  • 关于曝气沉砂池的计算与复核
    《室外排水规范》(GB50014-2006)对于曝气沉砂池的设计有以下要求: A. 水平流速宜为0.1m/s。 B. 最高流量时的停留时间应大于2min。 有效水深宜为2.0m-3.0m,宽深比宜为1.0-1.5我的设计流量Qmax是0.5立方米每秒,设置一组曝气沉砂池,两格,计算如下 根据《室外排水规范》选择以下参数: 水平流速v:0.1m/s 最大设计流量时的流行时间t:3min 设计有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空气量d:0.15m3空气/m3污水
  • 求助:深井曝气要什么设备?
    药厂流化床,相当于HCR池,高18米,需要曝气,一般的射流泵都达不到曝气效果,各位大侠们有没有什么好的建议?急用~!!小妹谢谢了先。QQ88257173
  • 关于曝气沉砂池的一点问题
    关于曝气沉砂池的一点问题小弟最近在做有关曝气沉砂池的研发和改造,遇到一些问题希望向有经验的前辈请教:1、关于曝气沉砂池的进出水方式,手册上推荐是进水方向要与池中旋流方向一致,单我所见过的几个池子都是进水方向直接沿着池子纵向的方向。2、关于曝气沉砂池的提砂方式,目前大多数旋流沉砂池均采用气体的提砂方式,不知道这种方式是否适用于曝气沉砂池
  • 求助!急!在线等!关于曝气设备的
    有没有这种说法,水下曝气机,射流式的那种在选型的时候只要算出理论需氧量(AOR),不用考虑水压、氧传递率、温度的矫正。也就是说不用算出标准需氧量(SOR),而直接用AOR除以单台曝气机在特定水深的供氧量得出台数,再加一定的余量。我觉得这似乎不太合理,因为就算曝气机的样本上提供的是特定水深的供氧量,可是温度矫正总要考虑吧,但得到的回答是25度和20度向差不多,不用考虑。当我问了有关人员后,又得到这样的回答,曝气量和设备选型基本靠经验,不用算这么仔细。我刚入行,请大家帮帮忙,谢谢啦!!!!!!!!!
  • 关于曝气沉砂池的毕业设计求解
    关于曝气沉砂池的毕业设计求解
    在设计曝气沉砂池中,计算出沉砂池宽2.35米,减去隔墙厚度0.2米,那么按集油区宽度为沉沙区宽度的1/2,即为0.75米,沉沙区1.4米。但由于我设计是细格栅与曝气沉砂池直连,细格栅宽度为1.5米。那么隔墙需要怎布置?是不理会部分格栅出水直接进集油区,按照集油区,沉沙区尺寸布置?还是迁就细格栅?把隔墙在近格栅端是偏外设,避免格栅出水直接进集油区(如下图)?
  • 曝气沉砂池、厌氧池设计参数
    曝气沉砂池、厌氧池设计参数
    求助有经验的大侠:曝气沉砂池:1)曝气沉砂池的曝气压力一般为多少,曝气孔的大小一般是多少毫米;2)有资料说曝气池长宽比为4~5:1,有的是8:1,有的要求不小于10:1,国内的成功经验是多少;3)按照后面参数计算出的沉砂量(3m3砂/10000m3水)的含水率是多少,密度是1600kg/m3吗?4)如果采用气提泵进行吸砂,气提的空气量如何计算,气提的压力是多少,气提排砂管的流速一般是多少?厌氧池:1)请高手说明一下厌氧池中导流墙参数的确定参数,如果能提供过程或具体的参考资料最好(见图纸,请提供图纸中各个参数的选择依据)2)在AAO工艺中,厌氧池池容使用hrt(1.5~2hr)来确定,还是采用污泥负荷来确定,如果采用后者,请提供具体的工程参数,谢谢;
  • 鼓风曝气设备与微孔曝气器
    鼓风曝气系统由鼓风机、曝气器和一系列连通的管线组成。鼓风机将空气通过一系列管道输送到安装在池底部的曝气器,通过曝气器,使空气形成不同尺寸的气泡。气泡在曝气器出口形成,尺寸则取决于空气扩散装置的形式,气泡经过上升和随水环流动,最后在液面处破裂,这一过程产生氧向污水中转移的作用。鼓风系统的曝气器主要分为微气泡、中气泡、大气泡、水力剪切、水力冲击及空气升液等类型。 微气泡曝气器 微气泡曝气器也称微孔曝气器,采用多孔性材料如陶粒、粗瓷等掺以适当的如酚醛树脂一类的粘剂,在高温下烧结成为扩散板、扩散管和扩散罩的形式。按照安装的型式,可分为提升式微孔曝气器及固定式微孔曝气器。 提升式微孔曝气器主要由微孔曝气管、活动摇臂、提升机等3部分组成:①微孔曝气管即由微孔管、前盖、后盖及连接螺栓组成;②活动摇臂是可提升的配管,微孔曝气管安装于支气管上,成栅条状,底座固定在池壁上,活动立管伸入池中,支管落在池底部,并支架支撑在池底部;③曝气器提升机,为活动式电动卷扬机,起吊小车可随意
  • 曝气沉砂池除砂效果分析
    曝气沉砂池除砂效果分析
  • 曝气的原理、计算方式与设备
    曝气的原理、计算方式与设备
  • 曝气沉砂池除砂效果不好?优化吧!
    曝气沉砂池除砂效果不好?优化吧!
  • 曝气设备性能对比和趋势分析
    曝气设备性能对比和趋势分析
  • 曝气沉砂池空气管路的设计
    求助,曝气沉砂池空气管路的设计.1.穿孔管一般长度及管径为多少?孔径及孔距一般为多少.2.相临两个穿孔管的间距?3.穿孔管的压力损失怎样计算?或者一般压力取多少?4.曝气沉砂池的曝气量一般为多少?
  • 有关氧化沟曝气设备能耗的问题
    本人现在急需有关氧化沟各种曝气设备能耗的资料(曝气转刷、转盘、表曝机的吨水能耗数据),不知道哪位有相关资料,麻烦提供一下。小弟在此先谢过了。
  • 关于鼓风微孔曝气设备的几个参数
    在给水排水设计手册第5册城镇排水P338有这样一段话:在清水中,用亚硫酸钠和氧化钴消氧,然后用拟测定的曝气装置充氧,求出该装置的总传氧系数KLa,此值是在1个大气压,20度,起始DO值为零的清水中得出的,试验是在无氧消耗的不稳定状态下进行。这样得出的传氧速率(kgO2/h),称为标准传氧效率(standard oxygen rate),简称SOR在排水手册下册上看到有一个参数Ea,被称为氧转移效率(氧利用率),无单位,以%表示还有一个参数叫SOTE,被称为标准氧气转移效率),无单位,以%表示我想问这三者有什么关系嘛?SOTE和Ea有Ea什么关系,是不是标准状态下的Ea值就是SOTE?请高手赐教
  • 不同曝气设备的氧转移效率
    不同曝气设备的氧转移效率
  • 小型除铁锰设备的曝气方式
    我想上一套3m3/小时的饮用水设备,原水含铁锰很高,想设一台锰砂过滤器,不知用什么方式曝气才好,请各位指教.
  • 污水处理设备的曝气系统
    一体化污水处理设备采用的污水处理工艺很多,其中主要分为活性污泥法和生物膜法两种,我们常见的普通曝气法、氧化沟法、A/B法、A2/O法属于前者,生物转盘、接触氧化法属于后者。今天小编就给您说一下一体化污水处理设备的曝气系统。 曝气系统由鼓风机、空气管路、阀门及空气扩散装置组成,孔眼直径为5mm,孔眼中心距为10cm左右。目前常用的曝气装置为穿孔管。布气管一般设在填料床下部,也可设在一侧。要求曝气装置布气均匀,并考虑到填料发生堵塞时能适当加大气量及提高冲洗能力。生物接触氧化池的曝气装置亦可采用表面曝气供氧。
  • 废水处理中的曝气沉砂池
    废水处理中的曝气沉砂池
    本帖最后由 沙漏 于 2013-12-16 12:45 编辑 废水中存在的微小颗粒除了利用硫酸铝等混凝剂进行絮凝沉淀处理外。利用曝气法使水中的砂粒相互摩擦,使砂砾上的有机物在旋流运动中脱落,将废水中的砂砾清洗为清洁砂,并净其甩进收集斗中。在城市污水处理中常将其设置为张一道工序。 曝气沉砂池的设计
  • 曝气池的设计计算与曝气设备的选择
    曝气池的设计计算与曝气设备的选择
曝气沉砂池设备
曝气沉砂池设备专题,为您提供曝气沉砂池设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与曝气沉砂池设备 相关的专业交流讨论,更多曝气沉砂池设备相关内容请访问
隔膜泵故障
矩形广场设计
