彩色路面喷涂的主要成分是以高分子无机复合材料为基料,加入颜料、填料、助剂等组成。用量:每公斤做3个平方不仅强度高,而且韧性好,因此更加耐久抗磨。该产品一般由两层组成,首先在路面上先喷上一层做一边渗透,然在进行颜色覆盖。既耐磨又防滑,而且不划伤人。 混凝土、石材及金属等多种基材牢固粘结。 耐油防水,不怕紫外线,抗老化,可长期户外耐久使用。●施工简便快捷,可快速完成大面积铺装: 喷涂材料可1小时快速固化。并采用喷涂方式铺装,同时配备先进专业的,并具有自主知识产权的喷涂设备。施工省时省力,效率高,单台喷涂设备日均喷 ●用料少,成本低: 特殊的高分子结构,不仅强度高,韧性好,而且附着力强,还能够与沥青、 ●低温也能够施工: 具有良好低温性,零下30摄氏度也能够正常施工。 ●绿色环保: 固化率99%以上,无溶剂,极低的VOC排放。 ●保护道路: 耐油防水,避免冻融,延长道路使用寿命。
现在我的工地已经进入砌筑与批荡的工序,想请教大家一些关于砂浆的问题1、外墙批荡砂浆、内墙批荡砂浆的配合比方面有何区别?2、外墙批荡砂浆能否添加“砂浆宝”作为防水外加剂?3、砌筑砂浆和批荡砂浆的配合比、用砂方面有何不同?
一个是文字格式里头,选的字体是仿宋,我想调整宽度比例为0.67,将默认的1改为0.67后,鼠标点击别处后它又弹回1了。还有就是调整线型比例,用的是选中后右击修改特性的方法,也是出现类似的情况。请问这是为什么?
抗裂砂浆能不能和普通砂浆混用?如能混用求混用比例。解释:外保温贴砖,要求使用抗裂砂浆打底,用抹一层普通砂浆,但施工单位将普通砂浆和抗裂砂浆搅拌在一块。不知道可行不?
问题补充:本工程要求天棚抹灰5厚1:1:4水泥石灰砂浆以及5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆,定额里面都没有,请问套价的时候在GBQ4.0里如何换算?求详解。广东定额。
好氧池要求有机物浓度不宜过高对硝化菌有利,而好氧池要求营养物碳氮磷比例为100:5:1,是否矛盾。厌氧池反硝化要求C/N>5,而厌氧池要求营养物碳氮磷比例为:(200-300):5:1,是否矛盾?
请教:现场抹灰砂浆配合比主要1:2 1:2.5 水泥混合砂浆1:1:6.由于现场施工严禁使用搅拌,拟用干混砂浆,参照抹灰应用技术规程。用M5 M20的抹灰砂浆,可一般抹灰会用到M20的吗?有没有合理的做法。
十一层住宅框剪,由于建筑要求,底层做扁柱以减少对空间的占用,我不知多少的高宽比比较合适,请教前辈们,工程中框架柱一般取多少,
这个线性比例怎么这么大
住宅小区总绿地面积22463(以下单位皆为平米)其中草坪按22463×30%=6739剩下15724按乔:灌=1:3分配=3931:11793乔木行株距4×4m(按每棵面积16计算)灌木行株距0.4×0.4m(按每颗面积0.16计算)乔木:267棵灌木:73706株————————————————————请问以上计算有哪里不妥之处,还请指教!多谢!
我在天正建筑上画的图,画图比例是1:1,也就是画图时输入1,代表1毫米,1000代表1米。然后在镶嵌入图框时有个图框比例,如:镶入A2图框、比例是1:100,那么这个1:100就是打印出图时的出图比例!请问我的论述对吗?
用于钢桥面与沥青面层之间的环氧砂浆铺装层,环氧砂浆的配比是怎样实验的?材料要求有哪些?例如环氧树脂的要求初凝时间终凝时间、天然砂还是机砂粒径要求、掺什么水泥掺多少? 认真求教!请各位高人指点!
M7.5砂浆的配合比怎么计算
求教,比如,我们做饰面铺装,一个平方要用多少水泥砂浆?它的配合比是多少?要用多少水泥油?砌砖一个立方能用多少砖,多少砂浆,砂浆的配合比又是多少?通过怎样的计算可以得到这些数据?谢谢了。[ 本帖最后由 flysea206 于 2012-3-1 09:50 编辑 ]
想加快砌砖速度觉得泵送砌墙砂浆,用混凝土泵送机,要注意那些方面呢?我想每天早上泵送够一层要用的砂浆 ,需要加什么外加剂? 又或者直接泵送石灰砂浆 行不行得通?
图纸简介: 电业局封签立体的1:1的比例CAD版的,欢迎大家下载... 投稿网友: wogeiqi 上传时间: 2013-06-28 图
有点转不过来,读书的时候这种比例问题就稀里糊涂的请问一般大家画图怎么画,例如常用1:100比例画图,9000的跨度,是直接画成9000还是除100后画90长的线呢,我发觉探索好像更喜欢一比一画图,尺寸标注。之后把图框放大处理同事跟我说一般他都是按照实际的比例画,即9000输入90,这样的话那1:30比例画图还要事先把数据转成1/30而后画图么,多麻烦,我觉得1:1画出来,SC1/30,更快捷大家怎么画的呢,
