  • 关于延时曝气活性污泥法的设计
    对于水质接近于城市污水的污水请问是否可以套用规范中规定的设计参数BOD负荷和污泥浓度来确定曝气池的容积?如果采用延时曝气,对于其他工业污水怎么确定设计参数?如印染废水。另不知现在延时曝气的应用情况如何?是否有应用价值。
  • (动画)阶段曝气法+CCB典型工艺
    阶段曝气法+CCB典型工艺”,主要用于旧阶段曝气法污水处理工程的升级改造,升级改造后的污水优于国标,实现中水回用.改造费用低廉,运行费用少,处理效果稳定。 导流曝气生物滤池Conduction Current Biofilter(以下简称CCB法)是在传统曝气生物滤池的基础上,充分借鉴下向流曝气生物滤池法、上向流曝气生物滤池法、接触氧化法、生物膜法、人工快滤法、沉降分离法、无泵污泥回流法、给水快滤法等八者的设计手法以及二级和三级污水处理工艺的功能而开发研制出来的污水处理新工艺、新技术。 CCB已在我国的北京、河北、天津、贵州、山西、四川、内蒙古、黑龙江、吉林、江苏、河南、湖北、新疆等地已有工程实例,工程案例应用证明:出水水质CODcr一般在30mg/L以下,最低5.95mg/L;BOD5一般在20mg/L以下,最低3.50mg/L;SS一般在30mg/L以下,最低6.55mg/L。由于出水水质达到中水回用标准,适合我国越来越严的环保要求。
  • UASB-曝气法处理饮料废水
    论文简介:UASB-曝气法处理饮料废水,在治理中存在的问题 投稿网友:arttumu65 上传时间: 2013-07-10
  • 阶段曝气活性污泥法的特点
    什么是阶段曝气活性污泥法 阶段曝气活性污泥法又称分段进水活性污泥法或多段进水活性污泥法,是针对传统活性污泥法存在的弊端进行了一些改革的运行方式。污水沿池长分段注入曝气池,使有机负荷在池内分布比较均衡,缓解了传统活性污泥法曝气池内供氧速率与需氧速率存在的矛盾,沿池长F/M分布均匀,有利于降低能耗,又能充分发挥活性污泥微生物的降解功能。曝气方式一般采用鼓风曝气。阶段曝气活性污泥法有哪些特点 (1)优点: ①池体容积比传统法小三分之一以上,适于处理水质相对稳定的各类污水。 ②与传统活性污泥法相比,提高了空气的利率,即能耗较低。 ③污水沿池长分段注入,提高了曝气池抗冲击负荷的能力。 ④曝气池出口混合液中活性污泥不易处于过氧化状态,在二沉池内固液分离效果较好。 (2)缺点: ①曝气池最后段进水因污泥浓度较低、处理时问较短,有时影响出水水质。 ②分段注入曝气池的污水,如果不能与原混合液立即混合均匀,会影响处
  • 新手求解:A/O法曝气量怎么计算?
    我把群里的话复制上来吧:好男人 (191371614) 11:11:30A/O法 曝气量怎么算啊 袁 涛(93851741) 11:12:07我看看书 袁 涛(93851741) 11:13:32我帮你放在公告里??? 慧慧儿(36029205) 11:14:01那么笼统的问题自己看书噻 好男人 (191371614) 11:14:24处理程度: 进水 出水 去除率COD 87.5 60 31.4BOS 75 20 73.3NH3-N 21 8 61.9 好男人 (191371614) 11:14:54可研报告算出来是 8000多 我算出来2万多 晕了 。。。 袁 涛(93851741) 11:15:15这么复杂 计算也很复杂 记得上课时老师讲了几黑板 慧慧儿(36029205) 11:15:26可研的一般不怎么准吧 好男人 (191371614) 11:16:26
  • 求助SBR法曝气中阀门泄漏问题!
    代一位朋友请教各位,在SBR曝气池中,工艺要求硬密封阀门关闭时是否允许有泄漏,如果有泄漏是否影响沉淀效果。如不允许泄漏,有什么样的标准或规定说明。另外,现在有哪几种间隔性曝气工艺?大家都帮帮忙!
  • 活性污泥法曝气池泡沫分析和控制
    活性污泥法曝气池泡沫分析和控制
  • 请教:接触氧化法的曝气量如何计算?
    请教:接触氧化法的曝气量如何计算?我曾用几本书中的例子计算,但是计算结果相差太大,有时相差一半以上,搞得我都不知如何是好!我是一个刚出校门的新人,请大家多多指教,不胜感激!
  • 活性污泥法曝气池产生大量红色虫子
    淀粉废水,进水COD1000多,投加城市污水厂脱水污泥培养菌种,间歇曝气,培养一段时间后曝气池产生大量红色虫子,污泥沉降性能良好,水质清澈.红色虫子应该是后生动物,对培养菌种不利,但具体不清楚为何种生物,拜托大家给分析分析原因,给出有针对性的解决方案
  • 用SBR法处理微污染水的曝气时间
    我们要用SBR法处理大概只有60mg/L的COD,P有0.66mg/L,N是6mg/L,现在设置了反应器,但曝气时间和一些相关的参数都不多清楚.有高手可以给些经验值或者计算公式吗.还有就是我们拿回来的活性污泥该怎么培养和驯化,污泥的SV30大概98%,浓度非常高,大概有30KG吧,如果要培养,不让他死,应该要怎么加营养物质呢(我们加的是葡萄糖),驯化的过程又是怎么样呢,麻烦高手解答,谢谢!
  • 活性污泥法曝气池的设计流量选用问题
    请教各位高手,活性污泥法曝气池的设计流量应该用哪个?是日平均流量、最高日流量还是最高日最高时流量?室外排水设计规范讲:生物反应池的设计流量,应根据生物反应池类型和曝气时间确定。曝气时间较长时,设计流量可酌情减少。考试的时候要是给了日均流量和总变化系数Kz,计算曝气池时到底乘不乘总变化系数?
  • 新脱氮处理技术:复合曝气池处理法
    内容导读:“复合曝气池处理法”将活性污泥处理与高科技结合,与传统技术相比,大大提高了活性污泥的污水处理性能,并且实现了处理的全自动化,这是一项最新的污水深度处理技术。 “复合曝气池处理法”能在高层次上兼顾污水深度处理工程项目对功能和成本效益两个方面的要求,可以利用污水深度处理进行水资源再生等,解决各个领域污水处理方面存在的课题。“复合曝气池处理法”得到了日本和美国的专利和许多专有技术的支持。
  • 活性污泥法曝气池发生了硝化反应怎么解决?
    我的活性污泥法的曝气池最近PH下降到5-6之间,氨氮下降到10mg/L左右,污泥粘度增大,泡沫增加,二沉池表面有一层死泥,出水有小颗粒悬浮物流出,我判断是发生了硝化反应,同时污泥老化。已经加大了排泥,现在控制污泥浓度在2000-3000mg/L。经过一周多的控制,PH还是5-6,没有上升,曝气池里每天都投加尿素,增加N含量,但氨氮浓度也没上升,出水COD在不断的升高,加大进水量我怕会增大污泥的冲击负荷,一直也没有增加。请高手指点一下我该怎么做!!!!!
  • 关于射流曝气的一些讨论
    请大家讨论一下射流曝气的一些优缺点,以及分享个人使用的经验心得。
  • 污水处理知识篇:活性污泥法之曝气池的DO
    对于活性污泥法的污水处理厂来说,最主要的部分在于曝气池。在曝气池内,活性污泥处于好氧状态,吸收分解有机污染物质,最终把污水转变成洁净的水排出系统。这样的过程中,好氧状态是一个非常重要的状态,为了检测活性污泥的好氧状态,在污水厂的日常监测中的有曝气池的溶解氧(Dsslover Oxygen)DO的检测一项,今天我们就来聊聊这个曝气池内的DO。 在污水水质介绍中的  《幕后英雄-BOD》   谈到了水中溶解氧对生物的影响作用,可以看到从在自然水体中污染断面到洁净水断面的溶解氧的变化曲线,溶解氧是从低到高的
  • 活性污泥法污水处理厂曝气池供氧量的讨
    论文简介:分析讨论了唐山市丰润区污水处理厂的曝气池的理论需氧量和供气量 投稿网友:lmd031406116 上传时间: 2013-08-27
曝气法
曝气法专题,为您提供曝气法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与曝气法 相关的专业交流讨论,更多曝气法相关内容请访问
气动隔膜泵装配图
广场设计实例
