  • 新风换气机的起源是什么?
    新风换气机的起源是什么? “新风换气机”出现于近几年的空调通风市场上,由于其概括了该设备具有的热量回收、供应新风同时排除污风的特点,迎合了消费者对节能与空气品质的需求,因此这一叫法基本得到了市场以及业内人士的认同,并得到了越来越多广泛的应用。 新风换气机的实质 新风换气机是空气热回收装置,按空气热交换器的种类可分为板式、板翅式、转轮式、热管式等几种,按回收热量的性质分为显热回收器与全热回收器。目前市场上的新风换气机一般指板翅式的空气显热回收装置。转轮式全热回收装置也有产品,但由于价格较高,应用还较少。板式(板翅式)的全热回收装置国外早有产品,但价格较高,国内据说已有厂家正在研制。 新风换气机较之于新风机组的优势 良好的通风是稀释室内各种污染物、提高室内空气品质的有效途径,新风换气机在供给新风的同时置换出等量
  • 新风换气机的优点是什么
    新风换气机的优点是什么新风换气机是根据在密闭的室内一侧送风另一侧引风,则在室内会形成“新风流动场”的原理进行设计研制的。它依靠机械送风、引风,强迫在系统内形成新风流动场。是一种时刻保持室内空气洁净清新的新型环保电器。这种独立的室内空气置换、净化循环系统,能在排除室内的污染空气的同时,输入自然新鲜空气,将输入室内的新风先经过滤、杀菌、加热、增氧等多项处理。 新风换气机有着自己的优点,我们好好来分析一下: 1、双向换气<
  • 鼓风曝气和杀藻灯是什么
    本人管理的小区中的一片500立方米的水景,放养150条锦鲤鱼,水长期呈深绿色,人见议用鼓风曝气和杀藻灯净化,请大虾指点小人。
  • 曝气池内的泡沫量大,是什么原因
    我们运营的污水处理厂,是百乐克工艺,处理量是3万吨/日,处理的主要是生活污水,近期发现曝气池内的泡沫越来越多,不知道是什么原因;另外,出水情况还是达标的,COD,BOD都正常,出水的SS在16左右我们技术人员进行了分析,可能是生活污水内的洗衣液等引起的,目前还不确定
  • 用SBR法选水下曝气机的问题!
    周期进水量33m3/h,SBR 3.5*7*4.5,有效水深是4.5m,长宽比为2:1,总供氧量为12.5kg/O2,用两台潜水曝气机,每台7kg/O2,可是充氧量为7kg/O2的曝气机,允许最大水深为3.5m,不能满足水深要求。由于实际条件限制,又不打算考虑设计方形池,请教高手怎马办?
  • 双压机 的螺杆机是什么牌子的阿
    遇到一个这样的问题,有一台螺杆机,两个压缩机,获得美国什么ARI认证(没有记错的话),而且是冷凝水管接口和冷冻水管接口在同一侧的,想向各位同志们 请教一下是什么牌子的机器??????感谢阿~~~!!!!
  • 氧化沟曝气机的安装技术
    氧化沟曝气机的安装技术
  • 离心潜水曝气机的工作原理
    概述 QXB型离心式潜水曝气机用于污水处理厂曝气池,曝气沉砂池中,对污水的混合液进行充氧及混合,以及对污水进行生化处理或养殖塘增氧。进行量为10~100m3,增氧能力为0.35~8.20KgO2/h,电机功率为0.75~22kw。 型号表现方式 QXB0.75 QXB----离心式潜水曝气机 0.75----电动机功率 构造及工作过程 潜水曝气机由潜污泵、混合室、底座、进气管和消音器等组成。 进气管上端为空气吸入位于水面之上,下端与混合室联通,接通电源后由于叶轮旋转,高速水流从叶轮出口流出经混合室使之形成负压,因而空气被吸入并与液体混合,混合液从周边出口流出,完成对液体的充氧。 结构和原理 控制箱由断路器、交流接触器、热继电器组成。
  • 求教下图CASS池曝气方式是什么?
    求教下图CASS池曝气方式是什么?
    一般CASS工艺在可选择多种曝气方式,但在选择曝气头时要尽量采用不堵塞的曝气形式,如穿孔管、水下曝气机、伞式曝气器、螺旋曝气器等。 而我们厂的曝气形式不是传统的、典型的,一直搞不懂。只知道,它是靠罗茨风机鼓风曝气,Q在90m3/min,风压在0.06Mpa,从罗茨风机输送出的风结果图上的黄色输气管道分别进入到橡胶管中,橡胶管底端是倒"Y"字的曝气孔口。 我猜这是不是属于“浅层低压曝气”方式?跪求ing~
  • 转刷曝气机的结构特点与工作原理
    转刷曝气机属于水平轴曝气机,是氧化沟处理工艺的关键设备。转刷曝气机可起到曝气充氧、混合推流的双重作用,可以防止活性污泥沉淀,有利于微生物的生长。近年来在石油、化工、印染、制革、造纸、食品、农药、煤气、煤炭等行业的工业废水和城市生活污水的处理中广泛采用转刷曝气的氧化沟工艺,取得了良好的处理效果。 用途: 转刷曝气机用于污水处理厂氧化沟,其作用是向污水中充氧,推动污水在沟中循环流动以及防止活性污泥沉淀,使污水和氧充分混合接触,完成生化过程。 由立式电机、螺旋圆锥—圆柱齿轮减速器、主轴、刷片、尾端轴承座、润滑系统及控制柜组成。 主要特点:BZS2型系列转刷曝气机是在BZS型成功的基础上,作了改进提高的第二次设计,产品具有以下特点: 1)采用立式电动机驱动的专用螺旋圆锥—圆柱齿轮减速器,具有占地面积小,便于工艺布置,电机与液面的距离大,因而大大减轻了污水水雾对电机绝缘性能的影响; 2)转刷曝气机尾端轴承构造合理,装配、检测、维护方便;
  • 曝气池溶解氧各个池子不同,是什么原因??
    本帖最后由 漠延wx 于 2017-3-12 09:19 编辑 我厂污水处理废水,在好氧阶段布置3个曝气池,每个曝气池都分成8个左右的长大约15米,宽大约3米的长方形池体。 现在每天测量溶解氧,曝气池1出水溶解氧0.6;曝气池2溶解氧每隔一个池子顺次测量为 0.5 0.6 0.7 2.0 出水2.9 曝气池3 溶解氧每隔一个池子测量为 进水0.7 0.5 0.2 出水0.1 曝气池1,2采用的是射流曝气,曝气池3采用的是微孔曝气,3池微孔大多堵塞,将改造成射流曝气。 问曝气池2出水,与曝气池3进水为什么差距那么大 ? 曝气池2每个池体的溶解氧差距也很大,是不是池体中污泥浓度问题??
  • [比较]大家常用哪种潜水曝气机
    离心式曝气机--通过离心叶轮高速旋转,形成负压,带动水气混合物经过导叶扩散后排出。离心曝气机的曝气特性与潜水深度密切相关,潜水深度越深,水压越大,经过离心叶轮的水气混合物中,水占的比例越大,也就是曝气量越小,同时由于水气混合物比重增加,离心曝气机的功率消耗迅速增加,电流的迅速增加,极大限制了离心曝气机的潜入深度。 射流式曝气机--射流式曝气机的曝气原理是采用文吐里管结构,离心泵布置在射流泵之前,由离心泵抽送液体,由喷嘴高速射入混气室,形成负压吸气,水气混合物经喉管,在扩散管中扩散后排出。射流曝气机的原理主要是靠射流装置形成压力,也就是靠射流泵来做有效功,由于射流泵理论上的限制,其效率比较低,只有30%左右,因此,这决定了潜水射流式曝气机具有效率低的特性。 深水罗茨曝气机--深水罗茨曝气机的发明创造性地用罗茨泵替代离心泵并将罗茨泵布置在射流泵之后。这样射流泵工作液体直接来源于水池,其能量只是由水深所形成的静压,故射流泵出口压力必然小于所需要的排出压力。罗茨泵就是用来对射流泵出口的液气混合物加压,使之满足排出压力的要求。在新装置中,空气所获得
  • 你们那里的汛期是什么时候?
    大家来说说各地的汛期是什么时段? 贵州省是五一左右开始,直到十一左右结束! 比如我们铜仁地区的汛期就是定在五月一号到十月一号。 但具体时间情况要视降雨和河水上涨情况来定!
  • 机械曝气机技术设计方案
    机械曝气机技术设计方案
  • 调试阶段曝气池池水泛黄是什么原因?
    现在进行是饮料行业废水处理的调试。接种城市污水处理厂污泥后,闷曝一天后就连续进水,进水量为设计处理量的5%,以后依次增大进水量。在调试的第三天,曝气池出现的较多的泡沫,而且泡沫呈现黄色。原水颜色为黑褐色。请问这是什么原因造成的?如何处理?我用的水解酸化+二级接触氧化。混合液回流比为200%,污泥回流比为50%。
  • 使用新风换气机的目的是什么
    使用新风换气机的目的是什么? 目的是:稀释异味,除去湿气等,提供人体必需的新鲜空气,和燃烧所需的空气。 新风换气机存在的意义在哪里? 新风换气机不仅能保持室内的空气清新,还可以节能降温,通过附加调温调湿,消毒的功能可用于室内各类场所,虽然南京柯奥公司新风换气机市场仍处于发展阶段,结果一定和空调一样,会慢慢被广大人们认识,接受以及使用。我国在03年3月1号实施了《室内空气质量标准》,为的就是预防控制室内的空气污染,保护人体的健康,也是社会不断发展的趋势。
  • 做MBR硝化池用鼓风射流曝气机,
    做MBR硝化池用鼓风射流曝气机,可以满足最高20000mg/l好氧池曝气搅拌需要。有兴趣联系QQ874941228交流
  • 曝气池颜色变黑了,是什么原因导致的?
    从周一开始,曝气池颜色逐渐变黑。一共3级曝气池,这几天测的每级溶解氧都在7.0—9.0之间,2级曝气池污泥沉降比为60%-65%,COD1级曝气池为180-300、2级曝气池为120-150,3级曝气池为110-130。不知道是什么原因导致曝气池变黑,烦请各位帮帮忙
曝气机是什么
曝气机是什么专题,为您提供曝气机是什么相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与曝气机是什么 相关的专业交流讨论,更多曝气机是什么相关内容请访问
相关热门专题
隔膜泵喷漆
广场设计构思
