药厂流化床,相当于HCR池,高18米,需要曝气,一般的射流泵都达不到曝气效果,各位大侠们有没有什么好的建议?急用~!!小妹谢谢了先。QQ88257173
有没有这种说法,水下曝气机,射流式的那种在选型的时候只要算出理论需氧量(AOR),不用考虑水压、氧传递率、温度的矫正。也就是说不用算出标准需氧量(SOR),而直接用AOR除以单台曝气机在特定水深的供氧量得出台数,再加一定的余量。我觉得这似乎不太合理,因为就算曝气机的样本上提供的是特定水深的供氧量,可是温度矫正总要考虑吧,但得到的回答是25度和20度向差不多,不用考虑。当我问了有关人员后,又得到这样的回答,曝气量和设备选型基本靠经验,不用算这么仔细。我刚入行,请大家帮帮忙,谢谢啦!!!!!!!!!
水体曝气复氧工程充氧量计算与设备选型[ 本帖最后由 colorful920 于 2010-12-24 11:55 编辑 ]
鼓风曝气系统由鼓风机、曝气器和一系列连通的管线组成。鼓风机将空气通过一系列管道输送到安装在池底部的曝气器,通过曝气器,使空气形成不同尺寸的气泡。气泡在曝气器出口形成,尺寸则取决于空气扩散装置的形式,气泡经过上升和随水环流动,最后在液面处破裂,这一过程产生氧向污水中转移的作用。鼓风系统的曝气器主要分为微气泡、中气泡、大气泡、水力剪切、水力冲击及空气升液等类型。 微气泡曝气器 微气泡曝气器也称微孔曝气器,采用多孔性材料如陶粒、粗瓷等掺以适当的如酚醛树脂一类的粘剂,在高温下烧结成为扩散板、扩散管和扩散罩的形式。按照安装的型式,可分为提升式微孔曝气器及固定式微孔曝气器。 提升式微孔曝气器主要由微孔曝气管、活动摇臂、提升机等3部分组成:①微孔曝气管即由微孔管、前盖、后盖及连接螺栓组成;②活动摇臂是可提升的配管,微孔曝气管安装于支气管上,成栅条状,底座固定在池壁上,活动立管伸入池中,支管落在池底部,并支架支撑在池底部;③曝气器提升机,为活动式电动卷扬机,起吊小车可随意
曝气设备性能对比和趋势分析
曝气的原理、计算方式与设备
本人现在急需有关氧化沟各种曝气设备能耗的资料(曝气转刷、转盘、表曝机的吨水能耗数据),不知道哪位有相关资料,麻烦提供一下。小弟在此先谢过了。
在给水排水设计手册第5册城镇排水P338有这样一段话:在清水中,用亚硫酸钠和氧化钴消氧,然后用拟测定的曝气装置充氧,求出该装置的总传氧系数KLa,此值是在1个大气压,20度,起始DO值为零的清水中得出的,试验是在无氧消耗的不稳定状态下进行。这样得出的传氧速率(kgO2/h),称为标准传氧效率(standard oxygen rate),简称SOR在排水手册下册上看到有一个参数Ea,被称为氧转移效率(氧利用率),无单位,以%表示还有一个参数叫SOTE,被称为标准氧气转移效率),无单位,以%表示我想问这三者有什么关系嘛?SOTE和Ea有Ea什么关系,是不是标准状态下的Ea值就是SOTE?请高手赐教
我想上一套3m3/小时的饮用水设备,原水含铁锰很高,想设一台锰砂过滤器,不知用什么方式曝气才好,请各位指教.
如题,很实用
不同曝气设备的氧转移效率
一体化污水处理设备采用的污水处理工艺很多,其中主要分为活性污泥法和生物膜法两种,我们常见的普通曝气法、氧化沟法、A/B法、A2/O法属于前者,生物转盘、接触氧化法属于后者。今天小编就给您说一下一体化污水处理设备的曝气系统。 曝气系统由鼓风机、空气管路、阀门及空气扩散装置组成,孔眼直径为5mm,孔眼中心距为10cm左右。目前常用的曝气装置为穿孔管。布气管一般设在填料床下部,也可设在一侧。要求曝气装置布气均匀,并考虑到填料发生堵塞时能适当加大气量及提高冲洗能力。生物接触氧化池的曝气装置亦可采用表面曝气供氧。
四种配液,1、是校准液(2mL1500mg/L或150mg/L的COD标准液)、2、是较零液(蒸馏水)3、待测水样1(曝气池进水) 4、待测水样2(曝气池进水)向待测水样里加入少许硫酸汞消除氯离子的影响,再将四种水样加入3ML的3mL专用氧化剂A或B(0.09mol/L的重骆酸钾)温度设定140度,消解60分钟,最后消解的颜色如图所示:校准水样为什么成绿色,其它的怎么都是棕黄色啊?帮忙解答下?谢谢!曝气池进水COD大概都在400以上啊!煮过以后大概都是绿色的啊?为什么这个出现这种颜色的啊?
微孔曝气器脉冲式充氧效果
曝气池的设计计算与曝气设备的选择
各位前辈:我们的SBR单池为46×23×5.5m 采用管膜式微孔曝气器
本公司有一2万吨污水处理厂,采用百乐克工艺进行处理,由于对该工艺的曝气链不是特别熟悉,只知道德国的冯.诺顿西产这种曝气链。 希望大家向小弟推荐几个生产该工艺所要求的曝气链的国内厂家! 本人也急需该曝气链设备的详细资料! 可以直接回复,也可以发到我的邮箱!本人邮箱happyboywu1984@163.com 各位论坛好友帮帮忙!先谢了!!
随着建筑高度增高,空调水路系统承受水压就愈大,对于100m高建筑来说静水压力就达到1.0Mpa左右。提高空调水系统承压能力,有着巨大的经济效益和社会效益。超高层建筑盖在城市黄金地段,地价和楼价是当地最贵的,中间设置设备层经济上是不合算的,如果占用两个标准层为设备机房的话,会使好地段楼价达1亿人民币,业主得不到回报。同进也会影响建筑物立面景观和建筑物造型。高承压水路系统设计从节能来考虑经济意义也是显著的,对于一幢150m高建筑,中间不设板式换热器,垂直一个系统供回水温度是7/12度,如果中间设板换,上层的供回水就是9/14度,有一半建筑空调通过板换供冷,热效率
小型混凝土泵合适的轴距应使各轴的轴荷不大于各轴、悬架及轮胎的承载要求,且后悬不大于3.5m。合适的轴距应使车辆在前桥分配的载荷不得低于总重量的25%,从而使小型混凝土泵车辆具有足够的转向能力。离地间隙是指小型混凝土泵在满载的情况下,底盘突出部位与水平地面的距离。离地间隙决定了汽车的通行能力,离地间隙越大,通行能力越强;离地间隙越小,通行能力越弱。大梁高度是指汽车在满载的情况下,底盘大梁的上平面与水平地面的距离。离地高度的大小会影响小型混凝土泵整车高度及上料高度等,是总体设计时必须考虑的参数之一。小型混凝土泵车架宽度尺寸及后桥推力杆的位置是影响输送缸安装空间及底盘改装的参数。通常在总体参数(五大件安装位置)确定后,小型混凝土泵底盘选型前需做校核,校核时需结合悬架的跳动量来综合考虑。
