  • 记录注册考试抗震--2021.5.31反弯点法
    1、计算假定 梁的线刚度与柱的线刚度之比无限大(ib/ic≥3)(柱上、下端无转角) 梁端弯矩按左、右梁的线刚度分配,并满足节点平衡条件(规定了梁的弯矩计算) 2、反弯点位置 底层:距支座2/3层高处 其余层:1/2层高处 (已知:反弯点的位置,及柱子剪力(剪力包含风和地震这两种水平力?) 由每层的地震作用,可以得到每一层的水平剪力,根据柱子的刚度大小,将每一层的剪力分配到该层所有柱子上。) 以一个二层两跨框架结构为例,讲解一下求解框架结构内力的流程。(1)柱端弯矩的确定由前面叙述可知,对于柱子,可以根据反弯
  • Newmark法FORTRAN90程序
    Newmark法FORTRAN90程序
  • pkpm2011-03-31新版下载
    pkpm2011-03-31新版下载
    pkpm2011-03-31新版下载(pkpm2010版) 下载地址2 在后面第7楼[ 本帖最后由 wgllgw 于 2011-4-27 14:05 编辑 ]
  • 【欣赏】二次结构(砌砖)的一些图片
    【欣赏】二次结构(砌砖)的一些图片
    我所在工程的一些图片 有的拿不准,请教大家 15楼 48和49楼还有一些图片 请大家挑错[ 本帖最后由 hainingabcd 于 2011-11-7 15:10 编辑 ]
  • 混粘土柱外砌砖怎么施工?
    混粘土柱外砌砖怎么施工?
    柱子结构已经做好 平外墙面 现在要求外墙上做线脚 问一下 这个柱子外怎么砌砖
  • 急问一些关于厌氧SBBR法的一些问题
    最近在设计高盐度榨菜废水的工程,想用厌氧SBBR,就是挂膜的SBR法,但是想问:1,这种需要滗水器吗?2,我一直对于膜法污泥龄怎么算?何时排泥,排多少呢?希望有了解的人帮帮我,谢谢了,感谢
  • 有关需要系数法计算的问题
    在用需要系数法进行负荷计算时,对于电机的操作模式有何影响吗?例如电机是持续运行,间断运行还是备用?谢谢另外如果一台电机的额定功率是45KW,而设备需要的轴功率是40KW,那么这台电机的功率因数怎么计算?
  • AB法为何前面一般不设初沉池
    AB法工艺是一种先进的废水处理技术,广泛应用于各类污水处理工程。与传统活性污泥法相比,AB法工艺具有运行稳定、处理效率高、占地面积小等优点。然而,在AB法工艺中,一个显著的特点是前面一般不设初沉池。甘度将探讨为何采用AB法工艺时,前面一般不设初沉池,以及这一设计对A池处理功能的影响。 AB法工艺是一种两段活性污泥法,主要包括A段和B段。A段为缺氧/厌氧段,主要功能是去除废水中悬浮物、胶体物质和部分有机物;B段为好氧段,主要负责进一步降解废水中的有机物。两段工艺相互配合,实现高效、稳定的废水处理。 为何前面一般不设初沉池?在AB法
  • UV/Fenton法的实验结果与讨论
    UV/Fenton法处理造纸黑液的研究摘要 在这个实验中测试了不同pH值时紫外光助Fenton法(UV/Fenton)处理造纸黑液的效果。同时对不同实验参数如初始铁离子浓度,双氧水浓度,反应时间和pH值对造纸黑液COD去除率的影响也进行了评测。COD(化学需氧量)和BOD5(5日生化需氧量)被选为评价Fenton法和光助Fenton法这种高级氧化法(AOPs)处理造纸黑液效果的环境变量参数(本次实验所用造纸黑液的基本生化指标如下:pH= 10.8,CODo = 126631.8 mg/l, BOD5 = 490 mg/l)。在合适的反应条件下([Fe2+] = 3g/l, [H2O2] = 5 ml/l,pH = 5, 反应时间=150min),采用光助Fenton法处理造纸黑液可获得79.14% 的COD去除率。光助Fenton法处理造纸黑液的另一个优点是可以提高黑液的可生化性,处理后BOD5/COD值从0.0039提高到0.24228,上升了62倍多。从以上的实验结果可推出光助Fenton法是处理造纸黑液的一种合适方法。光助Fenton法产生处理效果
  • 综合单价法的系数如何确定?
    采用综合单价法时,工料单价和人工单价的系数是如何确定的?这两个系数是相同的吗?
  • 关于fenton法的工程上的一点问题
    最近在调试一个fenton法处理机械加工清洗废水,进水COD在1500~3000,废水中主要含有表面活性剂、多元醇水溶液等物质,采用投加硫酸亚铁(40%)、双氧水(35%)进行处理。现场小试始终不能确定最佳的投药量,最好情况下COD出水始终在700~800(进水COD为1500左右)。试验了硫酸亚铁(40%):双氧水(35%)投加量为15mL/L:5mL/L,20mL/L:5mL/L,30mL/L:5mL/L40mL/L:8mL/L,50mL/L:10mL/L,反应条件pH~3,控制30分钟反应,反应后回调pH至7~8,加入PAM絮凝沉淀。取上清液测COD请教各位达人,到底投加药量应如何控制,还有是否双氧水残留会对出水产生影响,如果是该如何去除。
  • 如此沉降可以采用注浆法解决吗
    一厂房工程,两层框架结构,桩基础,中柱为四桩承台基础,由于补过桩故而该承台较大,现在业主在柱边安置了一个40吨的设备,估计是直接搁在承台上,由于荷载的增加,现在导致该柱子往下沉降过大,二层梁有裂缝产生了!对于如此状况,可以采用注浆法解决这个问题吗?也就是把承台底部掏出一部分土,然后置换成砼浆,如果此法不行,是否还有别的办法?本人头次碰到这种问题,还请高人指点!
  • 基于影响矩阵法的一些论文
    基于影响矩阵法的一些论文
    吐血奉献的资料,希望可以对大家有帮助,也算是答谢网易结构……
  • 断面法土方计算软件(首先FastTFT)
    断面法土方计算软件(首先FastTFT)断面法土方计算软件FastTFT主要适用于地形沿纵向变化比较连续,横向不连续变化的地形情况,例如河道、道路的土方计算,断面法计算土方量。免费下载:断面法土方计算软件FastTFT 土方软件FastTFT里的断面法土方计算其操作流程一般分为以下几步: 1、输入地形图:首先要有数字化的地形图(有三维标高),如果等高线没有三维高程,可以使用【原始数据】→【地形数据】→【普通线转等高线】功能来输入三维标高,如果离散点只是文字,可以使用【原始数据】→【地形数据】→【高程点转换】功能将文字转成离散点。然后使用【原始数据】→【地形数据】→【等高线离散】将等高线离散化。 2、 确定计算范
  • 关于探索者梁平法的问题
    各位大侠:小弟最近在尝试用探索者结合pkpm的计算结果画结构图,今天遇到一个问题,顿感疑惑,求高人解答,旨在交流经验,先谢了。 今天我在使用tssd梁平法功能画梁时,一切都很顺利,但在检查的时候,居然发现tssd对梁配筋的计算结果和pkpm中梁配筋的计算结果有差别,从结果来看探索者软件的部分计算结果均小于pkpm的计算结果,排除盗版软件的可能,单位都是用的正版软件,不知道大家是否遇到过这种情况? 个人意见:我仔细查看了pkpm中的模型,在pkpm中模型框架抗震等级选用“二级”,但是探索者中梁设置的纵筋参数1部分抗震等级只有“无”、“三级”、“四级”的选项,我初步怀疑是否与探索者这里不能选择“二级”抗震等级而导致计算结果有差异?谢谢大家的参与,小弟第一次发帖。。。希望大家能够一起讨论
  • 精密铸造中的脱蜡铸造法
    精密铸造 法是指使用非金属铸模,制品尺寸精度高于普通砂模铸件之铸造法的总称,包括脱蜡法、石膏模法、和陶瓷模法三大类。其中脱蜡铸造法有两大类:实心模法和陶壳模法,后者为前者的改良法。陶壳模法为目前的脱蜡精密铸造 业者所广泛采用,因其具有下列优点:
  • 关于需要系数法与同时系数的一个小问题
    关于需要系数法与同时系数的一个小问题
    就是常规情况下一个工厂的变压器选型或者耗电量计算时,都是根据设备容量乘以需要系数然后得到有功功率, 相信大家一定见过这个表
  • 2005年张庆芳真题31的疑惑?
    2005年张庆芳真题31的疑惑?
    图上的两个地方不是很明白 求解答啊[ 本帖最后由 fse123119 于 2011-7-18 20:42 编辑 ]
  • 31岁了,是去万科还是去中建或恒大呢?
    本人做了9年的施工以及二次深化设计,熟悉给排水、消防、通风空调,有几年的海外项目经验,英语流利,目前回国准备跳槽去房地产行业。个人感觉到这个年纪了,不想在一线工地耗了,找个更好的平台去发展。目前谈了几家单位,初步都愿意录用。说说岗位吧,万科和中建都是设备工程师,恒大是项目经理;待遇是恒大最高、万科次之,中建最低;具体的没详谈到那步个人倾向万科,毕竟是龙头企业,能学到更多东西,以后跳槽也起点高;家人倾向中建,毕竟是央企,稳定,工作轻松,利于自己成家及考注册;恒大的争议最大,岗位和待遇都是最好的,但也有同学给我劝告不要去,累以及工资拿不全等;考虑到房地产行业发展的现状,以及自身给排水专业在房产公司的局限性,也在思考是否该去环保公司-水处理领域,就是做自己的主专业,待遇和万科差不多。 顾虑就是大学学的都忘光了,要重头拾起来,而且放弃自己这几年的建筑施工经验了。犹豫啊,希望论坛里的各位高人能指点下,谢谢。祝大家新年快乐。
31砌砖法
31砌砖法专题,为您提供31砌砖法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与31砌砖法 相关的专业交流讨论,更多31砌砖法相关内容请访问
相关热门专题
艺术景墙
异形景观灯
