  • 关于石油化工厂里的污水池中隔油池
    求问下,石油化工厂里的污水池外地的隔油池可以用04S519里吗?主要是生产区的地面冲洗污水,初期雨水和生活污水。我选的是图集里的1型隔油池,这种隔油池是人工清理油污吗?是通过自然上浮法就可以完成油水分离吗?另外想请教下,如果污水中的石油类油污过多会引起COD超标吗?
  • 化工厂污水处理如何解决
    污水处理光触媒微珠使用介绍技术指标: 型号 JR05Q外观 空心微球 颗粒大小(mm) 0.2-0.4颜色 白色 堆积密度(g/cm3) 0.3-0.4 光催化效率 90%抗菌性能 A级产品性能及功用:超活性二氧化钛光触媒微珠是本公司专门针对污水处理,农药降解,脱色处理,水体净化,可以在水体中去除污染源,本产品经过特殊工艺处理超活性二氧化钛光触媒粉体不会被水压,外力撞击,导致超活性二氧化钛光触媒粉体剥落,可以长期有效去除水体中的有害污染物,有着特别显著的效果,在水中超活性二氧化钛与光接触后产生氢氧自由基(OH-)和活性氧(•O),具有超强的氧化性,当污染物以及细菌吸附其表面时,就会发生链式降解反应。 使用方法: 由于该产品密度小于水的密度,可以漂浮在水面上,使用时直接将该产品抛洒在污水池里,在出水口和入水口安装200目筛网以免超活性二氧化钛光触媒微珠被水流冲走。建议用量: 2kg/m2,我们建议每平方污水投放
  • 求助:化工厂调试中碰到的一些问题
    求助:化工厂调试中碰到的一些问题
    进入行业不久,还有许多知识需要学习,在调试中碰到一些问题,向各位老师们请教下。 在一家化工厂调试,废水是生产对氯苯腈及2-4-(氯苯基)-3-甲基丁酰氯的生产废水,新加入的活性污泥进行调试,调试10来天了,污泥沉降比差,只有5左右,泥色黑,我想是不是曝气量不足原因,前期加入大粪水和面粉,现在并没有进水,想使污泥增长起来,水温18摄氏度,PH7左右,DO因为设备原因无准确数字,如果老师发现什么问题,欢迎指出,谢谢!
  • 化工厂废水氨氮稳定排放的处理方法
    化工厂废水氨氮稳定排放的处理方法 一、现场概况: 该化工企业主要生产医药中间体,该厂在新增一条生产线后,废水氨氮浓度骤升至180-220mg/L,传统工艺的处理能力完全不足,二沉池出水
  • 某化工厂污水处理厂图纸
    安装图和电图部分
  • 寻找关于化工厂污水处理旧贴
    寻找关于化工厂污水处理旧贴
    有谁能提供下面图纸的一个旧贴,我非常想找到这个旧贴。
  • 小型化工厂酸碱污水站设计:
    请教各位大侠:小型化工污水处理站咋设计??下面是已知条件。 1。综合废水 废水量:4137.98m/a pH=1 COD 626mg/L SS 174mg/L NH3-N 16.9mg/L 2。 排放接管要求 pH = 6-9 COD <1000mg/L SS <600mg/L NH3-N <40mg/L
  • 精细化工厂废水中镍的火焰原子吸收法测定
    我要做的毕业论文,大家帮帮忙啊!!!题目是:精细化工厂废水中主要含有的重金属污染物是镍与铜,一般均采用原子吸收法测定之,而镍属国家规定的一级水污染物,要求在车间出口处即符合排放标准,因此一般上镍的浓度不高,用火焰原子吸收法测定时,要通过富集方法提高测定的灵敏度,但富集方法也可能对测定的准确度产生一定的影响,本文旨在研究对这种废水中镍的火焰原子吸收法测定的最佳实验条件,及采用浓缩富集时,富集方法对测定准确度的影响。本论文将主要进行精细化工厂废水中镍的火焰原子吸收分光光度法的测定研究,主要研究内容为:1.查阅定金属元素镍的相关资料。2.研究选用的最佳仪器条件。3.研究用火焰原子吸收法测进行精细化工废水中镍测定的灵敏度及线性范围。4.研究此测定方法中镍的浓缩富集方法对测定准确度的影响。5.利用该法测定精细化工厂废水中微量镍及加标回收实验。 能帮我想想能用的具体研究方法和步骤吗,我要写开题报告的,拜托大家帮忙找点资料啊
  • 某化工厂污水处理成套蓝图
    图纸简介: 某化工厂污水处理 工艺,土建,设备,仪表等 成套蓝图 投稿网友: gaosir1047 上传时间: 2013-08-12 图
  • 化工厂污水处理的方案介绍分析
    化工厂污水处理方法主要有: 物理法(包括过滤法、重力沉淀法和气浮法等。) 化学法(化学混凝法、化学氧化法、电化学氧化法、) 生化法(活性污泥法、SBR法、接触氧化工艺、升流厌氧污泥床法等) 物理化学法(吸附法、萃取法、膜吸法等) 化工厂污水处理方法:1.化学方法处理 化学方法是利用化学反应的作用以去除水中的有机物、无机物杂质。主要有化学混凝法、化学氧化法、电化学氧化法等。化学混凝法作用对象主要是水中微小悬浮物和胶体物质,通过投加化学药剂产生的凝聚和絮凝作用,使胶体脱稳形成沉淀而去除。 混凝法不但可以去除废水中的粒径为1O~10mm的细小悬浮颗粒,而且还能去除色度,微生物以及有机物等。该方法受pH值、水温、水质、水量等变化影响大,对某些可溶性好的有机、无机物质去除率低;化学氧化法通常是以氧化剂对化工污水中的有机污染物进行氧化去除的方法。废水经过化学氧化还原,可使废水中所含的有机和无机的有毒物质转变成无毒或毒性
  • 选矿废水中含有哪些浮选药剂,怎样处理
    选矿废水具有水量大,悬浮物含量高,含有害物质种类较多的特点。其有害物质是重金属离子和选矿药剂。重金属离子有铜、锌、铅、镍、钡、镉以及砷和稀有元素等。在选矿过程中加入的浮选药剂有如下几类:(1)捕集剂.如黄药(RocssMe)、黑药[(RO)2PSSMe]、白药[CS(NHC6H5)2];(2)抑制刑,如氰盐(KCN,NaCN)、水玻璃(Na2SiO3);(3)起泡剂,如松节油、甲酚(C6H4CH30H);(4)活性刑,如硫酸铜(CuS04)、重金属盐类;(5)硫化剂,如硫化钠;(6)矿桨调节剂,如硫酸、石灰等。选矿废水主要通过尾矿坝可有效地去除废水中悬浮物,重金属和浮选药剂含量也可降低。如达不到排放要求时,应作进一步处理,常用的处理方法有:(1)去除重金属可采用石灰中和法和焙烧白云石吸附法;(2)主除浮选药剂可采用矿石吸附法、活性炭吸附法;(3)含氰废水可采用化学氧化法。
  • 热水中含有氟离子,应该怎么去掉
    60度左右的水,含有氟(6.2mg/L)和硅酸盐,只想把氟离子去掉,硅酸盐保留,应该怎么做或有这样的设备更好 谢谢!!!!
  • 精品某化工厂污水处理全套图纸
    精品某化工厂污水处理全套图纸
    某化工厂污水处理全套图纸,希望对大家有用。[ 本帖最后由 wgldly 于 2010-6-9 17:29 编辑 ]
  • 化工厂污水处理聚丙烯酰胺
    添加Sumfloc系列高分子凝集剂于悬浮浊粒子的水中时,借着电性的中和及高分子本身所具有的吸附架桥作用,可促使悬浊粒子快速的凝集沉降,而达到分离,澄清的效果,进而提高作业效率,降低操作成本。 高分子凝集剂主要广泛应用于净化生活饮用水、生活污水;净化工 业用水、工业废水;净化矿山油田回注水;净化造纸、电镀、电子、染
  • 某化工厂项目污水处理MBR工艺PID图
    图纸简介: 本图是某化工厂项目污水处理MBR工艺PID图,图纸包括MBR工艺流程图、设备材料表。图纸共1张,可参考学习! 投稿网友: zdsyx 上传时间: 2014-07-07
  • 污水中如果含有硫化氢对活性污泥有什么影响
    进入系统中的废水果如可生化性不高,又含有硫化氢(目前硫化氢含量不清楚),用的A00法,进了这股水后一段和二段好氧池都有死泥泡沫浮在表面,本来沉淀池上也有一些浮泥,过了几天突然水好了,没有浮泥了,是不是污泥轻微中毒的表现啊,会不会和水里含有硫化氢有关系;硫化氢对活性污泥在什么浓度范围内对活性污泥有什么样的影响?
  • 化工厂生产中的浓盐水是如何实现回用的?
    我国水资源面临的形势十分严峻,水资源短缺、水污染严重、水生态环境恶化等问题日益突出,已成为制约经济社会可持续发展的主要瓶颈。严格水资源管理制度是解决我国水问题的有效途径,其中化工企业浓盐水处理作为重要的一环备受关注。 化工浓盐水经过Wastout微波高效沉淀系统处理后依次进入R-MF过滤器、自清洗过滤器,水质经过初步处理满足UF装置进水要求,经UF装置过滤后再进入曲线微导力系统,其浓水进Neterfo极限分离系统进行深度处理,出水水质达到回用标准。 1、Wastout微波高效沉淀系统占地面积小、工程造价低,可针对性将TOC、色度、金属、硬度含量降低,在拓宽使用领域的同时,其耐高负荷冲击的特质,配合独特的配水系统保证处理效果。 3、Neterfo极限分离系统是针对高盐水浓缩而设计的,运行压力可达到120bar,适用于高盐度废水、海水、以及各种高浓度水性物料的高倍数浓缩和处理。其膜元件经过优化的组件构造,采用结实耐用的耐高压分离膜片,确保耐受高运行压力,吨水运行成本比传统设备降低约30%。 综上,Ne
  • 废水中含有聚乙二醇 该怎么处理? 请教!
    某工业废水,里面含有较小分子量的聚乙二醇,浓度为废水总量的0.1-0.5%!COD: 4000-7000 mg/l请教这个大概怎么处理?
  • 某化工厂污水处理平面布置图
    某化工厂污水处理平面布置图
  • 海水中含有大约5-10mg/L的油,该怎样去除?
    海水需要进反渗透膜,经检测含有5-10mg/L的油,原有的工艺是石英砂、活性炭和5微米滤袋,滤袋之后依然检测出有油,该怎样去除,增加超滤是否可行?
某化工厂排放的污水中含有
某化工厂排放的污水中含有专题,为您提供某化工厂排放的污水中含有相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与某化工厂排放的污水中含有 相关的专业交流讨论,更多某化工厂排放的污水中含有相关内容请访问
校园植物配置论文
休闲广场设计
