造纸厂中水中含有很多纤维素毛毛。已知打浆度是20左右(我也不知道颗粒是多少微米),用什么工艺处理比较好呢。不能添加絮凝剂。
造纸废水的处理一直比较困难,其中近几年随着高档纸张市场的发展,涂布废水的处理又提上了日程,哪位大侠在这方面有经验,请参加本讨论
由于本人未做过造纸厂废水,诚心请教一下各位前辈1。初沉池沉降污泥如果采用辐流式沉淀池沉降效果怎么样,我原来选用的是平流式沉淀池,但是业主说污泥收集效果会很差,要求改为辐流式的,这样可行吗?2。去除SS我原来选 用的是加药后斜板沉淀,现在业主要求采用气浮,按说这两种工艺没有可比性,但是我对于这两种工艺实际运行效果如何没有底,请问哪种更经济可靠一些?
造纸工业使用木材、稻草、芦苇、破布等为原料,经高温高压蒸煮而分离出纤维素,制成纸浆。在生产过程中,最后排出原料中的非纤维素部分成为造纸黑液。黑液中含有木质素、纤维素、挥发性有机酸等,有臭味,污染性很强。 造纸废水是一种处理难度较大的工业废水,一般通过物化法+生化使其中的污染物质得以降解。由于废水本身所含污染物十分复杂,经处理后,出水虽能基本达到排放标准,但与废水回用对水质的要求相距较远,采用传统砂滤、活性炭过滤、多介质过滤等处理工艺实现废水回用处理,只是一定程度降低出水悬浮物浓度,对污水中可溶性污染物如COD、氨氮和盐分等无法进一步除去,如果回用,会直接影响到纸张效果。造纸行业一般回用中水往往只限于生产过程的除渣、洗浆、漂洗等对水质要求不高的生产工艺,而且这些工段用水对COD、浊度、铁等指标有一定要求,现有过滤技术并不能满足这些工段的水质要求,而且传统多级过滤工艺有流程长、占地面积大、产水水质不稳定等缺点。必须采用先进的中水回用处理工艺,在原有污水达标排放的基础上,进一步降低水中铁、COD浓度,一方面可直接作为回用水,用
造纸行业是世界几大工业污染源之一, 造纸生产过程中用水很多,生产1吨纸约需水300~500m3,它产
造纸废水,物化处理(加PAM)————生化处理(处理后cod120-150)——物化处理(加硫酸铝、pam),出水不能达标(为新标准备)。请问高手,有什么药剂成本合理、效果更好?
现在各种纸制品已经完全融入我们的生活,但是在制作纸的过程中会产生大量的污染物,对周边环境造成污染,严重影响周边居民的生活环境,那造纸厂废气处理方法
那位有关于造纸厂给水处理的资料!我现在在做一20万吨造纸厂的给水(实际设计一期5万吨),由于对水处理不是很熟悉,特别是造纸给水,望有这方面经验的大侠,指点迷经。并告诉我哪里能找到这方面的资料。
我今年刚毕业,在一个电镀厂进行污水运营可是有很多东西都要一知半解中进行着。非常的不容易,天天有种记废水拉着走的感觉~上周厂里运来一桶废镍水,说一并处理了,可明明说是里边含高浓度的镍,但一测PH都已经13了,却完全不沉淀。请问各位老大,这是何因呢?一般要如何查呢??
造纸废水调试中遇到的问题我目前在调试一家造纸厂的废水,遇到问题无法解决,请各位大侠指教。工艺为射流曝气池,进水COD为2500-3000左右,调试已经进行了20多天,污泥浓度一直上不来,在1000mg/l左右,sv30在5%左右,还没有连续出水,做了镜检,有钟虫和轮虫出现但数量不多,出水COD忽高忽低,不稳定,我怀疑是曝气过度,导致污泥解絮,已降低了DO值,水力停留时间过长。在前期调试是投加了140T接种泥,但是污泥量还是很低(那么多的泥都那里去了?),(池子有效容积15000)这情况令我很困惑。请各位大侠指教!
KX宁波造纸厂废水用聚丙烯酰胺 造纸用聚丙烯酰胺的作用能提高纸张的强度,提高浆料脱水性能,提高纤维及填料的留着率,减少原料的损耗以及对环境的污染。 聚丙烯酰胺在造纸干强剂方面的应用 干强剂是造纸工业中增加纸张强度的一类重要化学品,真正意义上使用和开发增干强剂是从20世纪50年代初开始的,以聚丙烯酰胺成功工业化为标志。聚丙烯酰胺是一类性能优良且环境友好型的高分子聚合物,已被称为“标准造纸助剂”,在各国造纸工业中所占的比例越来月中。 聚丙烯酰胺是由它的单体聚合得到的水溶性聚合物,可以合成分子量几千至几千万的聚合物。分子量低的部分进入纤维细孔,没有纸张增强剂的效果;分子量过大,凝集作用大,导致纸张的组织不匀,纸张的增强效果也不好。作为纸张干强剂的适当分子量为20万-50万。根据离子基团的不同可分为阴离子聚丙烯酰胺(APAM)、阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)和两性聚丙烯酰胺(AmPAM)。
浪费纸张,等于破坏绿色家园。同时在生产纸张的工艺中也要做好保护环境,防止污染的准备,这样就必须使用到乐邦的聚丙烯酰胺投加在造纸工艺中并且起到重要的作用。 造纸工艺中使用造纸用聚丙烯酰胺要注意:防止造纸助剂未完全溶解堵塞滤网。在造纸生产的水中,有一些不溶于水的物质,比如植物纤维、一些助剂等等。这些杂质在水中会积成堆,在生产过程中堵塞过滤设备,降低的生产效率。在生产时,使用的助剂要注意聚丙烯酰胺溶解性,粘度,时间等等。 造纸用聚丙烯酰胺的作用是能够提高纸张的质量,提高浆料脱水性能,提高细小纤维及填料的留着率,减少原材料的消耗以及对环境的污染等。在造纸中使用的效果取决于其平均分子量、离子性质、离子强度及其它共聚物的活性。非离子型造纸用聚丙烯酰胺主要用于提高纸浆的滤性,增加干纸强度,提高纤维及填料的留着率;阴离子型造纸用聚丙烯酰胺共聚物主要用作纸张的干湿增强剂和驻留剂;阳离子型造纸用聚丙烯酰胺共聚物主要用于造纸废水处理和助滤作用,另外对于提高填料的留着率也有较好的效果。此外,造纸用聚丙烯酰胺还应
聚丙烯酰胺特点:聚丙烯酰胺分子中具有阳性絮团(-CONH2),能与分散于溶液中的悬浮粒子吸附和架桥,有着极强的絮凝作用,因此广泛用于水处理以及冶金、造纸、石油、化工、纺织、选矿等领域。PAM用作污水处理,对水中有机物去除效率高,用量少,沉降速度快,制水成本低,是其它絮凝剂无法替代的产品。 聚丙烯酰胺的分子能与分散于溶液中的悬浮粒子架桥吸附,有着极强的絮凝作用。聚丙烯酰胺分为:阴离子型、阳离子型、非离子型、两性离子型不同分子量不同离子度的四种系列产品。广泛用于水处理以及冶金、造纸、石油、化工、纺织、制糖、医药、洗煤、选矿等领域。 聚丙烯酰胺指标要求: 阳离子聚丙烯酰胺PAM分子量300-2200(万) 离子度10-70 (%)外观白色颗粒粉末。 阴离子聚丙烯酰胺PAM 分子量300-2200万外观白色颗粒粉末。 &nb
此造纸厂采用废纸为主要原料的制浆造本色纸。拟采用:调节池-水解酸化池-CASS-二沉池-砂滤池-清水池的工艺或者想把砂滤池换成生物滤池。
如图,上附件了。。。[ 本帖最后由 reqingwa 于 2010-8-11 16:03 编辑 ]
图纸简介: 该类图纸为每天6000吨废水构筑物套图,包含了总平面图,全套配筋图,全套结构图。 投稿网友: nicegzhf 上传时间: 2013-09-24
新上一造纸项目,无制浆段,采用全木浆造生活用纸,废水COD1500左右,SS1500-3000,有厂家提出直接采用气浮处理,不用生化,COD去除可达90%以上,直接达二级标准,且大部分采用全木浆造生活用纸都采用此工艺,不知道气浮在此废水中效率究竟如何,大家发表意见
本人接触到一个小化工废水,含氯化物:5.81g/L,COD 337.7,钠离子59.3g/L,硫酸根离子117g/L,锌3.447g/L。哪位兄台有好办法脱盐主要是硫酸钠
废水中含有微细铁粉,成分主要是氧化铁,含有少量硅,粒径小于1微米,不知该如何处理因为太细是无法用沉淀法去除的,不知道用气浮是否可行,不知还有没有其他更好的办法去除?先在此谢过了
我要做一项动态生物膜处理废水的实验,需要测定废水中的TNT浓度。请问测定TNT浓度是执行什么标准?国家标准是什么?请详细讲述测定所需要的药品,仪器和操作步骤。不胜感激………………
某造纸厂排放的废水中
某造纸厂排放的废水中专题,为您提供某造纸厂排放的废水中相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与某造纸厂排放的废水中 相关的专业交流讨论,更多某造纸厂排放的废水中相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
