  • 原来酿酒废水是这样处理!
    原来酿酒废水是这样处理!
    酒是亲朋好友聚会用餐时常见的饮品之一,例如白酒、葡萄酒、啤酒等。俗话说“酒逢知己千杯少”,然而很多人不知道的是,酿酒属于高耗水产业,并且在酿酒过程中产生的废水含有多种有机物和污染物。目前大多数酿酒厂废水并未达到排放标准便直接排放,这会引起水体的严重富营养化,导致赤潮等现象。酿酒废水已成为我国水污染的主要污染源之一。 酿酒废水多数是中、高浓度的废水,含有多种营养成分,而且不同类型的酒所产生的废水量和污染物的浓度并不相同。如果采取普通的治理方法,因其污染负荷高,不仅耗费较多的基建费用和设备运行费用,而且也不一定能够达到排放标准。解决酿酒废水处理难题,关键在于对不同种类的酿酒废水进行水质分析,并根据废水的水质特征,制定不同的酿酒废水处理方案。
  • 1500方玉米酿酒废水方案
    1500方玉米酿酒废水方案
  • 酿酒工业废水到底用什么工艺最好?
    大家都来讨论下~!酿酒工业废水到底用什么工艺最好!要求:1.处理效果最好2.投资最低请大家把你熟悉的工艺流程写出来!!谢谢!!
  • 图文并茂:酿酒废水现场安装照片
    图文并茂:酿酒废水现场安装照片
    酿酒废水现场施工安装照片
  • 酿酒厂四股废水工艺设计请教!
    最近公司接了一个酿酒厂的废水治理项目酒厂里有四股废水:酿酒废水、生活污水、锅炉房麻石水膜除尘废水、还有洗瓶废水小弟大致想法这样:酿酒废水——格栅——调节池——厌氧UASB——中间池(接入生活污水)——曝气池(接触氧化)——沉淀池——排放除尘废水、洗瓶废水——混凝池——沉淀池——消毒池——出水或回用小弟初来乍到,不知流程是否合理,请各位高手指点,谢谢啦!
  • 酿酒废水的处理流程,运营人员会不会被“熏醉”
  • 关于屠宰废水的一些问题
    该屠宰厂主要宰牛,每天废水量70吨,24小时排水(环评报告说的,对此表示怀疑,所以设计水量按4吨/小时考虑了)。 水质情况:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)总氮<150mg/L。漂浮物未计入。 排水执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级排放标准,详见下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 现在我们总工的设计方案如下:污水——格栅——沉淀池(厂区原有200立池子)——调节池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(竖流式)——气浮——纤维过滤——排放 但是我找了一个总工看了说这个肯定达不了标,他建议把气浮放在前面,把H/O改成两段,把前面的沉淀池改成化粪池,在中间加到隔墙,然后在中间出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和粪便(沉在下面) ,两段H/O的总体积还是170立不变化。 后来又一位工程师说不需要化粪池,应该用H/O2,气浮池也是放在前面。 现在我
  • 香料废水为什么那么难调呢!!~~~~
    香料废水深度处理,也就是厂里冲地的水混些生活污水,调试一个月了还一点效果没有,郁闷啊!昨天好氧池SV10% 突然变成5%了~~用的是接触氧化,是不是挂在膜上了?接触氧化如果是挂上膜了SV该怎么测呢出水悬浮物很多,COD也不达标,一直徘徊在120左右请各位大侠给分析一下了,进水的COD在200左右~~设计是这样的,进水400吨一天,水解池停留一天,好氧池子停留两天,两及好氧后沉淀,再接了砂滤,现在进水在200吨一天,爆气池子的溶解氧有点高,在6左右好氧池污泥比较松散
  • COD2000的制药废水
    我们最近接到一个COD大约2000左右的制药废水处理项目,我们打算用SBR工艺,想请教下只用SBR可不可以,需要加什么给的话,希望大家讨论讨论.
  • 废水调试入门的一些东西!
    本帖最后由 paqilai 于 2013-5-20 14:54 编辑 一、调试我想应从这些方面入手: 1、掌握所要调试工程各单元或反应器单体的性能及控制运行参数和所需要调试步骤; 2、了解各单元在全工艺中的地位和作用,如:各段去除率、主次地位、及调试先后次序等; 3、了解废水性质,清楚各组分去除难易程度,如何去除最难处理物质,如何应付毒性物质,是否需要补充物质; 4、确定物化及化学法投药量,必要时现场试验确定。 二、 作为一名调试人员,我想应具备以下条件: 1、熟悉各种水处理工艺、及工艺组合; 2、能够运行
  • 大家说说这种废水如何处理?
    电子厂切割废水:cOD18万mg/L,氨氮1.5mg/L,总镍55mg/L,PH11,要求处理后COD200mg/L,总镍1.0mg/L,水量每天5吨
  • 电镀废水的那些事,来bb下
    电镀废水的排放标准已经开始提标了,即将执行表三,广州那边貌似很早就开始执行表三,很多都是采用的重金属捕获剂和上ro,离子交换等,但从目前的条件上发现膜的损耗和堵塞等等问题,离子交换的成本和交换废水的处理等问题还是有待继续改进,技术不是很成熟和稳定,所以大家讨论下在目前的工艺和条件洗采用小改造能够做到表三的。
  • 对于4000COD,400氨氮的废水
    有没有什么好的,造价低的方法。 400的氨氮不高不低的,真没想到什么好的办法。C源不够,加C源把增加造价。加药氧化吧,增加运行成本,还不低。最近遇到两种这个废水,一个泡菜废水,生化效果已经起来了,出水COD比氨氮还低,COD200不到,氨氮209.。还有一个化尸池的废水,水质差不多,只是没了盐度,现在纠结用什么工艺好。有能给个建议的么
  • 制药废水如何处理,各位来讨论
    制药废水,主要生产各种中间体,废水含有甲苯,乙醛等,COD~70000mg/L,NH3-N~20000mg/L,废水看起来相对清澈,悬浮物较少。不含抗生素。
  • 废水的一级处理及其作用
    一级处理是去除污水中影响二级生物处理正常运转的杂物的过程,主要包括去除污水中的漂浮物及悬浮状态的污染物、调整pH值和其他减轻污水的腐化程度及后处理工艺负荷的过程。一级处理是二级生物处理的预处理过程,只有一级处理出水水质符合要求,才能保证二级生物处理运行平稳,进而确保二级出水水质达标。针对不同污水中存在的不同污染物,应实施与之相对应的一级处理工艺。比如酸碱污水应当采取中和处理,含盐污水应当采取离子交换、电解或膜法处理,对超高浓度有机污水就应当采取萃取法处理。
酿酒废水
酿酒废水专题,为您提供酿酒废水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与酿酒废水 相关的专业交流讨论,更多酿酒废水相关内容请访问
相关热门专题
游乐公园设计
游乐园雕塑
