1. “可挠性”是什么意思?2. “普利卡”是什么?3. 还有哪些金属软管?4. 金属软管一般用在什么场合? 疑问太多,希望大虾指教!
《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
天正暖通的!!
防爆电机进线电缆采用防爆挠性软管,电缆是非铠阻燃的,电缆经垂直穿线管(管口朝天)后与挠性管连接,再与电机连接,整个工程都是这么做的,朝天的穿线管口封堵。现在的情况是:很多电机接线盒里有水汽影响绝缘请问该如何解决进水问题?另,非铠装电缆必须加挠性管吗?是哪条规范?挠性管可否取消?(防爆场所)
现在的新规规定不设置室内消火栓的系统,都宜设置消防软管卷盘和轻便消防水龙,那么问题来了,规范明确规定轻便水龙可以接生活给水系统,但是消防软管卷盘没有明确的规定是否可以接生活给水系统,请问各位朋友,谁知道这个依据在哪里,还是说消防软管只能接消防给水系统。,。。。
丝接挠性接头的技术发展 如果矫直温度过高,丝接挠性接头会因冷却不均匀而弯曲;如果温度值过低,将影响冷拔管的矫直阻力和矫直难度。此外,为了达到矫直效果,可以针对不同的管道条件进行一次或多次矫直。丝接挠性接头是指内外径尺寸精度(公差范围)严格、内外表面光洁度好、圆度平直度好、壁厚均匀的丝接挠性接头。 丝接挠性接头含有多种金属元素,通过固溶强化丝接挠性接头的冷脆性;此外,形成二阶段的元素也有利于这方面。例如,随着冷拔管中碳含量的增加,其组织中的珠光体含量将增加,从而提高了丝接挠性接头的韧脆转变温度。此外,晶粒尺寸也是重要的影响因素之一。 一般来说,晶粒粗化可以促进韧脆转变温度的提高。相反,晶粒细化可以降低丝接挠性接头的冷脆性倾向。因此,它也成为控制冷拔管冷脆性的一种广泛应用的方法。丝接挠性接头可以用直尺测量,但下壁
GBT15090-2005消防软管卷盘
一、什么是消防软管卷盘
在实际施工中,大从管盒到灯具或是探头这些的过渡导管一般都是阻燃波纹软管,可以定额上没有这一子项,只有金属软管子项,可金属软管子项定额费用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波纹软管多得多,引得和班组结算或是跟建设单位结算都很扯皮,请问各位在审或是做预算时套用那一子项?
《消防软管卷盘》GB15090-2005[ 本帖最后由 zlqzlq 于 2008-6-30 16:08 编辑 ]
那位大侠有此画软管的插件,麻烦上传个。
请教怎样根据位移量及管径确定金属软管的长度呢,有没有具体计算方法参考~我现在需要的规格为DN25,DN50,DN100,横向位移量均为150mm,请高手指点~~
1、《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 7.4.14 住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便水龙的接口。2、《建筑设计防火规范》GB50016-20148.2.2 8.2.4都提到消防软管卷盘和消防轻便水龙。所以讨论讨论这两个设施:GB15090-2005《消防软管卷盘》图中卷盘工作压力最小0.8MPa。而我们市政不可能达到0.8Mpa。所以想问到底卷盘能不能接市政。 GA 180—1998《 轻便消防水龙》所以从图中看,规范要求设置场所应分情况设置:1、有消防系统的,设置消防软管卷盘,在室外
CIPP 拉入法树脂内衬工艺是采用有防渗透薄膜的无纺毡软管,经树脂充分浸渍无纺毡软管后,从检查井处拉入待修复管道中,用水压或气压将软管涨圆,固化后,形成一条坚固光滑的新管,达到修复的目的。从国外旧管修复情况来看,由于这项技术适应性强,质量可靠,利用检查井作业,可以做到一揪土不动,是真正意义上的非开挖,已经在排污管道上得到的广泛的应用。特别是采用该技术修复排污重力管道其遇下沉的管道有很好的通过性,使得许多百米左右的下 U 型过河管道,有了内衬修复的可能。河南德远管道科技有限公司 李经理 13839385177
新规要求丁类等可燃物较少的厂房(仓库)宜设置消防软管卷盘,可是北方地区有些仓库不采暖,那样消防软盘如何防冻?可以做成干式系统吗?
设备与管道的防腐1 设备与管道的涂料防腐
建规8.3.3条规定,建筑面积大于200平米的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙,请问如不需设置消火栓时,无法选用带消防软管卷盘的消火栓箱,此时应怎样设计消防软管卷盘或是轻便消防水龙??
我看到有些厂家的高静压内机建议用软管连接风口,但在设计时没有把握可以拉多长,是否有保温软管的阻力计算参数呢?高手们是怎么做的呢?如果没有非常具体的,给个大概的参照性标准也行!谢谢[ 本帖最后由 coolrush 于 2008-7-30 16:22 编辑 ]
请问各位大侠,pvc管和金属软管的连接有专用接头么?说图集(是关于pvc管安装的,具体不知道是哪个)上有说明,可是没找到,不知道你们是怎么解决的?!谢谢!!
