  • 消防应急灯离楼地面的安装高度?
    询安装消防应急灯的安装高度: 在宾馆、办公楼、公共娱乐场所中,消防规定均安装有消防应急灯。消防应急灯的安装高度距楼地面应为XX米,或离顶板面应为XX米。
  • 壁挂式应急灯安装高度是多少?那个规范有?
  • 应急灯方案和雷达感应方案BP9022A//LIS8921S设计
    莱士隔离双绕组低PFC功率方案大全 低成本 3-45瓦 隔离 低功率因素 优势方案 QQ 2892715427 技术支持 LIS8712全电压 输入:100-240V 输出:12-23V 220-280MA LIS8716全电压 输入:100-240V 输出:40-60V 160-280MA LIS8714D全电压 输入:100-240V 输出:27-40V 160-280MA LIS8716E全电压 输入:100-240V 输出:60-80V 160-280MA LIS8717全电压 输入:100-240V 输出:80-120V 160-280MA LIS8726B全电压
  • 应急灯BP9022A BP2832A 方案 齐全
    BP2831A,BP2832A,BP2833A,BP9833D,BP2836D,BP9833A,BP2833D; QQ 2892715427
  • 【转帖】有关消防知识和应急方案
    有关消防知识和应急方案一、日常防火知识和措施:1、 下班前关掉所有开关总闸(衣车、光管、机器、烫床、烫斗、门窗等);2、 定期吹衣车的马达;3、 闻到烧焦异味马上停工检查,关上总闸并通知电工和写字楼;4、 不得擅自乱接电线、电座;5、 每星期检查一次消防设施(灭火筒、消防栓、水泵、水池);6、 保持通道畅通,灭火器附近不得堆放杂物;7、 清洁用的镪水不得用于洗地、洗设备,因为是天那水,极易挥发燃烧;8、 严禁在厂区内生火、点蜡烛、抽烟;9、 在厂区内烧焊要保证附近无易燃物,并准备灭火器,完工后检查附近是否有焊屎;10、不得带易燃物品搭乘电梯;11、不得乱用乱喷灭火器。二、厂内起火的应急措施:1、 拉下电闸(总擎);2、 在附近拿灭火器立即扑救,按动消防喷水装置;3、 开启警报系统,并打119火警电话;4、 组织员工疏散,呼吁工人不要惊慌和围观;5、 指挥员工用湿布掩鼻以防呛伤;
  • 关于应急灯的使用(急急急)
    一个五百多平方的影楼里,分割成几个70多平方的房间,应急灯一般挂在通道口和主要通道口,请问房间里可以挂吗,有没有标准,请高人详解
  • 空调安装方案及预算讨论
    最近接到一份空调安装的活,有机房空调和大金VRV两种,由于环境特殊,都是超级安装.希望大家一起讨论一下,怎样能做到更好!安装条件:1:管路较长,机房空调单程管路已达60米以上. 2:由于不能破坏屋面防水层,屋顶出入口过小,只能将室外机直接从地面吊到30层屋顶再安装. 3:VRV室内机落差太大,(大金样本指出单组空调室内机落差15米,安装实际情况已达40多米,有没有更好的方法解决? 4:客户要求所有管路均要做管路槽道,将空调管路放置于槽道中敷设安装.
  • 关于应急灯电源及开关的问题
    求助!制作一台配电箱,具体要求如下:类似于应急灯的一个转换装置电控箱内容如下:1.一只可充电电池(可负载5-7只20~30W灯照明30至90分钟)2. AC 转换DC ,DC/DC的装置(此灯只能在直流电源下工作)3.一个触发器(当停电时,可直接把电源转换到备用电池来供电)4.此装置可负载5-7只20~30W灯照明请高手指点改控制箱该怎么做?
  • 请教大家一个关于应急灯的问题
    请教大家一个关于应急灯的问题
    如图所示这两个灯,都是应急供电,一个带电池一个不带电池。那哪个才算是应急灯,算量的时候怎么算。这算同一类型的灯吗。应急灯跟普通灯是不同的吧。图上所说应急供电是单独的应急供电回路,还是说这个灯属于应急灯。。。纯新手,搞不清楚。
  • 请教:壁挂式应急灯的配电
    如在一个工程中,正常照明采用市电供电,消防疏散走道灯具接应急电源,同时还在疏散走道上安装了壁挂式的应急灯,请问在这种情况下壁挂式应急灯应接市电还是应急电源。
  • 人防安装施工方案(详细!)
    一、工程概况(插入土建里面)(一)给排水系统本工程战时供水由装配水箱供给,采用管道泵,气压罐供水。给水管采用内筋嵌入式衬塑钢管,卡环连接,消防管、口部排水管,压力排水管采用小于100的采用内外壁镀锌钢管丝扣连接,DN100或DN100以上采用勾槽式卡箍连接;阀门≤DN50采用截止阀,>DN50采用蝶阀或闸阀(二)电气系统本工程应急照明消防动力部分为一级负荷,一般照明为二级负荷。平时电源由体育馆配电所引入,消防动力负荷采用双电源末端切换供电,汽车库车道应急照明采用双回路供电;污水泵采用液位传感器就地控制。低压出线电缆选用ZR-YJV型电力电缆或阻燃BV线,照明支线采用阻燃BV线,低压配电系统接地型式为TN-S系统,防雷接地,电气设备的接地、智能系统防静电接地共用统一接地极,接地电阻不大于1欧姆,采用总等电位联结(三)通风空调部分风管采用镀锌钢板制作,咬口连接二、工期及质量目标(由土建综合考虑)三、施工准备情况(插入土建里面)(一)主要技术资料《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB
  • 有吸顶式的应急灯?国标.认证.40W
    设计图纸要求用mx1_22e应急吸顶灯40W但我查了很多厂都没这型号.有这规格的都没通过消防认证各位大虾帮帮忙.谢谢.........
  • 火灾、爆炸应急准备和响应方案
    火灾、爆炸应急准备和响应方案
  • 带延时开关的应急灯原理
    我最近遇到一问题,请教各位大侠.就是30层高的楼,已经双电源进线,公灯采用带延时开关的,其中部分灯又带蓄电池的,照理说这样不管带不带蓄电池都算应急了,但为了保险,我想问的是这应急灯线怎么给,是延时开关给三根线还是应急灯(带蓄电池给3根线),其他灯给2根???谢谢
  • 兰亭园项目触电应急方案
    兰亭园项目触电应急方案
  • 应急灯线强启德问题?求救呀!
    应急灯线强启德问题?求救呀!
    应急灯线强启德问题,为什么是4根线呢
  • 斜拉桥中塔柱撑杆安装方案
    斜拉桥中塔柱撑杆安装方案
  • MMA装置火炬安装方案,2004
    9万t/年MMA装置主要配套设施火炬为三角形钢管塔架、内置双火炬筒结构,火炬高54m,塔架分五段,总高50.15m, 火炬总重为55t。现场主要工作包括塔架钢构图纸细化,制作、镀锌、塔架、火炬筒及附属平台、直梯、管线的安装 。 目 录1.0 概述 2.0 编制依据 3.0 施工原则和施工程序 3.1 火炬施工原则 3.2 施工主要程序 4.0 施工方法 4.1 施工准备 4.2 材料采购 4.3 材料验收 4.4 塔架构件的预制 4.5 塔架的预组装 4.6 镀锌 4.7 基础验收 4.8 火炬安装 5.0吊装说明 6.0塔架预制、安装质量控制要求 7.0. HSE管理要求 8.0. 施工进度控制计划 9.0. 人员需用计划 10.0 施工机具和技术措施用料 10.1 施工机具 10.2 技术措施用料
应急灯安装方案
应急灯安装方案专题,为您提供应急灯安装方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与应急灯安装方案 相关的专业交流讨论,更多应急灯安装方案相关内容请访问
泥浆软管
广场logo设计
