  • 坡地喷灌设计的一些技巧
    坡地灌溉设计注意计算喷灌强度,如果坡度较大,那么散射喷头是不适用的,因为会发生径流及冲刷泥土的问题!另外,止溢喷头在坡地灌溉中有大作用,因为如果水管是从坡顶走向坡底的话,支管的最后的一个喷头容易关不住哦!这时候止溢喷头就派上大用场啦!此外,坡地灌溉中,选用小口径电磁阀与选用大口径电磁阀好.支管顺着等高线走比较好.
  • 关于消防软管卷盘的设置
    《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
  • 园林喷灌喷头及设计概述
    喷头是喷灌系统最重要的部件,压力水经过它喷射大空中,散成细小水滴并均匀地喷洒在草坪种植区域。 喷灌系统设计中喷头的选型和布置方式是关系到整个灌溉系统灌水质量关键因素。选择喷头时,除需考虑其本身的性能,如喷头的工作压力、流量、射程、组合喷灌强度、喷洒扇形角度可否调节之外,还必须同时考虑诸如土壤的允许喷灌强度、地块大小形状、草坪品种、水源条件、用户要求等因素。 另外,同一工程或一个工程的同一轮灌组中,最好选用一种型号或性能相似的喷头,以便于灌溉均匀度的控制和整个系统的运行管理。在已建项目中,有的为片面追求水景效果,安装了各种性能截然不同的喷头,致使灌溉均匀度无法保证。对于草坪灌溉不但要求起灌溉节水也主要起美化作用的草坪灌溉,所选用的喷头不喷水时应尽量少暴露或不暴露于地面之上,喷洒均匀度要比较高,且能方便地调整喷射角度和射程大小,以适应复杂多变的地形,同时喷形别致,组合后的水景壮观,能与整个景观协调一致。 目前,一般大型草坪灌溉均选用地埋藏式草坪专用喷头,这类喷头平时隐藏于地下,喷水时才露出地面,停水后自
  • 室外喷灌及洒水用水一般怎么计算?
    本区面积15000平米,喷灌洒水的水源来自本区中水站,水量充足,中水站的水先进入小水池,然后水泵从水池抽水,水压由水泵提供,管道由水泵处算起最长260m,高差很小,300mm。我现在的问题是:1、水池的大小怎么确定?2、水泵选什么型号,水压需要多少?(0.1MPA+沿程损失?)水量怎么确定?(分片灌溉和喷洒)
  • 请问如何来改良该喷灌系统?
    提个问题,在实际施工中遇到的,请大侠解解。主管路采用PE110的管子,支路随距离的变化,越来越小。(不利点最小,为25)。总计喷头数大约为400只,喷头型号为雨鸟1800(1bar压力,流量0.6m3/h,),其间原设计中未设计轮灌区(即,无分区控制阀门),水泵目前只知道使用的是7.5千瓦的。提个问题,在实际施工中遇到的,请大侠解解。主管路采用PE110的管子,支路随距离的变化,越来越小。(不利点最小,为25)。总计喷头数大约为400只,喷头型号为雨鸟1800(1bar压力,流量0.6m3/h,),其间原设计中未设计轮灌区(即,无分区控制阀门),水泵目前只知道使用的是7.5千瓦的。请问如何来改良该喷灌系统?
  • 请教:喷灌设计应该从哪入手
    公司有块菜地,准备装喷灌系统,要做个设计。我是学水工的,没接触过这些,论坛上的资料也看的晕晕的,哪位大侠指点一下,谢谢!
  • 求助园林喷灌和电照问题
    我最近在做一个方案,里面涉及到喷灌图和电照图,我有些不懂,请教大家。甲方要求喷灌是雾喷。(问题是我现在不知道雾喷的喷洒半径是多少,应该怎么做)。电照(问题灯的间距一般是多少:如庭院灯、柱头等、射树灯) 请大家帮忙。最好能给我一副这样的图纸让我参考一下!~ 谢谢大家。
  • 塑料波纹软管的安装该套什么?
    在实际施工中,大从管盒到灯具或是探头这些的过渡导管一般都是阻燃波纹软管,可以定额上没有这一子项,只有金属软管子项,可金属软管子项定额费用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波纹软管多得多,引得和班组结算或是跟建设单位结算都很扯皮,请问各位在审或是做预算时套用那一子项?
  • 求教:草坪喷灌中的一些疑问
    灌溉主要是为了使土壤保持在最适宜植物生长的湿度范围内。小弟在做喷灌的研究,有如下几个问题请教。常见草坪其根系深度多少?湿润深度多少?有说是根系深度0-30cm,湿润深度10-15cm。也有说最少30cm。同样,常见草坪的不同生长期适宜土壤湿度多少?作物系数多少,最好按月份的。我的思路是通过计算参考ET来确定蒸腾量,然后进行灌溉决策。但更矛盾的问题是土壤湿度探测器。要能实时的掌握土壤湿度,那直接可以根据土壤湿度探测器所得来的数据进行决策。为什么不可以?有说是土壤多样性及费用问题。小弟新手,疑问较多。请诸位指教。
  • 市政广场水景与喷灌的设计
    市政广场水景与喷灌的设计,其中包括喷泉喷灌及一条小溪流和广场排雨水,由于初次接触,简直是一头雾水,望高手指点,可依据哪些规范及手册,谢谢!
  • 园林喷灌工程的施工放样
        施工放样是把图纸上的设计方案“搬”到实际现场的过程,是喷灌工程施工的第一步。这项工作对于实现设计意图、保证喷灌均匀度十分重要。    一、一般原则    1.尊重设计意图施工放样应该尊重设计意图。喷灌技术要素(喷灌强度、喷灌均匀度和水滴打击强度)是喷灌系统规划设计的依据,尊重设计意图就是尊重喷灌技术要素,是保证工程质量和喷灌质量的前提条件。一般情况下,各级管道的走向和坡向、喷头和阀门井的位置均应严格按照设计图纸确定,以保证管网的最佳水力条件和最小管材用量,满足喷灌均匀度和冬季泄水的要求。全面而详细的技术交底是严格按照设计要求进行施工放样的必要条件。技术交底时,应该向施工人员详细介绍喷灌系统的特点、选用设备的性能和特点,以及施工中应特别注意的问题,以便施工人员在施工放样前对待建喷灌系统有一个全面的了解。    2.尊重客观实际施工放样必须
  • 求画如图空调软管的插件
    求画如图空调软管的插件
    那位大侠有此画软管的插件,麻烦上传个。
  • 消防软管卷盘的系统问题
    现在的新规规定不设置室内消火栓的系统,都宜设置消防软管卷盘和轻便消防水龙,那么问题来了,规范明确规定轻便水龙可以接生活给水系统,但是消防软管卷盘没有明确的规定是否可以接生活给水系统,请问各位朋友,谁知道这个依据在哪里,还是说消防软管只能接消防给水系统。,。。。
  • 喷灌设计计算与选型软件
    喷灌设计计算与选型软件
    一款实用的喷灌设计软件,可快速选择喷头并自动计算管径水损;可以对相关喷灌设备进行选型,如控制器、电磁阀等,大大提高喷灌设计效率。
  • 喷灌设计计算及选型软件
    喷灌设计计算及选型软件
    一款实用的喷灌计算工具。可快速选择喷头并自动计算管径水损。还可对控制器及电磁阀、控制线路进行选型。大大提高喷灌设计效率。
  • 园林喷灌施工放样的方法
    绿地喷灌区域分为闭边界区域和开边界区域两类。市政、商用、住宅区和园林绿化喷灌的区域一般属于闭边界区域。草场、高尔夫球场等大型绿地喷灌区域多为开边界区域。对于不同的喷灌区域,施工放样的方法有所不同。
  • 园林喷灌怎样进行施工放样?
喷灌软管
喷灌软管专题,为您提供喷灌软管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与喷灌软管 相关的专业交流讨论,更多喷灌软管相关内容请访问
相关热门专题
油漆隔膜泵
广场怎么设计
