现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
一层建筑面积5000多平方米,用防火墙和防火卷闸分为三个区,一区做为车库使用,二三区均为商场。现在比较模糊的地方就是,每个区都应设置一个喷淋系统吗?还是按照不大于800个喷头来确定系统???在规范上说每个分区都应该设置一个水流指示器,所以我自己认为要设置三个系统,还请大侠们指点!!!
我碰到在上海一个住宅小区,二类高层建筑,其消防原设计为临时高压系统,一二层商铺采用简易喷淋系统,从消火栓立管上接出,当地消防局审查同意了,根据上海简易自动喷水灭火系统设计施工维护暂行技术办法的规定,是不是其喷淋系统可以不设湿式报警阀水指等附件,如果这样那么假若喷淋头破裂如何启动消防泵。
下图为自动喷淋最不利作用面积的图,请问这样的最不利作用面积用特性系数法怎样计算啊????急啊???
请教一下,喷淋支管的支架一定要采用角钢吗,在我们绍兴,一定要用角钢,而且要做成L型的支架,而在上海等其它地区是采用T字型的,请问,喷淋支管的支管有一定的要求吗?
1、计算自动喷淋流量是不是一般都用作用面积乘以喷水强度在乘以个1.3系数呢? 还有没有其他的方法~!2、最不利点喷头压力是规范规定的0.05Mpa ,还是通过计算喷头流量那个公式(q=K乘以根号下10P)反推出来的? 知道危险等级 确定单个喷头保护面积 计算出单个喷头流量之后反推压力? 看书看多了 蒙了~!倒腾不清了
大家平时工作中有没有遇到过这种情况,一栋建筑(多层)根据规范需要设置喷淋系统,但是该建筑一层有两个(或更多)防火分区,是不是这些防火分区都必须设喷淋?我的理解是,都必须要设不知道大家是怎么做的?——————————————————————比如吧,一个汽车4S店,一层两个防火分区,一个是面积很大的展厅,另一个是面积很小的办公部分,这个办公部分需要设吗
最近碰到一个项目,一类综合楼的办公室带一个阳台,阳台非封闭阳台但有格栅外挂幕墙,办公室无吊顶,请问阳台部分需要设计喷淋喷头吗?
各位大侠,小弟近来翻图集,有点困惑,特来求教。图集98S205 P6页喷淋稳压设备ZW(L)-Ⅱ-Z-D 消防压力0.65-0.85 是这个区间能的消防压力都可选着这套设备?是的话 后面的运行压力P1 P2 Ps1 Ps2 那就都一样? 比如我分别选用0.70MPa和0.80MPa的喷淋主泵,按照图集上的 是不是都是选用ZW(L)-Ⅱ-Z-D 型 如果都选用这套设备 那后面的运行压力都是P1 =0.85MPa Ps1=1.04MPa P2=1.02MPa Ps1=1.10MPa吗? 如果不是 那喷淋稳压设备应分别选什么型号的 还有运行压力分别是什么?欢迎各位大侠给我解惑
某商业街一期为地上二层建筑,每栋宽度为28米,一栋长96米,另一栋长56米,首层作为小型商铺使用,最大商铺面积170平方米,二层作为大型商铺或商场使用,二层有超过40米的内走廊,现在首层我单是设置了消火栓系统,二层另设置自动喷淋系统,火灾自动报警系统及排烟系统,请问这样符合规范吗?还是首层也必须做喷淋系统跟火灾自动报警系统?[ 本帖最后由 about2929 于 2013-1-18 15:35 编辑 ]
在共建中,火灾危险等级为一级,在一个楼层上有许多房间,同属于一个防火分区,同一时间的火灾次数为一次,那么也就是说同一个楼层只能是一个房间着火,那作用面积还是用160平方米吗(一个的房间小于160).
如图所示,该区域为上下喷淋,那么喷淋头数量应该如何计算?是按图中所示喷头个数,还是图中所示喷头个数乘以2?
喷淋商场建筑面积5000以上是中危II级,那么这个建筑面积指的是纯商场部分的面积还是所在整个楼层的面积?现在两层商场加起来4700,但每层还有个几百平方的办公区,他们属于第二防火分区,如果算上这几百的办公区就超5000了,那最后设计说明里是写中危险I还是II呢?反正目前喷头布置是按中危险II级布置的,说明里写II级的话审图会提吗?
在DN100以上的喷淋主管上面开个50,40,32,25的孔做机械三通这算是正常的吧。但甲方有个奇葩工程师讲,要在100上开65的一级一级往下面降。在150管开80的一级一级往下降才可以。我知道根本没有这样的做法,但找了下规范跟施工图集,都找不到有力证据。所以请求各位大侠们,有没有更好的证据反驳这奇葩工程师的啊?在线等,最好是我漏了看的规范或者漏了的图集,或者施工工艺也可以。
我再的项目上消防喷淋有上下喷,上喷在一次装修的时候就装好了,下喷在精装修的时候做,现在拿到精装修的图纸,发现下喷头的数量比上喷头的数量多一些。问了问分包,分包说一个上喷带两个下喷也可以做,消防质检也能通过。我想问一下大家:1.规范上要求是一个上喷带一个下喷吗?2.上下喷水力计算是如何规定的?现在做的上喷已经是一根DN32的管带3个喷头了,如果加上下喷,水管管径应该如何确定?谢谢
弧形坡道如何,喷淋如何设置?(先不讨论设于不设的问题)
遇到喷头在桥架上方,且距离有近的情况怎么处理?
生活给水\消火栓\喷淋系统各自独立,可以理解成有三条各自独立的引入管吗?还是从一条引入总管分出三条支管?如果是前者,供水部门是否同意提供三个接口?谈一谈你的看法.
有一商住楼,建筑面积大概是5000平米,一、二层店面设喷淋,每层层高大概是4.50米,市政水压3公斤。问:是否需要设加压泵!
有一国税局工程消防喷淋,9999M2,地下一层,9层,9层屋顶稳压,配:罐:SN80-0.6,调节容积0.3M3,工作压力0.55MPA;泵:3M3/H,扬程40米,配用功率1.5KW;;请问:配的对吗?
