有一个问题不吝赐教:我家中有一结构横梁(详见附件),跨度2.30M,距地面高2.40M,结构梁体宽0.30M,高0.45M.出于装修考虑想将此梁砸掉,不知可否?因小区内仅有与我相邻一幢楼有此结构梁,其它相同结构住宅楼均无此梁.谢谢!
拟建一个二层建筑。一层是大厅,要求通透中间不能有柱子。二层靠北有一1.5米宽的走廊。靠南面依次是2间办公室,3个单间。一二层通过楼梯联系。
伴随科技的发展人们生活水平的提高,建筑形式越来越新颖,结构形式也也来越复杂;伴随结构形式的多样,结构的节点形式也变的异常繁多。单纯的型钢及钢板已不能完全适应现在节点设计的需要了,于是近些年涌现出一种新型材料节点---铸钢节点(主要应用于柱贯通式节点及其他复杂节点),铸钢件与结构连接主要有两:一种采用螺栓连接,此种节点施工方便,精确度也比较高,不用在对铸件进行在处理,力学性能比较明确,但所有铸钢件节点基本比较复杂,不然就是管件相贯线节点,基本没有螺栓连接位置;另一种未焊接节点,此类节点,虽然对铸件材料要求,焊接技能,焊接前后热处理工艺等要求较高,但基本能满足要求。 当前许多工程都应用次来节点,广州歌剧院,黄石体育馆, 广州白云机场,北京国际机场,深圳大运会主场馆,深圳黄金树,奥运自行车馆,鸟巢,国贸三期等等,中央电视台新台台置设计图中也有。 08年我做一高层项目也应用此项技术,我会将我收集资料毫不保留地给大家分享。
外贴碳纤维布加固技术是当前常用的基本加固技术之一,适用于钢筋混凝土结构受拉、受弯和轴心受压等构件加固使用,可有效提高构件的承载力、抗震性能和耐久性。碳纤维复合材加固混凝土结构系统图①碳布②U型箍③碳布压条钢筋混凝土梁加固钢筋混凝土梁采用粘贴碳纤维布加固,能够有效的提高梁的正截面抗弯能力和斜截面抗剪能力。钢筋混凝土柱加固钢筋混凝土柱采用碳纤维布环向围束法加固,可增大轴心受压柱的抗压能力。钢筋混凝土楼板加固钢筋混凝土楼板采用碳纤维布加固,可有效提高板的抗弯能力和抗剪能力。
如图所示,间距4300mm的板加固筋是1050mm。而左边的加固筋是从2000mm的左端墙内开始的,而我问的问题是诸如此图左边加固筋从左端算起可以最大间距是多少(比如这左边的墙的距离是2000mm)可以理解为最大间距是2000mm吗?有公式算吗?还是哪个规范有吗?
如图,三层框架结构,建筑造型柱子,目前建筑提图大样是用砖砌的,请教大家,这种柱子直接建筑通过砖砌能实现么?是不是应该结构加个构造柱来实现?
本项技术成果属于建筑钢结构制作领域;本课题通过无模成型新技术的研究和应用,实现了弯扭板件的图纸设计、板件下料、坡口、无模成型工艺等成套技术。使国家体育场工程的弯扭构件制作顺利完成。无模成形的高新技术在建筑钢结构中应用的主要成果有: (1)针对弯扭板件的特点,研制了大吨位、大尺寸厚板PC控制的多点无模成形柔性加工;(2)根据设备的要求、弯扭构件的制作工艺、、弯扭板件的出图要求研究开发了专用的计算机控制软件;(3)应用计算机数字控制的无模成形工艺,进行了厚板10-60毫米Q324、Q345JD的无模成形质量因素研究,优化了成形工艺,编制了相关的新工艺技术文件;(4)无模成形技术和传统成形技术队残余应力和屈强比对比试验证明无模成形优于传统成形工艺,为推广应用提供了技术支撑;主要技术性能指标:(1) 最大成形尺寸:1200*16000(毫米);(2) 钢材强度等级:Q345;(3) 板厚:10——60(毫米)(4) 模具调整:采用计算机控制调整(5) 调整时间:不大于三分钟(6) 模具调整高度:大于150
仅仅是调查一下~~~~~看看个位对建筑了解的多不多~~我是了解的很少的`~~现在努力学习ing^^^^
本工程为高层框剪结构上部模型+全套建筑图本模型解压后126M,共4个分卷。为高层框剪结构上部模型,系同济大学出版的PKPM结构设计与应用一书中附属光盘中的内容,绝对真实,可靠,赠与广大设计人员共同参考、学习、进步。
结构外行看建筑-长见识了
大家来讨论讨论回字形设计在建筑和结构上的优势
俺是个小菜鸟,那位大哥帮忙解答一下,小妹不胜感激:问题一:桩承台的计算书出什么内容?如果是三个柱共用一个承台,怎么出计算书?问题二:图纸审查意见来了后,我怎么答复?具体的程序该怎么走?那位好心人肯帮帮忙?谢谢~
求助:我最近在做一个有架空层的框架,结构上残疾人坡道怎么处理啊?室内外高差1500呢大概如图片(在梁右面),忘了拿建筑图!
建筑为了造型,在结构外面设置钢结构架体,钢结构架体间距为5.6m*6m,架体外侧需要做墙体并且外侧粘砖,墙采用什么方式和材料比较好施工,要求墙体重量不能太沉?
1,拱型格构式钢屋架水平支撑需要计算吗?如果计算,水平力取多少?2,混凝土柱和钢结构屋顶组成的排架结构,风荷载是按门式钢架规程取还是按国标荷载规范取呢?3,35M跨度做拱型格构式钢屋架是否合适?截面高度宜取多大?
遇到个工程~~外墙370(甲方要求),内墙240.屋顶平面退进去,内墙变外墙~240变370厚。这样楼下240,楼上370。下面加个小牛腿性质的就可以了吗?还应该注意什么?谢谢
球场灯具配电用的电缆桥架在钢结构上安装简图。下面带有玻璃的房间是转播室、灯光控制室等设备房。
1.PKPM中有钢筋放大系数,究竟放大好不好?放大都是计算后才放大的,这样做安全吗?2.还有基础配筋As=M/0.9fy.h0确定这个公式的理由是什么,为什么是0.9,而不是其它值呢?翻遍了所以有的书都没有看到确定的他的理由。
《抗规》7.1.2条的条文说明中,有“斜屋面下的“小建筑”通常按实际有效使用面积或重力荷载代表值小于顶层的30%控制”,结构上如何去计算“实际有效使用面积?和建筑上是否一样?抗规又为何规定这一条呢?求高手指教
结构上的问题:大手帮忙算一下 结构上的问题:300*800梁8m长大约在1/3的位置放置集中荷载,梁内配筋上下均为4根三级钢25的,最好能放置多重的集中荷载。或者说给个范围值。。 急用
