  • 城市休闲广场设计方法争辩
    大家只要来都要说的噢, 让我们共同说一下自己或别人经手的城市休闲广场成功或失败案例,交流一下心得噢!!!!!!!!:) :)
  • 高层建筑楼前广场的设计方法初探
    摘要:建筑与城市一体化设计的大背景下,高层建筑楼前广场作为建筑与城市之间的“黏贴剂”,既承载着两者之间物质与精神的交流,又为城市风貌增添亮色,发挥着十分重要的作用。所以,本文初步探讨了楼前广场在城市和建筑双重影响下的设计方法。关键词:楼前广场;多样化;复合化;人性化 1前言——从城市设计中看待楼前广场的本质 现今城市中心区的发展,标志性的高层或超高层建筑仿佛成为一个城市和众多业主的首选,在享受其高容积率、高功率等优越性的同时,人们也在努力寻找最佳途径来解决其所带来的各种弊端,主要表现为造成交通压力陡增、给周边道路带来压迫感、使人们产生不安定情绪,从而破坏了原有城市的和谐秩序。此时,广场凭借其开放性、包容性和多样性等特点以一种特殊的形式出现在高层建筑与城市之
  • 设计方法---园林池岸
    园林池岸 近来,环境景观越来越注重水体,无水不灵;有的房地产公司还提出户户开门临水的要求。而在实际操作上,水面边岸则是易被忽视且不易设计、施工好的项目。其所占投资比例不菲,值得斟酌探讨。 (1)上海园林自然水体的边岸,多数是以石砌驳,以重力保持稳定,防止水土坍坡流失,对池岸基本要求是在外力作用下不推移、倾覆和破坏,因此河驳的设计要经土力计算。在一般土质、地形条件下,小型河驳可参考图示构造设计,即以深度为准,基础宽度达到其0.45倍。在自然景观为主的公园,池河驳往往不砌出水面,而在水平面以下5~10厘米用乱石为材,其以上用景观石为料(湖石、英石、风化黄石、大型卵石等),以达到既节约又美观的目的。此时切切注意图示景观石并非机械环绕水面一周,形同锁链,而是断断续续,忽隐忽现地摆布;在坡缓地方,让地面自然延伸入水,不失为一园林美景;在坡陡地方。在边岸转折之处,三三两两、三五成群布置景观石,虽由人作,胜似天开,才是师匠杰作。 (2)最近有一种新的做法,是设计较平(达l/5-1/6)缓坡,在水位上下线上,或种植耐湿固土地被、水生植物,或布置砾砂卵石,意境来于
  • 贝聿铭的设计方法及启示
    贝聿铭,本世纪最重要的建筑师之一,在他卓越建筑的背后,贯穿着一条神秘的线,这就是为贝氏所独有的设计方法。 设计中的人员分工 在美国,社会分工很细,每方面的工作都会有专门的人员从事,基本没有中国这种建筑师身兼多职的情况。建筑师事务所只负责把握大的方向,以及总体协调工作,至于结构与设备都交由专门的事务所去解决。设备工程师的分工远比中国的复杂,建筑师甚至可以向专门的灯光工程师咨询各种灯光的艺术效果,这是中国的电气工程师远远办不到的。就连表达建筑师意图的设计说明,在美国也交由专门从事设计说明业务的公司去完成。在Internet高度发展的今天,这样做丝毫不会妨碍各专业之间的配合,图纸通过互联网相互传输,就如同在同一单位工作一样。 在中银大厦的设计中,整个设计由贝氏建筑师事务所(PEI PARTNERSHIPARCHITECTS)总承包,业主只对贝氏支付设计费。贝氏再自己出钱去请结构、设备工程师,也就是说它在把设计中的各部分分包给专业事务所。 中银大厦工程总概算为1,477,355,770元人民币,设计费按8.5%收取,为124,
  • 《综合布线系统设计方法》
    1、前 言 人类进入二十一世纪,整个社会生活正在发生翻天覆地的变化,尤其是信息技术的高速发展,已经使我们全面进入信息社会。网络信息技术逐渐渗透到人们的工作、生活、娱乐,工厂的生产、制造,商业的流通、经营等各个领域。越来越多的大厦开始建设成智能化大厦,越来越多的交流、工作流程通过网络来实现,越来越多的及时、快捷的信息获取是通过网络来实现,人们越来越多的工作、生活要依靠于网络。可是网络在哪里呢?人们是如何接触到网络的呢? 网络是通过综合布线系统来到人们的身边的,各类信息是通过综合布线系统来进行传输的,所以,在信息技术高速发展的今天,综合布线系统逐渐成为智能建筑的必要基础设施之一。任何网络、信息的实现都离不开综合布线系统。
  • 配电设计负荷计算的方法
    负荷计算的方法有需要系数法,利用系数法、单位面积功率法等几种。 (1)需要系数法:设备功率乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷,这种方法比较简便,应用广泛,适用于配、变电所的负荷计算。 (2)利用系数法:采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,再考虑设备台数和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数得出计算负荷。这种方法的理论根据是概率论和数理统计,因而计算结果比较接近实际,适用于范围的负荷计算过程稍繁。由于计算器的普遍使用,本方法必将被广泛采用。 (3)单位面积功率法、单位指标法和单位产品耗电量法。前两者多用于民用建筑,后者适用于某些工业。 (4)对于台数较少(4台及以下)的用电设备,3台及2台用电开关柜设备的计算负荷,取各设备功率之和,4台用电设备 的计算负荷,取设备功率之和乘以0.9的系数。 (5)除采用以上的方法外,还有二项式法以及近年国内出现的ABC法,变值需要系数法等。
  • 关于建筑设计方法的讨论
    本帖最后由 xiaoxiao718 于 2013-5-21 11:41 编辑 恐怕世界上再难以找到一个国家像中国那样,整个国家的城市与建筑都在以无可比拟的速度发展着,城市急速地膨胀,新建筑大量地产生,取代着一个又一个经过千百年时光淘洗的古建筑。在这个物质横流的时代,建筑也如快餐一般被销售入城市,随着流行的风向变换着不同的口味,今天来个理查德·迈耶(Richard Meier),明天来个雷姆·库哈斯(rem kool—haas)……都市也如演绎着川剧一般不停地变换着脸谱……。 这是个你追我赶的社会,大家都追赶着最新的资讯,模仿着最时髦的设计方式,总觉得自己走在潮流的前线,却忘记了自己永远不是那潮流的创造者,而只是盲目地跟在后面,做着一个随波逐流的追随者。
  • 路面设计原理与方法.邓学钧
    文件格式:PDF文件大小:22.7 M
  • 设备布置设计的方法与步骤
    (1)熟悉PVC管道掌握有关图纸、资料。在进行设备布置设计前,通过有关图纸资料(工艺流程图、厂房建筑图、设备一览表等),熟悉工艺过程的特点,设备的种类和数量、设备的工艺特此那个和主要尺寸、设备安装高低位置的要求、厂房建筑的基本结构等情况,以便着手设计。 (2)确定厂房的整体布置(分离式或集中式)。根据设备的形状、大小、数量确定厂房的轮廓、跨度、层数、柱间距等,确定生产用厂房及部位。 (3)认真考虑设备布置的原则,应满足各方面的要求。(4)绘制设备布置草图。先从每一层的平面布置入手。首先绘出厂房外形轮廓,再在轮廓内进行布置。在设备较多时用硬纸剪成装置外形,以便随意移动,反复布置,也可采用立体模型布置法。在进行设备布置时,可搞出几个方案,反复评比,选出较理想方案。绘出设备草图。(5)根据设备布置草图,考虑以下加以修改。 ①考虑总管排的位置,做到管路短; ②检查各设备基础大小,设备安装、起重、检修可能性; ③考虑设备支架的外形、结构,
  • 几种生态护坡的设计方法
    方法一:液压喷播植草护坡。这种方法是将槽子,改良剂,肥料,纸浆和粘合剂按照一定比例混合,配水搅拌均匀后,通过液压喷射到边坡坡面,这样就可以完成跖草施工工作,其优点是施工速度快,操作方法简单,两个月后就能实现绿化功能,适用范围广,防护效果好,但不适用于靠近水的地方,只适用于护坡的背水面防护工作; 方法二:人工种草护坡。就是使用人工的方法在播面简单播撒的一种传统方式,这种方法的草种播撒不均匀,天气对其影响较大,近年来已经很少使用了; 方法三:客土植生植被护坡。将保水剂,粘合剂,抗蒸发剂,植物纤维,复合肥料和腐殖土经过专业机械混合,形成一定厚度的客土,然后将选好的种子喷洒到客土中。利用这种方法,土壤与坡面结合牢固,普通的透气性好,机械化程度高,工期短,植被保护效果好,基本不需要维护,根据地质和气候条件进行优化配置,但同样只是用于背水面。 方法四:蜂巢式网格纸草护坡。这种方法是在整理好的边坡坡面上,利用混凝土框架
  • 瑞典Kungsbacka格子广场设计
    瑞典Kungsbacka格子广场设计
    Kungsbacka格子广场在设计过程中将它过去的历史情况考虑在内,因此广场上可以看到各种与之相关的历史元素,与此同时又不乏现代元素。广场地面上的格子图案,就像一块地毯,是广场与周边区域的界限,这样的设计不仅加强了该广场与周边景观间的联系,而且与该小镇古老的网格状城市布局相称。其实,格子图案的设计本身具有很大的灵活性,这样的设计有利于多种活动的开展与实施。花岗石铺设的路面也是各式各样,标记出了各街区和各外墙的主通道。
  • 空调设计计算过程和方法
    空调设计计算过程和方法
  • 旧房加固改造的设计方法
    什么是房屋改造加固? 房屋改造就是在原有的房屋基础上进行一系列的施工改造,从而改变或者重新塑造原有的建筑。而房屋改造里面比较重要的就是加固问题。房屋加固设计的主要目的还是为了保障房屋的居住安全,因为房屋在修建或者是装修的过程中如果没有进行加固处理的话,那么房屋在居住的时候其安全性会令人担忧,所以通常我们在修建或者是装修房子的事
  • 檩条和墙梁的正确设计方法
    檩条和墙梁的正确设计方法
    来源:土木吧,作者:李国胜 如有侵权,请联系删除 0 引 言 门式刚架轻型房屋钢结构(简称门式刚架)是指承重结构采用变截面或等截面实腹刚架,围护系统采用轻型钢屋面和轻型外墙的单层房屋,在厂房建筑中应用非常广泛。其中檩条和墙梁的设计较复杂,涉及到屋面板和墙板的约束问题,拉条设置问题,角区、边
  • 混凝土构件设计的理念和方法
    绝对的好东西,可以让人对构件设计有更深刻的认识,免费的 拿去吧
  • 简明的空调系统设计方法
    常用设计规范: 仔细阅读原始设计资料、文件,如设计任务书、建筑图,充
广场设计方法
广场设计方法专题,为您提供广场设计方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与广场设计方法 相关的专业交流讨论,更多广场设计方法相关内容请访问
园林设计是什么
曝气支架
