高层建筑结构的抗震方法
高层建筑结构是如何抗风的?<
古往今来,地震作为一种强烈的自然灾害,一直难以被避免和预防,尤其是近几年来,高层建筑的日益增多,致使地震的发生所带来的破坏逐渐变大,所以须在结构上采取有效措施,从而使高层建筑的抗震性得以提高,本文从实际出发,对于高层建筑结构的抗震设计做了的探讨。一、建筑结构抗震的主要发展1、建筑结构的抗震理念(1)我国在《建筑抗震规范》(GB50011-2001)这一规范中对建筑的抗震设防提出了两点要求,即“三水准、两阶段”,“三水准”主要是指“小震不坏,中震可修,大震不倒”。当遭遇到低于本地区的抗震设防烈度的多遇地震,即第一设防烈度地震时,建筑物的结构应处于弹性变形阶段,这时建筑物是处于其正常使用状态。当遭遇到相当于本地区抗震设防烈度的基本烈度地震,即第二设防烈度地震时,建筑物的结构屈服进入了非弹性变形阶段,这时建筑物可能会在一定程度出现破坏。但经过简单维修仍然可以继续正常使用。当遭遇到高于本地区抗震设防烈度的罕遇地震,即第三设防烈度地震时,建筑物的结构虽然遭遇到严重破坏,但其结构的非弹性变形距离结构的倒塌仍存在一定的距离,这样就不会导致建筑物倒塌或
高层建筑结构刚心、质心的学术定义,摘自《建筑结构学报》扶长生高级工程师的一篇论文(caj 格式),希望对大家有所帮助。
摘 要:进行高层建筑结构抗震设计的过程当中应该充分考虑当地的地质情况,有针对性的进行相应的设计,尽可能的降低地震造成的损坏。本文介绍了高层建筑的抗震设计要求,分析了高层建筑结构的抗震设计要点。关键词:高层建筑, 结构 , 抗震设计 , 要点 我国是一个地震灾害比较频繁的国家,对于高层建筑来说,一旦遭遇地震,往往会遭受巨大的损失。因此在进行高层建筑结构抗震设计的过程当中应该充分考虑当地的地质情况,有针对性的进行相应的设计,尽可能的降低地震造成的损坏。 一、高层建筑的抗震设计要求 我国《建筑抗震规范》对建筑的抗震设防提出“三水准、两阶段”的要求,“三水准”即“小震不坏,中震可修,大震不倒”。当遭遇第一设防烈度地震即低于本地区抗震设防烈度的多遇地震时,结构处于弹性变形阶段,建筑物处于正常使用状态。因此,要求建筑结构满足多遇地震作用下的承载力极限状态验算,要求建筑的弹性变形不超过规定的弹性变形限值。当遭遇第二设防烈度地震即相当于本地区抗震设防烈度的基本烈度地震时,结构
多层与高层建筑有哪些结构定义? 随着我国经济形势的发展,大中型城市多高层建筑迅速增多,多高层建筑已成为工业与民用建筑中最常见的房屋类型。近年来,我国高层建筑发展十分迅速,各地兴建高层建筑层数已普遍增加。房屋高度150m以上的高层建筑已超过100栋。国际上诸多国家和地区对高层建筑结构的界定都在10层以上。为适应我国高层建筑的发展形势并与国际诸多国家的界定相适应,我国《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002规定10层及10层以上的建筑为高层建筑结构。考虑到有些钢筋混凝土结构建筑的层数虽未达到10层,但其房屋高度较高,所以同时规定高度超过28 m的民用建筑也为高层建筑结构,并把高度为常规高度的高层建筑称为A级高层建筑,把高度超过A级高度限值的高层建筑称为B级高度的高层建筑。 高层建筑和高层建筑结构两者的概念有一定的区别,对房屋建筑,我国不同标准有不同的定义,例如《高层民用建筑防火设计防火规范》规定10层及以上的居住建筑和高度超过24m的公共建筑为多高层防火设计的界限。高度与层数是高层建筑结构的两个主要指标,随着我国的经济
高层建筑混凝土结构在竖向荷重及风或地震作用下,其结构稳定已成为设计中需要考虑的问题。结合高层规程($%$#&’!)的修订,分析在风和地震作用下,影响高层建筑混凝土结构的临界荷载的主要参数抗侧刚度与重力荷载比,提出了控制及验算结构稳定的设计建议。可供工程设计时参考。[关键词] 高层建筑结构结构稳定混凝土结构
高层建筑结构的扭转反应控制
摘 要:本文是以阐述高层建筑的几种结构体系为出发点,从而分析结构设计的特点,进而总结出高层建筑结构设计的基本原则,通过对框架结构、剪力墙结构、框架剪力墙及筒体结构的设计,提出了相关的要点问题,最后还提出高层建筑必须注意地基的设计以及材料的选择。关键词:高层建筑结构体系;设计原则;关键设计 前言 近年来,高层建筑在我国的发展是相当迅速的,而且在高层建筑结构方面我国也做了相当多的科研工作,并且取得了可喜的成绩,但在实际设计工作中,我们会发现在结构设计的种种概念和方法上出现差错。本文结合笔者多年来施工图设计和审查的实践经验,对结构设计特别是住宅结构设计的相关问题进行阐述,以确保建筑物结构设计质量能上一个新的台阶。 一、高层建筑结构设计的相关概述 1.高层建筑结构体系 高层建筑结构的结构型式繁多,框架、剪力墙、框架-剪力墙结构体系是高层钢筋混凝土建筑结构中较为传统的、广为应用的结构体系。随着层数和建筑高度增加,利用结构空间作用,又发展了框架-筒体结构、筒中筒
[摘 要] 本文建筑设计论文围绕高层建筑结构的抗震设计,结合《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010),主要介绍了高层建筑抗震设计的理念、方法、存在的问题及解决措施等几个方面的问题。[关键词] 高层建筑 结构 抗震设计论文引言我国是一个多地震国家,VII度以上的高烈度区覆盖了1/2的国土,其中包括23个省会城市和2/3的百万以上人口大城市。目前我国正处在经济和社会迅速发展的时期,高层建筑工程的建筑规模已经位居世界之前列,而且可以预测:今后若干年,我国仍将是世界上高层建筑建设最多的国家。高层建筑是属于柔性建筑一类,风和地震作用是高层结构设计的主要侧向荷载,起着几乎是决定性的作用。而地震又是一种常见且具有较大危害的自然灾害,进行结构的抗震设计,减小建筑结构在地震作用下的生命和财产损失,一直是建筑结构设计人员和研究人员所关心和不懈努力去解决的问题。结构工程师按抗震设计要求进行结构分析与设计,其目标是希望使所设计的结构在强度、刚度、延性及耗能能力等方面
摘要:高层建筑因其功能需要经常采用转换结构,本文对几种转换结构的优缺点进行了分析,结合某工程自身特点,设计选择了桁架转换。文章详细探讨了在该高层建筑中转换层设计的一些设计和构造措施。另外,利用ETABS软件对该桁架转换结构进行了计算分析,对比原有SATWE软件分析结果,得出了桁架转换结构设计一些有益的结论。关键词:桁架转换结构 高层建筑 设计与分析
下面四个选项不正确的是: A、转换层结构形式,可以为梁板式、桁架式、箱式等。 B、转换层结构应能承受上部结构传下的全部竖向荷载,并传至底层。 C、转换层结构应能承受上部结构传下的全部水平荷载,并有效地传递到底层各抗侧力构件。 D、转换层的楼板应该适当加厚,并按承受楼面竖向荷载配筋。 A与D无疑是对的,但此题我不知道选B还是选C,理由是什么,请各位结构达人不吝赐教!
多高层建筑结构的结构布置原则
高层建筑结构的非线性时程分析
高层建筑地下室结构的抗震设计
高强混凝土在高层建筑结构的应用及发展 摘 要:随着高层、超高层建筑及大跨度结构的发展需要, 一般的普通混凝土已逐渐不能满足工程需要。高强混凝土(High Strength Concrete)作为一种新的建筑材料,以其抗压强度高、抗变形能力强、密度大、孔隙率低的优越性,在高层建筑结构以及某些特种结构中得到广泛的应用。 关键词:高强混凝土;高层建筑;钢骨混凝土柱;应用及发展; 混凝土和钢是构成现代建筑结构的重要建筑材料,它们本身性能的改善以及相互组合方式的优化,促进了建筑结构从构件到体系的不断创新发展.例如,沈阳富林广场(30层,高125m,筒体一框架结构)成功地在底部8层钢管柱中泵送浇注了C100级混凝土,它标志着我国的高强混凝土研制已达到国际先进水平,同时也向结构工程师提出了更重要的课题:混凝土材料科学已经大踏步前进,结构设计和研究工作者应当在工程中如何更合理、更有效地应用高强、高性能混凝土,以推动建筑结构的全面进步。尤其是让高强混凝土如何在高层建筑结构上的合理应用,达到在满足使用功能的同时,让结构更加合理、具有更强
1高层建筑结构设计方法1.1应用分析方法了解各类结构体系1.1.1框架式的剪力墙结构。高层建筑结构种类是非常多的,其中框架式的剪力墙结构就是较为普遍的一种建筑结构,其内在的位移结构设计方法非常多,并衍生出了很多的计算方法,应用最为普遍的是连续假定方法。在对位移的协调性进行计算时,要明确剪力墙框架的水平位移与转角状况,从而对其进行正确的计算,其求解的方法是构建结构位移和结构负载之间的关系方程式。但是在对其进行构建过程中,其影响因素和内在的需求等变量是有所差别的。1.1.2剪力墙的体系。剪力墙的受力与变形状况是剪力墙结构开洞影响的。剪力墙的单片受力特性是有差异的,并且按照这种差异可以将其分为单肢墙结构和特殊的开洞墙结构。这些不同的墙面结构截面所具有的应力和负荷也是有差异的,为此,在对其内应力和位移进行计算时要采用不同的计算方法。通常采用的计算方法是平面限单元方法,这种计算方法准确性较高,并且适合多种类型的剪力墙。但是其缺点是资源的浪费较为严重,自由分散度也较多。1.1.3筒体结构。根据其计算模型的处理方法不同,筒体结
结构体系下的高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1工程概况本项目位于深圳南山区的后海,坐落于深圳湾西侧、后海商业中心区东侧、深圳湾体育中心南侧、带状海滩公园北侧,占地面积约为38000m2,总建筑面积约为465000m2。其中,总部大楼建筑总高度为400m,地上66层,地下3层,建成后将成为整个项目发展区内最高的办公建筑,塔楼的外形呈现春笋造型,也从根本上引导了结构体系设计的方向。建筑效果图见图1。总部塔楼在地面以上未与其他裙楼联系,但由于下沉广场的分布,嵌固层在地下1层,结构分析设计主要参数为:设计基准期为50年,结构安全等级一级,为重点设防类;抗震设防烈度为7度(0.1g),地震分组为第一组,场地类别为Ⅲ类;基本风压为0.75kPa(50年一遇),风响应由风洞试验确定。另外,核心筒剪力墙的抗震等级从嵌固层下一层往上采用特一级,外框柱的抗震等级从嵌固层下一层至地面为特一级,地面以上为
混凝土结构高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1大体积混凝土结构施工控制措施1.1加强原材料的质量控制(1)粗细骨料的选用。在满足泵送要求及钢筋间距的基础上,为降低水及水泥的使用量,应尽量选择大粒径的碎石。除此之外,还应该采用干净、强度高、针片状少的粗细骨料,且将其含泥量控制在l%以内,同时确保粗细骨料不含有有机物质和有毒有害物质。(2)粉煤灰的选用。粉煤灰是一种非常重要的掺合料,不仅可以将混凝土的和易性大大提高,而且对混凝土的泵送施工十分有利;同时粉煤灰还能代替部分水泥来降低水泥的使用量,从而使水泥的水化热得到有效降低。在进行粉煤灰的选择时必须对其细度及粒度引起注意,对粉煤灰进行磨细加工必须要达到I级标准。但是如地下室混凝土类有较高抗渗要求的,需要在满足必混凝土的抗渗性能的基础上,通过严格的计算及试验来确定是否能够将粉煤灰掺入。粉煤灰的选用需结
