关于VRV空调的特点与设计分析
本帖最后由 无间道 于 2013-8-2 21:26 编辑 这是一个比较经典的资料,今天转载给大家。希望能给大家有些帮助。
本帖最后由 我不爱生气才怪 于 2014-4-2 12:00 编辑 一、工程概述天立广场位于武汉市汉口建设大道边,建设大道是汉口严格规划建设的大道,大道两边高楼林立,是武汉市的金融一条街。该地区有完善的城市基础设施,供水可靠,水质良好;排水设施完善,有可靠的城市消防保证体系。天立广场由不等高的169.2米A座和139.2米B座两座高度均超过100M的塔楼组成,地下二层,有裙房五层,总建筑面积93616m2,地下两层均设有停车场,地下二层为设备层。裙房设商场、餐厅、娱乐等多功能用房,六层以上为写字楼。整个建筑为
1峡口隧道施工横洞峡口隧道长约6500m,隧道进口位于高岚河河谷绝壁上,施工困难,为保护洞口环境,设计采用施工横洞进入主洞施工,横洞位置选择与主线角度约80°,横洞长86m。横洞与主洞连接处设置横洞,横洞断面采用行车横洞断面。施工横洞断面宽度由原设计为5m,施工过程中调整为6.8m,以方便施工。施工横洞为施工临时通道,为节省投资,施工横洞洞身段采用喷锚支护,洞口及与主洞连接处为保证施工安全采用复合衬砌。施工横洞洞口采用超前小导管进洞,洞口边、仰坡采用喷锚防护。施工横洞与主洞连接处参照行车横洞与主洞连接处的支护设计,设置工字钢门架,并在衬砌连接处设加强钢筋。施工横洞打通后,逐步形成了4个掌子面,洞内拼制二衬台车。由洞内出洞时,采用导洞方案,最大限度保护了洞口环境,同时确保施工安全。2石门垭隧道通风斜井优化宜巴高速石门垭隧道为一座上、下行分离的双向4车道高速公路特长隧道,隧道左线长7524m;石门垭隧道右线长
凯晨广场多塔连体结构设计分析
本文作者:徐俊生 文中数据和结论,代表作者观点。 摘要:膜结构形状变幻多端,由于其本身的特性可以在设计上充分发挥
这是我设计的二级反渗透(参考),原水为市政自来水,RO产水量为30T/H,二级反渗透回收率为85~90%,一级回收率为70%,采用陶氏BW30-400膜,4:2排列,二级反渗透回收率为85~90%,采用3:1排列,请各位有经验的高手分析一下在这样的回收率和排列是否合理,另外,在二级反渗透在该系统中二级反渗透是采用3:1排列好还是采用2:1:1排列了,请赐教!
这是日本M.A.O一级建筑事务所设计的青春驿站的方案介绍!!
基于性能-位移抗震设计分析工具
筏板基础设计分析20091 筏板基础埋深及承载力的确定天然筏板基础属于补偿性基础, 因此地基的确定有两种方法. 一是地基承载力设计值的直接确定法. 它是根据地基承载力标准值按照有关规范通过深度和宽度的修正得到承载力设计值, 并采用原位试验(如标惯试验、压板试验等) 与室内土工试验相结合的综合判断法来确定岩土的特性. 二是按照补偿性基础分析地基承载力. 例如: 某栋地上28 层、地下2 层(底板埋深10m ) 的高层建筑, 由于将原地面下10m 厚的原土挖去建造地下室, 则卸土土压力达180kpa, 约相当于11 层楼的荷载重量;如果地下水位为地面下2m , 则水的浮托力为80kpa, 约相当于5 层楼的荷载重量, 因此实际需要的地基承载力为14 层楼的荷载. 即当地基承载力标准值f ≥ 250kpa 时就能满足设计要求, 如果筏基底板适当向外挑出, 则有更大的可靠度.2 天然筏板基础的变形计算地基的验算应包括地基承载力和变形两个方面, 尤其对于高层或超高层建筑, 变形往往起着决定性的控制作用. 目前的理论水
简支桥梁的一点资料 希望对大家有用
一、工程概述 XX大厦建筑面积约l1万m2,建筑高度67.3m。地上共l7层:包括首层商务、服务、辅助性商用,2一l6层为办公、l7层为俱乐部;地下共3层:包括餐厅、厨房、会议、物业管理办公、各类机房、汽车库、自行车库、仓库及人防等功能。标准层高3.70m,办公室内净高2.65m,空调面积约7.9万m2。大厦四立面约75% 的面积为透明白玻璃点式幕墙,是一幢整体性、高档次、多功能、智能化综合写字楼。 二、空调系统 根据大厦高起点的定位,空调系统按照高标准、高效、经济节能的原则进行设计。室内设计参数如下:目前大厦冷冻机装机冷量为13185kW(3750 RT),空调总冷负荷为】1866KW,冷负荷指标为108.6W/m2。冷冻机房位于地下二、三层,采用4395KW/台(1250RT/台)离心式冷水机组三台,冷媒为R134a。冷冻水供回水温度7/12~C,冷
方案设计时常用的建筑设计分析模拟软件ECOTECT2010-2011,汉化版,还附有各地气象参数、各类教程(视频、ppt)、模型,专业建筑设计人员必备。因等级不够无法发布百度网盘外链地址,已经打包在下面的压缩包内,请下载网盘里Ecotect 2011.rar
建筑基本概况: LFone园艺展廊建于1997—1999,是哈迪德接受维尔城的邀请而设计的。这是一座区域性园艺展示会中的楼阁式景观建筑,基址位于德国维尔城内的一处废弃的采石场。整体建筑的规模较小,建筑物内部的框架结构颇似史前时代巨石构筑物,简陋而又粗犷,延续着地方材料的真实性和文脉。在其通透的内部,多来源的光与纷繁支离的影交相辉映,具有非常强烈的戏剧效果。这个展廊最大的特征就是使用了一束管状物。看似是一个孤立的对象,通道却跑出了流体几何周围的网络路径。建筑物外观如地表上隆起的一道浅浅山丘,中间一条屋顶步行道,一端呈缓坡,另一端以桥梁的形式脱开,呈缓踢步和划出一道弓形回到地面。另一条路呈S形曲线穿过整个建筑,终止于一堵墙。南面第三条路止于咖啡厅上部。这些通道之间是840平方米的功能空间,包括展厅,环境中心和似乎完全偶然出推演出来的储藏空间。近乎禁欲主义的构件节制使用造成空间完美的自由,每一个细节都从属于整体的流线状属性。
我国北方地区的地表水体,其水质和水温受地理条件和季节性气候的影响变化很大。一年中约有4~5个月的冬季时间,水体被冰盖封闭,此时江河水体的温度降低到0℃~1℃,水库水体的温度降低到2℃~4℃;在这寒冷的季节中,水体浊度也很低:江河水体一般在5mg/L~30mg/L,水库水体一般在5mg/L~10mg/L,从而形成了北方地区地表水体的特点——低温低浊度水质。而在融冰或夏季暴雨时节,水体浊度又会大幅上升,最高甚至可以达到上千mg/L。 针对北方地区地表水体特点,一种新型浮沉池工艺被开发和应用。目前,在吉林省和黑龙江省已有多家采用浮沉池工艺,通化市、鸡西市采用了斜管浮沉池,吉林市和哈尔滨市、大庆市则采用了侧向流斜板浮沉池。笔者负责设计的大庆石化总厂炼油厂第三净化水厂(以下简称炼油厂三净化水厂,1992年设计,1994年投产)和大庆石化总厂水气厂生活水厂改造工程(以下简称水气厂改造,1995年设计,1996年投产),均采用了侧向流斜板浮沉池。经过几年的实际运行证明,对具有北方特点的地表水,通过应用其浮、沉工艺处理,可保证出水水质。气浮工艺运行时,对水中的藻类、色度等也具有很好的去
一、工程概况国道213线郎木寺至川主寺公路(以下简称“郎川公路”)是交通部规划的八条西部大通道之一甘肃兰州至云南磨憨口岸公路的重要组成部分。该项目经国家发改委批复,项目的建设对贯彻落实国家西部大开发战略、完善藏区及四川省二级公路网,加强民族团结,开发大九寨旅游资源,促进藏区经济发展、社会和谐等,具有重要意义。该项目路线,起于阿坝州若尔盖县郎木寺乡(川甘交界处),途经若尔盖县、红原县,止于松潘县川主寺镇,接九环公路,全长223.369km。我院于2003年5月参加了《国道213线郎木寺至川主寺公路工程》施工图设计的投标工作,中取第3合同段(K80+000—K159+043.63段)全长79.048km若尔盖至年朵坝段。本段分为E、F、G、H共四个合同段。全线基本为旧路改建,标准为平原微丘区双向双车道二级公路,设计行车速度为80km/h;路基宽12m,路面宽9m,最大纵坡5%,平曲线最小半径300m;桥涵设计荷载汽20级,挂100初步设计批复概算投资为17.7933亿元,项目建设工
1建筑遮阳的类型 1.1按遮阳设计手法分类1)建筑自遮阳。这种遮阳就是利用建筑相互遮阳或是建筑自身的构件遮阳,由建筑建造时的情况决定。这种遮阳一般是在建筑建好的时候就形成的,一般不需要人工维护,主要分为两种:一种是周边建筑的遮挡,在功能上就起到了遮阳的效果,这种情况在我们的传统民居中尤为常见,不过在现代建筑中由于日照间距的控制就比较少了。另一种是建筑本身构成了遮阳的效果,如建筑挑檐、建筑阳台或是各种建筑构件构成了自遮阳的效果。在既有建筑的改造中一般没有太大的改造余地(见图1a))。2)建筑附加构件遮阳。这种遮阳是以遮阳为目的而设置的建筑遮阳构件,其效果优于建筑自遮阳方式。这种遮阳方式可以根据实际情况设计遮阳构件,以达到遮阳的效果。不仅可以改善建筑的舒适度,还可以美化建筑的外观,所以在既有建筑改造中很常用,是一种很有效的改造方式(见图1b))。3)绿化遮阳。相对于上述的两种遮阳,这种遮阳更加自然一些,它主要是利用种植绿化来遮
一、幕墙抗震构造措施 玻璃幕墙的抗震设计需考虑对幕墙本身设防和对幕墙所依附的建筑物主框架的变形限制。幕墙本身设防要求采用在设防烈度地震作用及其组合荷载作用下的面板不破损和幕墙框格杆件无残余变形。幕墙应依据所依附的建筑物主框架在幕墙平面内的变形确定幕墙的变形承载能力加以限制。抗震设防采用三个水准与二阶段设计,第二水准烈度地震作用是第一水准地震烈度的3倍。近似地,把在众值烈度地震作用下采用弹性方法计算的楼层层间位移与层高之比折算成第二水准弹塑性位移,就得到了与幕墙平面内变形临界值的对应值。以上分析表明,对幕墙平面内变形性能的要求与建筑结构类型有关,即要根据结构类型选用具有不同平面内变形性能的幕墙。 幕墙自身其结构上采用的各种位移、伸缩、变位能力的处理措施(如幕墙立柱层间伸缩缝、立柱与横粱间伸缩缝、板块间缝隙控制填胶、玻璃的结构胶粘接、玻璃卡槽内间隙控制、胶垫软接触等等),使得幕墙构件不承担因地震使建筑主体结构产生变位而对它产生荷载(各种弯曲、拉伸、挤压等应力),从而保持了幕墙自身结构的完整
