什么是“三同时”、《安全生产法》是怎样规定的 -------------------------------------------------------------------------------- 发布时间: 2004-11-22 15:57 发布单位: 安技处 “三同时”是指一切新建、改建、扩建的基本建设项目(工程)、技术改造项目(工程)、引进的建设项目,其职业安全卫生设施工程必须符合国家规定的标准,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 “三同时”最早提出是在1973年10月21日,中共中央发出了《关于认真做好劳动保护工作的通知》中对工矿企业的建设工程等项目中有关安全生产和工业卫生设施提出的一项具体要求的概括。具体的就是:“新建、改建、扩建的工矿企业和革新、挖潜的工程项目,都必须有保证安全生产和消除有毒有害物质的设施。这些设施要与主体工程同时设计,同时施工,同时投产使用,不得削减。”这就是我们通常所说的“三同时”,它是实现生产经营单位和企业本质安全的一项有力防范措施。<
什么是“外防外贴法”、“外防内贴法”一、为什么地下工程卷材防水宜采用外防水做法?将卷材防水层粘贴在地下工程结构的迎水面通常称外防水,贴于背水面称内防水。卷材外防水可以保护地下工程主体结构免受地下水有害作用的影响;防水层可以借助土压力压紧,并可和承重结构一起抵抗有压地下水的渗透。而内防水做法不能保护主体结构,且必须另设一套内衬结构压紧防水层,以抵抗有压地下水的渗透,有时甚至需设置锚栓将防水层及支承结构连成整体。因此,一般掘开施工的地下工程都不采用内防水做法,只是暗挖施工的地下工程,必须采用卷材防水而又无法采用外防水做法时,才采用内防水做法。二、什么叫“外防外贴法”?地下工程卷材的铺贴方法,按其保护墙施工先后顺序及卷材铺设位置,可分为“外防外贴法”和“外防内贴法”两种,施工时可根据具体情况选用。外防外贴法是先在垫层上铺贴底层卷材,四周留出接头,待底板混凝土和立面混凝土浇筑完毕,将立面卷材防水层直接铺设在防水结构的外墙外表面。“外防外贴法”具体施工顺序如下:①浇筑防水结构底板混凝土垫层,在垫层上抹1∶3水泥砂浆找平层,抹平
来源:网络 如有问题请联系删除
水库周围有四个雨量站根据这四个雨量站多年实测降水量推求库区流域设计降水量是用泰森多边形求每年的平均值得到一个系列,还是绘制四个系列的经验点据,然后手工适线?请大家指教,谢谢!
[flash]http://player.youku.com/player.php/sid/XMjExNDk2NTky/v.swf[/flash]
关于隧道“三台阶七步开挖法”的那些事儿 隧道三台阶七步开挖法(以下简称“三台阶七步开挖法”) 是以弧形导坑开挖留核心土为基本模式,分上、中、下三个台阶七个开挖面,各部位的开挖与支护沿隧道纵向错开、平行推进的隧道施工方法。
隧道三台阶七步开挖法(以下简称“三台阶七步开挖法”)是以弧形导坑开挖留核心土为基本模式,分上、中、下三个台阶七个开挖面,各部位的开挖与支护沿隧道纵向错开、平行推进的隧道施工方法。三台阶七步开挖法施工立体效果图三台阶七步开挖法适用于开挖断面为100~180 平方米,具备一定自稳条件的Ⅳ、V级围岩地段隧道的施工。主要表现包括:黄土、强风化岩层(强风化泥岩、强风化泥质粉砂岩等)。不适用于围岩地质为流塑状态、洞口浅埋偏压段(但经过反压处理或施做超前大管棚后
要使盆栽红掌成为高品质盆花,除了保证适宜的温度、湿度、光照以及水肥条件外,还要做到“三调三剪”。调方向植物都具有一定的向光生长特性,经过一段时间的生长,红掌植株的向光一侧长势会相对较好,造成偏头现象,影响观赏效果。因此,要定期调整植株方向,一般每15天调整一次,将萌发出新芽、长势较弱的一面转到向阳面,以平衡植株长势,改善株形。调植株成品花的花和叶在生长过程中为争夺光照很容易绕在一起,为避免植株弯曲,应及时将叶、花理顺,尽量让花集中在植株中心部位,同时将叶向四周拉伸,使株形显得更丰满,更有层次感。
工程管理的基本方法就是控制,基本工作就是“三控”、“三管”、“一协调”。
全断面开挖法是指将整个隧道开挖断面一次钻孔、一次爆破成型、一次初期支护到位的隧道开挖方法。 全断面开挖法有较大的作业空间,有利于采用大型配套机械化作业,提高施工速度,且工序少,施工操作比较简单,便于施工组织和管理,较分部开挖法减少了爆破震动次数。但由于开挖面较大,围岩相对稳定性降低,且每个循环工作量较大,每次深孔爆破引起的震动较大,因此要求具有较强的开挖、出渣能力和相应的支护能力。 有较大的断面进尺比(即开挖断面面积与掘进进尺之比),可获得较好的爆破效果,且爆破对围岩的震动次数较少,有利于围岩的稳定,但每次爆破震动强度却较大,要求进行严格的控制爆破设计,尤其是对于稳定性较差的围岩。
最近在算一三跑楼梯,查阅东南大学版的《楼梯雨蓬阳台》一书时,发现它采用的是空间刚度法。貌似相当复杂。在此小妹请教各位达人,除了此法,还有其他较简便的方法么?
施兰青又出了一本《2010一级注册结构工程师专业考试三阶段复习法应考指南(第一版) 》,买了的请说说效果如何?
本帖最后由 施工大boss 于 2015-3-13 16:48 编辑 隧道三台阶七步开挖法(以下简称“三台阶七步开挖法”)是以弧形导坑开挖留核心土为基本模式,分上、中、下三个台阶七个开挖面,各部位的开挖与支护沿隧道纵向错开、平行推进的隧道施工方法。
请问一下,电流互感器采用分相接法时(六线),其次二次侧(K2)是否应该接地?因为记得规程上要求电流互感器二次侧必需接地,但是采用分相接法的话,各相互感器的K2都接地,则相当于又全部并通了,那么采用分相接线还有什么意思?
本人正在学习同步发电机的不对称运行,什么是对称分量法?什么是正序、负序、零序?哪位给解释一下,或者哪本书中有讲的?谢谢了。
6月22日,三一重能董事长周福贵率队到访国家电投集团江西公司,与国家电投江西公司执行董事、党委书记陆成龙签署了一揽子合作协议。此次合作协议的签署,标志着双方在商业合作模式创新、江西风电市场合作开发方面取得了新的突破。 ??事实上,2016年起双方就建立了战略合作关系,多年来在产品、市场、风资源开发、服务等各方面始终保持着全方位合作和沟通。2016年3月国家电力投资集团公司与三一集团有限公司在北京签署战略合作协议。2016年4月国家电投江西电力有限公司与三一重能有限公司在南昌签署了战略合作框架协议。 ??国家电投与三一重能合作粘性持续增强的背后是三一重能在研发、产品、服务、发电量、风机可利用率等方面表现优越。三一重能拥有的905、906超低速型风力发电机组、908中低风速全天候产品系列等3大技术平台,7大系列产品,13个规格型号风力发电机组,完全满足江西低风速资源地区各种风况下不同的产品需求。近年来,三一重能的风机产品在江西市场表现卓越。江西龙南雷公山风电场安装35台三一重能SE11520风电机组,总装机70MW。年平均风速5.89m/s,
