  • [求助]某喷涂废水处理问题
    由于小弟入行时间不长,现有一喷涂废水处理工程,主要生产摩托车头盔,该污水来源于头盔喷漆。100立方/天,COD浓度在不循环使用时在400-700mg/L,但如果循环使用后COD会升高到10000mg/L。我的上司设置的工艺如下:调节池---催化氧化池---初沉池---水解酸化池---SBR---砂滤---出水问题就在于催化氧化池的地方,他说加氧化剂与催化剂再加PAC、PAM,但每次说的时候都模棱两可。请问各路高手,该工艺有问题吗?可行吗?如果加药处理,加什么催化剂、氧化剂?加药后会对后续的生化处理有影响吗?望指点。谢谢!
  • 喷涂、电镀废水处理调试难题
    想高手不吝赐教。我在台州调试一个喷涂废水工程,其中COD 700mg/l,P 25mg/l依次投药NAOH,CaCL2,PAC,PAM,其配制浓度分别为30%,30%,20%,0.5%。但是混凝效果不够好。其搅拌快转速150rpm,慢转速为50rpm。
  • 喷涂车间废水调试步骤(气浮+水解酸化+接触氧化)
    本人也是新手上路,把我的问题也搬上来和大家讨论讨论。 我要调试的工程是我半路接手的,废水来源是喷涂车间循环水、预处理废水和冲洗废水(含脱漆剂),工艺流程是集水池--沉淀池-气浮池-砂滤-碳滤--水解酸化池-接触氧化池-沉淀--出水。碳滤之后的生化处理系统原来是处理生活污水的,业主要求不要再土建,所以我就考虑把工业污水引入生活污水系统。 我的调试方案是这样的: 第一步,调查水质。包括集水池水质、气浮出水水质、水解酸化池水质、接触氧化池水质、出水水质。水质检测项目包括COD、BOD、氨氮和总P。 第二步,调节气浮池的功能。调节絮凝剂的加入量,检测气浮出水水质。 第三步,驯化生化处理系统,使其适应工业污水。逐步提高工业污水和生活污水的比例,根据情况调节曝气量和营养。使系统出水达到二级标准。 这样的调试步骤是否可行?还遗漏了哪些重要问题? 另外,工业废水是间歇式的,我很担心生化处理系统对间歇式的工业废水的耐冲击性!
  • 关于喷涂废水处理工艺!求教大神!!!!急!!!!
    分为两种水第一类:预脱脂 脱脂 水洗 酸洗 水洗 表面活性剂 水洗 表调 磷化 纯水洗 加热纯水洗。纯水洗 电泳 UF水洗(UF是一种中性溶剂) 水洗 。加工工艺中水洗废水为排放废水,凡是加原料环节用水不排放。COD低于100,含磷、重金属、表面活性剂、石油类。第二类:喷漆产生废水。COD10000左右,其它污染物尚不清楚。一个月用水量100吨/月。其中喷漆废水一年才排放一次。跪求,大神处理方案!!:'(
  • 关于屠宰废水的一些问题
    该屠宰厂主要宰牛,每天废水量70吨,24小时排水(环评报告说的,对此表示怀疑,所以设计水量按4吨/小时考虑了)。 水质情况:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)总氮<150mg/L。漂浮物未计入。 排水执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级排放标准,详见下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 现在我们总工的设计方案如下:污水——格栅——沉淀池(厂区原有200立池子)——调节池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(竖流式)——气浮——纤维过滤——排放 但是我找了一个总工看了说这个肯定达不了标,他建议把气浮放在前面,把H/O改成两段,把前面的沉淀池改成化粪池,在中间加到隔墙,然后在中间出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和粪便(沉在下面) ,两段H/O的总体积还是170立不变化。 后来又一位工程师说不需要化粪池,应该用H/O2,气浮池也是放在前面。 现在我
  • COD2000的制药废水
    我们最近接到一个COD大约2000左右的制药废水处理项目,我们打算用SBR工艺,想请教下只用SBR可不可以,需要加什么给的话,希望大家讨论讨论.
  • 香料废水为什么那么难调呢!!~~~~
    香料废水深度处理,也就是厂里冲地的水混些生活污水,调试一个月了还一点效果没有,郁闷啊!昨天好氧池SV10% 突然变成5%了~~用的是接触氧化,是不是挂在膜上了?接触氧化如果是挂上膜了SV该怎么测呢出水悬浮物很多,COD也不达标,一直徘徊在120左右请各位大侠给分析一下了,进水的COD在200左右~~设计是这样的,进水400吨一天,水解池停留一天,好氧池子停留两天,两及好氧后沉淀,再接了砂滤,现在进水在200吨一天,爆气池子的溶解氧有点高,在6左右好氧池污泥比较松散
  • 废水调试入门的一些东西!
    本帖最后由 paqilai 于 2013-5-20 14:54 编辑 一、调试我想应从这些方面入手: 1、掌握所要调试工程各单元或反应器单体的性能及控制运行参数和所需要调试步骤; 2、了解各单元在全工艺中的地位和作用,如:各段去除率、主次地位、及调试先后次序等; 3、了解废水性质,清楚各组分去除难易程度,如何去除最难处理物质,如何应付毒性物质,是否需要补充物质; 4、确定物化及化学法投药量,必要时现场试验确定。 二、 作为一名调试人员,我想应具备以下条件: 1、熟悉各种水处理工艺、及工艺组合; 2、能够运行
  • 大家说说这种废水如何处理?
    电子厂切割废水:cOD18万mg/L,氨氮1.5mg/L,总镍55mg/L,PH11,要求处理后COD200mg/L,总镍1.0mg/L,水量每天5吨
  • 电镀废水的那些事,来bb下
    电镀废水的排放标准已经开始提标了,即将执行表三,广州那边貌似很早就开始执行表三,很多都是采用的重金属捕获剂和上ro,离子交换等,但从目前的条件上发现膜的损耗和堵塞等等问题,离子交换的成本和交换废水的处理等问题还是有待继续改进,技术不是很成熟和稳定,所以大家讨论下在目前的工艺和条件洗采用小改造能够做到表三的。
  • 制药废水如何处理,各位来讨论
    制药废水,主要生产各种中间体,废水含有甲苯,乙醛等,COD~70000mg/L,NH3-N~20000mg/L,废水看起来相对清澈,悬浮物较少。不含抗生素。
  • 对于4000COD,400氨氮的废水
    有没有什么好的,造价低的方法。 400的氨氮不高不低的,真没想到什么好的办法。C源不够,加C源把增加造价。加药氧化吧,增加运行成本,还不低。最近遇到两种这个废水,一个泡菜废水,生化效果已经起来了,出水COD比氨氮还低,COD200不到,氨氮209.。还有一个化尸池的废水,水质差不多,只是没了盐度,现在纠结用什么工艺好。有能给个建议的么
  • 废水的一级处理及其作用
    一级处理是去除污水中影响二级生物处理正常运转的杂物的过程,主要包括去除污水中的漂浮物及悬浮状态的污染物、调整pH值和其他减轻污水的腐化程度及后处理工艺负荷的过程。一级处理是二级生物处理的预处理过程,只有一级处理出水水质符合要求,才能保证二级生物处理运行平稳,进而确保二级出水水质达标。针对不同污水中存在的不同污染物,应实施与之相对应的一级处理工艺。比如酸碱污水应当采取中和处理,含盐污水应当采取离子交换、电解或膜法处理,对超高浓度有机污水就应当采取萃取法处理。
  • 制药企业废水是如何处理的?
    1、废水来源及水质
  • 医疗废水氨氮超标怎么办?
    医院一般分为综合性医院和传染病医院两大类。医院污水就其污染物的种类及浓度与城市粪便污水相近,但并不完全一致。因为除一般污染物外,医院污水中还含有一些特殊的污染物,如药物、消毒剂、诊断用剂、洗涤剂等。 医院污水主要源于各种病房,特别是各种传染病房、手术室、洗衣房所排污水,除含有大量病源微
喷涂废水
喷涂废水专题,为您提供喷涂废水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与喷涂废水 相关的专业交流讨论,更多喷涂废水相关内容请访问
自吸式耐腐蚀离心泵
现代广场设计
