一千三左右。有时候还会有乙二胺废水(当收集乙二胺废水的集水池3T满后提水到调节池)。此种废水COD可以达到三万多。废水一天大概有0.8T。调试采用城市污水处理厂污泥(此城市污水处理厂含有20%化工废水)。闷曝后采用小水量间歇进水。每天大约4T,持续一段时间后加到8T每天。在这段时间内。兼氧池、好氧池池水清。COD100左右。后来加大水量到15T,结果兼氧池、生化池水变混浊。同时两池COD均有上升到150左右。请高手帮我分析下原因。我接着该怎么做?是继续保持15T的进水还是停留几天不进水,直至COD恢复到100左右进水?原因是什么?
某化工厂排放的污水
某化工厂排放的污水专题,为您提供某化工厂排放的污水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与某化工厂排放的污水 相关的专业交流讨论,更多某化工厂排放的污水相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
