我正在做毕业设计,有个问题想问下大家. 我做的是用sbr法处理啤酒厂废水,水量是15000立方米每天,cod是1500~1800毫克每升,bod是800~1000毫克每升,ss是300~460毫克每升.出水要求:cod小于60,bod小于20,ss小于50 我的处理流程是:格栅,调节池,初沉池,sbr池,污泥浓缩池,我想问下, 这样能不能达到处理要求? 如果我在工艺中添加了uasb反应池,变成厌氧和好氧结合处理,这样还能叫做是sbr法吗?
先谢谢各位高手愿意看我的帖子。我处理的是啤酒废水,采用的是厌氧(UASB)+接触氧化池(二级)。现在的问题实在是太多了,我一个一个说啊,一、设计流量满足不了现在的处理量,调节池的容积跟不上处理的量二、厌氧(UASB)的处理效果不好,去除率在60-70%,停留时间还很长呢。(具体还没算)三、接触氧化池始终不清澈,两级的沉淀池都很混,就是在出水合格的时候也很混。四、二级曝气池的去除率极低,20-30%。五、最让我纳闷的就是二沉池排不出来泥,全是清水几乎。先想到这些,哦对了,进水的COD在1800-2500左右,最高达到过3200谢谢大家了啊,谢谢我的QQ55994774 邮箱:ssssssmdj@163.com
我接手调试的啤酒废水,处理水量75吨/小时左右,厌氧出水COD400多,好氧曝气停留时间在20小时左右,沉淀出水,污泥沉降比在25%,可是排放口COD还有90多项式,请教各位是何问题,有几个问题值得探讨1,原水氯离子在3000左右,排放口氯离子在2000多,2.好氧池黄色泡沫比较多.3.是不是在测COD时氯离子屏蔽不够呢?希望各位多多指教.[ 本帖最后由 linjunhung 于 2008-10-12 22:01 编辑 ]
东北地区啤酒厂,进水COD200左右,PH7.5左右,厌氧池两座,年前调试负荷过高,使挥发酸达到800,后停止进水,挥发酸逐渐恢复到400左右,年后恢复进水,每隔3小时,进水1小时,流量在110立方米/小时,左右,经过10多天运行,发现以下状况:挥发酸很不稳定,忽高忽低,最高达到700,最低时降到300,1#池波动较小,2#池波动较大, 出水水质很好,很清澈.PH也很稳定,都在7-7.2之间.小弟还是个新手,这样的问题还没遇到过,请各位大哥大姐帮忙!!!谢谢了!!!
现在手头上有一个方案要做,是一个啤酒厂的制瓶废水,甲方提供的资料仅仅是COD在10000mg/L左右,水质中含煤焦油、酚类等物质,这些物质的含量等其它资料一概无法提供。在网上也搜不到任何的相关资料。如果哪位朋友有制瓶废水方面的资料,或者啤酒瓶生产工艺等方面的资料,就请帮帮忙,不剩感激呀!:hug:
我司在北方某地区处理啤酒废水,采用UASB+接触氧化工艺,但运行两年后,UASB三相分离器漏气严重,当时三相分离器采用UPVC板制作,不知道各位有什么办法弥补否?
小弟做毕业设计,需要用CASS法处理啤酒废水,虽然查了不少东西,可是拿不定具体流程,希望各位大虾帮小弟一把,小弟先行谢过了。啤酒废水-》格栅-》集水调节池-》酸化池-》CASS-》出水这样我感觉有点不大全面,或者可能有不对的地方,大虾们指点下......谢谢了
刚接触一啤酒废水,据甲方负责管理废水站的工作人员说水解池的水变红,但菌种没死,后面的生物接触氧化池菌种全死光了,自己去从新挂膜以后系统基本运行正常,但后来为了清洗后面的池子停了两天没进水,酸化池的水又有点变红了,池子PH在8左右,温度35度左右,进水PH12左右,请问这是啥原因?[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-9-24 13:11 编辑 ]
采用的是EGSB+生物接触氧化的方法,也介绍了一些其他的好氧.厌氧技术
内容导读:厌氧处理技术具有容积负荷高、污泥量少、运行效果稳定,能耗低、可回收能源等特点;且运行管理费用相对较低,特别适合处理高浓度有机废水,故在啤酒废水的处理中得到了广泛的应用。 啤酒废水系其生产过程中产生的工业废水,水质变化较大,污染物富含糖类、氨基酸、蛋白质等有机物及钾、钙、镁的硅酸盐、磷酸盐等无机物,属较高浓度有机废水,可生化性好,其BOD5/COD>0.3。啤酒废水虽无毒,但直接排放至水体易导致水体的重度污染;有专家建议现行的啤酒废水COD排放标准应由100mg·
该方案适合大多数啤酒废水的处理,工艺先进合理,运行可靠、管理方便,运行费用低。废水经格栅进入UASB厌氧反应池,去除部分BOD、COD,提高废水的可升华性,保证后续接触氧化池的处理效果,经过接触氧化池,BOD、COD可去除90%左右,出来的废水经过沉淀池沉淀饱和的污泥,沉淀后的废水经过气浮池进一步去除悬浮物及污泥。 水处理过程中,产生的污泥部分回流到接触氧化池,部分经浓缩脱水后排出。
小弟是个在做毕业设计的学生,设计题目:啤酒废水处理 1000m3/d 进水BOD 600-700mg/L COD 1100-1500mg/L SS 400-700mg/L PH 6-11 BOD5/CODCR大于50% 要求出水COD小于150 BOD小于60 SS小于200 PH 6-9(以上是课题的全部要求)小弟选择的工艺流程是:进水通过水力旋转筛网到达调节池(二者相连,舍弃管道)然后进入水解酸化池(停留时间为6小时)接着进入一级接触氧化,到达中间沉淀池,接着进入二级接触氧化。出水通过气浮池沉淀排放! 请各位多多指教!谢谢!
啤酒废水处理新专利设备工艺 啤酒废水生化性较好,常规工艺采用酸化+UASB+A/0工艺处理废水,比较复杂占地能耗大。一环公司经过多年努力与清华大学联合开发新型废水处理工艺、设备。 废水中主要污染物有淀粉、蛋白质、酵母菌残体、废酒花、残留啤酒、少量酒糟、麦糟及洗涤发酵罐的废碱液,COD约为1500mg/L。 我们经过多年研究,优化工艺及设备,确定工艺为:1.废水2.固液分离3.调节池4.厌氧ALB生物流化床设备5.缺、好氧BFBR生化流化床设备6.达标排放 占地面积为传统工艺的1/2(设备高达十几米,无须二沉池)、能耗节约40%、投资省、无臭气污染(流化床废气处理装置,其他设备封闭)、厌氧泥少80%产沼气去除COD、COD及脱氮除效果好。 欢迎业主来电、来函洽谈。江苏一环集团 杨工13701536081传真051087069995江苏宜兴市环科园绿园路31号新城绿园6楼办事处邮编:214206gcyxbb@yihuan.comht
水解、接触氧化、气浮技术处理啤酒废水
由于实验室做这个研究,没有其他可以用仪器,那些工厂用的仪器都没有,不知道如何下手,在做水解酸化的时候该怎样做?老师说可以不用做什么池就可以做的,这该怎么做了?是不是拿瓶子盖住,让它在厌氧情况下了,希望哪位大虾能帮我想想?还有就是好氧的方法,老师就说直接搅拌来进行,哪位在实验室做过的,跟我说下呀,有资料可以给我发下,太感激了,我邮箱是:xiaoben414@163.com
1 概 述 安徽古井雪地啤酒有限现任公司(以下简称公司),地处安徽省阜阳市,是淮河流域中型企业,年产啤酒10万吨。生产工艺流程分六个工段,即粉碎、糖化、麦汁、冷却、发酵、过滤灌装。每个工段都有以废水为主的废弃物产生,污染源头主要有废麦糟、废酵母、热冷蛋白凝固物、废硅藻土等固液混和物及排渣水、洗糟水、废酒花、洗酵母水、洗瓶水、酒头排放杀菌废水和各种洗涤水。啤酒废水浓度高、流量大、污染区域广,直接污染地表水和地下水。公司在防治污染中采取源头废弃物分段治理和利用、强化生产管理和末端治理相结合的综合治理措施,实现吨啤酒废水和污染物浓度均达标排放。 2 源头废弃物的治理及利用
诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下叠螺机处理啤酒厂废水的优势 啤酒厂废水的特点属于较高浓度的有机污染废水,无毒有害,主要污染物易于分解,具有良好的生物可降解性,适合厌氧生物处理;排污点多,且多为间歇式排放,水质水量波动性大,存在事故冲击;啤酒污水是氮营养物(NH3)较低的污水,单纯的好氧生化处理工艺常发生污泥膨胀,影响出水水质。适合采用厌氧生物处理解决缺氮的问题。 啤酒为饮品,对于环境卫生要求高,前端处理可以做地下设备或者土建池子,在污泥脱水这一段须为地上设备,叠螺机自带喷淋清洗装置,不会二次破环环境。能耗成本问题叠螺机能耗为0.55Kw--5.9Kw能耗低,采用304不锈钢材质不需要更换滤布,减少运行成本。叠螺机在同等处理量下体积小,占地面积小,连续运行不需要专职人员看管,对于小型酒厂更加友好。
啤酒废水具有良好的可生化降解性,处理方法主要是生物氧化法。鉴于啤酒废水含有大量的有机碳,而氮源含量较少,在进行传统生物氧化法处理时,因氮量远远低于BOD5:N=100:5(质量比)的要求,致使有些啤酒厂在采用活性污泥法处理时,如不补充氮源,则处理效果很差,甚至无法进行。在生物氧化的过程中,有些微生物如球衣细菌(俗称丝状菌)、酵母菌等虽能适应高有机碳低氮量的环境,但由于球衣细菌、酵母菌等微生物体积大,密度小,菌胶团细菌不能在活性污泥法的处理构筑物中正常生长,这也是早期活性污泥法处理啤酒废水不理想的主要原因之一。因此,早期啤酒废水在进行生物氧化处理时,通常采用生物膜法,一般可选用生物接触氧化法。
