各位大虾: 我看到一份图纸,空气源热泵出来直接连外丝金属软管,金属软管直接连接异径三通(DN65*15 DN65*20),两个异径三通通过外丝接头连接在一起。 我想问一下,这样连接牢固嘛?规范上有问题嘛?
《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
那位大侠有此画软管的插件,麻烦上传个。
如题,某一个工程中使用了大量的气动阀门,一条线上有20个气动阀,需要同时开启关闭,已知单个阀的用气量是0.4325L/min,请教给这条线的气动阀供气的镀锌管道的管径该如何计算。谢谢!
天正暖通的!!
现在的新规规定不设置室内消火栓的系统,都宜设置消防软管卷盘和轻便消防水龙,那么问题来了,规范明确规定轻便水龙可以接生活给水系统,但是消防软管卷盘没有明确的规定是否可以接生活给水系统,请问各位朋友,谁知道这个依据在哪里,还是说消防软管只能接消防给水系统。,。。。
一、什么是消防软管卷盘
限位伸缩接头的气源故障 限位伸缩接头以压缩空气为动力源,气缸为执行机构,采用电动阀门定位器、变频器、电磁阀、保持阀等附件驱动阀门,实现开关量或比例调节,接收工业控制信号。自动控制系统完成对管道介质:流量、压力、温度等工艺参数的调节。 限位伸缩接头技术人员总结了三种常见故障。 一、 湿气的影响及故障: 压缩机吸收湿空气冷却后会形成湿气。湿气会使限位伸缩接头的部件生锈,影响限位伸缩接头的功能,会引起管道的腐蚀;管道的腐蚀会导致空气泄漏和容器破裂;管道底部的积水会导致空气流量不足,增加压力损失。 2. 组件。管道生锈会加速过滤网的堵塞,使限位伸缩接头无法使用;生锈会在管道中进入限位伸缩接头,造成运行不良和漏气。生锈的碎屑会咬伤限位伸缩接头,使其无法平稳运行;直接影响限位伸缩接头的零部件,导致转换不良、漏气、运行不稳定;水滴会侵入限位伸缩接头,造成运行不良。 3. 环境。排气口排放的水污染了环境。处理湿气引起的故障的故
臭氧的应用主要以发生量来确定,分为气态下消毒和液态下消毒两大类。臭氧发生量和使用量一般按照发生量的额定发生量乘以时间来确定,但在不同的用途和不同的场所应计出衰减量而后确定。臭氧发生器在使用中,气源的配置直接影响臭氧的发生浓度、产量和纯度,气源一般分为普通气源、干燥空气源、富氧气源和工业氧气气源四种,以上气源的配置 ,在发生装置相同的情况,浓度和产量依次递增。按照应用常识,一般不应配置普通气源,因为这会影响发生装置的连接使用寿命并导致发生量不稳定。因此,常用的气源按用途大体可分为下列几种: 1)干燥气源——空间消毒、自来水处理、游泳池水、养殖水、生产循环水、中水回用等; 2) 富氧气源——臭氧浓度需求较高的使用场所,如纯净水、矿泉水、污水处理、医药食品车间等; 3) 工业氧气源——纯度要求较高、浓度需求较重要、小
在实际施工中,大从管盒到灯具或是探头这些的过渡导管一般都是阻燃波纹软管,可以定额上没有这一子项,只有金属软管子项,可金属软管子项定额费用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波纹软管多得多,引得和班组结算或是跟建设单位结算都很扯皮,请问各位在审或是做预算时套用那一子项?
现工地上桥架与KBG管中间有管道挡住连接不通,需要金属软管连接。KBG管与软管,PVC电管与软管的标准连接方式。需要加接线盒吗?还是直接连接?求助 恳请大侠出面解救!
我想做个空气源热泵,用于采暖保温,冬天室外温度零下15度左右,要求出水温度在20摄氏度左右,这时候采用空气源热泵的能效比能达到多少?
请问大家见过这种接头吗,是焊接在排烟软管上的
空气源热泵原理 空气源热泵在运行中,蒸发器从空气中的环境热能中吸取热量以蒸发传热工质,工质蒸气经压缩机压缩后压力和温度上升,高温蒸气通过永久黏结在贮水箱外表面的特制环形管冷凝器冷凝成液体时,释放出的热量传递给了空气源热泵贮水箱中的水。冷凝后的传热工质通过膨胀阀返回到蒸发器,然后再被蒸发,如此循环往复。 空气源热泵传热工质是一种特殊物质,常压下其沸点为零下40℃,凝固点为零下100℃以下,该物质冷的时候是液体,但很容易被蒸发成气体,反之亦然。在实际运行中,空气源热泵中传热工质的蒸发极限温度为零下20℃左右,因此5℃的环境温度对如此低的温度也是“热”的,甚至下雪的温度,比如说0℃,相比之下也是热的,因此,仍可交换一些热能。 空气源热泵优势节能: 从空气中获取大量免费热量,每消耗1度电就能产出3~4度电的热量,
1、《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 7.4.14 住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便水龙的接口。2、《建筑设计防火规范》GB50016-20148.2.2 8.2.4都提到消防软管卷盘和消防轻便水龙。所以讨论讨论这两个设施:GB15090-2005《消防软管卷盘》图中卷盘工作压力最小0.8MPa。而我们市政不可能达到0.8Mpa。所以想问到底卷盘能不能接市政。 GA 180—1998《 轻便消防水龙》所以从图中看,规范要求设置场所应分情况设置:1、有消防系统的,设置消防软管卷盘,在室外
CIPP 拉入法树脂内衬工艺是采用有防渗透薄膜的无纺毡软管,经树脂充分浸渍无纺毡软管后,从检查井处拉入待修复管道中,用水压或气压将软管涨圆,固化后,形成一条坚固光滑的新管,达到修复的目的。从国外旧管修复情况来看,由于这项技术适应性强,质量可靠,利用检查井作业,可以做到一揪土不动,是真正意义上的非开挖,已经在排污管道上得到的广泛的应用。特别是采用该技术修复排污重力管道其遇下沉的管道有很好的通过性,使得许多百米左右的下 U 型过河管道,有了内衬修复的可能。河南德远管道科技有限公司 李经理 13839385177
新规要求丁类等可燃物较少的厂房(仓库)宜设置消防软管卷盘,可是北方地区有些仓库不采暖,那样消防软盘如何防冻?可以做成干式系统吗?
请教怎样根据位移量及管径确定金属软管的长度呢,有没有具体计算方法参考~我现在需要的规格为DN25,DN50,DN100,横向位移量均为150mm,请高手指点~~
我有一幢4层楼在楼顶上,采用槽钢搭架的方式安装了3台空气源热泵。热泵与槽钢之间用了液压减震垫。但是在热泵垂直下方的4楼房间还是有震动声(嗡嗡声),特别是晚上的时候根本就不能住人。晚上有时候楼下也能听到,请问是什么原因,是共振还是风声?有什么好的办法吗?
设备与管道的防腐1 设备与管道的涂料防腐
