调节池出水直接进入气浮池 泡沫产生的很多 如何处理 请各位高手指教
气浮池图纸自己发了看看
现在在调试一个处理能力8吨的气浮池,调了一个星期都没效果出来,很奇怪的现在:该气浮池是竖流式压力溶气气浮,溶气水都调好后释放器出来的溶气水都还可以呈乳白色,取溶气水做小试效果也很好,奇怪的是进污水开始出水很清澈,过段时间出水渐渐变浑浊,乃至越变变差,起先以为溶气水量不够,结果试了后同样的现象,该废水是纺织废水,根据以往的经验这种废水气浮效果较好,小试效果也很好,而且经过一个星期的摸索与分析排除溶气水问题 ,现在断定问题是在释放器和气浮池这段,就是想问竖流式气浮池效果是不是有时很不稳定?还是气浮池存在问题,按照设计手册该气浮池个参数都符合,上升流速稍偏低,应该也影响不是很大吧,有哪位高手做过同样的案例,帮忙解决,还有溶气罐压力平稳是不是主要靠释放器处压力来平衡的?
今天开始气浮池气泡突然不正常了,像是水烧开了一样。我把容气水泵先关了,让压力溶气罐先加点水,再开空压机,开始好的,慢慢又变成开水状态了,怎么回事啊 求助 求助
气浮池的产泥量怎么计算~~~因为在最后做污泥浓缩时涉及到了气浮池的污泥量的问题~~最好详细有个计算例子~~谢谢个位大虾了~~~`
各位大哥好啊!小弟在做毕业设计,由于处理水量较小,导师提议用高速凹轮设备来进行气浮.气浮池虽然设计好了,可高速凹轮设备却还没有选型,小弟头都大了,拜托各位大侠提供一些高速凹轮设备的有关资料.在此多谢了!!!设计参数:处理水量为300t/d,为24小时处理:平均流量为12.5m3/h.
设计了一个气浮池,水量是5000m3/d,取气固比0.005,算出来回流水量只有54m3/d,不知道怎么弄了。请高手指教!以下是计算过程,不对的地方恳请指出![ 本帖最后由 shuihuanjing 于 2010-5-11 11:06 编辑 ]
本人设计气浮池,水量5000m3/d,气固比取0.005,算出来回流量只有54m3/d,不知道该怎么弄了。以下是计算过程,请指教![localimg=507,401]1[/localimg]
百度文库没法共享图纸,故在此分享气浮池及其检测平台制作详图,做设计的朋友们可以看看,权作参考。感兴趣的朋友可以共同讨论,共同进步。本人在水处理技术群:5575677。
气浮池上刮渣板刮渣时当接近边槽一米左右时,渣子开始从两侧和底部回返,刮板不够长,距边墙约300,刮板倾斜前进。怎么修理一下呢,大家有何高见?
本人在做毕设,处理一餐饮废水,进水COD2000-5000,BOD1000-25000,氨氮50,由于含油,选择的工艺是 粗格栅—细格网—调节池—混凝气浮隔油池—缺氧池—好氧MBR池。之前由于没有用A/O工艺,所以调节池有预曝气。现在改成A/O工艺了,不知道调节池的预曝气是否应该改成机械搅拌,还有关键是气浮池对缺氧池的影响是不是很大?工艺是不是需要做一下调整?
同志们,请教一个问题,本人接触一个工程,快沉池出水又进气浮中间没有加药过程,但气浮前端单独隔开的一个池子里出现了大量絮体,请问有什么合理的原因来解释这个现象吗?
在食品废水处理中,气浮技术应用的比较多。一般含油量低的都用溶气气浮,高含油量的都用涡凹气浮。大家觉得两个效果如何,有实践运行经验的进来谈谈?
求竖流溶气气浮池设备的现场安装图片,混凝气浮设备(压缩机、溶气罐、溶气释放器、刮渣机、加药系统等)的相关资料,最好有产品的报价和图片等,谢谢!
如图,是一海带废水气浮处理的效果图,位置在气浮池接触室,采用TJ-溶气释放器。 原水经过沉砂调节池后进入气浮池,出水进入后续生化处理,个人感觉效果不是很好,以前公司做个含油废水气浮处理的,效果很好,气泡密也多,乳白色。请各位高手多多指教,多谢!
气浮池污泥颜色成墨绿,请问会是哪方面出问题了(印染废水)
气浮气泡大气泡丰富,絮凝效果差,是啥问题,大咖给解解。用气浮泵 ,气液分离罐,气浮泵压力3.8KG,絮凝用聚铝,工作时气液分离罐很少有气体排出,在停机时分离罐有汽水排除,啥问题大咖解解
加压溶气气浮池是如何通过排水水位来控制排渣的,水位调节器是什么原理和结构,是否有不需人工控制阀门来定期排渣的设备.谢谢哪位能告诉我.
之前一直效果都海可以的溶气泵,现在出现了溶气效果很差的问题,从空气释放口里释放出来的溶气水,见不到明显的气泡生成,取点水样用这些溶气水进行气浮试验,悬浮物不上浮,但压力表显示压力为0.3MP,不知道压力是否足够?不知道这个问题该如何解决?请各位赐教。
饮料厂主要生产茶饮料,果汁等,加上方便面厂的污水同时排如污水站,污水处理过程中很多情况下气浮池暴气调不好,泥量少,出水浑浊.
