图纸简介: 缺氧池曝气装置图,好氧池曝气装置图,曝气头,曝气头分布图 投稿网友: my515921683 上传时间: 2013-08-10
最近有一个项目,氧化沟内全部布了微孔曝气盘,然后只在低速推流器的周边留了很小的距离未布置微孔曝气盘。生活污水处理,不知道这么布置是什么用途?微孔曝气盘对低速推流器有什么影响?请各位高人指点
今天在工地做穿孔曝气管,汗~~~,反正我差点中暑,纯手工制作………………以前我们装的是塑料曝气头,早上我们过去一看,不看不要紧,看了伤心死了,全坏的不成样子.那个厂是个化工厂,其实这种情况我们已经是第二次遇到了,第一次那个也是化工厂,曝气头喷出的是气柱,后来也改成穿孔曝气,在那蹲了两个星期才完工,穿孔曝气做起来是在太累!不知道大家碰到这种情况没?有好的经验拿出来分享一下!
SBR处理60T/h生活污水的设计,预曝调节池停留时间设定12h,尺寸设为12*10*6.5,合理吗对于曝气选型不是很了解,请大家帮帮忙啊
MBR膜的曝气方式采用什么方式比较好,如何计算曝气量跟曝气孔直径。我们一直采用比产水大10-15倍的经验来选用,是不是跟水深也有一定的关系。另外,多大的曝气孔对曝气的影响效果大吗。
我是深井水除铁,只知道要在锰砂过滤器前面加一个曝气装置,要加什么类型的曝气装置呢? 加气机+ 混合器还是射流曝气,跌水曝气,不会用曝气池吧?
我想做个小型盐水制冰池,长4M,宽1.25M,高1.1M,排管铺在池底的,计划在距池底30CM做一隔板做为循环用,截面冰桶占面积为0.216平方,现备有32直径的叶轮(船尾螺旋桨),大概需要配多大功率的电机作为搅拌器合适呢?突发奇想,既然其间搅拌器的作用是加强冰盐水与冰桶的热交换,能否用在池底安装曝气装置替代搅拌器呢?安装简单而且节能许多啊。在下菜鸟新人,望老师们赐教。
求!有哪些微孔爆气器啊?它们的优缺点又是什么呢?谢谢了!
请教各位高手,烦告知适用于高污泥浓度(10g/l)的曝气装置???最好是市场上已有销售的产品?是要中气泡、还是大气泡氧利用率高些?谢谢!
手里有个小型的生活污水处理项目,每天水量只有96m3。出水只要满足一级排放标准就可以。我选用接触氧化工艺,估算了一下,每小时风量48m3/h,也就是每分钟才0.8立方。罗茨风机风量太大,而空压机风压又太大,请教应该采用什么样的曝气设备呢?谢谢各位!
请大家讨论一下射流曝气的一些优缺点,以及分享个人使用的经验心得。
为什么补偿装置要并联啊?
JBT 12579-2015 多功能高效曝气装置
直接供水装置,也就是直接从市政供水管网取水,而无须加设水池\水箱供水装置,能充分利用管网剩余水头,因此能达到节能\清洁\减少占地面积的优点,但是,目前就我了解市场上应用的并不普遍,我不知道他的可靠性如何,成本如何,以及他的适用范围等等.请各位赐教!
电气装置的分类:1)交流标称电压500kV及以下发电、变电、送电和配电电气装置(含附属直流电气装置)简称为A类电气装置;2)建筑物电气装置,简称为B类电气装置。规范复习的内容主要是电气装置接地的要求和方法。
谁知道那里有没依据负荷切换的装置,如一台变压器负荷达到90%,应该切换另一台变压器进行运行;并列运行时单台负荷小于30%时切除一台!有谁能提供具体的二次原理图吗?谢了
近期在一新建的电厂调试机组保护装置遇到的疑问,情况如下:我的装置共有两台工控机,一台为“前置机”所用电源为直流110V,一台为“后台机”所用电源为交流220V,在分别经直流空开和交流空开通电后,每当碰到“后台机”的机壳总有麻手的感觉,后用万用表测试机壳对地有180V的电压,当时将交流空开断开后测零线与火线对机壳的绝缘正常,在一直查不出原因情况下,将空开后侧L与N对调,再通电问题居然解决了,当时想可能机壳与电源部分的N之间绝缘问题可测试绝缘又没问题,一直没找到具体答案。希望有高手路过时给予解答,在这表示感谢了!!!
我们单位的洗澡堂设计的是在锅炉中烧到46度,送到澡堂后就差不多热了.这样的问题是没锅炉的温度必须掌握好.我想改进一下.把温度可以烧到八九十度,送到澡堂的热水箱.在出水口处加一自动混水装置,使自来水和热水在设定的温度自动混水.有这样的么?请大家推荐.
最近我公司要使用一批填料和曝气器。包括部分ABS管材。可是在询价的时候出现了大问题。以65的ABS管材为例,最低报价是20元,中间的是36元,还有更高的是48元,我询价的全部异性的比较大的公司和膜天公司。价格低的不敢用,价格高的用不起。据我们查询,原材料价格是15元,产品的价格怎么会差这么大?请高手指点。
多层办公楼 室内消火栓用水 直接接市政管网,管网压力0.3MPa,不能满足要求。屋顶设水箱及增压泵和稳压罐;是不是需要建个水箱间把增压装置放在室内?另外,如果布设增压装置,水箱是不是要设的很高的位置?谢谢
