隔膜式计量泵动作原理剖析
加药计量泵是一款采用定时定量加药的耐腐蚀泵,一般有PP/PVDF/PDFE/不锈钢等材质,可用于酸性碱性腐蚀性液体加药等。
1.取下固定泵头的4个螺丝。螺丝位置在计量泵的背面。 2.在泵头松动之后,取下泵头之前,调节冲程长度到0%位置。可以保证电磁轴有足够的压力,保持其连接稳固,这样就可以旋下隔膜。 3.向外拉液力端使螺丝从插孔内脱离。抓住液体端逆时针旋转。稍有些阻力,可以旋下隔膜。 4.一旦隔膜被取下,检查计量泵的安全隔膜,确保其是完好的,没有任何损坏。安装新的隔膜,顺时针旋转背板和隔膜直到贴紧。帕斯菲达调节背板,使漏液排出孔位于泵的最底端。 5.在隔膜安装完毕、并且背板漏液排出孔置于垂直位置之后,安装泵头。确保吸液阀与漏液排出孔对齐,液力端的螺丝与相应的4个孔对齐。
相信有不少的朋友都曾遇到过对计量泵不熟悉结果无法正常使用计量泵的情况,另外还有一些朋友是因为不清楚计量泵的性能结果不知道如何选择适用的水泵,那么今天小编为大家带来计量泵的相关知识以及特点说明,同时还拥有计量泵的工作原理,相信阅读完这篇文章您一定会对计量泵拥有新的理解。 绝大多数计量泵都采用柱塞泵和隔膜泵的结构,也有用齿轮泵的结构的,因为它们可以保持与排出压力无关的恒定流量。计量泵有流量可调节和不可调节的两种,前者的适用性更广。流量主要通过改变行程长度调节,例如改变曲柄半径、柱塞回程时后止点位置和柱塞杆与十字头连接处的间隙,也可通过改变往复次数或同时采用两种方法来调节流量。 计量泵主要性能: 驱动方式:电机驱动,流量可达0-100L/H,压力可达10KG。 控制方式:手动方式控制调节,无论泵是否运行,均可调节流量。 本
隔膜计量泵常见故障及维修
浅谈自来水厂隔膜计量泵运行原理和特点 隔膜计量泵
图纸简介: 本图是LJ4MF型隔膜计量泵设备大样详图,内容包括计量泵总装图,明细表,技术要求等。 投稿网友: o_3721 上传时间: 2014-06-19
打不出药水,出现该问题的原因有:1、过滤器与进药的管子堵塞。解决办法:清洗即可。2、进药口与出药口的球阀由于异物堵住。解决办法:清洗即可。3、进药口与出药口的球阀封闭性不好,漏气。解决办法:将球阀用力旋几下,使之与底座紧密结合。4、进出药口的密封圈松动或脱落。解决办法:检查时须小心上下共有4个。5、膜片破损。解决办法:换掉,重新安装。6、连杆组卡死。解决办法:一种是维修,把连杆组零部件拆开,生锈的部位用锉刀磨平再加上润滑油即可;二是换新的连杆组。7、马达烧掉。解决办法:换掉。8、调整凸轮被调到“0”的位置,流量为零也打不出药水。解决办法:将调整凸轮调整使其刻度不为0。 流量达不到规定要求。出现该问题的原因有:I、产品在出厂时流量为最大(“10”的位置),调整凸轮被人调整过导致流量变小。J、进出药口的球阀有被异物堵塞导致流量变小(比较微小的异物)。解决方法:清洗即可。<
加药计量泵隔膜的使用寿命问题PAC添加采用隔膜计量泵,但没有使用几个月隔膜就坏了,我想问的是一般隔膜寿命多少?使用时应该如何避免隔膜损坏?造成隔膜损坏的原因都有哪些?
一、概述 作为流体精密计量与投加的理想设备,计量泵如今已被广泛地应用于包括制药、食品饮料和石油化工行业在内的各个领域,在工艺过程担负着强腐蚀性、毒害性、高粘性和高压介质的计量添加任务。经过超过半个世纪的实践应用和技术改进,现在计量泵已经进入其高速增长期。现在,成熟的动力驱动方式和液体输送端(泵头)材料技术使得新型计量泵几乎可以完成输送任何常规和特殊介质的要求,其工作压力和容量亦能满足工业生产的绝大多数要求。 随着人们对生产工艺过程指标和自动化程度要求的普遍提高,作为化学药剂计量和添加环节的最终执行机构,计量泵的安全性和可控制性变得日益重要起来。石油化工等行业向来以生产过程的高度自动化而著称,也是集散式、分布式和智能式计算机控制系统应用最广泛的领域之一,因而要求与之相配套的执行器——计量泵亦要具备灵活多样的控制模式,可以方便地与计算机系统构成各种控制回路,实现更复杂更精确的过程控制。为顺应这一新的趋势,国际上著名的计量泵制造商如德国普罗名特公司在保证其产品传统性能继续领先世界的同时,借助于嵌入式微处理器系统,将多种调节控制功能和数据
一、概述 作为流体精密计量与投加的理想设备,计量泵如今已被广泛地应用于包括制药、食品饮料和石油化工行业在内的各个领域,在工艺过程担负着强腐蚀性、毒害性、高粘性和高压介质的计量添加任务。经过超过半个世纪的实践应用和技术改进,现在计量泵已经进入其高速增长期。现在,成熟的动力驱动方式和液体输送端(泵头)材料技术使得新型计量泵几乎可以完成输送任何常规和特殊介质的要求,其工作压力和容量亦能满足工业生产的绝大多数要求。 随着人们对生产工艺过程指标和自动化程度要求的普遍提高,作为化学药剂计量和添加环节的最终执行机构,计量泵的安全性和可控制性变得日益重要起来。石油化工等行业向来以生产过程的高度自动化而著称,也是集散式、分布式和智能式计算机控制系统应用最广泛的领域之一,因而要求与之相配套的执行器——计量泵亦要具备灵活多样的控制模式,可以方便地与计算机系统构成各种控制回路,实现更复杂更精确的过程控制。为顺应这一新的趋势,国际上著名的计量泵制造商如德国普罗名特公司在保证其产品传统性能继续领先世界的同时,借助于嵌入式微处理器系统,将多种调节控制功能和数据通讯协议整合到计量泵中,真正
“广州达辉机械有限公司是美国WILDEN(威尔顿)泵业公司授权一级代理商” 我们为您提供: 美国WILDEN(威尔顿)气动双隔膜泵(气动泵、陶瓷泵、油墨泵、油漆泵、水墨泵、耐腐蚀泵、酸碱泵、自吸泵、化工泵、往复泵、纯碱输送泵、药品加工输送泵、食品加工输送泵、FDA卫生级隔膜泵,3A卫生级隔膜泵,环氧树脂输送泵,丙酮输送泵)、纯净泵,高压泵,导电泵,柱塞泵、喷涂机、润滑系统。 隔膜泵型号:( P.025/PPPPP,P.025/AAAAA/P1/PPPPP,P1/SSPPP,P2/PPPPP,P2/AAPPP,P4/A,P8,P15,P200,P400,P800.P1500)W4系列,W8系列,W15系列,P.025系列PV4系列,PV8系列,PV15系列,T1系列,T2系列,T4系列,T8系列,T15系列,T20系列,全特氟龙PTFE,PVDF,纯净泵,导电泵,高压泵,泥浆泵 。 WILDEN气动双隔膜泵 是著名的美国WILDEN公司于1926年发明的,在该产品上拥有多项专利。wilden气动隔膜泵广泛应用于石油、化工、陶瓷、轻工造纸、食品、喷涂机械等行业,适应于强腐
液压隔膜计量泵也叫柱塞隔膜计量泵,柱塞隔膜计量泵是由驱动齿轮2带动中空柱塞10往复运动,并通过中空柱塞10中的液压油驱动计量膜片。中空柱塞上有一个特殊设计的调节空,使柱塞内外的液压油相同。柱塞外面套有一可调节的用来关闭调节空的滑环。当调节孔关闭时,柱塞推动里面的液压油来驱动计量膜片6。在每个行程中,被柱塞推动来驱动计量隔膜的液压油的量,正好等于被计量的介质的量。下面随上海沪禹一起来看看液压隔膜式计量泵产品特点组成部件 液压隔膜式计量泵由泵头,隔膜,单向阀,阀球等部件组成。 液压隔膜式计量泵产品特点: 1.计量精度优于机械隔膜泵,密封性能优于柱塞泵; 2.无泄漏,维修方便,低噪音,使用方便; 3.配冲程调节器可以实现远程自动控制;
单相计量模块一般用来计量50或60Hz的工频交流电,最通用的计量芯片当属美国AD公司的ADI7755ASS;其工作原理图如下:这张原理图在10年钱,价值超过10万元;用这张原理图生产的单相电能表超过1千万只,可谓一个划时代的产物。现在有机会将他公布出来供大家学习参考!有兴趣的朋友可以登录此链接查看相关计量模块http://www.webaic.com/ProductList.aspx?ClassID=13或者登陆该公司主页进行产品查询:http://www.webaic.com也可致电郭先生:18820258384 或加QQ:361651606
如何更换计量泵的隔膜? 1. 取下固定泵头的4个螺丝。螺丝位置在计量泵的背面。2. 在泵头松动之后,取下泵头之前,调节冲程长度到0%位置。可以保证电磁轴有足够的压力,保持其连接稳固,这样就可以旋下隔膜。3. 向外拉液力端使螺丝从插孔内脱离。抓住液体端逆时针旋转。稍有些阻力,可以旋下隔膜。4. 一旦隔膜被取下,检查计量泵的安全隔膜,确保其是完好的,没有任何损坏。安装新的隔膜,顺时针旋转背板和隔膜直到贴紧。调节背板,使漏液排出孔位于泵的最底端。5. 在隔膜安装完毕、并且背板漏液排出孔置于垂直位置之后,安装泵头。确保吸液阀与漏液排出孔对齐,液力端的螺丝与相应的4个孔对齐。6. 旋转到冲程长度100%位置。这样可以使整套部件旋转至背板漏液排出孔与泵的最底端对齐。在泵运行过程中调整液力端和隔膜至合适的位置。7. 当液力端连同背板位置调好之后,4个螺栓以对角方式拧紧,直到合适为止。完成这项工作时应用力均匀。更多内容:普罗名特引领精密计量新潮流我收到了一个备件包,在取下旧的隔膜时遇到了麻烦。能否就如何拆下旧的隔
电磁隔膜计量泵标定压力是7BAR,流量是2L,当工作压力小于7BAR的时候,流量会变小吗?电磁隔膜计量泵的流量不是由泵腔的大小和隔膜运动距离来决定的吗?
柱塞计量泵的原理、特点及核心部件简介
机械隔膜计量泵原理
机械隔膜计量泵原理专题,为您提供机械隔膜计量泵原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与机械隔膜计量泵原理 相关的专业交流讨论,更多机械隔膜计量泵原理相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
