  • TAJB106M016RNJ技术参数
    产品型号: TAJB106M016RNJ 商品目录:钽电容 精度:±20% 工作温度:-55℃~+125℃ 额定电压:16V 容值:10uF ESR串联电阻:2.8Ohm@100KHz 特征: 通用SMT芯片钽系列 7箱尺寸 可用的低配置选项 简历范围:0.10 2.5 -2200μf / -50 v 技术参数: 电容:10μF 容差:±20% 电压-额定:16V ESR(等效串联电阻):2.8欧姆 类型:模制 工作温度:-55°C~125°C 安装类型:表面贴装 封装/外壳:1210(3528公制)
  • 气动隔膜泵的6大实用优势
    气动隔膜泵是一种新型输送机械,采用压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽,目前已形成化生产,产品质量深受好评。这种泵的主要特点是不需灌引水,既能抽送流动的液体,又能输送一些是易流动的介质,吸程高、扬程可调(0-50米)气源压力只须大于1kg/cm2即能工作,绝对防火防爆,具有潜水泵、自吸泵、杂质泵、屏蔽泵、泥浆泵的一切功能和输送机械的许多特点。 气动隔膜泵是一种新型输送泵,采用压缩空气为动力源。气动隔膜泵对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽.气动隔膜泵的6大实用优势: 1、气动隔膜泵在易燃易爆的环境中用气动泵可靠且成本低,如燃料、火药、炸药的输送,因为:第一、接地后不可能产生火花;第二、工作中无热量产生,机器不会过热;第三、流体不会过热因为隔膜泵对流体的搅动最小。 2、气动隔膜泵可用于输送化学性质比较不稳定的流体,如:感光材料、絮凝液等。这是因为隔膜泵的剪切力低,对材料的物理影响小。 3、由于用空气作动力,所以流量随背压(出
  • 关于气动隔膜泵结冰的问题
    我厂的22台污水泵都是气动隔膜泵,现在安装的环保公司说由于广州空气湿度大,压缩空气排放口气温降低时经常会在排气口结冰,将排气口堵住,是水泵的流量降低,影响了正常的工作,请问是否会存在这样的现象。他们建议在泵前安装疏水器和减压阀,这种方案是否可行?
  • 混凝土的技术参数很详细
    混凝土的技术参数很详细,包括配合比、坍落度、特性啊!发展方向、应用等。献给需要的同学!
  • 水泵技术参数及型号怎么选
    40M长的管里面有8个卫生间,一个卫生间里面有淋浴和洗脸盆和坐厕,在负一层用放再地面上的水泵抽到一层排水井,要采用什么污水泵和技术参数比较好,我是小虾,请大虾们指教下
  • 路灯灯杆的技术参数要求
    路灯灯杆的技术参数要求主体杆采用一次成型,钢杆(Q235)焊接达到国际GB/T3323-2005标准要求。灯杆防腐处理为热镀锌,应符合:(1).GB2694-2003标准,灯杆防腐寿命大于20年。(2).灯杆表面喷塑厚度r100μm,附着力达到GB9286-1998,喷塑材料为全聚酯塑粉。(3).灯杆工艺和验收标准按国家标准执行。设计系数1.8。灯杆的设计寿命大于20年。(4).外观颜色:按业主方指定色彩。
  • 小型气动隔膜泵的优点有哪些?
    小型气动隔膜泵可以分为三种类型:气动,电动和液压,它是以压缩空气为动力的是气动隔膜泵,以电力为动力的是电动隔膜泵,以及液体介质(例如油等)压力驱动的电动液压隔膜泵。 小型气动隔膜泵的优点: 1.体积小,移动方便,不需要基础,占地很小,安装简单经济,可用作移动式物料输送泵。 2.在易燃易爆环境中使用小型气动隔膜泵可靠且成本低廉,例如燃料输送,并且接地后不可能产生火花;其次,在工作过程中不会产生热量,机器也不会过热。第三,流体不会过热,因为较少地搅动流体。 3.当颗粒通过且流量调节管被堵塞时,自动停止并保持畅通。 4.可用于输送化学性质不稳定的流体。 5.在处理危险和腐蚀
  • 如何确定管径及设备的技术参数
    我原是施工单位的做暖通的,对各个环节的设备比较熟悉,但是就是对设备的大小及技术参数不能确定,以及水系统的管径的确定,有人能帮我吗,谢谢
  • 海水淡化系统水泵的技术参数
    海水淡化系统水泵的技术参数选 海水淡化装置中水泵的技术参数选择, 海水淡化装置的产水量指标接近高压泵的流量,即高压泵流量为Q=425m3/h。 1、反渗透海水淡化工艺流程 反渗透(SWRO)海水淡化工艺流程,在反渗透海水淡化工艺中,待处理的原海水经过高压泵加压后,进入反世韩反渗透膜组件:经过反渗透膜的水为所需要的淡水,即产水;剩余未透过膜的部分水为浓度较高的海水,即浓海水。这部分具有高压力能的浓海水通过PX能量回收装置将部分待处理的原海水直接升压,再用增压泵来补偿经过膜堆和管道损失的压力,这部分升压后的原海水与高压泵升压后的原海水混合后,送往
  • 铜门的制作工艺及技术参数
    铜门工艺流程: 1、 焊接质量的好坏直接影响装配质量,因此在构件安装时,要严格控制焊接处的间隙,错边等误差,经安装装配后的焊接节点须经专人检查合格后才能交焊工施焊。 2、焊接前的准备工作 (1)装配好的焊接节点专人检查后交于焊工施焊; (2)检查焊接位置的脚手搭设是否安全可靠; (3)清理焊接坡口区,将经烘焙的焊条用保温筒带至现场焊接地点。 3、焊接工作 (1)为避免焊接铜门时变形,焊接时采用对称焊接(包含对焊、立焊、斜焊); (2)焊接过程中逐道焊缝清渣,除飞溅物,发现缺陷及时用角向砂轮打磨,除去缺陷; (3)焊接工作结束,将焊缝区及焊接工作位置场地清理干净,转移到下一焊接节点。 铜门的技术参数:目前很多铜门厂家都对铜门进行了技术参数的整合,以下是铜门的技术参数标准。
  • 丹福斯变频VLT2800技术参数
    论文简介:丹福斯变频VLT2800技术参数丹福斯变频VLT2800技术参数丹福斯变频VLT2800技术参数 投稿网友:lhlycyj 上传时间: 2012-09-12
  • 干式变压器技术参数和要求
    论文简介:GB T10228-2008GB T10228-2008 《干式变压器技术参数和要求》 投稿网友:sheen_hui 上传时间: 2013-08-02
  • 分享一些电梯规范,技术参数
    希望对大家有所帮助
  • 关于铝合金电缆的技术参数(请教各位)
    我是一家房地产开发公司的电气工程师,目前单位不按设计要求,领导要把ZR-YJV-5X16和ZR-YJV-3X70+1X50变更为ZR-YJLHV铝合金电缆,对于市场铝合金电缆的技术参数不了解,请各位对技术参数有了解予以赐教!感谢!
  • 气动隔膜泵内置气阀的优势是什么
    不了解气动隔膜泵外置气阀和内置气阀的优势区别,经常碰到有些人告诉我外置气阀好,有些说内置气阀好。而且我发现有名气的品牌用的好像还是外置气阀多
  • 关于气动隔膜泵进气口的问题
    本帖最后由 天生吾才 于 2014-10-28 15:49 编辑 以一台10m3/h,60m的气动泵,需气量为1.5m3/min,按15m/h的流速计算,进气管径应该为DN50,而一般的气动隔膜泵进气口都是6-8mm的软管,这个是怎么回事啊,求高人解释。
  • danfoss热力膨胀阀技术参数
    有需要了解或购买danfoss阀件的朋友可以加我,QQ3157015943,电话:15942499080.大连弘润电子冷气工程有限公司,danfoss一级代理商。
  • 一文弄懂变频器技术参数
    香港昌晖 yunrun.com.cn变频器技术参数分输入侧和输出侧。变频器输入侧技术参数有输入电压、相数、频率;输出侧技术参数有额定输出电压、额定电流、额定容量、容量、频率精度、频率分辨率、防护等级等性能指标。1、变频器输入侧的额定数据①输入电压U(IN)。即电源侧的额定工作电压。在我国,低压变频器的输入电压通常为380V(三相)和220V(单相)。此外,变频器还对输入电压的允许波动范围做出规定,如±10%、-15%~+10%等。②相数:单相、三相。③频率f(IN)。即电源频率(常称工频),我国为50Hz。频率的允许波动范围通常规定±5%。2、变频器输出侧的额定数据①额定输出电压U(N)。因为变频器的输出电压要随频率而变,所以,U(N)定义为输出的最大电压。由额定工作电压决定,通常和输入电压U(IN)相等。②额定电流I(N)。变频器允许长时间输出的最大电流。
  • 电力变压器技术参数详解
    知识点:电力线路、变压器的参数与等值电路
气动隔膜泵技术参数
气动隔膜泵技术参数专题,为您提供气动隔膜泵技术参数相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与气动隔膜泵技术参数 相关的专业交流讨论,更多气动隔膜泵技术参数相关内容请访问
