请教,可提升管式曝气系统适用于什么水处理工艺?只要支架导杆就可以了吗?需要考虑曝气主管位置吗?
我处理医院污水时,用射流曝气,选用污水潜水水泵进行射流曝气,但是经常烧电机,油封经常漏油。换了新的水泵,开了五六分钟,电缆线有点发热,请问是什么原因?是5.5千瓦的潜水水泵。水泵型号:WQ20-35-5.5[ 本帖最后由 srgzq 于 2009-9-26 07:48 编辑 ]
如何保证曝气系统曝气均匀好氧生化系统在安装时候需要考虑及注意那些因数保证曝气效果的均匀性请大家指点
(1)曝气管由支承管、布气层和连接件三部分组成,沿着支承管长度方向布置通气孔。(2)曝气管输气和布气合二为一,在支承管和布气层之间有空气通道(气流分配层),保证沿着曝气管的长度方向重新分配空气和均匀空气流量,降低空气通过布气层的压力损失,提高截留灰尘的容量,降低了压力损失及其增长速度。此结构可使曝气管不易受系统气压波动的影响,空气通过内部支承管
一体化污水处理设备采用的污水处理工艺很多,其中主要分为活性污泥法和生物膜法两种,我们常见的普通曝气法、氧化沟法、A/B法、A2/O法属于前者,生物转盘、接触氧化法属于后者。今天小编就给您说一下一体化污水处理设备的曝气系统。 曝气系统由鼓风机、空气管路、阀门及空气扩散装置组成,孔眼直径为5mm,孔眼中心距为10cm左右。目前常用的曝气装置为穿孔管。布气管一般设在填料床下部,也可设在一侧。要求曝气装置布气均匀,并考虑到填料发生堵塞时能适当加大气量及提高冲洗能力。生物接触氧化池的曝气装置亦可采用表面曝气供氧。
公司近期研制成功的可提升式曝气系统,发上来给环保和污水厂设计的同仁们看看。已在20万吨/天污水处理厂选用。希望多多提宝贵意见,以做便做得更好。
曝气系统是污水处理过程中至关重要的环节,其主要作用是向水体中提供足够的溶解氧,以满足微生物的好氧需求,促进有机物的降解。然而,在实际运行过程中,曝气系统的控制问题一直困扰着众多污水处理厂。甘度从两个方面探讨解决曝气系统控制的方法:一是解决曝气池空气流量的平衡和稳定问题;二是寻求适合溶解氧控制空气流量的控制策略。 一、解决曝气池空气流量的平衡和稳定问题 1.优化曝气器布局 (1)均匀布置曝气器:通过合理布置曝气器
在生物接触氧化池中,我选用了动态曝气器,管路系统以一分为二为原则。设备安装完后,补水一米,观察曝气效果,曝气器大约有30%没有曝气,放空水后,继续鼓气,观察发现,曝气器有工作。鼓风机气量两用一备,已核算没有问题,三台全部开启,效果没有明显变化。大家帮忙,我想不出问题所在,谢谢!
好氧池曝气系统建议-开盛项目.zip
精确曝气的系统原理、控制功能及特点 精确曝气系统是专为污水厂溶解氧精细化控制提供的整体
小弟最近做个项目投标(水处理行业的曝气器),标书要求提供曝气系统的锚固强度计算书(抗推流、抗无序脉冲、抗浮能力),以及曝气器前的温度计算书(水下支管段的温度计算)。从来没做过这个,找许多人问问都不知道,希望大家能给提个思路也行,现在小弟不知道往哪个方向来查资料了,有力用不上。。锚固强度主要指,曝气池底的膨胀螺栓的强度,主要分析曝气系统的受力情况;温度指鼓风机出来的风管温度到池底的支管的温度降。
本帖最后由 吟得一首好诗 于 2014-5-26 10:15 编辑 [size=13.63636302947998px]施工方案中要求至少包括以下项目:[size=13.63636302947998px]1、施工前的准备工作[size=13.63636302947998px](1)工、机、具准备(要求具体工机具型号、规格)[size=13.63636302947998px](2)施工前工艺要求准备哪些工作及对工艺有什么要求
论文导读::针对南方某污水厂MSBR池曝气系统在实际运行中存在的诸多问题,如好氧池曝气不足,SBR池污泥沉积、沉淀阶段漏气等,一一进行了分析,提出优化措施,取得了较好的效果;同时结合实际使用经验,对可提升式曝气器的设计和应用等方面进行了分析和思考,提出了相关建议。关键词:MSBR,曝气系统,优化 1 MSBR池曝气系统概况 南方某污水处理厂2002年投入运行,采用MSBR工艺,已建成一期处理能力为12万m3/d,分三组MSBR池,每组处理规模4万m3/d,出水水质能稳定达到一级 B排放标准(GB 18918-2002)。 MSBR(改良型序批式活性污泥法)实质是由A2/O工艺与SBR工艺串联组成的一种新型工艺。MSBR池曝气系统分布在好氧池(6单元)和SBR池(1或7单元),具体分布如图1所示。好氧池池壁两侧对称布置安装有18套曝气器,中间安装两台浮筒搅拌器(18KW)。SBR池布置形式与好氧池相同,安装有10套曝气器环境保护论文,中间两台浮筒搅拌器(15KW)。 通过调节鼓风机出口压力和各单元主进气阀门开度,可以调节
1、曝气器在污水处理中的应用 生物处理法根据参与作用的微生物的需氧情况,可分为好氧法和厌氧法两大类。一般情况,好氧法比较适用于较低浓度污水,如乙烯厂污水;而厌氧法较适用于处理污泥和较高浓度的污水。好氧生物处理法可分为活性污泥法和生物膜法两大类。 活性污泥法是水体自净的人工强化方法,是一种依靠活性污泥工作主体的去除污水中有机物的方法。存在于活性污泥中的好氧微生物必须在有氧气存在的条件下才能起作用。 在污水处理生化系统的曝气池中,充氧效率与好氧微生物生长量成正相关性。溶解氧的供给量要根据好氧微生物的数量、生理特性、基质性质及浓
污水厂曝气系统的控制模式探讨
本人急需了解 ITT的Sanitaire盘式曝气器、NOPON盘式曝气器以及OTT管式曝气器的大概单价,请了解情况的各位大侠赐教,谢了!
原来的曝气系统是膜片微孔曝气器,连接和管线都容易断,想换,请问各位设计同行,现在你们都用什么类型的曝气器,效果怎么样?可以用几年?我意换成管式曝气器,可以不用再购池底风管(现风管已有断裂)。没有那位同行用过管式的微孔曝气器吗,充氧效果与橡胶曝气头相比效果如何?在网上查一下,有的管式的只两侧面钻孔,故曝气气泡向上,有一家说他们的是四周曝气,可吹起池底污泥,防止污泥积聚形成死区(我们清池时也发现确实许多地方积泥很厚)。
