  • 【欣赏】二次结构(砌砖)的一些图片
    【欣赏】二次结构(砌砖)的一些图片
    我所在工程的一些图片 有的拿不准,请教大家 15楼 48和49楼还有一些图片 请大家挑错[ 本帖最后由 hainingabcd 于 2011-11-7 15:10 编辑 ]
  • 混粘土柱外砌砖怎么施工?
    混粘土柱外砌砖怎么施工?
    柱子结构已经做好 平外墙面 现在要求外墙上做线脚 问一下 这个柱子外怎么砌砖
  • 神奇的砌砖技术,能鄙视吗?能笑话吗?
    神奇的砌砖技术,能鄙视吗?能笑话吗?
    各位论坛的朋友,今天去工地,检查项目的砌砖,看到了一个很神奇的地方,本人很难从力学上来解释是什么回事,:lol求鄙视,求笑话。
  • 请问这样在楼板上砌砖行吗
    请问这样在楼板上砌砖行吗
    十楼最顶层,楼板估计有10CM厚吧。由于以前设计是楼中楼后为改成一层套房的,紫色做了一根12CM的反梁,但两端都没有接到两边的底梁,中间底部有好几根底梁。最前面(紫色线前面是露台),由于以前是设计楼中楼的,后面改成套房,所以很多地方没有梁,请问这样做安全吗,砌砖师傅说没关系,但本人还是担心,(红线都是需要砌12CM红砖的地方),最前面(也就是有紫线的地方还要开四个窗帘,分别是厨房开窗,两个卫生间开窗和卧室开窗,总墙高2.9米。在线急等,
  • 关于砌砖渠侧墙倒塌原因的探讨
    第一次发帖,请大家多多担待!我以前设计的一个灌区改造工程,其中一条渠道是砌砖渠,断面尺寸是1米*1米,砖墙厚360mm,原设计是每4米设置一条拉梁。实施过程中,施工方将拉梁间距改成10米,其中转弯段适当加密。但前不久下了大雨,雨量达到了110多mm(时间段没记住,在24小时以内)。该渠道发生两处倒塌。第一处,位于渠道一个出水口,属直线段,刚好十多米都没有拉梁。然后右岸侧墙从分缝处发生整体倒塌(以水流方向为正向)。第二处,环山渠道,属直线段,同样也是十多米没有拉梁,左岸侧墙墙厚填土边坡较高,也是沿分缝处开始整体倒塌。经过观察发现,倒塌的砖墙整体完好,无开裂现象,可见砂浆标号还是足够的。另外砖墙排水孔无排水痕迹。现在就是想分析其倒塌的原因。
  • 试论新型砌砖墙体裂缝的防治
    试论新型砌砖墙体裂缝的防治 近年来,各种轻质砌块等新型墙体材料得到广泛使用,但由于设计与施工对砌块性能的了解不够以及生产监管力度不到位,致使墙体开裂渗漏问题较多。为此,有必要对新型墙体材料的特性进行研究分析,并采取合适的设计和施工方法加以防治,确保工程质量。 一、裂缝原因分析 1、材质问题 由于轻质砌块容重轻,用作非承重墙体时较红砖有较大优越性,但也有其缺点,一是收缩率比粘土砖大,随着含水量的降低,材料会产生较大的干缩变形,容易引起不同程度的裂缝;二是砌块受潮后出现二次收缩,干缩后的材料受潮后会发生膨胀,脱水后会再发生干缩变形,引起墙体发生裂缝;三是砌块砌体的抗拉及抗剪切强度较差,只有粘土砖的50%;四是砌块质量不稳定。由于砌块自身的缺陷,引起一些裂缝,如房屋内外纵墙中间对称分布的倒八字裂缝,建筑底部一至二层窗台边出现的斜裂缝或竖向裂缝,屋顶圈梁下出现的水平缝和水平包角裂缝,在大片墙面上出现的底部重、上部较轻的竖向裂缝等。 2、设计问题 (1)设计者重视强度设计而忽略抗裂构造措施。长期以来,人们对砌体结构的
  • 砌砖基础知识之----马牙槎
    砌砖基础知识之----马牙槎
    一、马牙槎 名词解释马牙槎是砖墙留槎处的一种砌筑方法。马牙槎有大马牙槎和小马牙槎两种叫法,小马牙槎指砌墙时在留槎处每隔一皮砖伸出1/4砖长,以备以后接槎时插入相应的砖。这种接槎属直槎,一般不宜使用,如果因特殊原因必须使用时,应在接槎处预留拉接钢筋。
  • 180mm厚砌体顶斜砌砖做法问题
    小弟施工的楼栋做砌体施工时180mm厚砌体顶斜砌砖采用一平(120mm)一立(50mm)的方式按角度设置,现质监站验收时不允许出现立放的(单表砖),请教各位到底可以如此做吗
  • 为什么有一栋楼的出户口不砌砖?
    我这里工地上,别的楼的出户口都有砌砖,为什么有一栋不砌砖而是直接填土
  • 关于回填土上砌砖墙的问题
    关于回填土上砌砖墙的问题
    本帖最后由 梦里青山weibo 于 2016-7-12 18:42 编辑 在回填土基层上砌60cm高的砖墙,下挖15公分,然后填充一层砂浆,两匹砖做地基可以不?每隔大概1.8m,砖墙有一个20(就是两匹砖横放)的垛子。如果大雨什么的,会不会倒塌?现在施工方这么操作了,请问有没有什么补救措施?谢谢。PS:这个砖墙是单砖的,要用至少十多年地基是 | | | | | 这样砌了两匹砖,然后 - - - - -这么砌的单砖墙
  • 4.2米的悬空梁能砌砖墙吗?
    砖混结构的两层平房,一楼客厅悬空梁,净跨度长4.2米,大梁高400mm,宽240mm,配筋是上面2根20mm的螺纹钢,中部2根14mm的螺纹钢,底部3根25mm的螺纹钢,200mmX400mm的套子,间距16mm,混凝土现浇楼板12cm厚,上面能砌24的实心砖墙吗?
  • 关于砌砖时水泥砖的问题
    各位前辈,小弟是个新人,今天去现场看砌墙,发现在加气块砌上来的时候里面都有块水泥砖砌筑在里面请问这个是为什么?还有这个砌上来的间隔距离有什么要求吗?
  • 你好,女儿墙砌砖问题,求您帮忙解决!
    我的女儿墙顶标高是10.2,屋面泛水施工的时候我在屋面泛水处弹了9.8米的标高控制线,板顶设计标高是9.64,实际上不是9.64,要厚一点。压顶要做20公分,用240*180*90的空心砖怎么砌女儿墙?
  • 楼板上砌砖建卫生间怎么改动?
    各位,一个高层建筑,要改动以前的卫生间,那么楼板能承受了吗?第二,在楼板上开1000/500的洞建管道井,损坏了结构怎么处理?谢谢!
  • 试论新型砌砖墙体砌砖墙体的防治
    本帖摘自中国建筑劳务网http://www.zgjzlww.com/ 近年来,各种轻质砌块等新型墙体材料得到广泛使用,但由于设计与施工对砌块性能的了解不够以及生产监管力度不到位,致使墙体开裂渗漏问题较多。为此,有必要对新型墙体材料的特性进行研究分析,并采取合适的设计和施工方法加以防治,确保工程质量。 一、裂缝原因分析 1、材质问题 由于轻质砌块容重轻,用作非承重墙体时较红砖有较大优越性,但也有其缺点,一是收缩率比粘土砖大,随着含水量的降低,材料会产生较大的干缩变形,容易引起不同程度的裂缝;二是砌块受潮后出现二次收缩,干缩后的材料受潮后会发生膨胀,脱水后会再发生干缩变形,引起墙体发生裂缝;三是砌块砌体的抗拉及抗剪切强度较差,只有粘土砖的50%;四是砌块质量不稳定。由于砌块自身的缺陷,引起一些裂缝,如房屋内外纵墙中间对称分布的倒八字裂缝,建筑底部一至二层窗台边出现的斜裂缝或竖向裂缝,屋顶圈梁下出现的水平缝和水平包角裂缝,在大片墙面上出现的底部重、上部较轻的竖向裂缝等。
  • 砌砖工程施工质量监理要点
    1、 认真研究施工图纸,搞清不同楼层、不同部位对砌体和砂浆的强度等级要求,对各部位砌体的配筋、预留洞、预埋件、预埋木砖的位置,做到心中有数,便于巡视时检查;2、 审核承包单位的施工技术方案,特别应检查其对墙体垂直度、平整度、标高的控制措施并督促其进行技术交底;3、 审查承包单位提供的砖样品、出厂质量证明等文件,符合设计及规范要求才允许其使用。物资进场后按规范要求进行抽检,主要检查砖和砂浆试块试验报告。4、对砌筑砂浆的原材料及配合比应进行控制(1) 砌筑砂浆的原材料水泥:水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复验。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月时,应复查试验,并按其结果使用。不同品种的水泥,不得混合使用。砂:砂浆用砂不得含有有害杂物。砂浆用砂的含泥量:a对水泥砂浆和强度等级不小于M5的水泥混合砂浆,不应超过5%;b对强度等级小于M5的水泥混合砂浆,不应超过10%;c人工砂、山砂及特细砂,应经试配能满足砌筑砂浆技术条件要求。石灰膏:配制水泥砂浆时,不得采用脱水硬化的石灰膏。消石灰粉不
  • 领导说砌砖砌筑的有问题,请问是什么问题啊?
  • 加建下层没梁上层砌砖如何解决
    加建下层没梁上层砌砖如何解决
    如图 红色部分为加建楼层 新建层绿色外墙退缩了1200 但原来二层楼面是没有梁的 就是是绿色墙体下面没梁 如何解决? 希望各位大侠帮助 谢谢
  • 砌砖工程施工质量监理细则.rar
    3[1].11 砌砖工程施工质量监理细则.rar
砌砖用沙
砌砖用沙专题,为您提供砌砖用沙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砌砖用沙 相关的专业交流讨论,更多砌砖用沙相关内容请访问
相关热门专题
园林风景手绘
气动隔膜泵曲线图
