求助,曝气沉砂池空气管路的设计.1.穿孔管一般长度及管径为多少?孔径及孔距一般为多少.2.相临两个穿孔管的间距?3.穿孔管的压力损失怎样计算?或者一般压力取多少?4.曝气沉砂池的曝气量一般为多少?
我司啤酒厂污水站设计处理能力为4500吨/天,因原有曝气系统管使用了约10年,加上设计不合理无法进行内部泥块的清理,计划重新进行设计改造,请各位大虾指点一二。思路:1、管路安装简易,但牢固(因原系统安装了弹性填料);2、考虑管内泥块清理,如底部设计U型管路等;3、项目总体费用不能过高,便宜的坚决不用(^^另,原管路直接改装吗?望各位高人指教,谢谢
请问下生物池曝气管道试压做强度试验,还要做严密性试验吗?严密性试验可以用水代替吗,只是普通罗茨鼓风机鼓风曝气使用,压力只有70kpa
有一个旧污水池改造项目,处理的是类似于生活污水的中低浓度工业废水。原调节池是地下的,又脏又臭没人愿意下去清理,本来想把该池清干净了安装穿孔曝气管的,现在无法实现了。想请问下,大家做过的工程中,调节池是否一定要预曝气,不预曝气有何不良后果?
EKOTON管式曝气器各项技术指标处于世界领先地位,高效、节能、免维护。其材料及结构比较特殊,曝气管由支承管、布气管和空气层组成,外层布气管由高密度聚乙烯材料制成(具有良好的化学稳定性,解决了腐蚀和污泥粘附的问题),内层支承管由PVC材料制成,空气层确保了气体分布均匀及小阻力扩散(消除了机械冲击的影响),该曝气管输气和布气合二为一。各项性能均优于现常用的膜片式曝气盘及膜片式曝气管,解决了膜片式曝气器存在的阻力损失升高较快、易堵塞、系统需设置清洗和排污装置、膜片易破损、曝气头易脱落、使用寿命短等问题。氧利用率高、使用寿命长(欧州持续使用10年以上的客户较多,国内有8年以上连续使用的客户)、无堵塞免维护、阻力低、投资成本低、安装简单是我们所提供的管式曝气器的优点,并且单位通气量根据负荷变化而进行调整时不会影响其曝气效果,根据以往案例,用我们的曝气管替代微孔曝气盘等膜片式曝气器可至少节能15%以上。
曝气管和曝气器有哪些好的品牌?
请教一下。微孔曝气管,在好氧池曝气管应该离池底多高合适;工程方面有经验的给个建议吧。如果超过40厘米,会不会底部严重积泥。。。
曝气管通气量有个范围,范围较大,实际应用怎么选用。有文章提出用氧转移率图校核,但厂方又没有相应的图,所以确实通气量大小较难。
在生物接触氧化池中,我选用了动态曝气器,管路系统以一分为二为原则。设备安装完后,补水一米,观察曝气效果,曝气器大约有30%没有曝气,放空水后,继续鼓气,观察发现,曝气器有工作。鼓风机气量两用一备,已核算没有问题,三台全部开启,效果没有明显变化。大家帮忙,我想不出问题所在,谢谢!
我这儿的脱硫工程,有个氧化池需要采用穿孔管曝气的方式,为了节省投资,想采用PVC排水管氧化池内主要的物质为亚硫酸钙,也含有少量氢氧化钙等物质,PH值在5~9波动不知道PVC排水管耐用吗?厚度需要多少?管内流速需控制在多少比较安全,且压头损失小?
我们有一个项目,做的事高浓度有机废水处理,生化池的微孔曝气管用了三年,现在进泥严重,现场想拆下来一根根洗,一共有五百根曝气管,而且池子有八米深,没有爬梯,只能用绳子把人送下去,现在想请教各位大侠,有没有好的办法来解决这个问题,谢谢了![localimg=600,450]1[/localimg][ 本帖最后由 zwy0803 于 2010-10-2 14:05 编辑 ]
upvc管材做接触氧化池曝气管,接口用胶水连接可以吗?我是甲方,原本设计图曝气管管材是用abs的,但安装公司未征得我方或监理方同意就私自将管材更改成pvc-u,然后安装的时候我的意思是用热熔方式连接比较好,但安装公司则说设计图上标明塑料管连接采用胶水连接或热熔连接(图纸确有这说明),就直接采用了胶水连接。我现在的担忧是1、用胶水连接是否可靠,因为pvc管用胶水连接后无法查看其效果,不知道他连接得好或不好2、DN200这么大的管也是胶水连接,能连接得好吗?3、曝气采用的是底层曝气,池深5米,这样的连接方式能达到像安装公司说的保用10年的程度吗?(按我自己的工作经验来说,像这种池底曝气一曝气是连续不断的,二是气体温度比较高,会不断软化侵蚀胶水,三曝气会有震动,胶水连接的位置会容易脱开,所以的话像这样连接的话能用个一两年已经不错了)请有做过这方面或有这方面经历的高人指点指点!!不胜感激
EKOTON曝气管,在波兰、乌克兰及俄罗斯均有生产工厂。 该管式曝气器各项技术指标处于世界领先地位,高效、节能、免维护。其材料及结构比较特殊,曝气管由支承管、布气管和空气层组成,外层布气管由高压聚乙烯材料制成(具有良好的化学稳定性,解决了腐蚀和污泥粘附的问题),内层支承管由PVC材料制成,空气层确保了气体分布均匀及小阻力扩散(消除了机械冲击的影响),该曝气管输气和布气合二为一。各项性能
请问在接触氧化池等装有填料的池子中如何设计可提升曝气管的布置方式,怎样才能避免曝气管个填料支架的冲突,填料支架的间距一般设为多少?曝气管容易安装和维修呢?请有经验的同仁介绍一下,尽量详细些,如果有现场安装的照片最好,谢谢。
有么有人对中孔曝气管比较熟悉的,这种曝气管有什么要求和特性,有没有人用过,曝气效果怎么样,比如说氧转移率,均匀性,还有气压损失等等,希望大家能讨论讨论
鼓风曝气空气管道计算方法:排水工程教材上是查附录图里面的 空气管计算图;可是书上190页例题里的值和查附录图结果相差太远;而手册里的计算是按照公式计算结果也和查附录图相去甚远。请大家说说问题出在哪里?
遇到一个曝气调节池曝气管(穿孔管)结垢的问题。污水是印染废水,管质是PVC。大约3个月左右,就会堵塞,有大约2mm后的垢,灰色,较硬。看上去有点象水泥,但是用手可以很容易掰断。请各位高手讨论一下是什么原因造成的?有没有好的预防办法?毕竟定期拿上来清理太麻烦了!!
因为,穿孔曝气管是机械或刀具却割在时切缝两端留下了断茬,所以当气量过大时就回出现撕裂。如同有断口的皮筋一拉就断。而激光打孔的曝气管它的孔是光滑的气量大只会使它的孔变大而不撕裂。
本人是大四的学生,正在做设计,可课本里关于曝气池曝气管道的设计资料很少,图书馆的资料里也找不到十分详细的资料,现在设计进度一直卡在曝气池那里,求各位高手帮下忙啊
由于采用鼓风机(尤其是罗茨风机)鼓风时的入气温度较高,而到水下后由于温度降低,因此曝气空气中的部分水蒸气会析出来,沉积在曝气池底的曝气管道和曝气头内,因此需要将其排放出来,请问各位高手,那位知道这种冷凝水的排空方法,告知小弟。而且似乎传统推流和SBR类的控制方法也有不同,请帮忙了。
