  • 曝气系统的锚固强度和温度计算书
    小弟最近做个项目投标(水处理行业的曝气器),标书要求提供曝气系统的锚固强度计算书(抗推流、抗无序脉冲、抗浮能力),以及曝气器前的温度计算书(水下支管段的温度计算)。从来没做过这个,找许多人问问都不知道,希望大家能给提个思路也行,现在小弟不知道往哪个方向来查资料了,有力用不上。。锚固强度主要指,曝气池底的膨胀螺栓的强度,主要分析曝气系统的受力情况;温度指鼓风机出来的风管温度到池底的支管的温度降。
  • 污泥浓度与曝气强度对MBR运行的综合影响
  • 关于射流曝气的一些讨论
    请大家讨论一下射流曝气的一些优缺点,以及分享个人使用的经验心得。
  • 相关低强度曝气技术修复河道黑臭水体的研究
    低强度曝气技术修复河道黑臭水体的研究以及 采用仿纳米微孔曝气软管在河道微气量连续曝气技术
  • 混凝土和钢筋的强度及模量
    混凝土和钢筋的强度及模量
  • 关于曝气沉砂池的计算与复核
    《室外排水规范》(GB50014-2006)对于曝气沉砂池的设计有以下要求: A. 水平流速宜为0.1m/s。 B. 最高流量时的停留时间应大于2min。 有效水深宜为2.0m-3.0m,宽深比宜为1.0-1.5我的设计流量Qmax是0.5立方米每秒,设置一组曝气沉砂池,两格,计算如下 根据《室外排水规范》选择以下参数: 水平流速v:0.1m/s 最大设计流量时的流行时间t:3min 设计有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空气量d:0.15m3空气/m3污水
  • 关于混凝土强度与碳化深度
    根据回弹法测定混凝土强度时需要检测碳化深度进行修正,且碳化深度对强度换算影响很大,假如一栋建筑刚满龄期(28)天时,碳化深度很小,换算强度满足要求,而过了半年,由于气候、养护、工作环境等原因,碳化深度变得很大,此时再回弹换算强度已不满足,难道此时结构已不安全吗,如果是这样确定强度,那岂不是只有这半年的时间,结构是满足设计要求的,而超出半年以后结构强度均已不满足要求,更何谈设计年限50年呢?求大神解惑~
  • 关于强度问题,以下哪个正确?
    请教各位高手一个强度问题呗:坚持半年,一到节假日,每4小时憋一次尿。那么请问以下哪个部位的强度最先出现问题?A输尿管B膀胱C肾D以上都不是。
  • 钢筋的抗剪强度是多少呢?
    钢筋的抗剪强度取值为多少呢?一般规范上看不到啊
  • 混凝土在双向应力下强度
    混凝土在双向应力下强度
    混凝土在双向应力下强度图,看不懂,谁能讲解下
  • 关于砌体强度折减的问题
    关于砌体强度折减的问题
    本帖最后由 ybing2015 于 2016-6-2 11:13 编辑 2012施岚青注册结构工程师专业考试答题指导中的一个例题,其为独立柱,按砌体结构设计规范2011中表3.2.1-4注1的要求,独立柱应按表中数值乘以0.7,可是例题中为什么没有考虑这个折减系数?另外,跨度9m为什么要折减?
  • 关于混凝土强度等级问题
    1、混凝土结构规范4.1.3 混凝土轴心抗压强度的标准值fck应按表4.1.3—1采用,例如C30是23.4N/(mmxmm)2、其他书籍中如一级建造师等,混凝土抗压强度C30就是30N/(mmxmm),能有朋友帮忙解释下吗,这个问题困扰很久了
  • 混凝土强度不合格怎么办?
    现有一框架结构办公楼,施工到一层柱梁板发现基础柱梁(C30混凝土),28天标养报告强度为21MPa,现场实体回弹强度只有15MPa左右,现在平均气温都是5℃, 1、这种强度能判断商混有问题吗? 2、如果有问题,基础柱梁实体什么时候能达到稳定强度,(便于我方找商混站索赔) 3、索赔程序如何走,有什么注意事项吗?
  • 混凝土强度不足怎么处理
    混凝土强度不足怎么处理 喷涂昌鑫墙砼剂 在工程检测中,混凝土试块的检测是重点。在检测时,混凝土试块会因为养护不规范、送检时强度标识错误、混凝土试配不合理、未按规范要求施工、混凝土原材料性能有变异而出现强度不合格的现象。针对这种情况,可以采取如下处理措施: 1.根据国家相关规范,引进具有本行业相应资质的第三方工程试验检测机构,对结构实体进行检测。
  • 混凝土强度不够如何补救
    混凝土强度低下造成的后果主要表现在以下两方面:一是结构构件承载力下降;二是抗渗、抗冻性能及耐久性下降。因此对混凝土强度不足问题必须认真分析处理。
  • 什么是汛期强度?怎么计算?
    1.术语和定义 1.1 汛期(
  • 请教关于喷水强度的问题?
    喷规中规定了各危险等级的喷水强度和作用面积.这个喷水强度是针对单个喷头的设计保护面积来说的.比如说喷水强度为8L/min.m2,设计喷头的保护面积为15m2,那么他的流量就是8×15=120L/min.而实际上喷头所喷出的水不可能都作用在这个规定的面积上,如果按喷头的喷水半径3m计算,假设火灾发生的时候,只开启了一个喷头,那么平均喷水强度=120÷(3.14×3×3)=4.25L/min.m2,和设计喷水强度相差很大.设计的时候不需要考虑这个吗?这里说的一些数据不是真实的数据,希望大家不要就这个讨论.我的意思是:单个喷头的实际喷水强度与设计(人为规定)喷水强度两者之间的关系.
  • 关于腹板的屈曲后强度利用
    请问一下你们在设计时有没有考虑腹板的高度变化率啊??梁柱的高度变化率不满足时,你们是考虑加大小头的截面高度还是加加劲肋??
  • 模板对混凝土强度的影响
    请大家谈一谈,同样的构件,由不同的模板支设,如柱用红松大板,钢模,普通模板支设,用回弹方法检测时,回弹值为什么相差较大.或者换个说法,不同的模板对于回弹值有什么影响.
曝气强度
曝气强度专题,为您提供曝气强度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与曝气强度 相关的专业交流讨论,更多曝气强度相关内容请访问
相关热门专题
广场设计创意
不锈钢隔膜泵
