  • 谁有阳台假山鱼池的照片?
    谁有阳台假山鱼池的照片?
    谁有阳台假山鱼池的照片?发几张上来好嘛?要类似下方的
  • 阳台建个假山鱼池,漂亮又拉风!
    阳台建个假山鱼池,漂亮又拉风!
    很多人的房子都有两个阳台,一个做生活用,可以做洗衣池、放洗衣机、晒衣服等用;至于另外一个阳台,不拿来做休闲用的,岂不是很浪费?说到休闲阳台,很多人都喜欢建一个鱼池,种点花花草草,在阳台就能享受一个美景世界。 当然建鱼池的话,也要考虑承重和防水的问题,毕竟好看是好看,但是万一造成塌陷和漏水,会给生活带来更多的不便和矛盾。只要承重和防水都没问
  • 我施工的阳台假山(施工前后对比)(五月十六日更新)
    我施工的阳台假山(施工前后对比)
  • 求教假山问题!!!-----
    我想请教各位,现在公园或者庭院里的那种灰白色的假山是真石还是水泥做的.它们是用什么黏结的,专用的黏结剂还是水泥浆.精通的加我QQ394050166,不胜感激.
  • 这里搭建一个阳台可以吗
    这里搭建一个阳台可以吗
    两根梁之间间隔为150cm,两根梁长都是180cm,我在两根梁之间道一个阳台,横向铺设18的钢筋,间隔15cm(纵向就不铺了,感觉只能加重负担),挑出去70cm, 不知道可行不, 请看图
  • 怎么使得阳台能生成楼板
    怎么使得阳台能生成楼板
    如图,试过在两边加柱子,没有生成两个阳台楼板,梁加了,而且线也闭合了。
  • 500元建一个阳台小鱼池,种菜养花养鱼,好不惬意!
    你家的阳台只能用来晾衣服,看看别人家的阳台不仅能用来养花而且还可以用来养鱼,谁说在楼房家里就不能没有小鱼池了,只要敢想,我们就能拥有一个小鱼池,在里面放上几条鱼,看起来整个阳台都欢快了起来 ,而且就算是在阳台上自己打造一个小鱼塘也不麻烦,我们自己就可以在家动手打造,刚刚装修新家的朋友们,不考虑一下吗?
  • 涨知识啦!私家庭院假山鱼池制作方法你知道多少?
    私家庭院假山鱼池制作工艺流程基本分六步奏,分别是根据庭院风水布局设计(确定朝向方位、选择哪一种假山石材,施工建造假山鱼池,假山砌接方法、安装过滤系统和水循环系统、假山花草植物(仿真植物和真实的植物)搭配元素。只要参考这个施工步奏流程,一座漂亮满意的假山就出现你眼前。
  • 新增阳台构造,大家给看看
    新增阳台与原楼板的连接,在边框架梁内植入钢筋,为承受剪力,新旧混凝土连接面必须粗糙。构造详图见:http://afeipal.blogcn.com/diary,9848474.shtml大家帮看看.谢谢了
  • 假山的素材图片,大家谁有啊?
    假山的素材图片,大家谁有啊?我缺一些假山的素材,大伙谁有,送我一些啊!在此谢谢咯还有室内花园树木素材??
  • 为什么景观阳台要按雨水设置
    请问下为什么景观阳台要按雨水设置,而且必须散排?可不可以排入雨水井,如果是因为考虑到臭气窜气的话,设置密闭地漏?可行吗?
  • 关于客厅与阳台的小承重墙
    关于客厅与阳台的小承重墙
    如图所示,红色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客厅变大一点,不行的话再慢慢想办法。总26层,我的在22层
  • 大家来讨论下阳台排水方向
    做了好几个项目,水专业的都要求地漏设置在阳台内侧,说是管线走向问题。但是我们建筑一般都是要求阳台找外找坡防止雨水漫入室内。有没有哪方面有规范提到这个。
  • 高层阳台这样装修超重吗
    本人非土木专业,现请教大家个阳台装修中遇到的问题。房子为2010年交房的第20楼,阳台为悬挑梁结构,两面悬空,两面和楼房主体相连。面积为2.5*4=10平米。。因原计划铺装复合地板,因此在室内和阳台处做了一层水泥砂浆地坪(室内厚度约4cm,阳台因拉平室内,厚度为6厘米)。后来因装修计划改变,重新贴了抛光砖(砖连同砂浆层厚度为5cm)。阳台用落地式的耐力板铝合金推门封闭。因为该阳台拟作为客厅和餐厅使用(需放置3座的藤条沙发和4座的餐桌)。这是本人自己计算的载荷,10厘米楼板自重
  • 阳台顶漏水了?该怎么办呢?
    阳台顶漏水了?该怎么办呢?
    在家庭防水维修过程中,阳台顶渗漏率是很高的,例如有一住户阳台顶之前做过多次防水,但是都未铲除原来的防水层,目前室内屋顶出现发霉现象,且下雨渗漏。第一次的防水层遭到破坏后,继续在原防水层上做防水,由于阳台顶排水口较小,在下雨的时候雨水排除不及时,防水层经长期的风吹日晒、雨水浸泡会老化开裂,或者后来几次的防水施工不规范,雨水同样会沿有隐患部位流到下部空间。 宝
  • 假山制作的一些简单知识
     假山,是我国园林中优秀的传统艺术,已有两千多年的历史,假山制作要经过选料、筑池、叠山、装饰四个阶段来进行。选料:大型山石的制作,无论是硬质石料与软质石料、不论是吸水与不吸水,都要求做到石料统一,规格统一(块状或条状)。筑池:叠山理水,筑池是理水的一种手段。水是山的血脉,有水则灵。水池的式样有多种。常见的是圆形,通常直径在5至10米,深度在80至120厘米;水深减除20厘米口沿,保持60厘米至100厘米;池底留有管道放水。叠山:假山不论是多体的(组合式),或单体的(孤峰式);它都是由主体(主峰)、客体(客峰)、衬体(矮山)三部分构成的。   假山制作一般采纳国画中的高远法和深远法。高远法:主体应排在前面左侧或右侧,若主体在左,客体即在右,形成开合式、一大一小、一高一矮、互相呼应。主峰挺拔险峻、后面山坡缓缓延伸,与后座衬体(远山)形断意连。主峰耸立面前,形成开门见山欲先藏的手法,使人感到境界越大,对中部的山水景色产生"可见而又看不清"的诱惑力,使游人必须再移步往前看个究竟。深远法:主体的高度比例和高远法相同,其
  • 如何设计阳台花园的装饰?
    随着屋顶花园的面世,很多拥有屋顶的业主们都在默默的打造花园,还有一些没有屋顶花园的人家,就把自家的大阳台设计成一个小型的花园,可以平时在家喝喝下午茶,换个方式休闲一下。御梵景观今天这篇文章为大家介绍的就是如何设计阳台花园的装饰呢?让我们一起来看看。 1、首先注意的是排水问题,植物和人一样,是需要水分的滋润的,如果缺少水分植物就会枯萎。因为我们住在楼上,排水就是一个问题,并不像在地上一样,浇过的水就直接渗透到地底去了。可以利用小管道将各个植物下方链接起来,或者是小暗道也可以,这样我们浇水之后多余的水分就可以流出来,并且排走。2、面朝西的阳台,夏天受阳光照射时间比较长,温度较高,如果能种牵牛花、金银花、爬墙虎和紫
阳台假山鱼池
阳台假山鱼池专题,为您提供阳台假山鱼池相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与阳台假山鱼池 相关的专业交流讨论,更多阳台假山鱼池相关内容请访问
