(1)我国的电线电缆产品分类我国的电线电缆产品分类按其用途分成下列五大类:1.裸电线2.绕组线 3.电力电缆 4.通信电缆和通信光缆 5.电气装备用电线电缆(2)常用电缆类型及其选型标准电线型号中:字母B表示布电线;字母V表示聚氯乙烯;字母R表示软线(导体为很多细丝绞在一起);还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。 ①BV
石雕喷泉的种类以及作用 石雕喷泉是当下较为流行的一种园林景观石材雕刻,是由天然石材经过多道程序加工而成,具有一定的观赏价值,整体呈现出来的是一种喷水池中央流水雕塑的形象。 石雕喷泉有着丰富的表现形式,通常可以分为以下三种: 第一种:自然性喷泉 主要是指利用特殊的自然地理优势与天然的泉眼相结合,这种喷泉的水流都是由地下向上喷出,形成自然的水柱喷泉。其特别之处在于在泉眼处会特意搭配些人工的装饰,比如一些花坛或者流水装置等,这样可以打造出比较自然的景观风光。 第二种:装饰性喷泉 顾名思义主要以装饰为主,能够将喷泉与雕塑完美的相结合,更加协调的搭配。例如现在街头、广场等各种款式风格的石雕喷泉等。还有更多追求艺术性的雕塑喷泉,比如石雕天鹅
浮岛植物中,挺水植物用鸢尾、美人蕉、菖蒲比较多。但是最近在山东有个项目,河道里面需要人工浮岛,种植挺水植物,现在是选用千屈菜。有哪位道友指点下,有没有好的耐寒的水生植物。
混凝土裂缝的种类及特征
防火隔 离 的定 义 最 早 可 见 GB5907- - 1986《消 防 基 本 术语》第一部分有关 内容:防火分隔 是使用耐火建筑构 件对建筑物进行分隔 ,在一定时间内可以把火灾限制于起火区域内的措施。 其中可以选用的 耐火建筑构件包含耐火楼板 、防火卷帘以及耐火隔墙等等。 使用防火分隔措施便可以在高层建筑内部划分出防火 分区来 ,而防火分区便是可以在一定时间内防止或者阻止火灾在 同一建筑物内向其他部分发展或蔓延的局部区 域。 倘若 高层建筑内有火灾发生,那么防火分区的存在便可以起到降低 火灾造成损失的作用 ,同时还能够为建 筑物内人员安全疏散 、撤离以及消防员进入建筑进行扑救提供比较有利的条件。 防火分隔根据其防止火灾向防火 分区以外的空间发展蔓延的功能可以分为两种类型 :第一种是竖向防火分隔 ,可以用于阻止多层或者高层建筑物 楼层 与楼层 之间发生火灾蔓延 ;第二种便是 水平防火分隔 ,主要用于阻止火灾在水平方向上的发展蔓延
花卉的生长发育需要合适的水分、氧气、养分、光照、温度等条件,作为水培介质的水中含有一定数量的氧气,只要在光照`温度合适的情况下,及时补给植物生长所需要的营养元素,花卉就可以在水中正常的生长。 由于花卉生态习性和组织结构的关系,不同的花卉对水中的含氧量的需求也是不同的。有些花卉的体内具有通气的组织,这些植物在光合作用时产生的氧气能够经过通气组织送到植物的根系部分供呼吸之用;有些花卉在茎节部位生有气生根,这写气
这几天一直被一个问题困扰着,就是咱们设计的园林给水管道,在需要取水的地方,除了快速取水阀,以及喷灌之外,还有什么取水装置么?
漏电保护器,漏电开关,漏电断路器,剩余电流动作断路器都有什么区别啊!各位大神能详细地介绍下吗?我是电气新人,现在接触到,很困惑,能不能不从网上粘?
工业废气治理 污染主要是人类在生产和生活活动过程中燃烧矿物燃料(煤和石油),采矿时凿岩、爆破,建材粉碎、筛分,冶炼铸造等而造成的。大气污染物主要有尘埃颗粒、二氧化碳、二氧化硫或氮氧化物几种。 工业废气治理污染物的技术针对污染物的不同而不同。颗粒污染物工业废气处理技术 针对颗粒污染物粒径大小,工业废气治理办法主要有干法、湿法、过滤和静电4类,最常用的就是袋式除尘器(过滤)、旋风式除尘器 (干法)、泡沫除尘器(湿法)等。随着对除尘效率要求的提高,静电除尘也逐步开始使用起来。 静电除尘器由两个电极组成。电极间加上电流电压后,在电极之间产生电场。颗粒污染物随废气经过电场,粒子被离子碰撞并使其带有电荷。带电的粉尘就向集尘极移动,达到极板。这样,空气中污染物就被吸附在极板上,使空气得到净化,尘粒也由于本身的重力落入灰斗。 静电除尘器可以捕集一切细微粉粒或液滴,而且处理废气量大,运用温度范围广,因此被工业企业广为看好。但由于占地面积大,投资大,使一些中小型企业不能选择。氮、硫氧化物治理技术 大气中由于有了大量的氮氧化物、
从栽培学角度大多数花卉都可以在室内栽培,或在生长的某一阶段能在室内栽培。从对人体健康角度有少数花卉不宜在室内栽培,或有的晚上不宜摆放在居室内。 (一) 适宜在室内栽培的花卉 室内最适宜选择四季常青的花木或能吸收有毒气体的植物,如吊兰、文竹、仙人掌科植物、龟背竹、常青藤、芦荟等。这些花卉还好养,尤其是初学养花的人开始养这些花是非常适宜的。仙人掌科植物有很强的耐干旱和高温能力,而且病虫害少,不需常施肥。其肉质茎上的气孔白天关闭,夜间打开,吸收二氧化碳,制造氧气,使室内空气中的负离子浓度增加。 现在最流行的大花惠兰、蝴蝶兰等洋兰,香味很淡,本身也不会释放有毒物质,而且栽培的基质用的是苔藓、树皮或其他无毒的无机物等,不会对空气造成污染。现在最流行的凤梨类也没问题。最流行的金琥是仙人掌科植物。以上这些流行的花卉您尽管养,只要不摆放太多就行。现在最流行的花烛类(红掌类)对人体有无害处,现在还有争论。不管新房旧屋,都可以摆放金橘、佛手等芸香科植物,这类植物的分泌物可以抑制细菌,有效预防霉变,预防感冒,又气味清新。那些对人身体无害的花卉,只要注意室内通风,
彩钢夹芯板产品是由两层成型金属面板和直接在面板中间发泡、熟化成型的高分子隔热内芯组成,即美观又实用。彩钢夹芯板分为,岩棉夹芯板、泡沫夹芯板、岩棉彩钢夹芯板。 按板可以分为非金属板面板与非金属面板两种。金属板面以其外形美观,整体
艺术玻璃隔墙在分隔空间的同时具有良好的观赏性。艺术玻璃的发展带动隔断美感的发展,从而使艺术玻璃隔断不断的被市场接受,同时越来越多的年轻人开始加入到这个行业里。 艺术玻璃隔断: 1、彩色玻璃:彩艺玻璃隔断彩艺玻璃,不但给人雅致高贵的质感,而且充分利用了玻璃的透光性,可以营造各种气氛。在简约素雅的空间中,彩艺玻璃更是表达精美细致的重要材料。 2、喷砂刻花玻璃:喷砂刻花玻璃隔断具有高贵优雅,时尚大气的特别。朦胧和近乎奢华的效果,是其他类型的玻璃产品不法相比的。但是喷砂刻花的隔断对材料的要求也是最为苛刻的。利用耐看的图纹图像展现模糊的美感,和其余透明的部分相对照,自由表现各种印象。
基本锚固长度Lab、锚固长度La、抗震基本锚固长度LabE、抗震锚固长度LaE.其中锚固长度和基本锚固长度改如何理解呢?请教各位大神了
花卉的生长发育需要合适的水分、氧气、养分、光照、温度等条件,作为水培介质的水中含有一定数量的氧气,只要在光照`温度合适的情况下,及时补给植物生长所需要的营养元素,花卉就可以在水中正常的生长。 由于花卉生态习性和组织结构的关系,不同的花卉对水中的含氧量的需求也是不同的。有些花卉的体内具有通气的组织,这些植物在光合作用时产生的氧气能够经过通气组织送到植物的根系部分供呼吸之用;有些花卉在茎节部位生有气生根,这写气生根能够从空气中吸收植物所需要的氧气;有些花卉虽然没有同期组织与吸收氧气的气生根,但却十分适应水培的条件。但有些花卉水中的含氧量不能满足其正常生长发育的需要,那么这类花卉就不适宜水培。所以要使水培获得成功,必须选择能适应水培条件的花卉种类,切勿盲目进行栽养,以免导致水培的失败。 适应水培的花卉种类
学生蚊帐是专为学生设计的一款蚊帐,它的透气性好,安装学生蚊帐能避免蚊虫叮咬,而且造型美观,还是一件室内的装饰品,是家居环境中的一道亮丽的风景,选购学生蚊帐时要注意尺寸问题,下面由小编给您讲解学生蚊帐种类及选购技巧吧,一起来看看吧。 悬挂式学生蚊帐图 一、学生蚊帐材质及优点: 1、棉纱帐。 优点:透气性好,耐用,价格便宜;缺点:清洗不方便,吸水太多,容易乱丝。 2、真丝帐。 优点:柔软,体积小,质地轻,携带方便;缺点:容易褶皱,透气性一般,价格偏高。 3、化纤帐。 优点:有立体感,质地柔软,透气性好,轻巧耐用,方便洗涤;缺点:暂无。 粉色系学生蚊帐安装效果图 二、学生蚊帐选购技巧大全: 很多人买学生蚊帐的时候都担心安装的问题,怕难度太大,不容易安装,其实这个顾虑是多余的了,现在的新款蚊帐在设计的时候都考虑到了这个问题,安装都是很方便的。一般不需要指导,几分钟就可以安装完成了。 蚊帐在挑选喜欢的蚊帐款式之外,更要注意看蚊帐网布的质地,最好用手轻
把握销售市场掌握市场的需求才可以破旧立新,持续提升推行新产品的能力,新产品的配套设施及设计方案配搭实际效果的推行
装配式建筑在20世纪初就开始引起人们的兴趣,到六十年代终于实现。英、法、苏联等国首先作了尝试。由于装配式建筑的建造速度快,而且生产成本较低,迅速在世界各地推广开来。早期的装配式建筑外形比较呆板,千篇一律。后来人们在设计上做了改进,增加了灵活性和多样性,使装配式建筑不仅能够成批建造,而且样式丰富。装配式建筑的种类1、砌块建筑大量的建筑部件,比如外墙板,内墙板,叠合板,阳台,空调板,楼梯,预制梁,预制柱等都由车间生产加工完成,集中式的生产大大降低了工程成本,同时也更利于质量控制。
世界各地的商业街区、企业区、居民社区、旅游风景区、机场、码头等等,各种雕塑景观调节着建筑空间的气氛。除了一定数量的大型纪念性雕塑外,更多的是中小型的城市雕塑,那么景观雕塑的种类有哪些呢?下面北京玛雅神雕景观小编就为大家介绍下景观雕塑的种类。 【景观雕塑的7种类型】 1、纪念性的城市雕塑: 纪念性雕塑景观是城市雕塑景观的骨干和代表,是各国度、各时代不可或缺的,是历史的化身和体现。他们表彰和讴歌着那些在历史上对国家和民族做出重大贡献和业绩的人物,铭刻和纪念那些在历史上有重大影响的事件。 2、主题性的城市雕塑: 主体性的城市雕塑主要反映历史和时代的潮流、人民的理想和愿望。它们往往以形象的语言,用象征和寓意的手法揭示出某个特定环境和建筑物的主题。 它们也有很
1.金属材料:大小水箱均可使用,重量较轻,施工安装方便。但易腐蚀,维护工作量较大、造价较高。一般采用碳素钢板焊接而成。 2.碳钢水箱:内表面必须进行防腐处理,对于生活用水箱,防腐材料不得有碍卫生要求。在有条件时,采用不锈钢、铜、铝等材料或复合材料较为理想。 3.钢筋混泥土材料:适用于大型水箱,经久耐用,维护简单,造价较低。但重量大,与管道连接处理不好,易漏水。 4.其他材料,一些新兴材料,如塑料,玻璃钢等均可用作水箱材料,具有很多优点,如耐腐蚀、重量轻、安装维护简便等。但造价比较高。
冷凝器是制冷装置的主要热交换设备之一。它的任务是将压缩机排出的高压过热制冷剂蒸气,通过其向环境介质放出热量而被冷却、冷凝成为饱和液体,甚至过冷液体。按照冷凝器使用冷却介质和冷却方式的不同,有水冷式、空气冷却式和水-空气冷却三种。冷凝器按冷却方式:空气冷却式水冷式蒸发冷却式(水-空气冷却)空气冷却式冷凝器中根据管外空气流动方式:自然对流空气冷却式冷凝器强制对流空气冷却式冷凝器 水冷式冷凝器这种型式的冷凝器用水作为冷却介质,带走制冷剂冷凝时放出的热量。冷却水可以一次性使用,也可以循环使用。用循环水时,必须配有冷却塔或冷水池,保证水不断得到冷却。根据其结构不同,主要
