  • 桥梁质量通病及措施要求
    桥梁质量通病及措施要求
  • 钢梯制作与安装质量要求
    1、圆钢、钢板及型钢采用力学性能不低于Q235-B,并且具有碳含量合格证的钢材。 2 、钢梯均可用不锈钢制作. 3、钢梯均采用焊接连接,焊接要求应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001的规定。采用其他 方式连接时,连接强度应不低于焊接。安装后的钢梯不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。 4、 钢梯所有构件的表面要求光滑、无锐边、尖角及无刺等。 5、钢梯与附在设备上的平台梁相连接时,连接处宜用开长圆孔的螺栓连接。 6、钢梯涂装要求:钢材表面除锈等级不低于St2级;铁红醇酸底漆1~2道;醇酸腻子刮平;醇酸磁漆2~3道。 7 、安装在室外的钢梯应做防雷电保护,连接和接地附件应符合《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010的要求。 8、当钢梯作为疏散梯使用时,应按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014的要求,采取必要的防火措施。
  • 选择密封胶的质量要求详解
    玻璃幕墙存在许多问题,其中建筑物漏水与装配失败是常见问题,如何避免建筑物漏水与装配失败,重要因素在于密封胶的选择与使用。玻璃幕墙具有整体性强、结构轻盈、弹性连接好、抗震性能好、便于施工及维护方便等优点。其所用材料主要有铝合金型材和密封胶二部分。其中密封胶的选择与使用,直接关系到玻璃幕墙的结构性装配、建筑物雨水渗漏及其它安全性问题。密封胶主要包括结构胶和耐候胶。选择密封胶应注意的问题耐候胶的质量要求:耐候胶也应该具备4个基本特性,良好持久的粘结性,一定的模量,适当的位移能力,耐久性及对建筑物外观的保护。粘结性的重要性不言而喻,与基材无粘结性是建筑物漏水的原因之一,好的伸缩性能意味着较低的模量和良好的位移能力。较低的模量表面密封胶在拉伸时候会对接口产生较小的应力,这对密封胶的持久粘结性有利,良好的位移能力代表密封胶不易因为板片接口位移量过大而开裂。结构胶的质量要求:结构胶的指标很多,通常认为必备的性能有4个,即良好的粘结性,
  • 混凝土基础施工有何质量要求?
    1、设计不允许有裂缝的结构,严禁出现裂缝,设计允许裂缝的结构其裂缝宽度必须符合规范和设计要求。
  • 木作软包墙面施工的质量要求
    质量要求 主控项目 (1)软包的面料、内衬材料及边框的材质、颜色、图案、燃烧性能等级和木材的含水率应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 (2)软包工程的安装位置及构造做法应符合设计要求。 (3)软包工程的龙骨、衬板、边框应安装牢固,无翘曲,拼缝应平直。 (4)单块软包面料不应有接缝,四周应绷压严密。  一般项目
  • 论智能建筑中的电源质量要求
    摘要:文章通过对影响电源质量,诸如电压波动、频率波动、瞬变浪涌等主要因素的分析,提出一些消除电源污染的方法,以保证在智能建筑中计算机和精密电子设备的正常运行。 随着国际信息潮流冲击和微电子科技的沸腾,加上通讯、计算机及自动控制技术日新月异,使得建筑开始走向高品质、高功能领域,形成一种新的建筑形式――智能建筑(Inetlligent Buildings)。由于在智能建筑中运用了许多计算机和微电子设备,对其供电电源的质量提供了新的要求。因为电源品质的好坏,将直接影响智能建筑中设备的运行稳定性和可靠性,甚至导致重大人身、设备事故和造成巨大的经济损失。这种影响不仅来自供电电源的电压、频率及电流等基本要素是否满足用电设备的要求,而且也来自所提供的供电电源的电网质量。由于电子计算机、微处理器以及其他电子仪器设备普遍存在着绝缘强度低、对供电电源的质量要求高、过电压耐受能力差的弱点,使得这些高灵敏的电子系统在运行时,经常出现程序运行错误、数据错误、时间错误、死机、无故重新启动甚至造成用电设备的永久性损坏,给人们日常生活造成巨大损失。为此,在智能建筑中,研究其供电电源质量,实
  • 塑胶面层对水泥混凝土垫层的质量要求
    一、塑胶面层对水泥混凝土垫层的质量要求: 塑胶场地普通混凝土基础做法 ①塑胶面层 ②150mm混凝土C20 ③2.5mm防水层 ④50mm水泥沙浆找平层 ⑤200mm碎石基层 ⑥素土夯实 (一)一般工艺 ·天然素土层:压实密度大于95%,含水率8-12%。铲除草皮和腐植土后用12吨左右碾压机沿纵向从两边向中间碾压到5-8遍。 ·天然砂石层:厚度200mm左右,最大粒径不超过底层厚度的2/3,骨料含量以60%为宜,用12吨左右碾压机碾压5-8遍。厚度允许偏差8%,但不得大于±20mm。此宽度不得小于设计宽度。 ·碎石垫层:厚度为50mm左右,(粒径20-30mm),用12吨左右碾压机碾压到碎石不松动,表面无波纹为止,压实密度达到2.2吨/立方米。厚度允许偏差8%左右,但不得大于±20mm。此宽度不得小于设计宽度。 ·防水层:用聚乙烯薄膜或其它防水卷材。 ·水泥混凝土层:(1)应采
  • 塑胶面层对沥青混凝土垫层的质量要求:
    塑胶面层对沥青混凝土垫层的质量要求: 塑胶场地沥青混凝土基础做法 ①塑胶面层 ②30mm细沥青混凝土 ③50mm粗沥青混凝土 ④200mm碎石基层 ⑤素土夯实 (一)一般工艺 ·天然素土层:压实密度大于90%,含水率8-12%。铲除草皮和腐植土后用12吨左右碾压机沿纵向从两边向中间碾压到5-8遍。 ·碎石垫层:厚度为200mm左右,(粒径30-50mm),用12吨以上碾压机碾压到碎石不松动,表面无波纹为止,压实密度达到2.2吨/立方米。厚度允许偏差8%,但不得大于±20mm。此宽度不得小于设计宽度。 ·沥青混凝土层:先铺粗沥青层,厚度50mm,最大骨料≤35mm,用12吨以上碾压机碾压后铺细沥青层,厚度30mm,最大骨料≤15mm,用12吨以上碾压机碾压。 ·注意事项:(1)沥青摊铺温度应在100℃以上,成活温度应在60℃以上。 (2)碾压机滚筒宜用清水擦拭,忌用柴油或其它重油洗刷,以保
  • 工程质量评估报告编制要求
    对于工程质量评报告的格式要求无统一,在国家监理规范本当中也无规定形式,在此上传一篇文章供各网友参考!
  • 工程质量现场检查内容与要求
    1 专业工程师内业准备要求1.1 阅读施工图纸(包括相关专业施工图纸)、配套标准图集、设计变更通知等设计文件,全面理解设计意图和设计要求。作到对设计文件不但知其然,且知其所以然。1.2 学习相关专业国家颁布执行的施工及验收规范、质量检验评定标准、工艺操作规程、地方政府管理部门的施工相关规定、达到对所检查对象的质量要求完全清楚。1.3 熟悉实施性施工组织设计内容,尤其是其中质量技术措施部分的内容,对其中的关键过程,特殊过程更应仔细研究,达到对质量过程控制点及其要求完全明白。1.4 熟悉重点关键部位的施工技术方案。2 质量保证措施检查要求2.1 施工单位是否按照施工组织设计实施,是否进行施工技术交底并作了书面记录。2.2 监理单位是否按照监理规划实施。2.3 施工班组工人来源是否符合政府劳动部门规定,技术等级、安全技术教育情况,规定需持证上岗的工人是否具有有效的上岗证。2.4 施工单位专职质量检查员是否到岗及拥有上
  • 复合排水网焊缝质量要求:
    复合排水网复合排水网 1.对双缝充气长度为30-60㎜双焊缝间充气压力达到0.15-0.2MPa,保持1-5min,压力无明显下降为合格。 2. 对单焊缝和T形结点及修补点应采取50㎝×50㎝方格进行真空检测,真空压力大于或等于0.005MPa,保持30s,肥皂液不起泡为合格。 3. 室内试验.焊缝抗拉强度应大于母材强度。 4. 质量检验应随施工进展进行。 5. 参考依据:《防水板应用技术工程CTTT/T238-1998详询http://www.tgfscl.com/
  • 修理后制冷机的技术质量要求
    为了保证机器检修质量,在整个修理过程中,应根据以下几点定出修理制冷机的质量标准: (1)选用材料的化学成分和物理力学性能; (2)装配时,在结构上的技术质量要求; (3)零件的公差和配合及表面粗糙度; (4)决定制冷机生产效率的几个技术特征。 制冷机在修理过程中,主要包括:拆卸、修理、装配和装配后的试车这四个工作过程。 机器零部件的质量,决定机器本身质量的好坏;机器装配的质量又决定着机器效率的优劣。在整个修理过程中,检查工作应保证检查的质量和及时性。 在拆卸、清洗过程中,主要是检查零件的损坏程度,并判定某零件是否可用、修理或更换。 制冷机在修理过程中,主要是检查修理的零部件是否达到应有的精度,以及是否按照修理规模、范围进行检修。例如:连杆的技术质量应达到以下七方面的要求: (1)连杆不许有裂纹存在; (2)连杆大、小头上的孔的中心线平行度偏差符合规定; (3)连杆大、小头孔的椭圆及圆锥度,是否超出规定等级精度的公差; (4)连杆螺栓及螺帽是不准修理的; (5
  • 建筑防水材料的质量有哪些要求?
        防水工程的质量在很大程度上取决于防水材料的性能和质量,材料是防水工程的基础。我们在进行防水工程施工时,所采用的防水材料必须符合国家或行业的材料质量标准,并应满足设计要求。但不同的防水作法,对材料也应有不同的防水功能要求。对于不同部位的防水工程,其防水材料的要求也各有其侧重点,具体要求如下:     一、地下防水工程所采用的防水材料必须具备优质的抗渗能力和延伸率,具有良好的整体不透水性。这些要求是针对地下水的不断侵蚀,且水压较大,以及地下结构可能产生的变形等条件而提出的; <
  • 虹吸雨水斗质量要求有什么
    虹吸雨水斗质量要求有什么,只有让好的产品装到系统里面,就可以
砌砖质量要求
砌砖质量要求专题,为您提供砌砖质量要求相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砌砖质量要求 相关的专业交流讨论,更多砌砖质量要求相关内容请访问
相关热门专题
商业广场设计理念
体育广场设计
