  • 请教:印染废水加药问题--碳酸钠或氢氧化钠
    印染废水需加碱调ph值,选用那种碱比较合适?加石灰会导致钙化吗?加碳酸钠能达到中和效果吗?加氢氧化钠是否费用太高?有更好的提议么?有工程实例么?
  • 碱喷淋塔业主用碳酸钠配药,没用氢氧化钠有影响吸收盐酸废气吗
    现在光氧有废液流出,烟囱也有废液流出,光氧废液PH5,烟囱废液PH2。碱目前调的PH10。那里不合理 怎么会一直有酸液 工艺 碱喷淋塔+光氧+活性炭 风机 烟囱
  • 混床用盐酸及氢氧化钠纯度问题
    我想问一下,像在混床再生过程中,其所用的盐酸及氢氧化钠浓度有没有具体特定的要求,据我了解,目前市面所卖的盐酸一般为31%,34%及36%,而氢氧化钠则为96%-99%。
  • 芬顿反应氢氧化钠用量计算
    芬顿反应调节PH、投加双氧水、硫酸亚铁反应后,氢氧化钠的用量如何计算?除了考虑中和反应后出水的氢离子,反应后的Fe+3是按全部与氢氧化钠反应形成氢氧化铁来计算氢氧化钠用量,还是反应一部分Fe+3,如果是一部分是按多少比例计算,依据是?
  • 还在为氢氧化钠计量泵的选择困惑?
    氢氧化钠,常温下为白色固体,具有强腐蚀性,易溶于水,其水溶液呈强碱性,是一种常用的碱,纯液体烧碱为无透明液体,广泛应用于化工、印染、造纸、环保等很多行业,有工业、食品(食品添加剂氢氧化钠)之分。 氢氧化钠计量泵在工业药液处理不同阶段有不同的作用: 1、在化学液体输送时称为氢氧化钠自吸输送提升泵; 2、在大流量药液处理时称为氢氧化钠磁力卸料加药泵; 3、在小流量药液处理时称为氢氧化钠计量加药泵; 4、在药液循环处理时称为氢氧化钠输送循环泵。
  • 选矿废水中含有哪些浮选药剂,怎样处理
    选矿废水具有水量大,悬浮物含量高,含有害物质种类较多的特点。其有害物质是重金属离子和选矿药剂。重金属离子有铜、锌、铅、镍、钡、镉以及砷和稀有元素等。在选矿过程中加入的浮选药剂有如下几类:(1)捕集剂.如黄药(RocssMe)、黑药[(RO)2PSSMe]、白药[CS(NHC6H5)2];(2)抑制刑,如氰盐(KCN,NaCN)、水玻璃(Na2SiO3);(3)起泡剂,如松节油、甲酚(C6H4CH30H);(4)活性刑,如硫酸铜(CuS04)、重金属盐类;(5)硫化剂,如硫化钠;(6)矿桨调节剂,如硫酸、石灰等。选矿废水主要通过尾矿坝可有效地去除废水中悬浮物,重金属和浮选药剂含量也可降低。如达不到排放要求时,应作进一步处理,常用的处理方法有:(1)去除重金属可采用石灰中和法和焙烧白云石吸附法;(2)主除浮选药剂可采用矿石吸附法、活性炭吸附法;(3)含氰废水可采用化学氧化法。
  • 造纸厂中水中的纤维素怎么去除
    造纸厂中水中含有很多纤维素毛毛。已知打浆度是20左右(我也不知道颗粒是多少微米),用什么工艺处理比较好呢。不能添加絮凝剂。
  • 造纸废水中污染物的降解
    造纸工业使用木材、稻草、芦苇、破布等为原料,经高温高压蒸煮而分离出纤维素,制成纸浆。在生产过程中,最后排出原料中的非纤维素部分成为造纸黑液。黑液中含有木质素、纤维素、挥发性有机酸等,有臭味,污染性很强。 造纸废水是一种处理难度较大的工业废水,一般通过物化法+生化使其中的污染物质得以降解。由于废水本身所含污染物十分复杂,经处理后,出水虽能基本达到排放标准,但与废水回用对水质的要求相距较远,采用传统砂滤、活性炭过滤、多介质过滤等处理工艺实现废水回用处理,只是一定程度降低出水悬浮物浓度,对污水中可溶性污染物如COD、氨氮和盐分等无法进一步除去,如果回用,会直接影响到纸张效果。造纸行业一般回用中水往往只限于生产过程的除渣、洗浆、漂洗等对水质要求不高的生产工艺,而且这些工段用水对COD、浊度、铁等指标有一定要求,现有过滤技术并不能满足这些工段的水质要求,而且传统多级过滤工艺有流程长、占地面积大、产水水质不稳定等缺点。必须采用先进的中水回用处理工艺,在原有污水达标排放的基础上,进一步降低水中铁、COD浓度,一方面可直接作为回用水,用
  • 关于造纸废水中涂布废水的处理
    造纸废水的处理一直比较困难,其中近几年随着高档纸张市场的发展,涂布废水的处理又提上了日程,哪位大侠在这方面有经验,请参加本讨论
  • 对于造纸厂废水请教一下各位
    由于本人未做过造纸厂废水,诚心请教一下各位前辈1。初沉池沉降污泥如果采用辐流式沉淀池沉降效果怎么样,我原来选用的是平流式沉淀池,但是业主说污泥收集效果会很差,要求改为辐流式的,这样可行吗?2。去除SS我原来选 用的是加药后斜板沉淀,现在业主要求采用气浮,按说这两种工艺没有可比性,但是我对于这两种工艺实际运行效果如何没有底,请问哪种更经济可靠一些?
  • 羰基硫在氢氧化钠水溶液中的水解动力学
    羰基硫在氢氧化钠水溶液中的水解动力学
  • 请教:用氢氧化钠杀丝状菌实验室小试能用吗?
    读三丰老师的书,知道用氢氧化钠可以杀掉丝状菌,那我想问我可以用在实验室的小型装置里吗?如果可以,那控制时间是不是可以相应减小呢,不大敢用。请各位帮我分析一下。谢谢!
  • 请教废硫酸,废盐酸,氢氧化钠的输送管材
    请问各位朋友,我们手头上有一个小项目,有5~10%的废硫酸,废盐酸,处理过程中要采用40~50%氢氧化钠,请问用给水UPVC管才可以吗?
  • 请教:阴阳床再生用哪里的水配制氢氧化钠还有盐酸?
    小弟见到在射流器入口有RO的浓水管,但是听说加药是不用ro浓水的,另外ro浓水在盐酸那里还有什么用。那么阴阳床,混床加药用水通常用哪里的??? 各位前辈谢谢了
  • 造纸厂污水中的聚氯化铝使用
    造纸厂污水中的聚氯化铝使用
    造纸行业是世界几大工业污染源之一, 造纸生产过程中用水很多,生产1吨纸约需水300~500m3,它产
  • 次氯酸钠氧化去除废水中氨氮的研究
    次氯酸钠氧化去除废水中氨氮的研究
  • 废水中含有聚乙二醇 该怎么处理? 请教!
    某工业废水,里面含有较小分子量的聚乙二醇,浓度为废水总量的0.1-0.5%!COD: 4000-7000 mg/l请教这个大概怎么处理?
  • 过碳酸钠废水如何更好的处理
    过碳酸钠废水如何更好的处理
    过碳酸钠废水COD在600-700左右,pH在10-12之间,现在的处理只有加酸中和,COD不能保证达标,不知能有什么更好的方法处理,确保达标.
  • 废水中含有大量铁屑,而且要回收!那位大哥有办法!
    本人最近接到一个方案,废水中含有大量铁屑,水量100t/h。本人在作小试的时候,拿吸铁石作了试验,吸铁石丢在水里,在拿出来上面全是铁粉。那位大哥有没有比较好的办法?
  • 次氯酸钠氧化脱除废水中氨氮的研究.pdf
某造纸厂排放的废水中含有碳酸钠和氢氧化钠
某造纸厂排放的废水中含有碳酸钠和氢氧化钠专题,为您提供某造纸厂排放的废水中含有碳酸钠和氢氧化钠相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与某造纸厂排放的废水中含有碳酸钠和氢氧化钠 相关的专业交流讨论,更多某造纸厂排放的废水中含有碳酸钠和氢氧化钠相关内容请访问
学校大门雕塑
学校大门雕塑图片
