  • 关于钢筋用量的软件计算
    本人是结构专业的研究生,寒假在家的时候,有个邻居是搞施工的,40多岁,来找我询问关于什么软件可以自动计算施工所用钢筋,我不太清楚,哪位大虾知道啊?计算的误差大吗?先谢各位了!
  • 归丽晶的功能及用法用量
    归丽晶(又名硅磷晶/硅丽晶/洁灵精)其主要成份是聚合磷酸盐,是由食品级高纯聚合磷酸、食用碱等经高温熔炼制成的玻璃透明球体,具有在水中缓慢溶解特性,对于铸铁水管、低碳钢水管或镀锌水管、铜管的防腐和去垢有抑制作用。 水管中流出的“红水”“褐色水”时刻危害人们的身体健康这种现象是由于供水管道和设备腐蚀造成的;腐蚀广义上讲是在一定的环境下由于化学后反应使材料损耗或变质。水中的溶解氧(DO)是造成腐蚀的决定因素,因此随着溶解氧浓度的增加腐蚀速度也在加剧。另外,总溶解固体(TDS)、PH值、温度、金属材质、细
  • 学校的燃气用量估算值,大吗?
    在做一个学校的燃气用量估算,照着燃气措施里的表格估算的,算出来是48m3/h,大吗?年燃气用气量按照0.057*365=20.8计算,其它数值见下表,都是按照措施里的表选的。 燃气小时计算流量 年燃气用量 人 年燃气最大负荷利用小时数(h) 月高峰系数 日高峰系数 小时高峰系数 Qh1 Qa n Km Kd Kh 48.279 0.057 8000 3447.46 1.
  • 滤帽如何选型如何计算用量
    多介质过滤器下部的集水装置中:滤帽规格是如何确定的(0.25T/h;0.5T/h;1T/h)?滤帽个数是根据过滤器处理流量计算得出还是根据过滤面积换算得出?如何计算的?:Q
  • 钢筋用量允许误差是多少?
    人非圣贤孰能无过,在实际施工过程中,不一定就会比着规范图集下料。例如:柱纵向钢筋端头弯折锚固,锚固长度为12D。那我实际为11.5D能放过么?那为13D甚至18D呢? 当然,少用肯定不合适,但多用不仅仅只是施工方浪费材料这么简单了,多余的钢筋会压缩保护层厚度,也会让构件产生过宽的裂缝。因此,允许钢筋下料的误差是多少呢?
  • 关于化学除磷的药剂用量问题??
    请问大家有相关的经验吗?药剂采用的是硫酸铝需要去除0.4mg的 P,化验室说需要40mg/L的硫酸铝化验室的数据按道理应该是可信的。但25T的厂一天不就需要10T的药剂勒??这个量也似乎太大了吧!!请各位大哥指教一下。有没有什么数据可以参考一下??
  • 急求:怎样计算减温水的用量?
    一般蒸汽锅炉所产汽:管道蒸汽压力0.5mpa,温度270℃ 用水温100℃、水压6.0mpa的减温水把此蒸汽温度降至180℃,问要用多少减温水?(就是流量) 附:蒸汽流量是41吨/小时
  • 请教关于体积、重量与用量的关系
    各种砂浆销售都是以重量为单位的,但具体设计和使用却是以面积、厚度等单位体现的。那怎么去换算呢?之间的关系是什么?比如我现在有17000平米的外墙瓷砖需要使用粘结剂,瓷砖后3MM,需要1.5MM的粘结厚度。那购买成品粘结剂的话我该买多少公斤?
  • 请教关于混凝土水泥用量问题
    一个工地采用的水泥用量C25最小用到142kg/m3,掺加粉煤灰,强度能够满足!我知道混凝土规范和耐久性规范都有相应的要求,可不知如何去组织,请高手赐教!谢谢混凝土规范:C25最小水泥用量250kg/m3耐久性规范改为水胶比谢谢!!
  • 【欣赏】二次结构(砌砖)的一些图片
    【欣赏】二次结构(砌砖)的一些图片
    我所在工程的一些图片 有的拿不准,请教大家 15楼 48和49楼还有一些图片 请大家挑错[ 本帖最后由 hainingabcd 于 2011-11-7 15:10 编辑 ]
  • HRB400钢筋与HPB235钢筋的用量
    请教各位高人,楼板筋用HRB400钢筋与用HPB235钢筋相比,每平米能节约多少钢筋呢?现在HRB400盘螺的价格是多少呢?有知道的请指点,谢谢。
  • 混粘土柱外砌砖怎么施工?
    混粘土柱外砌砖怎么施工?
    柱子结构已经做好 平外墙面 现在要求外墙上做线脚 问一下 这个柱子外怎么砌砖
  • 各种装饰材料用量计算大全
    各种装饰材料用量计算大全,详见附件。
  • 三轴搅拌桩的水泥用量怎么算了
    三轴搅拌桩的水泥用量怎么算了 三轴搅拌桩设计桩径850mm,桩心距单排600mm,单桩水泥参入量160Kg/m,水泥置换率18%,水泥水灰比控制在0.5~0.6左右
  • 神奇的砌砖技术,能鄙视吗?能笑话吗?
    神奇的砌砖技术,能鄙视吗?能笑话吗?
    各位论坛的朋友,今天去工地,检查项目的砌砖,看到了一个很神奇的地方,本人很难从力学上来解释是什么回事,:lol求鄙视,求笑话。
  • 设计软件是否可以计算钢筋用量
    一直有个疑问,结构设计软件是不是可以把工程钢筋用量计算出来,特别是柱梁板、基础这些标准的构件,这样可以节省造价过程中大量的精力。请高手解释
  • 动力柜铜排用量如何计算?
    动力柜铜排用量如何计算?
    请问各位前辈们,动力柜中要用到多少米铜排,是如何计算的?以下图为例:动力柜尺寸是:800*1700*450,请问柜内排及PE排各需多少米?如果柜内出线较多,需2排安装,又需用多少排?因离生产车间较远,无法前去求证,在此求前辈们指教!跪谢!
  • 高压旋喷桩水泥用量计算
    设计图纸给出水泥掺量35%施工技术参数水灰比1:1出浆量80-120L╱min提升速度12-25/min桩径0.8m,双重管高压旋喷桩,求每米水泥用量。
  • 粘钢胶用量多少才省成本?
    粘钢胶是结构胶的一种,用于各种建筑结构加固、墙面楼板、梁柱等粘钢加固,大型工程的钢筋种植与锚栓锚固等。粘钢如何打胶
  • 施工材料用量经验参考值(上)
    一、 钢筋工程:1.1钢筋含量经验值1.1.1框架别墅的一般在40-50 kg/㎡之间,根据设计院不同,含量也大不相同。
砌砖用量
砌砖用量专题,为您提供砌砖用量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砌砖用量 相关的专业交流讨论,更多砌砖用量相关内容请访问
相关热门专题
广场灯设计
不锈钢多级离心泵
