  • 小型盐水制冰池的搅拌器可以用曝气装置替代吗?
    我想做个小型盐水制冰池,长4M,宽1.25M,高1.1M,排管铺在池底的,计划在距池底30CM做一隔板做为循环用,截面冰桶占面积为0.216平方,现备有32直径的叶轮(船尾螺旋桨),大概需要配多大功率的电机作为搅拌器合适呢?突发奇想,既然其间搅拌器的作用是加强冰盐水与冰桶的热交换,能否用在池底安装曝气装置替代搅拌器呢?安装简单而且节能许多啊。在下菜鸟新人,望老师们赐教。
  • 某生化池曝气装置布置图
    图纸简介: 缺氧池曝气装置图,好氧池曝气装置图,曝气头,曝气头分布图 投稿网友: my515921683 上传时间: 2013-08-10
  • 曝气搅拌风量及曝气方案的问题
    我们项目目前机械絮凝池中混凝部分反应强度不够,小试发现曝气效果挺好,目前考虑加曝气提升搅拌强度,但是之前没有接触过这类东西,想请教下各位以下问题。混凝池 3*3*2.7,流量是700m3/h。 1 曝气量怎么取,按气水比或者说是混凝池容积?曝气搅拌的气量相比曝气充氧需要的气量大还是小? 2 曝气管用什么材料好呢,PVC管怎么样,便宜,安装起来也容易,上边直接钻孔曝气就行了,或者是用不锈钢? 3 怎么样防堵?堵了就取出来清洗肯定是不现实的,这个处理的是原水污水,且不说排空特别麻烦,上边有搅拌器,取出来再安装难度都很高的,用什么样的曝气孔或者曝气头可以防堵呢? 4 罗茨鼓风机和空压机哪个更适合? 5 曝气管道我按什么样的形式布置比较好,管径怎么取,曝气孔径怎么取,多少面积布置一个孔比较合适呢?按照曝气生物滤池的布置怎么样
  • 搅拌装置结构、操作及维护知识
    搅拌容器常被称作搅拌釜(或搅拌槽),当搅拌设备用作反应器时,又被称为搅拌釜式反应器,有时简称反应釜。釜体的结构型式通常是立式圆筒形,其高径比值主要依据操作是容器装液高径比以及装料系数大小而定。而容器的装液高径比又视容器内物料的性质、搅拌特征和搅拌器层数而异,一般取1~1.3,最大时可达6。釜底形状有平底、椭圆底、锥形底等有时亦可用方形釜。在选择搅拌容器时,应根据生产规模(即物料处理量)、搅拌操作目的
  • 关于斜推式曝气搅拌兼用机
    我公司现有四台闲置的美国AERATION INDUSTRIES INTERNATION,INC.公司的斜推流式曝气搅拌兼用机低价转让,该机材料是不锈钢,电机功率为22kw。 95年产品;该机器从未使用过,除电机外略有破损其它情况良好。有兴趣的用户请联系0512-67538579,或13606132131,王先生。
  • 再谈斜推式曝气搅拌兼用机
    我公司有四台抵债斜推流式曝气搅拌兼用机现低价处理,具体价格可比同等规格的国内产品优惠一半以上.联系电话:0512-67538579 13606132131产品名称:斜推流式曝气搅拌兼用机.数量:四台.制造厂家:美国AERATION INDUSTRIES INTERNATION,INC. 提供,材料是不锈钢。情况简介:这四台机器厂家购入后因选型错误从未安装使用过,其出厂日期为1995年,目前除电机略有破损外其它情况良好,电机功率22kw.附:照片两张,供参考.欢迎有这方面需要或销售渠道的朋友给予帮助,具体事宜双方可协商。
  • 氧化沟内如何布置微孔曝气装置?
    最近有一个项目,氧化沟内全部布了微孔曝气盘,然后只在低速推流器的周边留了很小的距离未布置微孔曝气盘。生活污水处理,不知道这么布置是什么用途?微孔曝气盘对低速推流器有什么影响?请各位高人指点
  • 请教选择曝气装置要考虑的因素,以及如何去选择???
    今天在工地做穿孔曝气管,汗~~~,反正我差点中暑,纯手工制作………………以前我们装的是塑料曝气头,早上我们过去一看,不看不要紧,看了伤心死了,全坏的不成样子.那个厂是个化工厂,其实这种情况我们已经是第二次遇到了,第一次那个也是化工厂,曝气头喷出的是气柱,后来也改成穿孔曝气,在那蹲了两个星期才完工,穿孔曝气做起来是在太累!不知道大家碰到这种情况没?有好的经验拿出来分享一下!
  • 请问调节池采用曝气搅拌风量怎么计算?
    调节池采用曝气搅拌,这个风量怎么计算?查了些资料:1、采用气水比来计算:有的按气水比计算,提供的参数是1:1-1:3,那么这个水量是整个调节池容积的水量,还是每小时的进水量?还有气水比的单位是m3/m3.小时吗?2、采用调节池面积来计算,提供的参数是1.5-3m3/m2.h,这里的h指的是小时,还是水深1m?3、按功率来计算,提供的参数是4-8w/m3,然后计算出功率,在反推出鼓风机的风量。举个例子,每小时进水量Q=250m3/h,调节池尺寸L*B*H=30m*17m*3.5m,整个尺寸容积V=1785m3,表面积S=540m2.按1来计算:取气水比1:2,是按250*2/60=8.3m3/min计算,还是按1785*2/60=54.43m3/min来计算?显然后者值比较大按2来计算:取1.5m3/m2.h,来计算,是按540*1.5/60=12.753m3/min,还是540*1.5*3.5/60=44.653m3/min来计算?按3来计算:取5w/h,1785*5/1000=8.9kw/h,查风机样本,取风压39
  • 求“鼓风式潜水曝气搅拌机”的厂家
    各位前辈,谁用过“鼓风式潜水曝气搅拌机”,请帮忙推荐一下厂家,进口国产的都可以!工程需空气量18m3/min,7米水深!
  • MBR装置,曝气与产水量之间的影响
    MBR膜的曝气方式采用什么方式比较好,如何计算曝气量跟曝气孔直径。我们一直采用比产水大10-15倍的经验来选用,是不是跟水深也有一定的关系。另外,多大的曝气孔对曝气的影响效果大吗。
  • 求助:预曝调节池内曝气装置的选型
    SBR处理60T/h生活污水的设计,预曝调节池停留时间设定12h,尺寸设为12*10*6.5,合理吗对于曝气选型不是很了解,请大家帮帮忙啊
  • 微孔爆气原理及装置,曝气种类及适用范围
    求!有哪些微孔爆气器啊?它们的优缺点又是什么呢?谢谢了!
  • 如克双速电机SBJ型深水曝气搅拌两用机
    一、概述 :   SBJ 型深水曝气搅拌机是机电技术和生化技术的集成产品, 它专为解决高浓度有机废水,在生化处理过程中实现高效率充氧的专用设备;主机采用双速电机设计,具有高速曝气低速搅拌的双重功效,加之潜水深度可达 20m 的**工作性能,是传统曝气设备无可替代的产品        SBJ 型深水曝气搅拌机主要应用在硝化/反硝池、 SBR 反应池、污泥池、氧化塘以及需要进行深水曝气搅拌和要求氧转移率高的场所。二、结构特 点:   SBJ 产品由潜水电机、减速装置、叶轮、混合室、底座、输气管、起吊链组成   1.深水: 由于采用深水电机密封技术,使曝气池在垂直方向布置,池深可达 20m,这样可节约占地面积,减少空气污染;由于水深,空气在水中停留时间长,加入水下温度均衡,故氧转移率高。    2.曝气: SBJ 产品由供气系统和高速搅拌机组成的曝气,实际充氧能力是
  • 混凝土搅拌站安全装置检查规定有哪些?
    1、料斗上、下限位及各部限位开关动作应灵敏可靠; 2、上料斗钢丝绳应符合本规程第6.1.8条的相关规定; 3、各防护罩及安全防护设施应齐全、完好、可靠;
  • 锰砂过滤器前面选什么类型曝气装置
    我是深井水除铁,只知道要在锰砂过滤器前面加一个曝气装置,要加什么类型的曝气装置呢? 加气机+ 混合器还是射流曝气,跌水曝气,不会用曝气池吧?
  • 请教:水解酸化池用搅拌器好还是曝气管好?
    现有一水解酸化池设计不知用搅拌器还是少量曝气搅拌好求教高手
  • 请教!适合用于高污泥浓度(10g/l)的曝气装置?
    请教各位高手,烦告知适用于高污泥浓度(10g/l)的曝气装置???最好是市场上已有销售的产品?是要中气泡、还是大气泡氧利用率高些?谢谢!
  • 美国AEROMIX推流曝气机(充气搅拌机)技术资料
    感觉效果很好的进口充气搅拌机,价格也能接受。感兴趣的看看吧。
  • 关于射流曝气的一些讨论
    请大家讨论一下射流曝气的一些优缺点,以及分享个人使用的经验心得。
曝气搅拌装置
曝气搅拌装置专题,为您提供曝气搅拌装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与曝气搅拌装置 相关的专业交流讨论,更多曝气搅拌装置相关内容请访问
