哪位高手帮我看看这项节能技术-自保温砌砖,这样的技术指标在行业内属于什么水平?请高手指教!!!
本帖最后由 kinglee520 于 2013-7-5 22:50 编辑 保温外墙的构造无用勿下~意思一下,一个币不然下了也不去看~
面对环保与保温,你如何抉择?——美涂士工程漆 环保,这个被赋予了法律、经济以及教育意义的名词,在空气严重污染的今天,越来越受到人们的重视。保温,冬季阻止热量损失,夏季阻隔外部热量,保持室温稳定,如同具备特殊的魔力,总是能与自然规律背离。 然而,曾经被视为最适合用于外墙保温的eps泡沫板本身就具有毒性,一旦起火,生成的浓浓黑烟足以致命。 左手环保,右手保温,你会如何选择? 这个难题也许困扰了很多人,但如今,美涂士保温板的出现让一切迎刃而解,它是将发泡后的聚苯颗粒表面裹附一层防火涂料而成,遇火表面炭化后,内部颗
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 21:47 编辑 如图,高层应该是剪力墙结构,外墙保温没有做好,已经观察一年半了,保温脱落3次,每次修复后隔段时间还会脱落。特意查过保温层做法:(但是在二次修复中如何应用才能有效,我一直在思考这个问题!因为如果有行人通过有可能有伤亡的!) 一、施工条件 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3
风机盘管系统是由冷水主机供给冷冻水,水温通常只有8℃左右,所以其冷冻水的供、回水管,冷凝管和凝水盘的温度都比较低,在夏季容易出现结露,必须进行保温,而且对保温的要求也比较高。然而保温措施并不是轻而易举的,宝信这里为大家做个介绍。 由于保温材料和施工的原因,未能将保温材料紧贴在风机盘管的管壁或管件上,以致保温材料与管壁之间存在一定的孔隙,当空气进入孔隙中碰到低温管壁时,便产生凝结水,凝结水越积越多,就会渗出,弄湿吊顶。例:因采用玻璃棉管壳保温,在阀门等不规则管件上不易将之紧贴,管件表面产生凝结水并吸入管壳内,整个玻璃棉管壳吸足水后冷凝水滴出,弄湿吊顶。还有的工程是凝水盘未做保温,从而在凝水盘下形成二次凝水,浸湿吊顶。
建筑外墙维护结构中,墙体所占比重较大。墙体散失的热量,约为建筑总散热量的20%,夏季通过外墙体吸收的热量约为建筑总吸热的30%。因此外墙的保温设计相当重要,越来越多的受到人们的重视及广泛应用。当前我国夏热冬冷地区建筑节能所广泛使用的是外墙外保温系统。与外墙内保温相比,其有着更加突出的系统优势。所以本文提及三种房子外墙保温方式,均为不同工艺的外墙保温方式。 岩棉一体板外墙保温: 外墙岩棉保温装饰一体板其保温芯材采用竖丝岩棉板,是专为公共建筑物的外墙外保温防火系统而设计产生,适用于基墙为混凝土或砖混等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造,成品板系统提供安全稳定而高效的防火保温功能。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一体板 YAPU硬
我们都知道一般的保鲜库都是有六面体,除了地面其他的冷库都是用聚氨酯库板建造而成的。通常情况下保鲜库地面都是先铺上一层挤塑板然后再浇筑水泥地用来保温。 目前中大型冷库的低保保温都不采用聚氨酯双面彩钢成品板,原因是因为大中型冷库都要利用叉车的辅助工具来进行装卸货,如果直接采用双面彩钢聚氨酯成品板的话会大大的降低冷库的使用寿命,那么冷库混凝土地面做法是什么样的呢? 冷库地面最常规的做法是:结构层 防水层 保温层 钢筋混凝土层 表面特殊处理面层。通常情况下有两种做法,一是先行整体施工完带有保温隔热功能的地面系统至钢筋混凝土层,然后搭建分隔冷冻库,最终进行地坪表面层的施工,二是冷冻库的搭建分隔工作先行展开,待完成后分间进行地面系统的施工。 按照冷库设计规范和目前国际通用做法是:1、底部混凝土层。2、20厚1:25水泥砂浆找平层。3、隔气防潮层。4、保温层(冷库保温材料多采用XPS高密度挤塑板)。5、防水层。6、20厚1:3水泥砂浆防护层。7、房间混凝土粘结层。
苯板不让用了,审图全打回来了,防火等级不够A级,岩棉贵的要命,甲方不会用的,每平方3000元呢,各位同行怎么处理这件事情的?
框架柱突出了外墙面,那么突出的部分要不要做保温阿,没突出应该要做的阿,但是突出了外墙面还是要做吗?有没有相关的规范规定?
急!!!请教岩棉板保温风管,浙江要套哪个定额,是不是套岩棉板设备保温定额,还有铝箔粘胶带跟保温钉粘贴的工程量应该怎么算????
保温铝板 氟碳保温铝板产品优点 外墙氟碳复合保温铝板,外层基板为铝板,按设计进行加工成型,表面采用目前国际建筑界公认的氟碳涂层处理,其内层是硬质氟碳泡沫保温层,内外层之间紧密粘合。具有表面防雨、抗撞击、外观颜色多样,装饰性强、使用寿命长等特点,是一种新型保温装饰一体化的高级外装饰材料。 1、构造新颖 2、装饰性强 区别于国内外其它保温板的构造,直接将低导热率、高保温性能的硬质氟碳经灌注发泡牢固粘结在成型铝板背面上。氟碳保温层厚度可按不同地区温度进行设计。经工业化加工成型后采用干挂方式固定在主体结构上。使氟碳复合保温铝板与主体结构牢固连接,形成各种装饰效果的外墙。 该铝板,经加工成型,再经氟碳处理,其表面洁净光滑,采用电脑配色,色彩高雅、美观大方,且不易粘尘土,能达到理想的美化环境效果。一次性解决了保温、外墙装饰、使用寿命、围护结构开裂等一系列问题 保温铝板3、涂层耐候性强 铝板表面喷涂的是含KYNAR-500达70%的氟碳聚
我的冷库采用氨双级活塞制冷,低温冷库。现在管道做完了,该做管道保温了。请问:是用什么材料做管道保温呢?聚氨酯价格高一些,可不可以用橡塑呢?岩棉呢?玻璃棉呢?再就是做多厚的保温层呢?管道做多厚?罐体呢?我想管道做5cm,罐体做10cm?谢谢大家!!
我看了很多保温施工现场的照片,本人也做过不少得项目,一些水管的保温用铁皮,pvc的做的也确实漂亮,但是我个人觉得这种做法外观确实漂亮,可是以后拆洗过滤器后你如何恢复呢?清洗过滤器得人也懂保温吗?
外强保温不论EPS、XPS系统,按照体系检测以后,保温板、保温砂浆、粘结砂浆、抹面砂浆等材料可以更换吗?是否其他经过检测的合格的砂浆、保温板可以更换厂家?在3c里面涉及的关键元器件都是可以更换的——只要你开始申请时提供部件产品通过3c的证书,压缩机除外。保温系统的配料是如何规定的?请教各位。
北方苗木极易受冻害的苗木 1、小龙柏,大约在10月中旬种植的都要进行必要的保温 2、玉兰、合欢、石榴、柿树等3、草坪:如麦冬小龙柏的保温: 一、最简单、保温效果一般的措施:冻水浇完后覆盖一层土壤,然后撒锯末保温; 二、先盖一层草苫子,然后覆盖一层地膜,效果还可以,但不美观,可以用于甲方要求不严格的景观区; 三、用撘制塑料薄膜拱棚,比较费工、废料、但是美观、保温效果好乔灌木的保温: 一、缠草绳、缠地膜 二、大树粉刷石硫合剂,并且尽量将草绳与地膜缠高 三、在北方一般大乔木不会栽植太深,所以对于土球的保温也相当重要,一般是用草苫子围住土球,在覆盖一层地膜,用土在覆盖外层。草坪保温: 麦冬保温:没有很好的办法,一般是覆土保温如果大家有更好的保温措施请不吝指教!![ 本帖最后由 hughgang 于 2010-11-9 14:13 编辑 ]
为什么保温不定下来,窗框也定不下来啊?我也知道保温板可能会吃框,我的问题是,窗框不是按照门窗图纸放样的吗?难道图纸只是摆设?难道窗框尺寸根据保温板薄厚来定?这样不是乱套了吗
柱子结构已经做好 平外墙面 现在要求外墙上做线脚 问一下 这个柱子外怎么砌砖
我是别墅项目,有一层是地下室。请教大家一下,地下室墙面因为做防水保护层而采用了挤塑板,能算入保温么?地下室和土的温差在规范里面哪里查?地下室底板和土需要做隔热处理么?
保温棉中气相(气体)的主要作用是降低热导率,实质上就是因为气体的热导率比任何其他固体的热导率都低。通常隔热耐火材料是在大气环境下制造和使用的,存在于气孔中的气体主要也就是空气了。因此,在绝大多数的情况下,所谓气相在材料中所起的作用实际上也就是空气的绝热作用。但在有些情况下,材料是在真空、保护气氛或要求控制气氛的环境中使用的,如采用氢气、一氧化碳、二氧化碳、碳氢化合物及惰性气休等气氛,因而有必要了解气氛对材料的导热性能的影响。气体的导热性与气体的组成和结构有关。一般来说,气体的分了量越小,它的组成和结构越简单,其热导率也就越大。某种气体的平均分子量大于或小子空气平均分子量,则其热导率相应小于或大于空气的热导率,成反比关系。某些气体的热导率,其中氢气的热导率最大,二氧化碳的热导率最小。材料在真空下的热导率最小,在氢气气氛中的热导率最大。当轻质绝热材料的组织结构在以气相为连续相的情况下,气相的热导率对绝热材料的热导率的影响较大。相反,在以固相连续而气相孤立存在的情况下,气相的热导率对绝热材料的热导率的影响较小。这表明,当绝热材料在气氛的热导率比空气的热导率大的场合下使用时,为避免气
外墙保温节能做法:界面砂浆,25厚聚苯颗粒胶料,8厚抗裂砂浆(内铺钢丝网),贴300*300的纸皮砖。请教:抗裂缝砂浆可否加水泥砂浆?
