1、先用小滤速,再逐渐增加滤速。 2、如果规模不是太大,可考虑采用加入部分回流污泥(不是剩余污泥)打循环,强制挂 膜。另外曝气强度要掌握好,不宜过大。 3、曝气生物滤池的启动与一般生物膜法的启动方式相同。 国外一般采用三种方式:
请教各位朋友,现在一个接触氧化池里的曝气盘经常堵塞跟脱落,想问各位在实例中有什么好的牌子曝气盘或相关产品可以解决这个问题?谢谢!!
膜式的曝气器在实际运行会存堵塞问题,附件中有一处理方法,希望网友共同商讨一下.
我厂使用的是曝气生物滤池工艺,但挂膜一直不理想,处理量上不去,出水浑浊。急求各位大虾告知挂膜方法。E-MAIL:liuhong3135@sina.com。谢谢!
曝气量的计算有多种方法,我试着按各种方法算了一次,发现差异较大,现发上来,请大家评评,用哪种方法较准确。参数:水量:46吨/小时, COD:1200mg/l, 无BOD数据,按BOD=0.5*COD=600mg/l计方法一:按气水比计算:接触氧化池15:1,则空气量为:15×46=690m3/h活性污泥池10:1,则空气量为:10×46=460 m3/h调节池5:1,则空气量为:5×46=230 m3/h合计空气量为:690+460+230=1380 m3/h=23 m3/min方法二:按去除1公斤BOD需1.5公斤O2计算每小时BOD去除量为0.6kg/m3×1100m3/d÷24=27.5kgBOD/h需氧气:27.5×1.5=41.25kgO2空气中氧的重量为:0.233kg O2/kg空气则需空气量为:41.25 kgO2÷0.233 O2/kg空气=177.04 kg空气
活性污泥老化的现象,在目前大多数运行着的好氧生化系统中普遍存在,而活性污泥的老化不但会导致出水主要污染指标的升高,更多的是会出现能源的浪费。因为通常导致活性污泥的老化与过度曝气、负荷过低有关,而这些问题都会消耗过度的能源。
曝气池泡沫产生的原因及控制方法
有新项目打算用好氧,但各种曝气方法和好氧方法很多(曝气头曝气,MBBR,水气混合射流,表面搅拌,等等),不知基于什么逻辑来设计好氧方式呢?各大工程公司(进水cod较高13000,bod8000 每天150多吨,废水含有机原料较多,醇、酯、甘油等,占地不是问题)谢谢!!
鼓风曝气空气管道计算方法:排水工程教材上是查附录图里面的 空气管计算图;可是书上190页例题里的值和查附录图结果相差太远;而手册里的计算是按照公式计算结果也和查附录图相去甚远。请大家说说问题出在哪里?
由于采用鼓风机(尤其是罗茨风机)鼓风时的入气温度较高,而到水下后由于温度降低,因此曝气空气中的部分水蒸气会析出来,沉积在曝气池底的曝气管道和曝气头内,因此需要将其排放出来,请问各位高手,那位知道这种冷凝水的排空方法,告知小弟。而且似乎传统推流和SBR类的控制方法也有不同,请帮忙了。
首先,说明下:这是从某位同仁的博客看到的,供大家讨论下。 曝气量的计算有多种方法,我试着按各种方法算了一次,发现差异较大,现发上来,请大家评评,用哪种方法较准确. 参数: 水量:46吨/小时, COD:1200mg/l, 无BOD数据,按BOD=0.5*COD=600mg/l计 方法一:按气水比计算: 接触氧化池15:1,则空气量为:15×46=690m3/h 活性污泥池10:1,则空气量为:10×46=460 m3/h 调节池5:1,则空气量为:5×46=230 m3/h 合计空气量为:690+460+230=1380 m3/h=23 m3/min
生化处理中一般采用活性污泥法,其主要的工艺流程包括:预处理>初次沉淀>混合>曝气>二次沉淀,曝气是活性污泥法处理废水的重要环节,曝气在曝气池中完成。因此曝气池池容的设计在整个生化处理工艺设计中也就占到十分重要的地位。
请大家讨论一下射流曝气的一些优缺点,以及分享个人使用的经验心得。
曝气生物滤池有很多种设计计算方法:包括有机负荷计算法、接触时间计算法等等。可是我看有的工艺设计介绍里,还有种方法是 以空塔上升流速作为设计参数不知道具体怎么算呢?我的进水是二级处理出水,水质浓度都很低,所以 应该以空塔上升流速 来设计吧。
曝气量的计算 曝气量的计算有多种方法,我试着按各种方法算了一次,发现差异较大,现发上来,请大家评评,用哪种方法较准确. 参数: 水量:46吨/小时, COD:1200mg/l, 无BOD数据,按BOD=0.5*COD=600mg/l计 方法一:按气水比计算:<
污水处理的曝气过程通过风机将空气压缩鼓入污水处理生化池,使生化池的溶解氧浓度(DO)维持在合适水平,创造有利于微生物好氧降解污染物的有氧条件,提高微生物的活性和污染物去除能力。进水工况对生物曝气工艺的稳定性影响较大。
