  • 请教!关于工业废水的处理
    现在有一个工业项目的水质指标很怪,水量为400 t/d ,COD 4000,BOD 竟然到了5000左右,排除它的水质指标的正确与否,就这么少的水量,有没有一体化的设备能够做这种水质?另外现在的一体化设备的cod顶多也就在500左右,有没有能处理 COD 4000,BOD 5000的一体化设备,因为要是按常规的做法!(厌氧+好氧),得建很多的池子,觉得不太经济,另外这种水质单独做好氧,或单独做厌氧,恐怕都不能达标(COD 150)
  • 关于小型工业废水的处理
    现在一些小的化工废水处理多采用成套的设备,可是这些设备的设计参数现在还是凭经验,用一些现有的设计规范很难达到要求,纠结啊
  • 几个跟工业废水有关的论文
    几个跟工业废水有关的论文
  • 工业废水臭气的防止与除去?
    工业厂区内排放的热水经排水管道排入地下收集池或室外管网后砂井盖处有很多蒸汽冒出,携带内部发酵的臭气,很难闻。影响环境卫生。此种情况如何防止?有的车间内各层设排水渠面盖盖板地面找坡收集污水后通过立管收集至地下收集池,再通过污水泵送至污水站处理,但经常有蒸汽携带臭气从各层立管的存水弯处溢出,地下池周边也是臭味难闻,蒸汽携带臭气从砂井及暗渠缝隙处冒出。请问类似情况如何收集?(因车间热水排放点很多,没一处设一根排水立管或排气管是不大现实能的)恳请高人指点。多谢。
  • 工业废水的厌氧生物技术
    工业废水的厌氧生物技术 阅读 下载 作者: [美]R.E.斯皮思著 李亚新译出版日期:2001年04月第1版 页数:436
  • 工业废水各种处理方法与资料
    希望对大家有用。
  • 工业废水总氮高怎么处理
    请教各位: 目前我公司工业排放水被环保局监测到TN=122mg/L,超过电镀污染物排放标准15mg/L 的标准值。 请问: 对现有TN超标该如何处理。谢谢~~:'(
  • 不同领域工业废水如何处理?
    工业废水一直是水污染防治链条中最薄弱的环节,被誉为水处理界最难啃的“骨头”之一。原因有二,其一是由于其成分复杂和性质多变导致治污难度太大,其二是技术可复制性差。也就是说不同的工艺排出的废水性质差异很大,分开去研究治理耗费大,合在一起处理水质不均匀且水量太大,效果不佳。且有的废水中含有第一类污染物,需要在车间排放口治理,这都将工业废水的处理带来一定的难度。我国对工业废水的治理起步较晚,近年来通过借鉴国外先进处理技术经验加上自身开发研究的新技术,在某些项目上已经有所突破,但仍然有一些问题未完全解决。此前报道称,中国工业废水处理市场规模位于全球第二,约843亿元,仅次于美国950亿元。目前,我国国内整个环保市场尚需完善,例如守法的成本高于违法的成本。因此,工业废水污染环境的事件屡见不鲜。但同时也能看到工业废水给环境带来的影响,也是极其恶劣的。数据显示,我国工业废水处理率约62%,仍有很大提升空间。化工废水来源:主要来自石油化学工业、煤炭化学工业、酸碱工业、化肥工业、塑料工业、制药工业、染料工业、橡胶工业等排出的生产废水。特点:COD极高、可生
  • 工业废水的危害和处理方法
    工业废水的危害和处理方法:从客观的角度来看,工业废水处理过程中,存在很多的危害因素,须坚持在处理和控制的力度上有所提升,不能表现出任何的疏漏现象,否则很有可能导致未来工作的进行,陷入到较大的困境当中,下面我们一起来看一下工业废水的危害。很多工业废水都带有难闻的气味,会污染空气。2.如果工业废水渗透到土壤里面,会影响植物的生长,假如这些植物是一些能吃的蔬菜,大家假想一下后果,还有就是假如有害物质被动物摄食的话,通过食物链到达人体内,也会危害身体健康。3.工业废水还可能渗透到地下水,污染地下水,如果地下水作为生活用水的话,后果可想而知。所以说工业污水没有经过处理是不能直接排放的,因为这样会直接导致我们的健康受损失,那么这些工业废水该怎样处理呢?工业废水处理方法按其作用原理可分为四大类,即物理法、化学法、物理化学法和生物法。在工业废水方面,使用比较成熟的就是用化学法去除,今天我们简单了解一下化学法处理工业废水,说直白一些就是向污水中投加某种化学物质,利用化学反应的作用来去除废水中的溶解物质或胶体物质,目前所采用的化学药剂大多使用聚合氯化铝和聚合氯化铝铁,
  • 工业废水的高效循环利用
    如何实现工业废水的高效循环利用?企业在探索从污水处理厂中达标排放的污水再进行深度处理回用,经过处理以后达到工业用水的标准,又或者能够用于厂区内部的清洗、浇灌等用水,这样可以减轻企业用水的压力,这类循环污水深度处理回用技术叫做中水回用处理。使用生物处理法。主要是根据微生物的新陈代谢功能转化废水中的有机和无机物,使水体保
  • 油田工业废水的除油技术
    油田工业废水的除油技术油田废水的处理,离不开一个话题,油水分离。油水分离有很多种类型,对于油水分离处理,常用到的有油水分离机。油水分离机也叫油水分离器,其主要原理是采用油水比重不同,运用过滤、沉淀、浮升等方法汇
  • 食堂废水可以和工业废水一起处理吗
    我将建一新的员工食堂,请问是否可以在隔油后将其直接达到我的工业废水生化处理槽,这样将可以加强生化营养不足的问题呢谢谢大家提供宝贵意见,如能有极佳建议,请大家吃....
  • 水解酸化对哪些工业废水作用明显呀?
    想知道水解酸化工艺对多种工业废水混合污水的处理效果怎样?其中包括氯碱工业,石油工业,印染废水,造纸废水,还有农药废水&磷肥厂废水,现在要进污水处理厂生化系统,采用水解酸化可以对其中的什么有机污染物比较有效?
  • 关于食品厂工业废水设计流量
    关于食品厂工业废水设计流量应该用最大日最大时流量,还是用设计任务书给的流量乘以时变化系数Kh做为设计流量呢? 我见做毕业设计两种流量的都有!!请各位专家解释~~
  • 怎样实现工业废水达标排放
    目前,我国正在开展工业废水达标排放活动。淮河流域、太湖流域、滇池流域和巢湖流域的工业企业已先后实现了达标排放,其它地区工业企业正在积极治理中。根据国务院《关于环境保护若干问题的决定》中的要求,全国工业企业必须于2000年年底之前实现达标排放,否则要进行停产治理。 如何实现工业企业废水达标排放,这不仅是每个企业必须考虑的问题,也是各级政府必须考虑的问题。从已经实现达标排放的企业看,多数企业采取的是分散治理的办法,即企业不分大小,每家都要上一套治污设施,以保证所排废水达到国家规定的排入环境的标准。也有一些省市和地区如江苏省、浙江省和辽宁省的一些城市采用分散与集中治理相结合的办法,即各工业企业先在厂内作部分处理,使其废水满足进入城市排水管网的要求(即三级排放标准),进一步的处理任务由集中污水处理厂或由既接收工业废水、又接收生活污水的城市污水处理厂来承担,企业只需按照所排污染物的总量交纳一定的排污费即可。 从几年来工业废水治污的经验来看,工业废水分散治理矛盾较多。一是基建投资和运行费用高,根据对部分企业的调查,基建投资和运行费用比分散与集中治理相结合的处理系统高出20%
  • 工业废水与工业设备(ppt格式)
    涵盖《工业水处理》、《排水工程》等课程主要授课内容及常用设计参数等等。该课件为大学教程,一个ppt文件。可以在这里下载http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/9494.shtml
  • 求关于工业废水回用相关资料
    朋友新成立的公司,专门致力于工业废水处理回用相关工程,有关这方面的相关信息,希望大家相互提供。相关标准,要求希望大家指教。
  • 酿酒工业废水到底用什么工艺最好?
    大家都来讨论下~!酿酒工业废水到底用什么工艺最好!要求:1.处理效果最好2.投资最低请大家把你熟悉的工艺流程写出来!!谢谢!!
某同学对某地工业废水
某同学对某地工业废水专题,为您提供某同学对某地工业废水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与某同学对某地工业废水 相关的专业交流讨论,更多某同学对某地工业废水相关内容请访问
斜坡屋顶花园
校园广场设计方案
