  • 各种不锈钢的特性和用途
    各种不锈钢的特性和用途
  • 各种不锈钢用途特点总汇
    站在各位巨人的肩上总汇了网上一
  • 哪里有销售不锈钢水箱的
    现在不锈钢水箱是越来越流行了,可以说日常引用水存储告别了塑料存储,而且随着技术的提升,不锈钢基本达到了所谓真正的不锈水质有保证, 具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁,防渗,抗震,永不生青苔,水质无二次污染,安装方便,无需维修,便于清洗等诸多优点。
  • 扶梯怎样加装不锈钢护栏?
    各位大虾,大厅内有两部扶梯,根据安监局要求,需要在扶梯两侧安装护栏,目前扶梯已经进行外饰面的装修,请问怎样加装不锈钢护栏?不锈钢护栏怎样和扶梯连接?和扶梯的哪个位置连接(桁架)?哪位大虾若做过该类工程,还望多多指教,多谢啦!注:之所以选用不锈钢护栏没有用钢化玻璃护栏,主要考虑扶梯单位面积的承重。
  • 不锈钢弯头质量如何检测
    在管道施工的时候,管道的方向需要利用弯头来进行改变。弯头根据自身的角度和材料不同,可以分为许多种,常见的就有15度和90度弯头,按照材料则有碳钢弯头、不锈钢弯头、合金钢弯头等。在所有的弯头当中,不锈钢弯头是其中非常常见的一种,而且由于不锈钢弯头的特殊性,所以这种弯头应用范围广泛,性能出色。当然即便是保证了工厂生产的良品率,部分不锈钢弯头也会存在一定的缺陷,那么不锈钢弯头焊接质量如何检测呢?跟着沧州荣丰管道装备有限公司介绍一起来看看吧!
  • 关于不锈钢与碳钢的连接问题
    施工过程中经常遇到不锈钢与碳钢的连接,有个问题一直不解,对于镀锌管道上法兰不锈钢球阀时,是否可以采用镀锌法兰、镀锌螺栓与不锈钢钢球阀连接?
  • 不锈钢排烟软管上的接头
    不锈钢排烟软管上的接头
    请问大家见过这种接头吗,是焊接在排烟软管上的
  • 304不锈钢风管的重量怎么算。
    请问304不锈钢板的重量怎么计算,250mm*500mm矩形风管,厚0.5mm , Φ500的原型风管,厚0.75mm,怎么计算每米的重量?请会的人给我讲解一下,特别是带入单位计算。
  • 不锈钢的阀门为什么会被磁铁吸住呢?
        一般来说,不锈钢分为马氏体不锈钢(1Cr13、2Cr13)、奥氏体不锈钢(304、316、316L等)和铁素体不锈钢(430、433等)。通常我们说的不锈钢无磁性指的是奥氏体的不锈钢,而像马氏体不锈钢和铁素体的不锈钢是有磁性的,会被磁铁吸住,也就是我们通常说的不锈铁。?不锈钢阀门在铸造中,中频炉铸造开的有磁性,高频炉开铸造的没磁性。一般不锈钢铸造的都是用中频炉铸造的,还有阀门在加工中,使用的车刀也有钢的成份。熔炼炉采用中频感应电炉,中频炉主要由电源、感应圈及感应圈内用耐火材料筑成的坩埚组成。坩埚内盛有金属炉料, 相当于变压器的副绕组, 当感应圈接通交流电源时, 在感应圈内产生交变磁场, 其
  • 不锈钢金属软管的那些事
    不锈钢金属软管是一种非常好用的输送管道,在各种水、油等液体、或是一些气体的传输上面都带来了非常有用、并且不可或缺的功用。不锈钢金属软管也可称为金属波纹软管,金属软连接。 金属软管是减少管道安装的应力,补偿管道额定位置移动,吸收管道系统的振动。京博云商主要给大家讲述丝扣式,快速式,法兰式着三种形式。 不锈钢波纹软管,钢丝编织网套,接头结合而成的就是不锈钢金属软管;丝扣式软管分为内螺纹,外螺纹,螺纹又分为英制扣、公制扣、美制扣三种,英制扣为常用的水暖扣,公制扣有×1,×1.5,×2三种扣距之分。 快接式软管是有扳把式快速接头,波纹软管,网套三部分焊接而成的软管,快接形式有A,B,C,D,E,F六种形式。特点为安装方便,安全,省力。
  • 为什么选择不锈钢污水泵
    首先来解释一下什么叫不锈钢污水泵,顾名思义,它是使用不锈钢材质制成的污水泵。根据不锈钢材质的含镍量的多少,可将其分为304不锈钢污水泵、316不锈钢污水泵和316L不锈钢污水泵。它属于离心杂质泵的一种,可输送带有酸性、碱性或其他腐蚀性的污水,广泛应用于化工、石油、轻工、食品、制药、酿造、环保及污水处理等行业。 为什么选择不锈钢污水泵呢?那是因为不锈钢污水泵具有很多性能优点。具体如下: 1、整机选用不锈钢材质,满足介质具有腐蚀性的场合,无堵塞、自动耦合安装、配备电机监视系统、具有漏水保护功能。 2、不锈钢污水泵采用全不绣钢设计,由水泵、密封、电动机三部分组成。电机位于电泵上部,为单相或者三相异步电动机结构,水泵位于电动机下部,采用上吸水式结构,可以防止因电泵陷入污泥中而发生堵塞的现象。 3、电泵采用双端面机械密封装置,具有密
  • 求不锈钢盘管的换热面积啊
    用20匹的冷水机组给自来水降温为10度,用不锈钢盘管通入水池将水池45度换为38度,注水10立方米/小时,换热面积是多少啊,需要多少长的盘管,水池大小8立方米
  • 镜面不锈钢雕塑的特征和优点
    镜面不锈钢雕塑的特征和优点
    不锈钢是不锈耐酸钢的简称。不锈钢雕塑的优点主要是耐大气腐蚀、成形性好、相容性好、强韧性好。广泛应用于工业、建筑、日用品、装饰等行业。其特点是接近明亮的镜面,触感强烈,符合时代的审美环境,并且不锈钢雕塑作为一种新材料用于雕塑创作。不锈钢材料根据抗氧化性能的不同,在国内有不同的标签,一般适用于雕塑创作型号304、316,不锈钢雕塑材质区分。不锈钢材料一般为板材,有各种厚度规格和型号。板料的雕塑加工形式主要是锻造工艺和焊接,锻造板面,将相应形状的板面焊接成型,然后抛光完成镜面不锈钢雕塑。另一个工艺是不锈钢铸造。不锈钢铸造工艺与铜铸造工艺相似,铸造后经抛光还可以制造镜面不锈钢雕塑效果。     1、不锈钢的表面效果可以通过不同的抛光程度制成磨砂效果和镜面不锈钢雕塑效果。如果需要上色,不能像铜一样烫成很多颜色,但是现代工艺可以电镀成各种色彩效果。其
  • 不锈钢雕塑如何设计生产
       任何产品在生产前都需要构思和设计。与玻璃钢雕塑不同,不锈钢雕塑不能通过模具批量生产。每个雕塑的形状可能不同。因此,与玻璃钢雕塑相比,它更难制作。好的设计能让不锈钢雕塑脱颖而出,所以设计中需要详细的图纸设计,尺寸和效果图都是预先设计好的,展示在设计师和客人面前。     不锈钢雕塑是由专业设计师制作绘图软件,如 ps,3d max 等软件是不锈钢雕塑设计中常用的设计软件,可以很好地设计,在设计过程中应结合安装现场,考虑到材料和工艺以及现场环境的影响。不锈钢雕塑是锻造镜面还是拉丝效果。根据雕塑的形状和特点,将整个不锈钢雕塑分成若干个单元来制作。单元产品是这样形成的,然后他们组装成一个整体,最后整个是加工。     为了让不锈钢雕塑保持理想状态,我们在设计雕塑时应该避免盲目跟风,让雕
  • 关于不锈钢消防水池的问题
    第一次做这个不太懂…… 计算吨数是108吨 查了一下 好像就是买一个成品不锈钢水箱一样的东西  然后埋入地下…… 请问尺寸规格是怎么定的 装配式还是组合式的 放楼顶的消防水箱是装配式还是组合式的? 今天实在是被问懵了
  • 不锈钢自吸泵的优势你了解吗?
    不锈钢自吸泵和一般的离心泵不同,离心泵在工作前,泵体和进水管有必要罐满水形成真空状况,当叶轮快速滚动时,叶片促进水很快旋转,旋转着的水在离心力的效果下从叶轮中飞去,泵内的水被抛出后,叶轮部分构成真空区域。 不锈钢自吸泵的优势: 1、重量轻,体积小,易于安装和移动,可以用两根管子运输,且具有双向运动的特点; 2、运输范围广。它可以输送固体颗粒,含气体多(例如泡沫液体)以及具有一定粘度的液体,该泵还可以输送敏感液体,而不会导致任何成分发生改变; 3、其全性能好,由于不锈钢自吸泵叶轮是柔性的,液体在关闭出口阀门时可以在泵内自行循环,因此可以省去止逆阀、an全阀,用户可根据自己需求来配置防爆电机; <
  • 怎样判断不锈钢冷库板的质量?
    1、由于伪劣不锈钢冷库板生产环境极不正规,所以它的制造工艺和产品质量也不过关,这种情况是可以从不锈钢冷库板的制造工艺看出来。对于不锈钢冷库板产品使用的外包装产品中,可以看出不锈钢冷库板产品是否是伪劣产品,标识是否清晰完整明了机器是否干净整洁。2、要注意不锈钢冷库板在销售渠道方面是否有问题,如果是到正规厂家生产的不锈钢冷库板在其进行购买,那么基本上不会买到有问题的不锈钢冷库板,而在一些批发市场地方购买,就有可能会购买伪劣的产品。注意观察厂家的不锈钢冷库板技术是否成熟,技术不成熟那必定在不锈钢冷库板的材质方面的要求肯定是不达标的。不锈钢冷库板产品不能够靠降低成本来赢得市场,这样情况通常使用的是劣质的不锈钢冷库板原材料进行生产,而正规的不锈钢冷库板产品,都是使用高品质的不锈钢冷库板原材料,只能这样才能够保证不锈钢冷库板的使用寿命。
  • 丰球不锈钢泵的维护保养
    1、检查不锈钢 泵及管路及结合处有无松动现象。用手转动不锈钢 泵,试看不锈钢 泵是否灵活。 2、向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。 3、拧下不锈钢泵泵体的引油螺塞,灌注引油(或引浆)。 4、关好出油管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。 5、点动电机,试看电机转向是否正确。 6、开动电机,当不锈钢齿轮泵正常运转后,打开出口压力表和进口真空泵,视其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。 7、尽量控制不锈钢泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证不锈钢泵在高效率点运转,才能获得最大的节能效果。
不锈钢隔膜泵
不锈钢隔膜泵专题,为您提供不锈钢隔膜泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与不锈钢隔膜泵 相关的专业交流讨论,更多不锈钢隔膜泵相关内容请访问
曝气强度
广场设计剖面图
