  • 对于造纸厂废水请教一下各位
    由于本人未做过造纸厂废水,诚心请教一下各位前辈1。初沉池沉降污泥如果采用辐流式沉淀池沉降效果怎么样,我原来选用的是平流式沉淀池,但是业主说污泥收集效果会很差,要求改为辐流式的,这样可行吗?2。去除SS我原来选 用的是加药后斜板沉淀,现在业主要求采用气浮,按说这两种工艺没有可比性,但是我对于这两种工艺实际运行效果如何没有底,请问哪种更经济可靠一些?
  • 造纸厂的废气排放用什么方法处理解决好?
    造纸厂的废气排放用什么方法处理解决好?
    现在各种纸制品已经完全融入我们的生活,但是在制作纸的过程中会产生大量的污染物,对周边环境造成污染,严重影响周边居民的生活环境,那造纸厂废气处理方法
  • 关于造纸厂给水向各位请教
    那位有关于造纸厂给水处理的资料!我现在在做一20万吨造纸厂的给水(实际设计一期5万吨),由于对水处理不是很熟悉,特别是造纸给水,望有这方面经验的大侠,指点迷经。并告诉我哪里能找到这方面的资料。
  • W南京造纸厂废水用聚丙烯酰胺
    聚丙烯酰胺特点:聚丙烯酰胺分子中具有阳性絮团(-CONH2),能与分散于溶液中的悬浮粒子吸附和架桥,有着极强的絮凝作用,因此广泛用于水处理以及冶金、造纸、石油、化工、纺织、选矿等领域。PAM用作污水处理,对水中有机物去除效率高,用量少,沉降速度快,制水成本低,是其它絮凝剂无法替代的产品。         聚丙烯酰胺的分子能与分散于溶液中的悬浮粒子架桥吸附,有着极强的絮凝作用。聚丙烯酰胺分为:阴离子型、阳离子型、非离子型、两性离子型不同分子量不同离子度的四种系列产品。广泛用于水处理以及冶金、造纸、石油、化工、纺织、制糖、医药、洗煤、选矿等领域。          聚丙烯酰胺指标要求: 阳离子聚丙烯酰胺PAM分子量300-2200(万) 离子度10-70 (%)外观白色颗粒粉末。 阴离子聚丙烯酰胺PAM 分子量300-2200万外观白色颗粒粉末。       &nb
  • KX宁波造纸厂废水用聚丙烯酰胺
    KX宁波造纸厂废水用聚丙烯酰胺 造纸用聚丙烯酰胺的作用能提高纸张的强度,提高浆料脱水性能,提高纤维及填料的留着率,减少原料的损耗以及对环境的污染。 聚丙烯酰胺在造纸干强剂方面的应用 干强剂是造纸工业中增加纸张强度的一类重要化学品,真正意义上使用和开发增干强剂是从20世纪50年代初开始的,以聚丙烯酰胺成功工业化为标志。聚丙烯酰胺是一类性能优良且环境友好型的高分子聚合物,已被称为“标准造纸助剂”,在各国造纸工业中所占的比例越来月中。 聚丙烯酰胺是由它的单体聚合得到的水溶性聚合物,可以合成分子量几千至几千万的聚合物。分子量低的部分进入纤维细孔,没有纸张增强剂的效果;分子量过大,凝集作用大,导致纸张的组织不匀,纸张的增强效果也不好。作为纸张干强剂的适当分子量为20万-50万。根据离子基团的不同可分为阴离子聚丙烯酰胺(APAM)、阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)和两性聚丙烯酰胺(AmPAM)。
  • RT东莞造纸厂废水用聚丙烯酰胺
    浪费纸张,等于破坏绿色家园。同时在生产纸张的工艺中也要做好保护环境,防止污染的准备,这样就必须使用到乐邦的聚丙烯酰胺投加在造纸工艺中并且起到重要的作用。    造纸工艺中使用造纸用聚丙烯酰胺要注意:防止造纸助剂未完全溶解堵塞滤网。在造纸生产的水中,有一些不溶于水的物质,比如植物纤维、一些助剂等等。这些杂质在水中会积成堆,在生产过程中堵塞过滤设备,降低的生产效率。在生产时,使用的助剂要注意聚丙烯酰胺溶解性,粘度,时间等等。    造纸用聚丙烯酰胺的作用是能够提高纸张的质量,提高浆料脱水性能,提高细小纤维及填料的留着率,减少原材料的消耗以及对环境的污染等。在造纸中使用的效果取决于其平均分子量、离子性质、离子强度及其它共聚物的活性。非离子型造纸用聚丙烯酰胺主要用于提高纸浆的滤性,增加干纸强度,提高纤维及填料的留着率;阴离子型造纸用聚丙烯酰胺共聚物主要用作纸张的干湿增强剂和驻留剂;阳离子型造纸用聚丙烯酰胺共聚物主要用于造纸废水处理和助滤作用,另外对于提高填料的留着率也有较好的效果。此外,造纸用聚丙烯酰胺还应
  • 某市大型造纸厂6000方造纸废水结构图
    图纸简介: 该类图纸为每天6000吨废水构筑物套图,包含了总平面图,全套配筋图,全套结构图。 投稿网友: nicegzhf 上传时间: 2013-09-24
  • 造纸厂废水处理工艺,大家给点建议
    此造纸厂采用废纸为主要原料的制浆造本色纸。拟采用:调节池-水解酸化池-CASS-二沉池-砂滤池-清水池的工艺或者想把砂滤池换成生物滤池。
  • 某大型造纸厂废水处理流程动画演示
    某大型造纸厂废水处理流程动画演示
    如图,上附件了。。。[ 本帖最后由 reqingwa 于 2010-8-11 16:03 编辑 ]
  • 造纸厂厂房消防怎么做啊
    一个造纸厂厂房有部分要产生水蒸气,有部分不会产生水蒸气,请问一部分用烟感一部分用火焰,怎么接线啊,都连接到同一模块上可以吗???小弟第一次做,没有任何样本。有做过的高手支支招啊!!!
  • 关于造纸废水零排放地问题,欢迎讨论
    清洁生产现如今已是各个部门关注的一个话题,在此大趋势下,造纸行业通过工艺改革,现如今已经普遍实现了70%~80%水回用率。但即使如此,一吨纸的生产还需耗费约50吨左右的水。那么,是否可以对工艺进一步改革,实现零排放呢。听说对于要求不高地纸质生产,在某些企业已经实现了零排放地问题,应该是出水完全回用了,不知道具体状况,不知道哪位达人有造纸工艺各工段的用水水质要求和出水状况。希望能一起讨论一下,同时讨论一下,应用到高纸质要求生产工艺的推广。
  • 最新版造纸废水排放标准
    造纸废水排放标准[ 本帖最后由 lixiuzhi5028 于 2010-5-18 14:00 编辑 ]
  • 请教:我厂是造纸厂,处理废水时这样做可行吗
    是否应该进行絮凝处理! 我厂是造纸厂,处理工艺是调节池-过滤-絮凝池-初沉池-生化池-二沉池-出水。絮凝池采用PAC+PAM阴。有很长一段时间进水COD都是低于1000,经过絮凝池处理到初沉池,COD降到700以下,有时更低,出水的浊度明显小了很多,不过这样运行,生化池一直是低负荷运行,当上游工厂出现问题时,排入的污水无论是水量还是COD提高很多时,对生化池冲击很大。我想当进水COD低于1000,只是通过过滤,去除水中的浆料,絮凝池不进行处理直接进入初沉池,每次进水量也提高,增大污泥负荷,不知道这样做可行吗!
  • 造纸厂废水处理设计说明书2007
    给大家发一个造纸厂废水处理设计说明书2007,希望斑竹给加币和威望
  • 总投资上亿的某大型造纸厂造纸废水厂
    总投资上亿的某大型造纸厂造纸废水厂
    工艺:格栅---调匀--冷却塔---初沉---MBBR---生化---二沉---芬桶---三沉---放流 制浆水+工纸水+卫生纸水混合后进废水场,COD浓度平均达到6000,水量每天18000吨, 二期扩建中,增设厌氧塔,高30米。非IC、也非UASB,细节未问。年产气节约成本500万以上。 厌氧后COD达到1000-2000进好氧系统。生物MLSS3500左右,生化2沉后COD达到100左右。 排放为2级标准90。芬桶深度处理一半,与另一半混合后达标排放。 所有设施基本2个以上并联。高浓度SS在调匀如利用底部曝气,堵塞起来很糟糕。 总投资上亿,光厌氧塔已上3000万,MBBR填料700元/立方,挪威进口 厌氧塔高30米,成本近3000万
  • 臭氧在造纸厂用于纸浆漂白脱色
    臭氧在造纸厂用于纸浆漂白脱色 一 臭氧在造纸厂用于纸浆漂白脱色,臭氧对所有染色废水都有脱色能力。臭氧可破环这些染料的发色和助色基团,从而达到脱色效果,但臭氧对各种有机染料的作用是不同的。对碱性染料脱色90%需反应2分钟,而对直接染料则需5分钟。相比之下,偶氮染料更容易被氧化。臭氧用于对色素的脱色反应可从臭氧对共轭л-电子系的氧化分解予以说明。染料中常见的基本组成为邻羟基偶氮色素。这些化合物与臭氧反应时,首先是臭氧对肼撑体(溶液中几乎总是以此形式存在)进行亲电子攻击。又如羟基苯甲烷系色素的酚酞通过内酯环的可逆性开、闭环产生颜色与失色,从而可用作指示剂。碱性酚酞易与臭氧起反应。臭氧在电子丰富的C
  • 造纸厂污水COD、氨氮超标如何处理?
    造纸厂污水/降解COD 氨氮/出水要求COD60以下 氨氮2.5以下/好氧池 厌氧池 缺氧池工艺 /好氧8万立方  厌氧9万立方/进水厌氧池 COD 氨氮分别是600  12/二沉池出水COD 氨氮分别是150  6
  • NB洋浦造纸厂废水用聚丙烯酰胺聚合氯化铝
    造纸污水处理在造纸废水处理过程中, 黑液、打浆污水、白水 是关键环节。 造纸黑液的处理是造纸业废水处理的关键,目前,常用的造纸黑液处理技术有碱回收法、絮凝沉淀法。 打浆污水 :纸浆经过打浆机排出的污水,其所含成分与黑液相同,只不过浓度较低。由于所含的有机物质(纤维和碱等)数量少 ,回收较困难,但污水 中的总固体、悬浮物和BOD5仍然很高,直接排放对水体污染仍很严重,因此需要进行处理。主要处理方 法包括混凝沉淀法。 造纸污水处理药剂选型: 聚丙烯酰胺在造纸中使用的效果取决于其平均分子量、离子性质、离子强度及其它共聚物的活性。 聚丙烯酰胺最重要的应用于造纸废水处理(阴离子聚丙烯酰胺)、纤维回收以及后段污泥脱水(阳离子聚丙烯酰胺)。 药剂单耗 造纸污水处理预处
  • 请教废纸与木浆各一半的造纸厂废水处理工艺
    在南方的工厂,水质排放是广东地标一级标准.水量约15000方/天,一半是用废纸作原料,一半是木浆做原料的.工艺流程如果设置更合理?设计参数等如何?
某造纸厂排放的废水
某造纸厂排放的废水专题,为您提供某造纸厂排放的废水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与某造纸厂排放的废水 相关的专业交流讨论,更多某造纸厂排放的废水相关内容请访问
新中式别墅设计案例
主题广场设计
