接触氧化池SV60%,污泥颗粒性差,沉降性差;二沉池出水为茶色,有少量块状泥上浮(色淡),打碎后可沉。问这是啥问题呀?描述:1、前期因接触氧化池两根曝气管堵塞,造成污泥堆积老化,导致污泥颜色为茶褐色,后进行清池疏通,并对各池进行排泥(泥带黑),排泥后(25日)污水颜色有所恢复(灰黄色,SV25%,颗粒性好),但二沉池出水带有絮状泥(估计为原水中剩余老化泥?);26日出水略有改善,较透明(SV34%,颗粒性好)。2、进水为啤酒废水,这两日进水控制不稳定,时大时小;
关于纯氧曝气+臭氧深度处理。普莱克斯致力于气体应用行业超过100年,纯氧曝气及臭氧深度处理的应用于研究超过40年。如果各位XD有兴趣了解相关资料,可以跟我取得联系。我们的总部在上海浦东我的email:Peter_liu@praxair.comhttp://www.praxair.com.cn/
造纸厂,处理造纸废水。用的是IC+曝气池工艺。最近一段时间曝气池上浮泥越来越多,浮泥该怎么处理?1.停止生化池上水,向生化池加清水,增加营养比如面粉,生物催化剂等2.应该增加曝气 有没有二次沉淀池啊 有的话加大二沉
因为鼓风机维修,没有备用风机,曝气停了3、4天,也没有进污水,现在感觉泥很少了,上层没有漂浮污泥,如何处理?废水处理工艺为~预处理—调节池—uasb厌氧池-接触氧化池—沉淀池
在生物氧化法中生物膜或活性污泥的培养过程中,曝气量大或溶解氧较高的话会出项什么问题,比如生物膜或活性污泥会出现什么情况,会不会导致脱落解体呢?在调试过程中遇到了此类问题,先排除其他因素,和曝气量有个什么关系呢?
采用吊膜对曝气池进行封闭后,导致包内空气中湿度增大,尤其是冬季,出现滴水滴现象,造成曝气池内巡视路面出现积水,产生了安全隐患,同时也给电气设备和其他设备产生腐蚀,对此大家是如何处理的?
希望与大家共享,并请大家提出宝贵的意见。
离心风机,罗茨风机,回转式风机的区别离心风机、罗茨风机、回转式风机的区别1) 如果负载需要的是恒流量效果的情况时就用罗茨鼓风机。 因为罗茨鼓风机属于恒流量风机,工作的主参数是风量,输出的压力随管道和负载的变化而变化,风量变化很小。 罗茨风机是一种高压风机,罗茨鼓风机为容积式风机,输送的风量与转数成比例,把气体由吸入的一侧输送到排出的一侧。 如果负载需要的是恒压效果的情况时就用离心风机。 因为离心风机属于恒压风机,工作的主参数是风压,输出的风量随管道和负载的变化而变化,风压变化不大。 离心式风机,风压力不大。空气的压缩过程通常是经过几个工作叶轮(或称几级)在离心力的作用下进行的。 离心风机属于平方转矩特性,而罗茨风机基本属于恒转矩特性。2) 罗茨鼓风机一般来说风量比较大,压力也比较大,同样罗茨风机噪音也很大,如果需要风量比较小,对噪音要求比较高,就选用回转式鼓风机,回转式鼓风机同样属于恒流量风机,工作的主参数是风量,输出的压力随管道和负载的变化而变化,风量变化很小,回转式风机是变容压缩,其主要特点是
一体化污水处理设备采用的污水处理工艺很多,其中主要分为活性污泥法和生物膜法两种,我们常见的普通曝气法、氧化沟法、A/B法、A2/O法属于前者,生物转盘、接触氧化法属于后者。今天小编就给您说一下一体化污水处理设备的曝气系统。 曝气系统由鼓风机、空气管路、阀门及空气扩散装置组成,孔眼直径为5mm,孔眼中心距为10cm左右。目前常用的曝气装置为穿孔管。布气管一般设在填料床下部,也可设在一侧。要求曝气装置布气均匀,并考虑到填料发生堵塞时能适当加大气量及提高冲洗能力。生物接触氧化池的曝气装置亦可采用表面曝气供氧。
本帖最后由 沙漏 于 2013-12-16 12:45 编辑 废水中存在的微小颗粒除了利用硫酸铝等混凝剂进行絮凝沉淀处理外。利用曝气法使水中的砂粒相互摩擦,使砂砾上的有机物在旋流运动中脱落,将废水中的砂砾清洗为清洁砂,并净其甩进收集斗中。在城市污水处理中常将其设置为张一道工序。 曝气沉砂池的设计
工厂只是白天上班,夜里没有废水产生,曝气池怎么办?会不会影响污泥生长?还有,假如公司停产10天,10天都没有废水又是怎么办?
论文简介:UASB-曝气法处理饮料废水,在治理中存在的问题 投稿网友:arttumu65 上传时间: 2013-07-10
A20 工艺 sv30 64% SVI87 污泥浓度7360mg/h 生物池出现大量浮泥 ,曝气池尾沟溶解氧控制在4mg/l左右,二沉池效果一般,有琐碎漂浮颗粒,泥龄在12天左右,每天大概进4到5车 没处理的垃圾渗滤液,BOD20000左右。曝气池有效容积69524m³。F/M 在0.04左右 ,每日进水量在200000m³ 左右,请问生物池出现大量浮泥,可能是什么造成的?应该如何处理?
曝气池是污水处理厂中的一个关键单元,主要用于生物降解有机物质。曝气池污泥沉降性能差可能会导致一系列问题,如污泥混合不均匀、处理效率下降、需要更频繁的污泥清理等。原因可能有以下几点: 一、原水中含有毒物质,破坏污泥絮体或降低了污泥的沉降性能,需控制好进水水质。 原水中含有的有毒物质,如重金属、有机溶剂、农药等,可能对污泥絮体结构产生毒性效应,导致污泥絮体破碎或变性,从而影响其沉降性能。有毒物质可能抑制或杀死污泥中的微生物,减少生物降解效率,导致污泥量增加,沉降性能下降。有毒物质可能改变污泥的物理性质,如增加污泥的粘度,使污泥絮体间的作用力减弱,从而影响沉降
曝气池污泥发黑原因及处理办法 曝气池
在电镀过程中,发黑阶段会产生一些含有废水,主要是柴油和机油,另外也含有一些表面活性剂,通过前端处理,除掉铬等污染物后,二级处理想用曝气生物滤池,不知道曝气生物滤池对机油,柴油和表面活性剂的降解效果如何??望各位有经验的大虾指导指导小弟!
欢迎探讨啊
SBR池曝气池出现黄褐色泡沫,而且带有粘性,在沉淀排水状态时,表面漂浮着感觉象一层油面的泥,这是为什么,该如何去除,工艺需做哪些调整?具体参数,进气瞬时流量1000左右,二个池进水,一个池沉淀,一个池排水,交替运行的CAST工艺,回流比25%,设定是进水曝气时运行100分钟,MLSS控制在3800,剩余污泥排泥时间20分钟左右(每个池),SV30控制在35%左右,进水COD最近260左右,TP4左右,氨氮35左右,出水COD50左右,TP2左右,氨氮6左右,出水基本合格,可是为什么这池面不干净,请教 高手,帮忙!
摘要:炼油厂加氢裂化、加氢精制和铂重整等装置排水中酚的质量浓度大于100mg/L,采用曝气生物滤池及利用生活污泥培养的菌种对其进行预处理,取得如下结果:在水力停留时间为2.0h,曝气量为0.25m3/h,pH值为7.0-8.0,温度为25-40℃,DO的质量浓度大于205mg/L的条件下,处理后出水的酚和COD平均质量浓度分别为8.5mg/L和140mg/L,平均去除率分别大于90%和70%。 关键词:炼油废水,酚,曝气生物滤池 炼油厂加氢裂化、加氢精制和铂重整等装置所排废水排放量约70t/h,酚类污染物在100~160mg/L,这股高酚废水未作任何处理直接排至污水处理场,本实验采用上向流曝气生物滤池(Biological Aerated Filter,简称BAF)对含酚废水的处理进行了研究。1 实验部分1.1 含酚废水水质分析课题组对含酚废水水质进行了分析,监测方法[1]
