  • 广场地面排水的坡度问题
    广场地面的排水坡度一般选多大较合适,由于手头上的资料没有找到,我看过有人设计成0.001的也有设计成2%的,你们一般选多大?
  • 某地区一商业广场地面铺装方案设计图
    图纸简介: 该工程为某地区一商业广场地面铺装方案设计图。图纸包括:铺装索引总平面图,竖向设计图,分区一铺装平面图,分区二铺装平面图,分区三铺装平面图,分区四铺装平面图,分区五铺装平面图,分区六铺装平面图,分区七铺装平面图,入口广场立面图。补充说明:本套图纸仅仅是比较详细的商业广场地面铺装方案设计图,不涉及广场景观布置,对于设计新手来说,可以参考和借鉴本图中的广场分区域和分色泽的铺装规划方法。
  • 场地设计要考虑什么因素?
    我设计的别墅场地有1200平米,占地面积是155平米,濒海,必须要作场地设计,可是我不会作,不知道该从何下手,翘盼高人指点....
  • 请教有关场地设计的问题
    想请教一下各位大侠,有什么关于场地设计方面的书集。我想学习,有很多东西不清楚。(我很想知道场地设计具体怎么做、为什么。)
  • 关于仓库的地面设计荷载
    一个仓库的地面荷载是2T,但是里面局部地区有25T的卡车进出,那这个地面怎么设计[ 本帖最后由 ombra 于 2008-11-18 13:47 编辑 ]
  • 某商业沿街楼广场及地面铺装设计详图
    图纸简介: 本图纸为沿街楼地面铺装设计图纸,设计内容有广场地面铺装、景观花池、防腐木地面、室外走道等,铺装造型有圆形、方形及碎拼等造型,铺装材质有花岗岩、仿古石、防腐木等材质,铺装部分有结构做法详图。 投稿网友: apple21372005 上传时间:
  • 地下停车场地面出入口设计
    希望能说明入口道设计, 与周边道路的衔接和交通组织等问题. 这里的资料好像多是停车场的平面设计或施工图, 没有特别关于出入口的.
  • 谈些在工业地面和地下停车场地面设计的一些看法
    在以往的工业地面和地下停车场地面设计常使用的为:混凝土地面、水泥砂浆地面、环氧地面、耐磨地面、水磨石地面等,在我们经过对以上地面使用1-3年后的调查,都出现不同程度的起尘、起砂、脱落的现象,以至于影响地面的正常使用。出现这些问题的主要原因为:施工质量和产品本身的使用寿命问题。下面是我们对几个主要地面的性能的比较:一、环氧地坪 环氧地坪技术的是指在已经凝固好的水泥坪上覆涂环氧树脂涂料,覆涂厚度在1-5mm左右,形成一个密闭的有机物保护层。由于环氧树脂是有机物,所以这个保护层具有良好的耐水性、耐油性、耐酸碱性、耐盐雾腐蚀性等化学特性,且平坦无缝、易清洁、易维修保养,是现代工业广为使用的长效地坪材料,广泛用于医药、食品(无菌生产)和电子、化工(防静电)等行业。但是,有机物保护层有几个致命的弱点: 1、硬度与耐磨性:有机材料在物理性能上不可能与无机材料相媲美,最坚硬的树脂莫氏硬度为2-3。生产车间、停车库、制造业等场所由于重的移动荷载比较大且频繁使用如汽车、叉车、移动小推车等,因此环氧树脂地面也常常遭到严重划伤,引起起壳、脱落的现象。 2、使
  • 求助 下沉式广场地面雨水 排水问题
    各位前辈 小弟请教个问题 ,现在有个综合楼 楼南侧是一下沉式广场 综合楼屋面是平屋顶 屋面一半的雨水 汇集到了下沉广场(没法排到地面) 再加上广场本身雨水量 和建筑物立面一半面积的雨水量,按照10年重现期计算得出雨水流量是300L/S 1080立方米/h 场地是矩形的 左右两端可以设坑 每个坑可承担540立方米 但是这流量也忒大 图集上查到的最大流量的污水泵单台是200立方米/h。。。。 难不成我一个坑设三个??? 然后两用一备??? 各位大虾帮忙出个点子啊。。。。小弟先谢谢了
  • 地面辐射供暖的设计和思考
    一.地面辐射供暖的特点地面辐射供暖通过埋设在地板内的加热管道、电缆等来加热地板,以对室内进行供暖。它的突出特点是舒适、节能,因此,近年来地面辐射供暖越来越多地应用于我国的公共建筑和住宅建筑中。1.热舒适性好1)平均辐射温度高。辐射采暖不同于对流采暖的一点就是并非直接加热室内空气,而是通过辐射换热加热各围护结构内表面以及室内各物体表面,提高其表面温度,从而提高室内的平均辐射温度。平均辐射温度的提高会使人感觉更舒适。2)室内垂直温度分布好。采用地板辐射采暖的房间内,室内垂直温度的分布比较均匀,从各种地面辐射供暖资料提供的室内垂直温度的分布曲线可见,在人的活动范围内,0.3m以下温度较高,此外下部温度变化很小、比较均匀,上部温度比下部低,形成下热上冷的温度梯度,也就是通常所说的,比散热器供暖舒适的原因之一。但是,我们对高层住宅的实测发现,每层均采用地面辐射供暖的建筑的中间层(楼板上均有30mm的聚苯板保温层),室内空气温度分布并非如以往文献中所述的下热上冷。测试结果表明,除地板表面温度高于空气温度外,顶板下温度也高于空气温度,因此高度在0.3m-2.0
  • 小广场设计,大家帮忙点评
    小广场设计,大家帮忙点评
    这个广场长140M,宽100M,有两个主入口,设在盐碱地上,没有用太多的乔木
  • 市政广场水景与喷灌的设计
    市政广场水景与喷灌的设计,其中包括喷泉喷灌及一条小溪流和广场排雨水,由于初次接触,简直是一头雾水,望高手指点,可依据哪些规范及手册,谢谢!
  • 关于闫寒的《建筑学场地设计》
    闫寒的《建筑学场地设计》这本书哪里有卖?我在几个书店找了好几天,查询书店电脑只有书名没有货,谁能告诉我哪里能够买到?或者转让给我。谢谢。
  • 中信广场光亮工程的设计
    Powered by 电气设计网WWW.DQSJ.COM摘 要 文章详细介绍了广州中信广场光亮工程的整个设计过程及达到的效果,并指出了控制光污染及以人为本的照明原则。关键词 光纤 色轮 光源发生器 同步控制 投射中信广场位于广州天河,是广州新城市中心轴线的标志性建筑。随着广州旧城区的改造与美化,光亮工程是广州市政府美化广州夜景的重大举措。因而,中信大厦的光亮工程可以说是代表了广州光亮工程的最高水平与标志,同时,中信大厦光亮工程也是中信集团的标志。1 设计要点夜景照明是指通过对光(照度水平和分布,照明的形式)与色(色调、颜色分布、颜色显现)的适当控制、合理布局,运用灯光的扬抑、隐现、动静以及灯具投光角的变化,形成光的造型、韵律和节奏等,经过艺术处理技法,在环境空间建立与形状有关的生理和心理环境。它是灯光载体、光源、灯具的有机结合。它既是一门科学,又是艺术创作。灯光景观是以灯光为主要媒质的城市景观系统的组成部分,满足人们的视觉审美要求,这就是夜景照明的美学属性,体现了“以
  • 龙城广场环境设计(手绘)
    龙城广场环境设计(手绘)
    不多说了,看图片吧~公寓入口前铺装平面图
  • 场地竖向设计的条件及准备
    竖向设计需取得必要的基础资料和设计依据,通过现场踏勘等工作深人了解场地及其周围地段的地形和地貌;并应与当地有关部门近年确定的数据相对照,根据设计阶段的内容、深度要求及建设项目的复杂程度,取舍各项资料。基础资料主要有: (一)地形图 比例为1:500或1:l000的地形测绘图,并标有0.50-1.00m等高距的等高线,以及50—l00m间距的纵横坐标网和地貌情况等;在山区考虑场地外排洪问题时,为统计径流面积还要求提供1:2000-1:10000的地形图。 (二)建设场地的地质条件资料 场地内的工程地质、水文地质资料,如:土壤与岩层、不良地质现象(如冲沟、沼池、高丘、滑坡、断层、岩溶等)及其地形特征、地下水位等情况。 (三)场地平面布局 场地内建、构筑物的总平面布置图。 (四)场地道路布置 场地道路平面图、道路出入口及初步考虑假设横断面图、平曲线、超高等设计参数,与建筑场地周围衔接的外部道路坐标的定位图、纵横断面图的控制点标高、纵坡度、坡长等参数。
  • 半圆式场地的设计与绘图
    半圆式场地的设计与绘图 (一)半圆式田径场的设计 半圆式田径场第一条跑道周长400米,以半径36米的半圆式场地为例:其一个直段长85.96米,两个直段长171.92米;一个弯道长114.04米,两个弯道长228.08米;周围的分道一般应有6~8条,分道宽1.22~1.25米。 设计标准半圆式田径场,首先要丈量地面的长度和宽度,然后才能确定设计哪一类场地。一个半圆式400米田径场的总长度、宽度为: 纵轴总长=2(跑道宽+半径)+直段长 =2(8×1.22)+85.96 =177.48米 横轴总宽=2(跑道宽+半径) =2(8×1.22+36) =91.52(米) 因此一个400米标准半圆式田径场地,当半径为36米时,长度不短于177.48米,宽度不少于91.52米;当半径为36.5米时,长度不短于176.9米,宽度不少于92.52米;当半径为37.898米时,长度不短于175.316米,宽度不少于95.316米。此外,还要在田径场周围留有余地,如果在直道外侧设计跳远和撑竿跳高场地,还
  • 设计前期与场地设计交流
    明年准备来个大丰收,将剩余的几门课各建一个帖子,一来督促自己抓紧时间,二来和各位同仁交流共勉。我会将自己看的好的资料及心得推荐给大家,希望大家也给我一些帮助。有兴趣的朋友可以时不时的到我的帖子上灌水啊这门课,我只是看了《注册建筑师模拟题库》中的相关内容,也没有什么想法,还是看看题库中列出的相关书目,针对性的看些规范吧!还请有经验的同仁指点一下啊[ 本帖最后由 lysymhl 于 2010-12-11 16:29 编辑 ]
  • 国际咖啡广场的设计理念
    国际咖啡广场的设计理念
    项目名称:国际咖啡广场(International Coffee Plaza) 建筑师:理查德?迈耶建筑事务所项目地点:德国,汉堡项目面积:8000sqm楼层数:12层建成时间:2010年摄影:理查德?迈耶建筑事务所公关部 2010年开放的国际咖啡广场位于德国汉堡市,这也是诺伊曼咖啡集团的总部所在地。整个广场可以看做是对一个后工业时代港口的改造,建成的整个广场包括了办公、商业及文化中心。站在12层的透明玻璃塔中,可以俯瞰到整个汉堡港口的全貌。 开发商和理查德.迈耶建筑事务所以严格的设计规范进行整座大楼的设计,力求打造一个兼具现代时尚外观的绿色环保项目。团队采用了全新的机械工程系统和外
  • 关于环境行为与广场设计的研究
    论文摘要:从环境行为学的观点入手,分析广场中的活动与广场环境之间的关系,提出重视人的行为,重视广场环境与行为的互动关系是广场设计成功的关键;总结了广场设计中为满足人的行为而应注意把握的若干要求。论文关键词:环境行为;广场设计 1 引言 现代城市中生活着的人们很难在自己的身边发现有意义的户外空间。按功能主义理论为我们设计的环境往往使人们不满意。功能主义更多的是从生理学角度来评价建筑的准则。但功能主义者忽视了建筑与公共空间设计中的心理及社会方面的因素,他们对公共空间本身不感兴趣,没有考虑到建筑设计对游戏活动、交往及聚会的可能性等方面潜在的影响,是一种着眼于功利和物质的设计思想。 近年来,随着我国经济的迅速发展,人们思想观念的巨大变化,家庭模式也发生了改变,家庭的平均规模变小,城市中三口之家愈来愈多,人口结构也在变化之中,人口老龄化日益明显。老年人在退休之后有
广场地面设计
广场地面设计专题,为您提供广场地面设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与广场地面设计 相关的专业交流讨论,更多广场地面设计相关内容请访问
椅子雕塑
艺术雕塑
