  • 填充墙加气混凝土砌块灰缝厚度问题
    《砌体工程验收规范G50203-2011》新规范中填充墙加气混凝土砌块用水泥混合砂浆砌筑时水平灰缝的厚度和竖向灰缝的宽度不应超过15mm,感觉很笼统,具体多少有么有什么图集说明啊,或者最小数值是多少?
  • 请问下地下室侧墙后浇带砌砖墙围挡的厚度怎么考虑
    我看有的设计砖墙取得240mm,有的370mm,这个有没有大概说多高的外墙以下就240mm之类的,还是需要计算,谢谢大家了
  • 厚度10cm的窗台,能装窗吗?
    厚度10cm的窗台,能装窗吗?
    第一次碰到厚度10cm厚的窗台,能装窗吗?下图是设计图。
  • 有关最大积雪厚度的资料
    伸顶通气管高出屋面(含隔热层)不得小于0.3m,且应大于最大积雪厚度。在经常有人活动的屋面,通气管伸出屋面不得小于2m。我想问的是,最大积雪厚度这个资料要从哪里查?再者,比如说,某一地区最大积雪厚度为300mm,那么伸顶通气管高出屋面多少合适,500mm?
  • 桩基承台厚度的如何估算?
    在做桩基时,承台和承台梁厚度初步估计是怎么样的?大家可以谈下经验吗?
  • 植筋与灰缝不对位如何避免?
    在后砌墙施工中,由于墙体拉结筋植筋与砖墙砌筑不可能同步进行,因此容易导致已植拉结筋与砌墙灰缝不对位,需要强行直角弯折钢筋才能顺利施工。 请问有什么好的可行性强的办法能避免这种情况吗?
  • 关于管道检查井覆土厚度
    请教个问题:1、为什么排水检查井图集(02s515)中规定,雨水管道检查井最大覆土厚度(4m)比污水检查井最大覆土厚度(6m)小?2、当管顶覆土厚度大于图集规定要求时,应该进行结构结算,不知道检查井结构计算方法是怎样的(是和水池计算模型一样吗),有什么计算算例或者软件吗?
  • 关于剪力墙的高度、长度、厚度
    按照一般通俗的讲法,假设一高层中的某层剪力墙,层高即墙高3m,墙厚200mm,L型墙,两段墙肢均长2m,墙长4m。那么该如果理解这层剪力墙的截面高度、截面厚度、截面长度这三个概念呢,我的理解,墙肢的截面厚度为200mm,墙肢的截面高度2m(以单肢考虑)、2000/200=10>8即不为短肢,墙肢的截面长度为3m。可知墙肢的截面高度与截面长度与通俗理解是相反的,即墙肢截面高为通俗墙长,墙肢截面长为通俗墙高。附短肢墙与异形柱的区别截面尺寸:柱:H/B < 3;(单肢)异形柱:H/B <4;(一般柱肢数≤两肢)短肢剪力墙:4 < H/B < 8; (墙肢数≤两肢)剪力墙:H/B >8。(不限)当有大于两肢的短肢墙或异形柱时,尽管各肢的长宽比符合要求,也宜按墙输入、设计。但在高规7.1.2提到,”各墙段的高度与墙段长度之比不宜小于
  • 剪力墙厚度不够怎么施工。
    高层剪力墙结构,由于户型变化,有个别剪力墙(包括两个一字型)在底部三层厚度由200mm变厚到250mm和300mm,但是现场施工仍然施工的200mm,如何补救?
  • 如何选择房屋外墙的厚度?
    房屋外墙,是房屋外侧的维护结构,起到外界与室内的隔绝作用,外墙既有保温作用,又有防水、隔音等的用途。那么外墙的厚度在建房的时候该如何选择呢? 在南方,一般的房子设计图都是采用两种厚度的。如果是砖混结构的房屋,那么外墙厚度会做24公分,如果是框架结构的房屋,那外墙厚度只做20公分即可。在北方,砌体做的房屋,外墙会做37公分或者49公分厚度,框架结构的房屋,外墙厚度一般在25公分或者30公分。那么为什么南方与北方的外墙厚度会有差异呢?砖混结构和框架结构的外墙厚度又有区别呢?下面由益恒兴小编就来仔细的解说一下。 区域不同,气候不同 在冬天,由于北方的气温要比南方的寒冷的多的多,所以北方的房屋就需要考虑保温的作用,如果外墙做的太薄,那么保温措施就不够,这样的话室内温度就会很低,取暖效果就差了。
  • 不同厚度的筏板基础定义
    问题补充:大家好,筏板基础一共分为4个区域,分别为600厚区域,1200厚区域,800厚区域,1600厚区域,我在定义筏板主筋的时候需要分别定义吗?使用“新建筏板主筋”还是“新建跨筏板主筋”这两个有区别吗?分别在什么情况下使用,谢谢大家~
  • 150mm厚度的楼板荷载问题?
    长8米 ,宽4米,水深1.2-1.5米 的淘宝购买的橡胶泳池, 水量预计50吨,红色部分是房子有梁的部分,或者说是墙体部分,墙体是250MM厚度,内外分别是6MM的泡沫保温层,只有中间130MM的混凝土墙体,请求专业建筑结构的高手给指条路?1:楼板钢筋需要如何布置,什么型号的钢筋?2:楼板倒150MM厚度是否能够承受住
  • 房间装修,块料厚度怎么定义?
    问题补充:10mm厚1:2水泥砂浆面层20mm厚1:3水泥砂浆找平层请问,块料厚度是10mm+20mm=30mm吗
  • 过路涵管的最小覆土厚度
    路边排水沟是700mm深的。现业主要求不要沉砂池,过路涵管直接插在排水沟上,那么覆土厚度能满足要求吗?最低覆土厚度是多少?
  • 一级下午桥梁的等效厚度
    本帖最后由 zcxzzzz 于 2016-9-6 13:54 编辑 一级桥梁下午等效土层厚度 是不是1.2 ,3车道6*140=840;:840/18*13*3=1.19
  • 卷材防水厚度与层数问题
    某大型项目的地下室及底板防水工程,外墙外表面除涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料外,原设计的卷材防水层为2层2mm厚的自粘型高聚物改性沥青卷材,后来在施工单位建议下改成了单层4mm厚同类型卷材。在此,想同大家探讨的是:1 由于这种变更,防水层是判定为减少了(原为2层,现为1层);2 这种变更对防水质量的保证上影响如何。
  • 室外管线覆土厚度的计算
    室外管线覆土厚度的计算
    请问,天正室外管线的覆土厚度是怎么计算的?
砌砖灰缝厚度
砌砖灰缝厚度专题,为您提供砌砖灰缝厚度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砌砖灰缝厚度 相关的专业交流讨论,更多砌砖灰缝厚度相关内容请访问
相关热门专题
现代广场设计
生态广场设计
