  • 气动隔膜泵的6大实用优势
    气动隔膜泵是一种新型输送机械,采用压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽,目前已形成化生产,产品质量深受好评。这种泵的主要特点是不需灌引水,既能抽送流动的液体,又能输送一些是易流动的介质,吸程高、扬程可调(0-50米)气源压力只须大于1kg/cm2即能工作,绝对防火防爆,具有潜水泵、自吸泵、杂质泵、屏蔽泵、泥浆泵的一切功能和输送机械的许多特点。 气动隔膜泵是一种新型输送泵,采用压缩空气为动力源。气动隔膜泵对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽.气动隔膜泵的6大实用优势: 1、气动隔膜泵在易燃易爆的环境中用气动泵可靠且成本低,如燃料、火药、炸药的输送,因为:第一、接地后不可能产生火花;第二、工作中无热量产生,机器不会过热;第三、流体不会过热因为隔膜泵对流体的搅动最小。 2、气动隔膜泵可用于输送化学性质比较不稳定的流体,如:感光材料、絮凝液等。这是因为隔膜泵的剪切力低,对材料的物理影响小。 3、由于用空气作动力,所以流量随背压(出
  • 关于气动隔膜泵结冰的问题
    我厂的22台污水泵都是气动隔膜泵,现在安装的环保公司说由于广州空气湿度大,压缩空气排放口气温降低时经常会在排气口结冰,将排气口堵住,是水泵的流量降低,影响了正常的工作,请问是否会存在这样的现象。他们建议在泵前安装疏水器和减压阀,这种方案是否可行?
  • 小型气动隔膜泵的优点有哪些?
    小型气动隔膜泵可以分为三种类型:气动,电动和液压,它是以压缩空气为动力的是气动隔膜泵,以电力为动力的是电动隔膜泵,以及液体介质(例如油等)压力驱动的电动液压隔膜泵。 小型气动隔膜泵的优点: 1.体积小,移动方便,不需要基础,占地很小,安装简单经济,可用作移动式物料输送泵。 2.在易燃易爆环境中使用小型气动隔膜泵可靠且成本低廉,例如燃料输送,并且接地后不可能产生火花;其次,在工作过程中不会产生热量,机器也不会过热。第三,流体不会过热,因为较少地搅动流体。 3.当颗粒通过且流量调节管被堵塞时,自动停止并保持畅通。 4.可用于输送化学性质不稳定的流体。 5.在处理危险和腐蚀
  • 关于气动隔膜泵进气口的问题
    本帖最后由 天生吾才 于 2014-10-28 15:49 编辑 以一台10m3/h,60m的气动泵,需气量为1.5m3/min,按15m/h的流速计算,进气管径应该为DN50,而一般的气动隔膜泵进气口都是6-8mm的软管,这个是怎么回事啊,求高人解释。
  • 气动隔膜泵内置气阀的优势是什么
    不了解气动隔膜泵外置气阀和内置气阀的优势区别,经常碰到有些人告诉我外置气阀好,有些说内置气阀好。而且我发现有名气的品牌用的好像还是外置气阀多
  • PP气动隔膜泵的十大优点你知道多少?
    PP气动隔膜泵是一种新型输送机械,是国内比较新颖的一种泵类,采用PVDF为泵体材质,采用压缩空气、蒸气、工业废气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽。 1、无须用油润滑,即使空转,对泵也无任何影响,这是该泵一大特点。 2、无轴封、无泄漏、流道宽敞, 没有轴封隔膜将抽送的介质与泵的运动部件,工作介质完全隔开,所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒,易挥发或腐蚀性介质时,不会造成环境污染和危害人身高粘度(粘度可达1万厘泊)。 3、扬程达50m,电动泵达30m,出口压力可达0.6mpa。扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节,气压调节在1-7kgf/cm2之间。电动泵无此功能,进口需装调节阀控制。
  • 德国almatec电子气动隔膜泵-AD50STT
    德国 ALMATEC 电子级无尘室专用气动双隔膜泵:特性: 1.手工车床制品,耐磨性高,零件少,组装容易 2.单片式膜片,寿命长,表面干净,不易残留杂质 3.气压室采用非金属材质、无油式空气阀、运转不需润滑、绝不卡机。 4.泵本身可加装脉冲吸收器,另有测漏型机种可供选择。 5.AH型系列泵为2:1机型,吐出压力最高为16 Bar。材质:本体:PE、PTFE、导电型PE、导电型PTFE、SUS316L、抛光型SUS316L 膜片:PTFE/EPDM、EPDM 球阀:PTFE、EPDM、SUS316L 球座:PTFE 、PE 口径:1/4” 、3/8” 、1/2”、 1”、 1 1/2”、 2”、 3”德国almatec A08TTT,A10TTT,A15TTT,A15ETT,AD20STT A25ETT,A25TTT,AD32STT,A40TTT,A50TTT,AD50STT,CX50,CX130 ,Futur10,Futur20,Futur50,Futur100,Futur200,UA8/TZTTE/LEL/TF/TTV/0504,XUA8/FZFFE/LE
  • 导致气动隔膜泵膜片损坏的原因有哪些
    导致气动隔膜泵膜片损坏的原因有哪些
    气动隔膜泵是一种新型的输送设备,是目前国内最新颖的泵类。采用压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能抽光吸尽。 气动隔膜泵具有自吸泵、排污泵、磁力泵、防爆泵、化工泵、柱塞泵及螺杆泵的优点,是输送流体的优质环保设备。隔膜泵的的膜片是直接接触和作用于输送液体的重要部件,膜片的往返次数,和输送介质的物理和化学性质直接影响隔膜片的使用寿命。 ①由于隔膜室体积一定,若进料不稳定,压力低,使进料补偿器的料位低于12m,稳压装置中的料位不正常,进料时泵内料浆分离形成空隙,造成缺料、打空泵,产生锤击或撞击甚至汽蚀,使隔
  • 惊见气动隔膜泵输送污泥(据说两年没坏)
    惊见气动隔膜泵输送污泥(据说两年没坏)
    第一次遇见用气动隔膜泵输送污泥今天突然发现污水站用气动隔膜泵来给板框泵送污泥,据说2年多都没有修过,还是第一次见到。
  • 美国WILDEN气动隔膜泵-中国总代理
    美国WILDEN气动隔膜泵-中国总代理
    美国威尔顿泵业工程公司 (Wilden Pump& Engineering Company)于1955年开发了Wilden气动双室隔膜泵,其适应性和安全可靠性是泵业技术领域中的代表产品。其独特的性能使Wilden的产品能适应于其它类型的泵所不能适应的场所。 Wilden泵具有干吸能力,可输送高粘度与高摩擦力的流体,可空转而无危险性,并可通过34.9mm(1 3/8")的粒径。Wilden泵不需要使用高成本的马达,可变动速度的驱动器。 Wilden塑料泵系列具有耐用,抗化学性,耐磨性等特点,并适用于各种生产过程与废液处理的温度范围。运用聚丙烯、聚偏氟乙烯PVDF、特氟隆? PFA以及碳充乙缩醛等材质,共有7种尺寸,以满足您的需求WILDEN塑料泵系列有W4规格,W8规格,P.025规格,P1规格,P2R规格,P4规格,P8规格,P1500规格,PV400规格,PV800规格,T1规格,T2规格,T4规格,T8规格。 Wilden金属泵系列具有耐用,抗化学性,耐磨性,并适用于各种生产过程与废物利用的温度范围。采用
  • 马拉松气动隔膜泵---好泵,好用
    马拉松气动隔膜泵---好泵,好用
    我公司是美国马拉松气动隔膜泵的总代理,联系:宋黎明 13918777102案例如下:
  • ARO 3 "气动隔膜泵遇到的问题
    我单位压滤机使用的是ARO 3" 隔膜泵,最近泵在不打量时工作正常,但是等到出口压力达到0.6mp时泵就会停止工作,等20-30分钟后又开始工作了。到压力升高后又停止。请教高手这是什么原因?谢谢!
  • Taiyo太阳铁工气动隔膜泵的使用注意事项
    液压气动元件在使用过程中都会因为环境、使用的频率、使用者及其他因素的影响造成元件的使用寿命缩减。正确的使用和维护是保证气动隔膜泵的使用寿命和工作顺利。下面为您介绍Taiyo太阳铁工气动隔膜泵在生产生活中使用中要特别注意的一些事项及一些常见故障的排除方法。Taiyo太阳铁工气动隔膜泵是一种新型输送机械,采用压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽,目前已形成化生产,产品质量深受好评。Taiyo太阳铁工气动隔膜泵的主要特点是不需灌引水,既能抽送流动的液体,又
  • 半框压滤机用气动隔膜泵还是螺杆泵好
    :) ,大家好,我现在做一个项目,需要选用板框式压滤机,可是进泥泵是选气动隔膜泵还是螺杆泵呢,这两种泵有什么区别吗,还有就是如何选择,怎样计算它的流量之类的呢,谢谢!
  • 气动隔膜泵在某客户现场污水处理的应用
    气动隔膜泵在污水行业中的应用有哪些呢?具体又是些什么呢?可能大家都只是知道个简单和大概的,那现在就让我们美宝泵业(隔膜泵厂家)带大家一起来了解下吧! 水处理行业:石灰浆、软性沉淀物、污水、化学品、废水。 食品业:液态半固体、巧克力、盐水、醋、糖浆、菜油、大豆油、蜂蜜。 饮料业:酵母、糖浆、浓缩物、气液混合物、葡萄酒、果汁、玉米浆等。 医药业:溶剂、酸、碱、植物提炼液、软膏、血浆等各类药品料液。 造纸业:粘结剂、树脂、油漆、油墨、颜料、双氧水等。 电子业:溶剂、电镀液、清洗液、硫酸、硝酸、废酸、腐蚀性酸、抛光液。
  • 谁能推荐下隔膜泵的品牌呀?
    我们欲购几台压滤机配套的气动隔膜泵,有谁知道国内品牌中有哪家质量较好的?还有就是箱式压滤机的品牌,质量可靠售后报务好的?在此先谢谢了。
  • 气动隔膜泵与带式压滤机配合使用的调泥攻略
    我们公司之前用的都是螺杆泵从污泥浓缩池把泥打到带式压滤机,然后调节污泥和PAM阳离子流量大小就可以进行脱泥了,但是螺杆泵有一个明显的缺点就是磨损大,很容易坏,所以换了一台气动隔膜泵,可是每次进行脱泥的时候总是无法使污泥稳定的脱出来,PAM加药机也是用的气动隔膜泵,哪位高手指点一下,在这先谢谢了。
  • QBY3第三代气动隔膜泵安装尺寸及相关说明
    第三代气动隔膜泵规格有QBY3-10,QBY3-15,QBY3-20,QBY3-25,QBY3-32,QBY3-40,QBY3-50,QBY3-65,QBY3-80,QBY3-100,分别有铸钢气动隔膜泵,铝合金气动隔膜泵,不锈钢气动隔膜泵,工程塑料气动隔膜泵,附件内都有说明.分享给大家.需要更多资料可来函与本人联系.我公司专业生产QW(WQ)、WQK、JYWQ、YW、LW、GW、PW、AS系列排污泵、GDL、LG、型系列立式多级泵(消防)、QBY、QBK、DBY气动电动隔膜泵及配件、ZW、ZX、ZWL、ZXL、ZXB、HYLZ型系列自吸泵、G型、I-IB型系列螺杆泵及配件、ISG、ISGB、ISW、SG系列管道泵(消防)、FB、AFB、FZB、FZP、FSB系列耐腐蚀泵、CQ、CQB、ZCQ系列磁力泵、水环式(SZ SZB SK 2SK 2BV)、旋片式(2X 2XZ XD)系列真空泵、控制柜系列、消防(生活)供水设备系列(带消防认证)等等。质优价廉!我们真诚的愿同国内外新老客户诚信合作,共创辉
  • 气动隔膜泵,污水处理使用泵,安全,耐用
    气动隔膜泵:可用于污水处理加药泵,压滤机抽污泥泵......自吸,通过性能好,抗各种强酸碱.高腐蚀性.有毒.含颗粒的液体联系电话:13559078099/吴先生
气动隔膜泵控制
气动隔膜泵控制专题,为您提供气动隔膜泵控制相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与气动隔膜泵控制 相关的专业交流讨论,更多气动隔膜泵控制相关内容请访问
大学校园广场设计
啤酒废水
