选矿废水具有水量大,悬浮物含量高,含有害物质种类较多的特点。其有害物质是重金属离子和选矿药剂。重金属离子有铜、锌、铅、镍、钡、镉以及砷和稀有元素等。在选矿过程中加入的浮选药剂有如下几类:(1)捕集剂.如黄药(RocssMe)、黑药[(RO)2PSSMe]、白药[CS(NHC6H5)2];(2)抑制刑,如氰盐(KCN,NaCN)、水玻璃(Na2SiO3);(3)起泡剂,如松节油、甲酚(C6H4CH30H);(4)活性刑,如硫酸铜(CuS04)、重金属盐类;(5)硫化剂,如硫化钠;(6)矿桨调节剂,如硫酸、石灰等。选矿废水主要通过尾矿坝可有效地去除废水中悬浮物,重金属和浮选药剂含量也可降低。如达不到排放要求时,应作进一步处理,常用的处理方法有:(1)去除重金属可采用石灰中和法和焙烧白云石吸附法;(2)主除浮选药剂可采用矿石吸附法、活性炭吸附法;(3)含氰废水可采用化学氧化法。
造纸厂中水中含有很多纤维素毛毛。已知打浆度是20左右(我也不知道颗粒是多少微米),用什么工艺处理比较好呢。不能添加絮凝剂。
造纸废水的处理一直比较困难,其中近几年随着高档纸张市场的发展,涂布废水的处理又提上了日程,哪位大侠在这方面有经验,请参加本讨论
由于本人未做过造纸厂废水,诚心请教一下各位前辈1。初沉池沉降污泥如果采用辐流式沉淀池沉降效果怎么样,我原来选用的是平流式沉淀池,但是业主说污泥收集效果会很差,要求改为辐流式的,这样可行吗?2。去除SS我原来选 用的是加药后斜板沉淀,现在业主要求采用气浮,按说这两种工艺没有可比性,但是我对于这两种工艺实际运行效果如何没有底,请问哪种更经济可靠一些?
造纸工业使用木材、稻草、芦苇、破布等为原料,经高温高压蒸煮而分离出纤维素,制成纸浆。在生产过程中,最后排出原料中的非纤维素部分成为造纸黑液。黑液中含有木质素、纤维素、挥发性有机酸等,有臭味,污染性很强。 造纸废水是一种处理难度较大的工业废水,一般通过物化法+生化使其中的污染物质得以降解。由于废水本身所含污染物十分复杂,经处理后,出水虽能基本达到排放标准,但与废水回用对水质的要求相距较远,采用传统砂滤、活性炭过滤、多介质过滤等处理工艺实现废水回用处理,只是一定程度降低出水悬浮物浓度,对污水中可溶性污染物如COD、氨氮和盐分等无法进一步除去,如果回用,会直接影响到纸张效果。造纸行业一般回用中水往往只限于生产过程的除渣、洗浆、漂洗等对水质要求不高的生产工艺,而且这些工段用水对COD、浊度、铁等指标有一定要求,现有过滤技术并不能满足这些工段的水质要求,而且传统多级过滤工艺有流程长、占地面积大、产水水质不稳定等缺点。必须采用先进的中水回用处理工艺,在原有污水达标排放的基础上,进一步降低水中铁、COD浓度,一方面可直接作为回用水,用
某工业废水,里面含有较小分子量的聚乙二醇,浓度为废水总量的0.1-0.5%!COD: 4000-7000 mg/l请教这个大概怎么处理?
造纸行业是世界几大工业污染源之一, 造纸生产过程中用水很多,生产1吨纸约需水300~500m3,它产
本人最近接到一个方案,废水中含有大量铁屑,水量100t/h。本人在作小试的时候,拿吸铁石作了试验,吸铁石丢在水里,在拿出来上面全是铁粉。那位大哥有没有比较好的办法?
厂里的染纱车间生产废水有时候根据生产需要会排放双氧水,浓度不会太高,但是对脱色处理影响挺大的(脱色会加入脱色剂、液碱、PAM)。 废水中一旦含有双氧水,马上脱色后的水就变黄,不过还是有沉淀出来,黄色沉淀,只是相应的需要把沉淀沉下来的时间就比较长了。此时加PAM,感觉矾花就不大,很难沉淀下来,此时沉淀的上清液感觉色度还可以的。我估计是双氧水把脱色剂中的亚铁盐氧化成铁盐,然后由于加液碱使得ph>8,使铁盐沉淀了。 现在的问题是,由于厂区较老,附件建筑物较多,不可能扩大池子,因此想办法要去除双氧水,请问各位大大们有什么好的方法吗?
最近碰到一个医院有重金属废水,应该是牙科之类产生的废水,但是具体的量我也不知道。问医院医院也不知道,请教各位高手,怎么处理这类废水,里面应该是含汞吗?
如题: 我目前的思路是:先在进水处进行水质检测,将铬和其它金属分开处理。如果检测到水中有六价铬,则切换到铬处理单元。如果没有铬离子则转到另一个单元处理。但考虑到成本以及场地问题,在铬处理单元中,我只作还原破铬处理,破铬后,再与其它(不含铬)废水一起通过加碱,后进入沉淀池以去除所有其它金属离子。我看其它类似的工程,都是铬单独处理,但问题是这个是混排废水,我想,要去铬必然要进行铬还原,然后再加碱沉淀去除,而其它金属也是在碱性条件下生成各种氧化沉淀物,所以打算按这样的思路去做,不知这样可行否?如何可行,除PH外,还有那些是值得注意的?
造纸废水,物化处理(加PAM)————生化处理(处理后cod120-150)——物化处理(加硫酸铝、pam),出水不能达标(为新标准备)。请问高手,有什么药剂成本合理、效果更好?
60度左右的水,含有氟(6.2mg/L)和硅酸盐,只想把氟离子去掉,硅酸盐保留,应该怎么做或有这样的设备更好 谢谢!!!!
我们工厂里单股废水处理效果还不错,但是一混合用电解做效果就很差,现在怀疑是化工废水混合后产生了胶体我如何来判断废水中是否含有胶体呢
现在各种纸制品已经完全融入我们的生活,但是在制作纸的过程中会产生大量的污染物,对周边环境造成污染,严重影响周边居民的生活环境,那造纸厂废气处理方法
废水是脱硫废水,其中主要成分是石膏,用斜管沉淀池会不会经常堵?估计多长时间堵死?
我今年刚毕业,在一个电镀厂进行污水运营可是有很多东西都要一知半解中进行着。非常的不容易,天天有种记废水拉着走的感觉~上周厂里运来一桶废镍水,说一并处理了,可明明说是里边含高浓度的镍,但一测PH都已经13了,却完全不沉淀。请问各位老大,这是何因呢?一般要如何查呢??
那位有关于造纸厂给水处理的资料!我现在在做一20万吨造纸厂的给水(实际设计一期5万吨),由于对水处理不是很熟悉,特别是造纸给水,望有这方面经验的大侠,指点迷经。并告诉我哪里能找到这方面的资料。
造纸废水调试中遇到的问题我目前在调试一家造纸厂的废水,遇到问题无法解决,请各位大侠指教。工艺为射流曝气池,进水COD为2500-3000左右,调试已经进行了20多天,污泥浓度一直上不来,在1000mg/l左右,sv30在5%左右,还没有连续出水,做了镜检,有钟虫和轮虫出现但数量不多,出水COD忽高忽低,不稳定,我怀疑是曝气过度,导致污泥解絮,已降低了DO值,水力停留时间过长。在前期调试是投加了140T接种泥,但是污泥量还是很低(那么多的泥都那里去了?),(池子有效容积15000)这情况令我很困惑。请各位大侠指教!
KX宁波造纸厂废水用聚丙烯酰胺 造纸用聚丙烯酰胺的作用能提高纸张的强度,提高浆料脱水性能,提高纤维及填料的留着率,减少原料的损耗以及对环境的污染。 聚丙烯酰胺在造纸干强剂方面的应用 干强剂是造纸工业中增加纸张强度的一类重要化学品,真正意义上使用和开发增干强剂是从20世纪50年代初开始的,以聚丙烯酰胺成功工业化为标志。聚丙烯酰胺是一类性能优良且环境友好型的高分子聚合物,已被称为“标准造纸助剂”,在各国造纸工业中所占的比例越来月中。 聚丙烯酰胺是由它的单体聚合得到的水溶性聚合物,可以合成分子量几千至几千万的聚合物。分子量低的部分进入纤维细孔,没有纸张增强剂的效果;分子量过大,凝集作用大,导致纸张的组织不匀,纸张的增强效果也不好。作为纸张干强剂的适当分子量为20万-50万。根据离子基团的不同可分为阴离子聚丙烯酰胺(APAM)、阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)和两性聚丙烯酰胺(AmPAM)。
某造纸厂排放的废水中含有
某造纸厂排放的废水中含有专题,为您提供某造纸厂排放的废水中含有相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与某造纸厂排放的废水中含有 相关的专业交流讨论,更多某造纸厂排放的废水中含有相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
