  • 排烟风机用金属软管合适吗?
    排烟风机用金属软管合适吗?
    排烟风机电机与机壳用金属软管连接是否合适。能达到消防要求的280度工作30min吗?
  • 不锈钢排烟软管上的接头
    不锈钢排烟软管上的接头
    请问大家见过这种接头吗,是焊接在排烟软管上的
  • 关于自然排烟的开窗面积
    高规 8.2.2.2 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00平米,合用前室不应小于3.00平米 请教大家,这个2平米和3平米是指每一层的面积吗?
  • 还是关于机械排烟的补风问题?
    参考《建筑设计防火规范》以及《高层民用建筑设计防火规范》的条文解释,里面有讲到机械补风是规定了地下、半地下空间及其他密闭场所设置机械排烟时,要求考虑补风,并且说“对于一般有可开启门窗的地上建筑或自然通风良好的地下建筑,在排烟过程中空气压差的作用下可通过通风口或门窗缝隙补充进入排烟空间内时,可不设补风系统。”1、我注意到这里条文解释采用了门窗缝隙,那么是否意味着封闭楼梯间的开窗,以及内走道四周靠外墙房间内有可开启的窗户,都可作为机械排烟的补风口? 2、如果是这样,那么是否意味着除了地下室还有全封闭式幕墙建筑外的一般建筑都不需要设置机械补风系统?3、如果门窗缝隙可作为补风口,那么补风量的大小是否按照排烟量的50%来考虑,门窗缝隙的长度或面积是否需要计算?4、另外,一般玻璃幕墙可开启一定角度的外窗的补风面积,是否参照排烟面积中有效面积的计算方式来计算?
  • 自己整理的资料关于防排烟
    自己整理的资料
  • 上悬窗可以作为自然排烟吗??
    有一防烟分区面积为305平方,最长距离为22米。但是可开启窗为上悬窗,且开启面积也负荷自然排烟要求,请问可以自然排烟吗??、求大神回复!
  • 排烟补风小问题请教各位
    排烟补风小问题请教各位
    两个补风方式,我是用第一种呢还是第二种呢,感觉第二种有造价大的问题,第一种总感觉不靠谱,其实我更想每层一套排烟,一套补风:lol(一层为一个防火分区,密闭空间),面积较大,有多个防烟分区。。。求各位同行给点建议。不要在意图片的细节问题,只是为了说明问题。
  • 排烟风机的压头如何选择?
    一般选择风机是根据风量和压头来选择的,我记得一个图审的跟我说过,加压送风的混凝土风道按照10Pa/m来选择,没有任何附加,那排烟风管、送风管的压头怎么选呢?比如地下车库的排烟风管、补风管、空调送风管,有没有一个大致的估算值呢?
  • 请教关于排烟设施的问题
    请教关于排烟设施的问题
    关于烟规5.2.3条,有相关部门已经解释了,只有风机入口的防火阀连锁关闭风机。那么有两个问题:1、如果一个排烟系统负担多个防烟分区(如果就3个200平方的房间),那么系统的排烟量为36000CMH。假如一个房间发生火灾,根据烟规5.2.3条,只打开该房间的排烟口和阀,那么该房间的支管风速会超20m/s,这算不算违反4.4.7条(强条)2、接上题,如果该房间烟气温度超过280度,该房间的排烟防火阀关闭,而风机不关,这是不是也有问题?以上请路过的大神帮我看看,谢谢。
  • 【孝夕夕】关于排烟的几点看法
    本文的主要内容有: 低矮空间排烟高度要求 同一防火分区上下两层排烟量是否叠加 第4.6.11条 Z 的取值 第4.6.15条自然排烟窗(口)面积校核计算 净高大于12m的空间不宜采用自然排烟 烟层平均温度能否超过280℃ #低矮空间排烟口高度要求# 4.3.3-1条文说明:(自然排烟窗)允许可以安装在室内净高1/2以上。4.4.12-2条文说明:走道内排烟口应设置在其净空高度的1/2以上。一般认为,不超3m的空间都可以参照这两条执行,烟气出口可不在储烟仓内,进而不对最大排烟量做要求。 #同一防火分区上下两层排烟量是否叠加# 争议点为第4.6.4条中的“相邻”是否包含“竖直方向
  • 这样通风排烟对住户影响
    这样通风排烟对住户影响
    下边是商场和宾馆,排风排烟设置紧邻住户,符合国家标准吗?
  • 排烟风口与散流器的固定
    我想问一下,墙体内的排烟口是怎么固定的,与墙体直接固定吗,还是在予留洞里做个木框,再把风口固定在木框上,还是在予留洞里做角钢再安装风口,另外散流器与吊顶的固定问题.谢了!
  • 急的冒汗---急需排烟
    对一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑, 当无自然采光和通风的内走道长度超过20m一端有自然采光和通风的内走道长度超过40m两端有自然采光和通风的内走道长度超过60m这对吗?我怎么在规范上看不见啊?
  • 关于排烟分区补风的问题
    请教各位大侠:若一个防火分区有几个排烟分区,那补风时,是每个排烟分区都需要补风口呢还是一个防火分区就设一个补风口就可以呢?
  • 车库排风和排烟能合用吗?
    排风和排烟主管我知道可以合用,排风口和排烟口能合用吗?另外,风管走向和风口布置有什么要求吗?比如风口要多少个,距离多远?谢谢!
  • 请教关于过道排烟的问题
    某多层公共建筑,轴线70米,内走道两端设有可开启的外窗,根据规范可知,此过道需要设置机械排烟,可是应该设一个排烟口还是两个排烟口?也就是设置机械排烟后走道两端的外窗还能不能作为自然排烟口?
  • 这样设计的排烟送风对吗
    这样设计的排烟送风对吗
    这样设计的排烟送风对吗?送风和排烟区别是什么?
  • 通风和排烟有什么联系吗?
    小弟刚刚做,让各位见笑了。我看了半天也没搞清楚通风和排烟的关系,是做一个系统就可以吗?还是要分开来做?分别需要哪些设备和参数?我现在在做一个一层的超市的通风和排烟,面积4000多平米,分两个防火分区,用防火卷帘分隔,是一个大空间,没有小房间和隔墙,需要做通风和排烟,我看了半天也不知道从哪里入手,希望各位高手不吝赐教。希望高手能说得细一点,1、从哪里入手,怎么一步步计算,从哪里画起,需要注意哪些重点地方。2、还有是不是通风的都是进风呢,可不可以和排风一个方向?3、两个是不是和用的,还是分开设计的?4、通风和排烟的风口有什么区别?分别应该设置在超市的什么位置?先给您道声谢了!
  • 请教关于走道排烟的问题
    高层:按直内走道小于60m,一侧有外窗且面积满足2%的要求。是否可以选择自然排烟?(我的问题主要是想问:是否有自然排烟口需要距离防烟分区最远端必须小于30m的限制)如果是单侧有外窗,那势必另外一侧距离外窗的距离大于30m。这种情况能否满足自然排烟的条件?
排烟软管
排烟软管专题,为您提供排烟软管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与排烟软管 相关的专业交流讨论,更多排烟软管相关内容请访问
相关热门专题
