  • 关于气浮的一些图纸,大家共享下!
    这是我在做气浮设计时,收集到的一些图纸,给大家参考分享下!
  • 请教几个关于气浮的问题
    回流水和加压空气是如何在溶气罐里混合的,大概要混合多长时间才能释放到气浮池?还有每次气浮完关了溶气水泵后溶气罐都会释放出大量的空气,在气浮池里翻江倒海,何故?
  • 关于气浮设备的问题请教.
    我前段时间设计加工的气浮设备调试时遇到的问题,请各位大侠指点: 设计参数为:10/h ,罐体高2M,进出口为Φ25 ,多空网板为1M,由于本人初次设计,加上加工上的限制,经过不断的翻阅资料,发现罐体高度不够,1.工作一段时间后大约为(5_10分钟),不出溶气水,液位显示下降,2.买来的空压机不能调节压力,始终在6KG,靠调节安全阀来控制压力为3KG,3.溶气回流泵为南方立式多级CDL2-110. 现在我分析的可能是,进口管件过小,还有就是泵的流量过小呢?关于电路控制方面的我的方法是由罐体的液位开关控制回流泵的开停,空压机就直接工作,帮我分析一下,还有几种可能,谢谢!!!我的联系方法是:wanyihua88@126.com
  • 气浮的泵应该根据什么选型
    各位专家,由于接触环境不久,很多都不懂,现在做一个电子厂的废水处理,需要用到气浮,请问气浮的泵应该根据什么选型?在此谢谢各位了
  • 请教各位达人关于气浮的问题!
    电镀的漂洗废水,要进反渗透进行回用,现有,砂滤、保安过滤器、微滤和反渗透,但是由于废水中,悬浮物,铜镍等金属离子较高,COD大约130所以现在考虑在前级加装一套,气浮、BAF。请教各位达人气浮对于降低COD,金属离子效果怎么样啊?拜托了!
  • 气浮及污泥处理设备现场
    气浮及污泥处理设备现场
    气浮设备及污泥处理设备现场照片
  • 气浮池泡沫太多如何处理
    调节池出水直接进入气浮池 泡沫产生的很多 如何处理 请各位高手指教
  • 气浮机溶气释放系统的介绍
    溶气气浮机释放器是溶气释放系统的关键装置,它对气泡形成的大小、分布以及对气浮净水效果和运行费用均有明显影响。目前被采用的释放器的释气效率可达99.2%。 以前的研究认为,释气泡的大小与溶气压力有关,低压时形成大气泡居多,不利于气浮。国内最新研究认为:溶气水在减压消能时气泡的释放规律与气泡在静水中的状况不同;低压时大气泡的出现归咎于释放器不良所致。除了要释放出大量稳定的微小气泡,关键是要如何防止堵塞。
  • 关于给水厂的沉淀与气浮
    前几天去看了一个给水厂,日产水15万吨,设计方为了除藻,设计了气浮工艺,但其气浮与沉淀做在一起,做成沉浮池,分成了很多小格,结构也相当复杂。个人认为气浮与沉淀的水力停留时间不一样,做在一起不好控制,效果也不一定好。个人觉得分别设置要好点,因为没有这方面的经验,特发上来请大家指正。多谢!
  • 关于几种气浮设备的应用与比较
    0 前言 气浮设备是一类在水中通入或产生大量的微细气泡,使空气以高度分散的微小气泡形式附着在悬浮物颗粒上,造成密度小于水的状态,利用浮力原理使其浮在水面,从而实现固-液分离的水处理设备。气浮方式可分为散气气浮、溶气气浮(包括真空气浮法)与电解气浮法。目前在给水、工业废水和城市污水处理方面都有应用。气浮设备较其它固-液分离设备具有投资少、占地面极小、自动化程度高、操作管理方便等特点。在实践中应根据废水处理工艺、废水的水质水量等特点进行有针对性的选择与使用。以下结合多年来的实践经验,对几种气浮设备的应用情况进行介绍,供同行及用户设计、改造、选型时参考。 1 电解气浮设备 电解气浮设备是用不容性阳极和阴极直接电解废水。靠电解产生的氢和氧的微小气泡将已絮凝的悬浮物载浮至水面。达到固-
  • 气浮池图纸自己发了看看
    气浮池图纸自己发了看看
  • 气浮浮渣脱水困难,怎样调理
    气浮进水悬浮物50以下,投加pac和阴离子pam,出水悬浮物和总磷效果很好,但浮渣污泥脱水时用药量大,且含水率高,如何能让浮渣脱稳?降低含水率,求大神指点,急
  • 溶气式气浮机的操作及维护
    一、溶气式气浮机的操作 1、气浮池必须定期刮除浮渣以保证气浮效果。一级气浮池每班刮油2次以上。二级气浮池油渣少些,每班刮油渣一次即可。
  • 淀粉处理前是用沉淀还是气浮好!
    在做淀粉处理方案,厌氧是用UASB还是ABR较好,个人感觉UASB不好启动。好氧呢?就接触氧化吗?Q=30-35吨/小时COD=25000BOD=32000悬浮物小于1.0%蛋白质2-2.5%为可溶性蛋白糖700灰分1.2我认为BOD的测量有误,可能是稀释倍数太大了。请各位指教,急!谢谢!
  • 请教关于涡凹气浮的问题,急!
    我正在做废纸回收污水的毕业设计,想用涡凹气浮作为物化处理,但手上没有详细资料,所以想请教这里各位大虾,有没关于CAF的(最好有处理预算)资料可告知一二。小女子感激不尽!
  • 很头痛的气浮池,高手帮忙!!
    现在在调试一个处理能力8吨的气浮池,调了一个星期都没效果出来,很奇怪的现在:该气浮池是竖流式压力溶气气浮,溶气水都调好后释放器出来的溶气水都还可以呈乳白色,取溶气水做小试效果也很好,奇怪的是进污水开始出水很清澈,过段时间出水渐渐变浑浊,乃至越变变差,起先以为溶气水量不够,结果试了后同样的现象,该废水是纺织废水,根据以往的经验这种废水气浮效果较好,小试效果也很好,而且经过一个星期的摸索与分析排除溶气水问题 ,现在断定问题是在释放器和气浮池这段,就是想问竖流式气浮池效果是不是有时很不稳定?还是气浮池存在问题,按照设计手册该气浮池个参数都符合,上升流速稍偏低,应该也影响不是很大吧,有哪位高手做过同样的案例,帮忙解决,还有溶气罐压力平稳是不是主要靠释放器处压力来平衡的?
  • 求助关于气浮刮渣液位的问题
    正常的情况下,气浮刮渣的时候应该把液位升高,尤其是对于进水不均匀的我想请问下,各位使用的气浮中,都是怎么达到这个目的的我现在使用的气浮出现的问题是(针对进水不均匀的情况),不刮渣的情况下,液位很低,刮渣的时候将液位升上来的速度很慢,之所以液位低是因为要保证出水量。因为原来由于液位高出水来不及(用的是套筒阀)现在想改也难了,所以请教下,大家用的气浮对于这个问题是怎么控制的?谢谢
  • 求助,关于气浮处理的效率问题
    请教各位大虾,当浮选池容积不够大时,如何采取工艺或者设备上的措施来提高气浮的效率呢,有没有好的办法改善一下
  • 涡凹气浮(CAF)的原理与特点
    原理:涡凹气浮(CAF)系统是世界独创的专利水处理设备,也是美国商务部和环保局的出口推荐技术。CAF是专门为去除工业和城市污水中的油脂、胶状物及固体悬浮物(SS)而设计的系统。整个气浮系统共由五部分组成,如图1所示: 经过予处理后的污水流入装有涡凹曝气机的小型充气段,污水在上升的过程中通过充气段与曝气机产生的微气泡充分混合,曝气机将水面上的空气通过抽风管道转移到水下。曝气机的工作原理是利用空气输送管底部散气叶轮的高速转动在水中形成一个真空区,液面上的空气通过曝气机输入水中,填补真空,微气泡随之产生并螺旋型地上升到水面,空气中的氧气也随之溶入水中。 由于气水混合物和液体之间密度的不平衡,产生了一个垂直向上的浮力,将SS带到水面。上浮过程中,微气泡会附着到SS上,到达水面后SS便依靠这些气泡支撑和维持在水面。浮在水面上的SS间断地被链条刮泥机清除。刮泥机沿着整个液面运动,并将SS从气浮槽的进口端推到出口端的污泥排放管道
气浮
气浮专题,为您提供气浮相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与气浮 相关的专业交流讨论,更多气浮相关内容请访问
相关热门专题
