  • 溶气气浮的分类及设计原理
    溶气气浮的分类及设计原理
  • 溶气气浮机的箱体如何设计
    溶气气浮机适用于处理低浊度、高色度、高有机物含量、低含油量、低表面活性物质含量或具有富藻的水。下面小编为大家介绍下溶气气浮机箱体如何设计的: 溶气气浮机箱体是气浮过程的主要气浮设备,它的作用是废水中的空气以微小气泡形式逸出,气泡在上升过程中吸附乳化油和细小悬浮颗粒,上浮至水面形成浮渣,由刮渣机刮出而实现污染物与水的分离。加压溶气气浮池的种类较多,一般可分为平流式、竖流式两种,它们分别与平流式和竖流式沉淀池类似。此外,还有斜板式气浮池,这种气浮池类似于斜板隔油池。溶气气浮机中的气浮室由斜板分隔成若干小室,每个小室均有进水管引入溶气水。泡沫由上部刮泡器排出,处理水和沉降污泥分别由与各小室相通的污泥管和处理水管排出。
  • 溶气气浮机的工作原理及工艺
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下溶气气浮机的工作原理及工艺 溶气气浮机是一种机械设备,用于去除各种工业生产和市政工程废水中的悬浮固体、植物油脂和各种胶体。 该设备广泛应用于工业废水及城市废水的处理,如炼油、化工、酿造、屠宰、电镀、印染等。 溶气气浮机工作原理 气体或两种或两种以上不同液体的高效混合(产生粒度为20-50微米的细小气泡),难以溶解在水中。 以微小气泡为载体,使水中的杂质颗粒附着,颗粒被气泡夹住,直至水面与水分离,达到固液分离的目的。 溶气气浮机工艺流程 原水进入混合反应器,在混合反应器中加入化学物质(脱脂剂或凝结剂),形成可分离的絮状物; 预处理后的污水进入气浮装置,从进水室污水中释放出的微小气泡(气
  • 凯思特-溶气气浮机在稳定发展
    溶气气浮机在稳定发展 虽然气浮方法有不少,但在国内人们常常会采用溶气气浮机,一种通过溶气罐使空气在一定压力下溶入水中并呈饱和状态,然后在气浮池中使废水压力骤然降低,这并以微小的气泡从水中析出并进行气浮的方法。 溶气气浮方式下形成的气泡直径很小,因此它的净化效率要比充气气浮要好的多,像处理悬浮物浓度4~5g/L的废水这样的难题也能通过溶气气浮妥善解决,但关键还是要为溶气气浮配置一个适合的气体收集装置。 溶气气浮是依靠无数微气泡去黏附絮粒,因此,对凝聚的要求可适当降低,能节约混凝剂量和减少反应时间。由于气浮是依靠气泡来托起絮粒的,所以说絮粒越多、越重,所需气泡量就越多。这也是为何气浮不宜用于高浊度废水而较适用于低浊度废水的原因。 溶气气浮的气体收集装置,首要的条件就是要能够可靠地取出积累在气室中的沼气,保持正常的气液界面。其次,气体收集装置中所用的气体管径应该足够大,以避免由于气体中的固体进入管道而产生堵塞。
  • 凯思特-溶气气浮机气浮法的特点
    溶气气浮机气浮法的特点? 压力溶气浮机气浮法是将污水加压溶解气,再进行气浮处理的一种工艺。将所有污水加压、溶气浮机气浮法和部分污水加压溶气气浮方法划分为全。它的特征是,将泵内处理的污水(全部和部分)加压至3-4kg/cm2,送入特殊设备的溶气罐,在罐内使空气充分溶于水,然后在浮池中通过释放器突然减至常压,此时溶解于水中的过饱和空气以微细气泡形式从池中逸出,并以微细气泡形式从池中逸出,在浮渣池中产生浮渣颗粒或油粒,并由浮渣排除。在工程中,通常采用部分污水加压溶气的方法,这是一种省电、体积小、絮凝剂消耗少、操作方便、不堵塞的方法。该方法的处理效率可以达到90%以上。 加压溶气气浮法的特点: 加压条件下,空气的溶解度大,供气浮用的气泡数量多,能确保气浮效果;产生的气泡微细、粒度均匀、密度大、而且上浮稳定,对液体扰动微小,因此特别适用于对疏松絮凝体、细小颗粒的固液分离;工艺流程及设备比较简单,便于管理维护;可人为的控制气泡与水的接触时间。
  • 压力溶气气浮工艺设计探讨
    压力溶气气浮工艺设计探讨
    我目前在进行一项压力溶气气浮设备设计,设计中参照了环境工程手册——水污染防治卷,发现设计公式及参数有些问题,特来和大家探讨!
  • 竖流溶气气浮池设备图片
    求竖流溶气气浮池设备的现场安装图片,混凝气浮设备(压缩机、溶气罐、溶气释放器、刮渣机、加药系统等)的相关资料,最好有产品的报价和图片等,谢谢!
  • 30m³溶气气浮机图纸
    赚点积分,谢谢。以前画的,多多指教。
  • 溶气气浮机溶气释放系统的介绍
    溶气气浮机释放器是溶气释放系统的关键装置,它对气泡形成的大小、分布以及对气浮净水效果和运行费用均有明显影响。目前被采用的释放器的释气效率可达99.2%。 以前的研究认为,释气泡的大小与溶气压力有关,低压时形成大气泡居多,不利于气浮。国内最新研究认为:溶气水在减压消能时气泡的释放规律与气泡在静水中的状况不同;低压时大气泡的出现归咎于释放器不良所致。除了要释放出大量稳定的微小气泡,关键是要如何防止堵塞。
  • 使用溶气气浮机前期准备
    溶气气浮机安装前,必须用混凝土打好地基,也可以架空安装,但基础必须能承担设备运行时的重量。设备就位后需要找水平气浮机需设清洗用下水道,也可以直接采用管道接至调节池,以便冲洗气浮池的水排出,废水进口与反应池之间的连接管道,要
  • 加压溶气气浮法的工艺计算
    加压溶气气浮法的工艺计算 一、设计条件
  • 气液混合泵溶气气浮机的图纸
    谁有溶气泵的图纸参考
  • 请教:涡凹气浮与压力溶气气浮的区别
    涡凹气浮与压力溶气气浮的用途有何区别?各有什么优缺点?请高手们不吝赐教,在此先谢过。请教[ 本帖最后由 gaoguangqin 于 2011-10-25 12:03 编辑 ]
  • 石油厂溶气气浮全套图纸
    好资料不看你会后悔
  • 溶气气浮机装置功能特点及设备构造
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下溶气气浮机装置功能特点及设备构造 1.溶气泵边吸水边吸气,泵内加压混合、气液溶解效率高、细微气泡≤30um。 2.低压运行,溶气效率高达99%,释放率高达99%。 3.微气泡与悬浮颗粒的高效吸附,提高了SS的去除效果。 4.溶气水溶解效率80-100%,比传统溶气气浮效率高3倍。 5.压力-容量曲线平坦,容易实现自动控制,易操作易维护、噪音低。 高效溶气气浮机设备构造 1.高效溶气气浮系统 气浮系统集进水、絮凝、分离、集水、出水于一体,与传统气浮设备类似,设有一个稳流室、溶气释放室,使处理性能更稳定,效果更优越,对于传统设备改造尤为适宜。
  • 对与叶轮气浮和加压溶气气浮的比较。
    污水厂改造后将原来的加压溶气气浮改为叶轮气浮,效果一直不好,各位英雄有什么办法请说说,改造只是在原来的浮选池前端加了个气浮机,后面的没有改动,加压溶气气浮的设备已经拆除了。
  • 平流式溶气气浮池计算书
    这是平流式溶气气浮池的设计计算书。
  • 请问哪位有溶气气浮的使用说明书
    我们单位的一台加压溶气气浮是多年以前购进使用的,现在操作工换人了,原生产厂家也不存在了,新操作工不知如何操作,求哪位达人提供一套同类设备的操作使用说明书.谢谢
曝气气浮
曝气气浮专题,为您提供曝气气浮相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与曝气气浮 相关的专业交流讨论,更多曝气气浮相关内容请访问
相关热门专题
分段式多级离心泵
广场设计资料
