《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
根据火电厂照明规范DL/T5390-2007的7.1.1.3条规定:在高温场所,宜采用散热性较好、耐高温灯具现在遇到的问题是:烟囱内部照明。烟囱管道的温度达到150度左右。增加隔热层之后,也有70~80度。所以需要耐高温灯具。但是,网上实在找不到一个耐高温的样本。按灯具分类,只是有按IP等级。请各位高人给个相关的照明样本可以不?厂家无所谓。就是有个对应的型号就好。谢谢了
那位大侠有此画软管的插件,麻烦上传个。
请教:关于干变绝缘耐热等级是怎么划分的?共分几级?每级温度对应关系?相应绝缘等级的干变温控器是怎么设定地?谢谢!本人是机械加工厂,有个项目设计图上并未规定这个,选型时有必要用H级的吗?其他参数相同的情况下和F级差多少钱?谢谢!
天正暖通的!!
现在的新规规定不设置室内消火栓的系统,都宜设置消防软管卷盘和轻便消防水龙,那么问题来了,规范明确规定轻便水龙可以接生活给水系统,但是消防软管卷盘没有明确的规定是否可以接生活给水系统,请问各位朋友,谁知道这个依据在哪里,还是说消防软管只能接消防给水系统。,。。。
一、什么是消防软管卷盘
在实际施工中,大从管盒到灯具或是探头这些的过渡导管一般都是阻燃波纹软管,可以定额上没有这一子项,只有金属软管子项,可金属软管子项定额费用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波纹软管多得多,引得和班组结算或是跟建设单位结算都很扯皮,请问各位在审或是做预算时套用那一子项?
现工地上桥架与KBG管中间有管道挡住连接不通,需要金属软管连接。KBG管与软管,PVC电管与软管的标准连接方式。需要加接线盒吗?还是直接连接?求助 恳请大侠出面解救!
请问大家见过这种接头吗,是焊接在排烟软管上的
请教怎样根据位移量及管径确定金属软管的长度呢,有没有具体计算方法参考~我现在需要的规格为DN25,DN50,DN100,横向位移量均为150mm,请高手指点~~
1、《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 7.4.14 住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便水龙的接口。2、《建筑设计防火规范》GB50016-20148.2.2 8.2.4都提到消防软管卷盘和消防轻便水龙。所以讨论讨论这两个设施:GB15090-2005《消防软管卷盘》图中卷盘工作压力最小0.8MPa。而我们市政不可能达到0.8Mpa。所以想问到底卷盘能不能接市政。 GA 180—1998《 轻便消防水龙》所以从图中看,规范要求设置场所应分情况设置:1、有消防系统的,设置消防软管卷盘,在室外
耐热混凝土的应用与质量控制 论文栏目:混凝土论文 一、耐热混凝土的原料与配比选择1、原料的选择耐热混凝土的特点就是耐高温性,原料的选择是保证其性能的基础。耐热混凝土的原料主要包括:胶结料、骨料、掺合料和混凝土添加剂。(1)胶结料胶结料主要有五种,①硅酸盐胶结料:主要是矿渣硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、水玻璃,其最高耐受温度为700—800℃。②铝酸盐胶结料:主要是高铝水泥和纯铝酸钙水泥,其最高耐受温度为1200—1600℃。③矾土胶结料:用矾土水泥配制,其最高耐受温度为1730℃。④硫酸盐胶结料:把硫酸盐水解成碱式铝盐,然后形成氢氧化铝胶体,经凝结硬化之后,用作胶结料,当温度超过700℃,氢氧化铝胶体迅速变成致密结构,混凝土强度随温度提高而提高。⑤磷酸盐胶结料:磷酸盐胶结料在常温下不显现胶结性,当环境温度升高之后,磷酸盐陆续发生分解-聚合反应,产生粘附作用,将
CIPP 拉入法树脂内衬工艺是采用有防渗透薄膜的无纺毡软管,经树脂充分浸渍无纺毡软管后,从检查井处拉入待修复管道中,用水压或气压将软管涨圆,固化后,形成一条坚固光滑的新管,达到修复的目的。从国外旧管修复情况来看,由于这项技术适应性强,质量可靠,利用检查井作业,可以做到一揪土不动,是真正意义上的非开挖,已经在排污管道上得到的广泛的应用。特别是采用该技术修复排污重力管道其遇下沉的管道有很好的通过性,使得许多百米左右的下 U 型过河管道,有了内衬修复的可能。河南德远管道科技有限公司 李经理 13839385177
新规要求丁类等可燃物较少的厂房(仓库)宜设置消防软管卷盘,可是北方地区有些仓库不采暖,那样消防软盘如何防冻?可以做成干式系统吗?
根据新的<<建筑设计放火规范>>8.3.3条,有些建筑(公共建筑 .商业服务网点.......)不需要设置普通消火栓系统,但需要设自救式消防软管卷盘系统,规范中没有告诉如何设置他们,是否需要两股水柱同时到达,每个消防软管卷盘的作用半径是多少?是不是参考消火栓系统来设置?欢迎大家来讨论,谢谢了!
请问各位大侠,pvc管和金属软管的连接有专用接头么?说图集(是关于pvc管安装的,具体不知道是哪个)上有说明,可是没找到,不知道你们是怎么解决的?!谢谢!!
波纹金属软管是现代工业管路中一种高品质的柔性管道,具有良好的柔软性、抗疲劳性及承压高、耐温性好、耐腐蚀、密封性强等诸多特性。 主要由波纹管、网套和接头组成,如图
设备与管道的防腐1 设备与管道的涂料防腐
我看到有些厂家的高静压内机建议用软管连接风口,但在设计时没有把握可以拉多长,是否有保温软管的阻力计算参数呢?高手们是怎么做的呢?如果没有非常具体的,给个大概的参照性标准也行!谢谢[ 本帖最后由 coolrush 于 2008-7-30 16:22 编辑 ]
